3000wp Viničné Šumice
Ve Viničných Šumicích byla uvedena do provozu fotovoltaická elektrárna o výkonu 3000wp se 12 polykrystalickými panely BENQ a regulátorem Midnite 150 Classic. Systém doplňuje měnič Power Jack 8000W a baterie Calb lifepo s kapacitou 16x360Ah, které byly nedávno rozšířeny na 27 kWh. Díky optimalizaci umístění panelů a správnému návrhu systému dosahuje elektrárna stabilní výroby i v zimních měsících, přičemž zastínění je minimalizováno a výroba dosahuje až 14 kWh denně.
- milad
- Reputace: 7
Po delší době konečně v provozu sklon 35 natočení jjz 20
panel BENQ 260poly 12ks regulátor Midnite 150 clasic
Měnič Power Jack 8000w ,baterie Calb lifepo 16*360ah
pa.v.el
Re: 3000wp Viničné Šumice
Pěkný systém, mohu se zeptat na investiční náklady?
- milad
- Reputace: 7
baterie asi190t,panely ,regulátor menič 145t 2*euto 600t a potom jsem to prestal počítat
- petrzobran
- Reputace: 10
milad
Ja taky přestal počítat, ale pálka je to pěkná.
Mě zajímají ty budíky na monitoring, jak, kde, proč?
Botas
- Reputace: 12
Budíky jsou od réglu midnite clasic.
Monitoring na pc.
Obávám se že jinak než koupí regulátoru se nedají pořídit.
Jinak k fve krása. Hlavně ty e-autíčka. To by se mi taky líbilo.
Monitoring na pc.
- petrzobran
- Reputace: 10
Naš skorosoused
Botas
- Reputace: 12
Hmm to jo budem se muset někdy vetřít na zkušební svezení.
- milad
- Reputace: 7
klidně se stavte jste zváni
- milad
- Reputace: 7
dnes vrácen opravený balancér a připraveno SDS makro pro monitoring a ovládání přebitků
- milad
- Reputace: 7
dnes dokončen první upgrade systému,zapojeno sds macro lcd pro získávání přebytků,řízení klimatizace a nabíjení Eaut
- milad
- Reputace: 7
rozšíření na JV o 6 panelů vyměněn měnič pro pálení přebytků musím chladit elektroniku na zaizolované půdě ztráty topí
doplněn bojler s tepelným čerpadlem spotřeba 600w doba ohřevu 200l 6hod
- milad
- Reputace: 7
výroba elektrárny po rozšíření
- výroba elektrárna.png (12.69 KiB) Zobrazeno 3304 x
- milad
- Reputace: 7
- milad
- Reputace: 7
- milad
- Reputace: 7
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 390
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
vidim tam misto jeste na jeden
- milad
- Reputace: 7
to skresluje fotka je to asi 60 cm a stejne to mám po třech
- Reputace: 427
Zdravím ,milad píše:Letošní poslední rozšíření elektrárny
následující rozšíření bude příští týden , ne ?
Parada
mopadzi
- Reputace: 58
Já vylezl dnes na střechu v 9h abych si změřil zastínění. Je to v háji....méně je někdy více. Někde jsem udělal při výpočtech chybu..
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 528
Ja som práve pridal k štyrom južným panelom ďalšie štyri, tentoraz ale nekompromisne na najoptimálnejšie miesto - na južnú fasádu. Nie každému sa to páčilo, ale nevadí.
Ak by som zaviedol jednotku
1 hodinopanel ( HPa ) = panel s plným osvitom po dobu jednej hodiny ,
potom pôvodné riešenie malo 10 HPa a nové riešenie má 19 HPa. Spolu obidve polia 29 HPa v čase od 10:45 do 15:30.
Každému je teraz pri pohľade na decembrové tiene jasné, že z hľadiska kritickej zimnej prevádzky nemá význam robiť dlhé stringy, ale počítať HPa. Preto je v zime jedno z najvýhodnejších riešení pripájať 60 článkové poly alebo mono paralelne k regulátoru ( v 24 V systéme ). Keď sa nedá, tak max. dva do série.
Nejaké straty vo vedení, viac poistiek, viac medi - to sú dnes podružné veci. V lete to oželieme.
Vaše foto má pre osvetu neoceniteľný význam.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
