Velokost nabíjecího proudu baterii
Diskuze se věnuje správnému nastavení velikosti nabíjecího proudu baterií v serioparalelním zapojení u fotovoltaických ostrovních systémů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s proudem mezi 20 až 40 A, přičemž doporučení vychází z kapacity a konfigurace baterií pro zachování jejich životnosti. Součástí je i řešení problémů s řízením nabíjení a spínáním panelů v systému Axpert.
tranzistor
Zdravím příznivce fotovoltaiky. Nenašel jsem ve fóru příspěvky ohledně velikosti nabíjecího proudu při serioparalelním
řazení akumulátorů. Po zhotovená FV. ostrovního systému 1,5kW, axpert, 4×110Ah jsem nastavil dle údajů výrobce baterii
max. nabíjecí proud 20A. Po čase jsem si však uvědomil, že serioparalelně řazené baterie vyžadují nastavit nabíjecí proud
40A. Po zkušebním výpočtu, jsem si tuto verzi potvrdil. Doufám, že uvažují správně?
- Reputace: 163
Re: Velokost nabíjecího proudu baterii
Zdravím, pro aku Victron Gel 12V/110Ah by neměl proud přesáhnout 20% kapacity aku, ve vašem případě 2x 2ks paralelně a do série na 24V může být nabíjecí proud až 44A, ale radši bych se držel pod těch 40A, nejlépe 22A kvůli životnosti aku.tranzistor píše:Zdravím příznivce fotovoltaiky. Nenašel jsem ve fóru příspěvky ohledně velikosti nabíjecího proudu při serioparalelním
K 22.10.2025 16550kWh
tranzistor
Děkují za odpověď. Nastavil jsem prou 30A, protože v zimě mi panely stejně více nedají. Nevím zda máte Axperta ale
mě zlobí spinání a odpinání panelů při stmívaní, které mi někdy způsobuje přepínaní na bypass a po chvíli zpět i když napětí baterii je ještě dostatečné. Asi budu muset do přívodu z panelů zařadit obvod s komparátorem s nějakou hysterezi.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
