Akumulačná nádrž - ochrana pred koróziou
Diskuze se věnuje výběru akumulační nádrže a možnostem ochrany před korozí, jako je použití destilované vody, inhibítorů, hořčíkové anody či magnetických úprav vody. Uživatelé sdílejí zkušenosti s čištěním výměníků pomocí kyseliny fosforečné nebo citronové a doporučují pravidelnou údržbu a instalaci připojení pro snadné čištění. Důraz je kladen na správnou volbu materiálů a ochranných metod, aby akumulační nádrž sloužila spolehlivě dlouhá léta.
- mytus
Pred časom som tu s pomocou fóra vyberal akumulačnú nádrž, ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili a pomohli mi pri výbere. (To, ako som vybral, doplním do pôvodného vlákna a po zapojení doplním aj skúsenosti, snáď to niekomu pomôže.)
Akumulačnú nádrž (LMT 1500 d1000 2V s 2 výmenníkmi z http://www.akumulacne-nadrze.eu) zatiaľ nemám zapojenú, je to otázka rádovo týždňov / mesiacov. Akumulačná nádrž bude primárne "nabíjaná" z fototermiky a z teplovodného krbu ako záloha tam bude AC patróna 6kW.
Zháňam preto nejaké informácie o ochrane AN pred koróziou. Hľadal som celkom intenzívne, ale našiel som iba málo informácií.
Našiel som nasledovné spôsoby ochrany:
Destilovaná voda / inhibítor korózie
Niekde som čítal, že použitie destilovanej vody významne pomáha v ochrane AN pred koróziou. Ak to chápem správne, tak chráni asi pred elekrochemickou koróziou, keďže je prakticky nevodivá. Stojí však investícia zhruba 150€ - 250€ do destilovanej vody (v systéme jej potrebujem cez 1000 L) za to? Alternatívou je pridanie inhibítoru korózie do vody v AN, stojí to minimálne toľko, koľko destilovaná voda
Horčíková anóda
Potom som čítal o horčíkovej anóde - chápem to okrajovo, chápem, že horčík sa obetuje a treba ju meniť.
Napíšte mi prosím, akú ochranu pred koróziou používate vy, čo odporúčate, čo je podľa vás zbytočné a naopak, čo je dôležité
Horčíková anóda
- Reputace: 519
Re: Akumulačná nádrž - ochrana pred koróziou
Myslím, že by mohla stačit i voda demineralizovaná, která je výrazně levnější než destilovaná. Hořčíková anoda je vhodná do boileru, kde se voda pravidelně mění. Anoda pak ubývá podle množství vody, která boilerem proteče a jejího složení. V akumulační nádrži je ale jiná situace, tam je stálá náplň vody. Používají se proto inhibitory koroze jako přísada do topenářské vody, například Inhikor.
- mytus
Vďaka za odpoveď. Minimálne demineralizovaná voda dáva u mňa zmysel. Som v oblasti s veľmi tvrdou vodou vo vodovodnej sieti.
A má zmysel používať naraz demineralizovanú vodu a inhibítor korózie? Keďže vodu z AN budem používať aj v systéme podlahového kúrenia (po namixovaní na správnu teplotu), nebude to mať vplyv na rozvody podlahovky?
- Reputace: 914
Ještě se používá věčná titanová anoda correx, která se prodává se zdrojem, který vytváří správný el. potenciál mezi nádobou a elektrodou. Používám ji a ve druhém boileru mám hořčíkovou anodu. Jednou měněnou - ta stará se ve tvrdé vodě jednak do dvou let dost rozpustila a částečně pokryla vodním kamenem, tak kdo ví, jak fungovala.
- mytus
Vďaka za tip, ale ako pozerám, tá titánová anóda je pre nádrže do 300 Lrva píše:Ještě se používá věčná titanová anoda correx, která se prodává se zdrojem, který vytváří správný el. potenciál mezi nádobou a elektrodou. Používám ji a ve druhém boileru mám hořčíkovou anodu. Jednou měněnou - ta stará se ve tvrdé vodě jednak do dvou let dost rozpustila a částečně pokryla vodním kamenem, tak kdo ví, jak fungovala.
- redcrown
- Reputace: 75
Neřešit. Voda je po chvilce odkysličená a žádnou korozi nezpusobuje. To je taky důvod, proč staré domy mají stále stejné ocelové trubky. Není kyslík, není koroze. Bojler se stále čerstvými minerály a kyslíkem je jiná věc.
Odesláno z mého LG-D802 pomocí Tapatalk
- Reputace: 519
Inhibitor koroze se vybírá dle materiálů použitých při konstrukci otopné soustavy dle doporučení výrobce. Jiný bude pro ocel, jiný pro hliník a jiný pro měď. Při kombinaci různých materiálů je situace složitější, některé kombinace jsou vyloženě nevhodné. Po napuštění systému a vždy po nějaké době provozu je také vhodné kontrolovat PH faktor média. Zejména je vhodné dát si pozor na obsah chlóru v napouštěné vodě. Chlór, který se běžně používá k desinfekci pitné vody dokáže v krátké době způsobit prorezivění i u nerezové nádrže.mytus píše:Vďaka za odpoveď. Minimálne demineralizovaná voda dáva u mňa zmysel. Som v oblasti s veľmi tvrdou vodou vo vodovodnej sieti.
- Reputace: 530
Přesně jak píše redcrown,voda se topením odkysličí a nic se pak už neděje.Mám v domě rozvody z roku 1973 a po uřezání a překopávkách je průřez trubek absolutně bez úbytku a změn.Taky mám AN 3000l v které jsem už byl asi 2x kvůli výměníku TUV a to vysloveně rozpárání otvoru 600x600mm s následným svařením a uvnitř je čisto,žádný vodní kámen či koroze narušující stěnu AN.Vodu mám ze studny brutálně tvrdou a je používáná na vše krom vaření a strašně bojuji s nánosy ve výměníku,který je z mědi a prostě se jednou ročně ucpe.Pak nasazuji kyselinu citrónovou v barelu a nechám 48hod. kolovat bypasem a po vypláchnutí mám zase rok pokoj.Tento problém chci teď řešit venkovním dvouplášťovým boilerem s pryskyřicí místo smaltu a prostě jej po pár letech vyměním.Tentokrát ale už mimo AN,tak to půjde snadno.Když jsem vykopával plynový kotel z domu tak jsem záměrně rozřezal 50l výměník,který byl s hořčíkovou anodou a anoda byla jakš takš původního tvaru,ale stěny měly silnou vrstvu vodního kamene a vstupy pomalu ucpané.
joseff
- Reputace: 31
Taky si myslím, že pokud voda v nádrži jen stojí, tak s korozí a vodním kamenem není žádný problém - kámen se po zahřátí nad 50 stupňů jednou vysráží, vzduch se po zahřátí také uvolní a pak už nic. Je to úplně něco jiného, než v bojleru, kde se voda pořád obměňuje.mytus píše:...
[/b]
150-250€ bych do toho rozhodně neinvestoval, vždyť by sis mohl destilovanou vodu vyrobit sám pomocí fototermiky/fotovoltaiky z přebytků nebo si aspoň zahřátím vysrážet vodní kámen.
- Reputace: 1043
Maximálně bych do toho dal inhibitor koroze a nic neřešil, u mých rodičů je topení z r 1972 a taky bez problémů. Horší jsou ty boilery. Anoda má zabránit korozi kovu, ne zanášení vodním kamenem. Ale pokud byla celá, znamená to, že neměla kontakt na obal boileru, já po 4 letech vytáhl z boileru tak polovinu anody a 50kg kamení ze dna (ntrr300)
- Reputace: 519
Doporučuji k pročtení: http://www.vosmik-vymeniky.cz/data/1401 ... naseni.pdfmytus píše:Vďaka za odpoveď. Minimálne demineralizovaná voda dáva u mňa zmysel. Som v oblasti s veľmi tvrdou vodou vo vodovodnej sieti.
- Reputace: 1043
Takže jestli správně čtu, tak voda v AN lépe demi nebo destilovaná, ale to asi nebude příčinou problému na rozdíl od vnitřní plochy výměníku, kde je to výrazně ovlivněno tvrdostí vody ohřívané a spotřebovávané... Ještě jsem neviděl topenáře, aby to okruhu napouštěli něco jinýho než vodu z vodovodu.
xmasin
- Reputace: 102
Pokud chcete tvrdou vodu využívat i na běžný provoz domu, tak doporučuji katexovou úpravnu vody. Sám jsem v oblasti, kde je tvrdá voda (200mg Ca + 70mg Mg na litr vody, nebo cca 50° dle německé stupnice tvrdosti vody). Bojoval jsem jak se zarostlým bojlerem (nepřímo ohřívaný z plynového kotle), tak se zarůstajícími kohoutky.
Ukázka jak vypadal bojler po cca 10 letech provozu bez čistění jen s každoročně měněnou hořčíkovou anodou je níže.
Takže jsem při rekonstrukci nainstaloval úpravnu vody http://www.usporneteplo.cz/uprava-vody/ a od té doby mám klid. Náklady na provoz úpravny jsou cca 200 Kč/měsíc za 25 kg pytel speciální soli do úpraven. Mám největší kompaktní model a regenerace katexu probíhá po cca 1800l vody. Zatím ji mám 4 roky a údržba není prakticky potřeba, kromě doplňování soli a jednou za rok je nutné vyčistit filtry před úpravnou.
- Reputace: 265
xmasin: muzu se zeptat co to znamena ta regeneracew katexu? kolik vody cca tim pytlem za mesic protece?
Jinak peknej vymenik. Slo to rozpustit nebo vymena?
- Reputace: 914
Katex je snad nějaká pryskyřice, která je schopna vychytávat látky, způsobující tvrdost vody. Tyto látky v ní zůstávají a je potřeba je odstranit. Toto se děje periodicky proplachem běžnou solí, která se na katex naváže a uvolní zpět látky, způsobující tvrdost (pak jde do odpadu supertvrdá voda). Na závěr se katex propláchne aby se odstranila sůl. Katex má i každá myčka nádobí (aby se nádobí mylo v měkké vodě a nebyly na něm vysrážené soli z vody). Proto je do myčky potřeba dávat sůl a nastavit správně její dávkování dle tvrdosti vody. Pokud sůl nedáváte, katex se zničí. Taky jsem zvažoval úpravu katexem, ale nemám kanalizaci, tak bych zasolenou vodu musel vsakovat na pozemku a to jsem nechtěl.
Nicholas
- Reputace: 21
Já budu dávat do AN jedině demineralizovanou vodu (výroba destilované je strašně drahá - ohřev vody nad 100 °C potřebuje hodně energie). Při ceně 2 Kč/litr (při odběru > 500 litrů) o tom nemusím ani přemýšlet. Je to na mnoho let. Obzvlášť pokud budu mít mokré těleso a DC ohřev, jedna úroveň ochrany navíc proti elektrolýze se hodí.
50 °dH tvrdá voda, wau, a to jsem si myslel, že v Hradci v bytě máme při 20° velmi tvrdou vodu.
Pro takhle tvrdou vodu se katexová úpravna rozhodně vyplatí.
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
- Reputace: 914
A nevyplatí se už spíš koupit si zařízení na výrobu demineralizované vody? Já tak vyrábím nezávadnou pitnou vodu, kdysi to bylo nejlevnější od http://www.mangala.cz/reverzni-osmoza-c-31.html . To číslo u jednotky znamená, kolik je schopna membrána vyrobit demineralizované vody denně - obvykle 50 - 200 l/den.
Nicholas
- Reputace: 21
Demineralizovaná voda v uzavřeném okruhu v AN vydrží mnoho let, není důvod ji často měnit. V podstatě vůbec, i když časem se tam ionty kovů dostanou, ale v podstatě vodivá asi nebude.
Pokud se po osmóze vrátí část minerálů (dělá se běžně na 8 °dh), tak pak je možné použít i jako pitnou na TUV do bojleru. Nevím, koupat v demineralizované / destilované vodě bych se asi nechtěl. Ta cena vypadá dobře.
xmasin
- Reputace: 102
Regeneraci popsal kolega.PavelR píše:xmasin: muzu se zeptat co to znamena ta regeneracew katexu? kolik vody cca tim pytlem za mesic protece?
Jinak kupodivu to šlo rozpustit, ale padlo na to cca 10kg kyseliny citronové a následně jsem ze dna bojleru vybral tak 20kg usazenin. Co nešlo rozpustit, ale šlo sundat mechanicky, byl ten hnědý povrch na fotce, dle všeho to byly hořečnaté soli, ty bílé jsou z vápníku.
- Reputace: 265
Dik za info.
Je dobre ze to slo rozpustit. Ja mam aku s vnorenym bojlerem tak me za par let ceka urcite odkameneni, Jsem zvedav jak to pujde.
