Levný MPPT s výstupem na externí měření napětí akumulátorů
Diskuze se zaměřuje na levné MPPT regulátory s proudem 30-40A a výstupem pro externí měření napětí akumulátorů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s modely jako Victron Blue a Morningstar Tristar, včetně nastavení pro LiFe baterie a odolnosti vůči přepanelování. Důraz je kladen na spolehlivost, cenovou dostupnost a možnosti přesného sledování napětí a proudu během provozu.
vlkazajac
Reputace:528
Re: Levný MPPT s výstupem na externí měření napětí akumuláto
Nový příspěvek od vlkazajac »
Tak ten toho sľubuje dosť, dajte vedieť, ako ste spokojní !!!
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Zdravím, začal jsem používat hodně Victron Blue 100/30 a jsou super, dá se na nich nastavit vše pro všechny druhy aku, reg má záznam na 30 dnů, dá se z toho hodně zjistit jak systém funguje, popřípadě kde je problém, teď jsem na jedné aplikací z výpisu zjistil poškozené aku-byli přetěžované a nenabíjeli se včas na plný stav aku, po 40 měsících jdou do sběru.
K 22.10.2025 16550kWh
