Jak napájet router, AP a notebook z autobaterie
Router lze napájet přímo z 12V autobaterie s ohledem na správnou polaritu. Notebook Lenovo s originálním adaptérem 20 V a 2,25 A lze napájet přes vhodný měnič napětí nebo kombinaci 6V baterií, ale je potřeba řešit správné připojení a napětí. AP zařízení napájené přes PoE lze provozovat z autobaterie pomocí PoE injektoru napájeného z DC zdroje, případně přes vhodný transformátor či měnič. Propojování konektorů vyžaduje správné typy a polaritu, často je nutné použít adaptéry nebo vlastní úpravy kabeláže.
- pepe
Re: Jak napájet router, AP a notebook z autobaterie
Neni vubec za co. Skoda, ze to je z ruky. Kdyby vsak nekdo potreboval neco, tak mam plno veci na elektro, vodice, stykace, jistice a plno dalsiho prislusenstvi pro elektro.
- joseff
- Reputace:31
Díky všem za rychlou a plodnou diskusi. Jsem zase o něco chytřejší. I když jsem problém nevyřešil a protentokrát uteču raději do vedlejší vesnice, kde nebude blackout. Ale díky Frantovi budu, zdá se, připravený na příští blackout.
Každopádně, kdyby kohokoli cokoli dalšího napadlo, tak v diskusi pokračujte - rád se poučím a třeba to někdy využije i někdo další.
Je super zjistit, že stále existuje taková spousta dobrých lidí, kteří jsou připraveni pomoci radou i činem v kteroukoli denní/noční dobu!
Ja mám napíjanie NB - Lenovo poriešené cez step-up DC_DC menič. Router opačne setp-down.
- Reputace:427
asi du pozdě
Joseffe - můžu zapůjčit sínus měnič 12V 800W . Můžu jej přivést na kraj Brna .
asi du pozdě
- joseff
- Reputace:31
Díky rottenkiwi! A máš vyzkoušené od jakého napětí Lenovo funguje? Jel by i na 12 nebo 18 V?rottenkiwi píše:Ja mám napíjanie NB - Lenovo poriešené cez step-up DC_DC menič. Router opačne setp-down.
- joseff
- Reputace:31
Díky abrams! Už jsem před blackoutem ujel do vedlejší vesnice, takže pracuju, ale víš jak to je - doma je doma! Nechtělo se mi moc nikoho otravovat a omezovat, kdybych to nějak zprovoznil. Asi pro příště koupím nějaký menší měnič, abych měl pro takové případy UPS - ikdyž u nás nebývají výpadky často - tak 3x do roka.abrams píše:Zdravím ,
asi du pozděJoseffe - můžu zapůjčit sínus měnič 12V 800W . Můžu jej přivést na kraj Brna .
- xmasin
- Reputace:103
A není jednodušší mít doma malou 900W centrálu z Baumaxu/Obi a podobně? Soused ji má a pro malé zatížení je v pohodě.
- joseff
- Reputace:31
Taky řešení, ale přijde na to. Pro někoho ano, pro jiného ne. U mě se vždycky nějaká baterka najde, tak pro mě bude jednodušší (i levnější) pořídit menší měnič nebo ten DC PoE injector za dvacku. Ale měnič bude univerzálnější a najde i jiné využití.xmasin píše:A není jednodušší mít doma malou 900W centrálu z Baumaxu/Obi a podobně? Soused ji má a pro malé zatížení je v pohodě.
- joseff
- Reputace:31
No a dalším řešením, které mě teď napadlo by taky mohl být mobilní internet - na den to stojí pár kaček.
- dracekvo
- Reputace:155
Já to mám doma pořešené napájení modemu, switche a notebooku přes step down měniče. Jedu sice na 48V, takže první měnič je na z 48V 12V. V tvém případě se může vynechat. Modem VDSL je přímo na 12V a switch na 9V. Tak za měničem 12V je další na 9V. Napájení pro notebook sem koupil na ebay univerzální napáječ viz. foto. Ceny komponentů jsou rádově do stokoruny a běží nonstop už několik let.
- joseff
- Reputace:31
Diky dracekvo!
Jinak s tím internetem přes mobil jsem to asi úplně nedomyslel, protože jak dlouho vydrží baterka mobilu, než se vybije, pokud mobil zprostředkovává připojení k internetu? Když jsem se přes mobil k internetu připojovával někdy v letech 2001-2005 se stařičkým dobrým manažerským Ericssonem R520m, propojeným s PC přes Bluetooth, pomocí GPRS, tak byl vždycky v zásuvce, takže nevím, za jak dlouho by se baterka mobilu vybila? Tipuju hoďku a půl?
Ale zase, kdyby se telefon připojil k PC kabelem, tak se bude i nabíjet a neměl by být problém? Bylo by jen potřeba zajistit napájení notebooku.
Ak je to starý telofón, tak má určite vymeniteľnú baterku, tak sa hodí mať 2 - 3.
Ak je to nový, tak sa určite dá pripojiť k nejakej banke 10000 až 15000 mAh,
a umiestniť na miesto, kde je najlepší signál.
- dracekvo
- Reputace:155
Používám na takové věci starej tel. Motorola Milestone a do ní sem si koupil velkou baterku.
Ale i na normální baterku vydrží dělat 3G modem přes wifi cca. dvě hodiny. Pokud je internet sdílenej přes USB, tak vydrží téměř nonstop.
Ale záleží na využití internetu. Pokud brouzdám po webu, tak se telefon normálně stíhá nabíjet. Pokud bych stahoval několik hodin v kuse data, tak se nabíjet nestačí ani z 1A nabíječky a baterka postupně klesá.
Ale příde mi to zbytečné. To raději pořeším napájení domácího internetu. Pokud teda nejsi přes wifi a s vesnickým blackoutem nelehnou ostatní pojítka providera.
- joseff
- Reputace:31
Tak na další blackout jsem už připravený a nic mě nezaskočí!:)
Router + AP připojím přímo na 48V baterku ze skútru - vyzkoušel jsem, že trafo routeru i PoE injektor AP (obojí na 100-240 V AC) tak v pohodě jedou. Na tuto 48V baterku jedou i nabíječky mobilů (Nokia).
Takže jsem vzal zásuvku na 220 V a kabel pro napájení PC, ze kterého jsem uříznul vidlici pro zapojení do klasické zásuvky 220 V a místo ní našrouboval tu zásuvku na 220 V. Byl jsem však nepozorný a nevšiml si, že trapézový konektor na druhém konci napájecího kabelu PC je trochu jiný než ten, který mám na baterce skútru, takže mi to nakonec nepasuje - viz obrázek:
[img][/img]
Vlevo je konektor k baterce skútru, vpravo klasický konektor z napájecího kabelu pro PC. Rozdíl je v tom, že konektor ke skútru má prostřední zdířku vodorovnou, PC kabel svislou, takže to tam nenarvu tak, jak jsem plánoval!
Tuší někdo, jak se ten konektor vlevo na fotce jmenuje a kde bych ho mohl najít/sehnat/odříznout? Nebo jak mám co nejjednodušeji a nejrychleji a nejpohodlněni potřebná zařízení na konektor/baterku skútru napojit?
Na notebook + externí monitor mám díky Frantovi Victron 500 W a k tomu baterky, které budou doma zrovna po ruce...
[img][/img]
Ten prostřední vývod na 48v nikam nevede, použil bych nadprůměrné násilí a potom je potřeba kabel pečlivě označit, aby ho někdo nepoužil kde nemá... Mám to stejný na nabíječce pro elektrokolo, ale dokonce bez prostředního kontaktu ( IEC C17) takže tam koncovka od pc pasovala. Až se strachem, že do toho někdo pustí 230V. Zkusil bych ebay. Podobná je iec C19- C20, ale tam jsou naležato všechny, iec to nezná https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60320#C1.2FC2_coupler takže je to čínská podivnost.
- joseff
- Reputace:31
Díky kodl69, jasně, prostřední kolík 48 V nikam nevede, kabel budu používat jenom já, mám ho pod zámkem, takže zneužití nehrozí.
Větší než malé násilí jsem použil ještě předtím, než jsem dotaz položil, protože jsem to potřeboval otestovat - přišlo na řadu dláto a kladivo a prostřední zdířku jsem prostě opatrně zvětšil...
Všechny IEC koncovky jsem prošel a protože žádná nepasovala, tak jsem položil dotaz. Zdá se tedy, že to bude opravdu čínský nestandard. Chtěl jsem to mít více "košér", takže zase nic! Možným řešením by snad mohlo být použití dvou faston konektorů, které bych na pravý a levý kontakt konektoru baterky skůtru nasunul.
Pokud by někoho napadlo něco lepšího, nechám si rád poradit!
- matobabetak
- Reputace:28
https://www.aliexpress.com/item/10A-DC- ... 0.0.1mXGwh
napajanie pc vyriesene a este elegantne za 13e s diplayom, staci pridat maly ventilator (uz nachystane otvory) konvcovku a mozte napajat cokolvek do 60V, ja idem tak moj all in one pc kde je 19V max 8A priamo z 12V
