3,96kWp Brno
Uživatelé diskutují o návrhu a realizaci 3,96kWp fotovoltaického systému v Brně, zaměřeného na ostrovní provoz bez zeleného bonusu. Sdílí zkušenosti s výběrem solárních regulátorů, konfigurací panelů a využitím LiFeYPO4 akumulátorů pro maximální efektivitu. Fórum nabízí praktické rady a podporu pro zájemce o solární energii a vlastní akumulaci.
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
Tento reset sem udělal asi 3x ... a nicmarko250 píše:Tovární restart na jumprech taky nic?Samozřejmě odpojit panely!
- Reputace: 531
Re: 3,96kWp Brno
A v tom posledním funkčním dnu je v datech offline vše OK? Desky jdou koupit samostatně v nejhorším,jen najít poškození.Když jsem reverzací odpálil svůj tak jej vzal jeden místní člen a celkem se v tom uměl orientovat: https://forum.mypower.cz/memberlist.php ... ile&u=2582
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
Zrovna sem dotestoval po výměně FETů (nemám identický ale blízký) s nulovým efektem
origo FETy sou OK
Offline data sou jen číselné sumarizace onoho dne - denní výroba + max teploty + max V
a max výkon .
Díky za kontakt
, vzhledem k mým znalostem bude nejlepší aby se léčby jal léčitel
Díky za kontakt
solárník
- Reputace: 76
Re: 3,96kWp Brno
Jestli to dává 0,00 a ani to netestuje Ump tak je něco přerušenýho na vstupu, to je jasný.
Přepálenej tišťák, nejaká pojistka, nebo máš přerušenýho něco po cestě od panelů. Jaký proudy tam běhaly? Leze ti do toho napětí z panelů až dovnitř?
Nevím, jak má Midnite vyřešený noční odpojování od panelů, to může bejt taky v pytli. Kdyby to byl Tristar, ten už jsem měl rozebranej několikrát, tak to bych mohl poradit, takhle bohužel jen hádám ...
Procák evidentně běží, když ti šlo nahrávat firmware...
Taky bych checknul vstupní senzor proudu, jestli nemá přepálenej shunt.
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
Je to pro mě záhada ... nic evidentně spálenýho
vono ani nemělo být z čeho - z tý debilní inverze moc výkon nebyl , za celý den bylo něco kolem 1kWh . Vstupní napětí je až na nožičkách FETů - od nich se to dál nedostává
. Ještě sem oživil všechny letovaný spoje na silovým PCB , jestli to náhodou nebylo studeňákem ) jak známo , Rohs cín je svinstvo
) ale taky bez kýženého zlepšení
Midnite na noc odpojuje relátkem výstup DC/DC měniče od aku -
sou asi furt připojený .
V PC prográmku zobrazuje skutečnost - Voc
, výkon 0W , proud 0A a přitom "jede" v režimu Bulk
solárník
- Reputace: 76
Re: 3,96kWp Brno
Já už s bezolovem pájím dlouho, v radon měřákách se to použít nedá kvůli radiaci olova, přidává to pulzy. Zezačátku to byl děsnej opruz, proti olováčovi je to jako tvaroh. Musí se sehnat trubičkovej s dobrým tavidlem. Kdysi s tím měli problémy i v RAMkách a flashkách - vystřelila alfa a bylo po paměťový buňce. Tam se používá bezolovo asi nejdýl.
Jestli to máš až na fetech, tak je divný, že to netestuje Ump, ale možná že s odpojeným výstupem ho to ani testovat nepotřebuje. Takže naopak zkusit výstup - třeba shunt měřáku výstupního proudu. Zjistit, jestli napětí baterek jde zase až na fety. Těžko hádat, když to nevidím
goodbie
- Reputace: 73
Re: 3,96kWp Brno
Jenže on tam studeňák klidně být může a neotvírají se fety chce to lupu a koukat to teplo tomu dává zabrat a bez olovo je křehčí a rádo praská
- Reputace: 514
Re: 3,96kWp Brno
V práci jsme opravovali jinak neopravitelne ADSL modemy v peci na 200C na 15minut. Potom se PCB bouchlo o hranu stolu a modem opět fungoval.
Mezi vývody rostou jehlicky činu. Pobytem v peci zkřehly a úderem o stůl se ulámály.
Ale nejdřív bych zkusil standardni reklamaci.
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
regl pro mě není natolik levný abych si něco takového lajznul ... zajímavá metoda , ale prvně radši zkusím citlivější metody . Před chvílí sem oživoval další letovaný spoje , jenže opět bez úspěchu
. Nejde mi dohlavy , jak je možný že se potentoval v období mizernýho výkonu ... kdyby se to stalo při plným zatížení v létě , anebo při zmrzlých
a náhlou dírou v mracích na všech
beze stínu , tak bych to pochopil , ale při debylní inverzi s maximy kolem 300W
Aby vše nezůstávalo na střeše , tak : Baterka skoro prázdná a stále hládaná CellLogy
Už sem prolez kopu éšopů i ebaje abych si osvěžil přehled o aktuálně nabízených reglech ... musím konstatovat že je to docela bída
, pamatuju si pestřejší nabídku
. Pár zajímavých sem našel , jedním z předních krytérií mám jednoduchost - čím víc unsmart , tím líp
. V hlavě se dokonce zaobýrám myšlenkou jak to udělat bez MPPT reglu
solárník
- Reputace: 76
Re: 3,96kWp Brno
A určitě nebyl výstup nikde přerušený od samotného střídače až k baterkám?
Například v Tristaru MPPT-60 jsou 3 oddělený samostatný střídače, osazený smečkou http://www.infineon.com/dgdl/irfb4321pb ... 162af41e33, každej střídač s maximálkou 20A hlídanou procesorem, zapojený paralelně - se 3 obrcívkama (samozřejmě každej má jednu). Výstup je zapojenej tak, že z baterky (zpětný pohled na cestu proudu) to jde přes samostatný shunt 0,0015 ohmu (na měření výstupního proudu, složenej ze dvou 0,003 ohmu paralelně) do každýho ze 3 střídačů na jeho cívku (tedy je tam celkem 6 x 0,003 shuntů) a tam musí být napětí baterky. Když ne, je někde něco po cestě v p****.
Dokonce i ty shunty tam mají svůj chladič na žebro přes teplovodivou pěnu
, opravdu poctivě navržený, jsem zíral, když jsem to poprvý rozebral.
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
z toho co su schopnej změřit , tak napětí aku i napětí
se dostává až na nožičky FETů , ale FETy sou bez pohybu
. Nerad bych svým rejpáním něco pohnojil .
- volente
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
Procesor by měl být v pohodě, takže zbývá jen měření které patrně dává procesoru špatné informace o napětí. Ty napětí naměříš, ale naměří je i procesor? Napěťový dělič, tam stačí studeňáček a měření je uplně jinde.
goodbie
- Reputace: 73
Re: 3,96kWp Brno
Ty fety musí něco otevírat tak že procesor a cesta k nim ale ta chyba může být kdekoliv každé přimáčknutí součástky může odhalit studeňákvolente píše:Procesor by měl být v pohodě, takže zbývá jen měření které patrně dává procesoru špatné informace o napětí. Ty napětí naměříš, ale naměří je i procesor? Napěťový dělič, tam stačí studeňáček a měření je uplně jinde.
- volente
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
Mě to napadlo s tím měření, zkoušel jsem něco na nepájivém poli s arduinem a zrovna ty odporový děliče na měření byly ten největší problém. Odpory ze starých zásob (20-30 let) to nepájivé pole taky už lecos zažilo a hodnoty napětí si pochodovaly jak se zrovna do odporu drblo. vzhledem k minimálním proudům na děličích je to asi nejcitlivější místo. Jinak samozřejmě může být ten studený i na cestě výstupu k buzení fetů.
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
po týdením přemýtání jak dál mi krystalizují dvě cesty :
a) levný MPPT regl , nebo
b) PWM regl .
Když vidím jak po 38 měsících vypadá echt regl oproti blbýmu pwm (CX20) který šlape už 111 měsíců , nějak mě přešla chuť na "chytrý" mašiny . V jednoduchosti je genialita
to furt platí .
Od minulýho pátku mám zapůjčenej MPPT regl PCM60X za což děkuji
. Vypadá celkem slušně - mám dojem že tu o něm byla debata , ale nenašel sem ji
. Jediný co na něm nechápu , je absence počítání vyrobených kWh ... na displeji nic neukazuje a při prohlídce jeho PC softu taky nic o kWh
Našel sem ho tu : http://www.ebay.co.uk/itm/MPPT-Solar-La ... SwKIpWA7dQ . Uvnitř vypadá docela "prázdně"
. Sice "jen" 60A - musel bych koupit dva , aspoň by nejel jeden na plný kule ale každý na cca 60%
a až se potento tak by šel snad spravit
Druhou zvažovanou cestou je 48V PWM regl : http://www.ebay.co.uk/itm/60A-Solar-PV- ... SwI-BWQ2Lg , ale vyžadovalo by to překáblování
na tři v sérii x sem sérií (jeden plonkový
) . Řekl bych že by neměl být problém jej vytunit z 60A na třeba 90A přidáním / výměnou FETů
U obou variant bych měření kWh nevyhnutelně realizoval externím měřákem - WATTmetrem
. Cca pár stovek
Co si o tom myslíte ? Připadá Vám to smysluplně , nebo jako silvestrovský vtip ? Pište
b) PWM regl .
- Reputace: 528
Re: 3,96kWp Brno
Pozor na to, ten 48 V PWM 1440 W 60 A bude mat asi na vstupe povolenych 48 V a pripojeny bude na 24 V bateriu, takze tri panely v serii urcite nie.
Ale sam fandim z horeuvedenych dovodov pwm regulatorom. Dovodov mam viac, ale to by som sa opakoval.
- Reputace: 266
Re: 3,96kWp Brno
Co sa tyka PCMiek su to dobre masiny a hlavne za rozumne ceny, ja by som skor isiel do PCM5048. Je sice drahsi, ale je rozumnejsi, vie uz pocitat aj kWh akurat si doplatis 120€ za 2kusy.
Su to nesmrtelne masiny, u mna makaju akoby vonku boli, v zime v hmle. Mam znameho ktory ma regulator v pivnici kamennej, vsetky skrutky su na nom hrdzave, bezne je na nom nazrazana voda a ten regulator v kuse maka akoby sa nic nedialo...
- volente
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
- Reputace: 531
Re: 3,96kWp Brno
Tak to jsou zajímavé kombinace a pěkná vstupní data(mppt 72-160VDC/max 190VDC),má jej někdo,či pár?volente píše:
2x40A=194USD
1x60A=176USD
2x50A=288USD
Mít 100A za 7500Kč je dost dobrý a ke všemu možnost dvou nezávislých polí.
Jinak k tomu Midnitu a majitelům,pokud Vám nevadí pootevření předního víka o 10mm ,tak to udělá v provozu -15°C oproti standartu.Mě se to taky nelíbilo jak se hřeje.Jinak pokud příjdeš abramsi aspoň na to ,která část odešla tak řídící deska 300USD a výkonová 400USD,což oproti reglu co tady dal volente smysl moc nedává.
solárník
- Reputace: 76
Re: 3,96kWp Brno
Podle mne to bude nějaká blbost jen. Když se nikde nekouřilo (asi), nic nesmrdí, a jen to nefachá, to jsou dobré závady a celkem slušně jdou objevit.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
