Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
- Reputace: 73
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Jotaak, to byla ironie
Tak jsem tam nakonec dal třicítky zelený, těch mám dost. Jsem to ale velkorysej
Mimochodem - jak to máš takhle na stejným šlahounu, jako balancer, tak ti to měření bude asi měřit lehce blbě. Bude tam znát ztráta na kabelech, když balancer zabere.
p.s. pěkná deska na stažení
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Ono ten balancér od Mendy moc nezabírá
Funguje supr, ale proudy jsou do 1A a to jsem ještě nasadil. Těch deklarovaných 8A doopravdy dá, ale jen tehdy pokud by byl jeden článek vyloženě v 0V
Takže úbytek napětí je v reále tak do 0,01V a to jsem fakt v klidu
I ty třicítky pojistí vedení proti totálnímu průseru
Nějakých pár mV není problém. Ty desky jsou 10mm a 6x M10, tak se snad žluťásky nenafouknou, kupoval jsem funglovky a mám k nim osobní citový vztah
- Reputace: 266
Ja to budem riesit cez taketo poistky, osobitne chcem istit BMS a aj meranie clankov... 16 Channel Fuse Interface Module, Din Rail Mount, for 5x20mm Tube Fuse.
http://www.aliexpress.com/item/32292904 ... 04824.html
(from AliExpress Android)
- Reputace: 427
k jištění a odpojování BMS sem použil obyč AC jističe
sice zaberou hodně místa , jenže když na to přijde , a že už párkrát přišlo tak jistí
Celá řada je mechanicky propojená
vybavení jednoho schodí všechny
sice není ihned zřejmé kterej má poruchu , narozdíl od očuzený pojistky , zato se dá předejít případné lavinové destrukci
- Reputace: 73
Měřil to někdo ty proudy?pezizka píše:Ono ten balancér od Mendy moc nezabíráFunguje supr, ale proudy jsou do 1A a to jsem ještě nasadil.
Otázka druhá je, jak na výpočty SOC s tímhle nesmyslem. Je mi jasný, že budu jako poctivec počítat ampérhodiny a tenhle nesmysl si tam bude šrotit to svoje přelévání sem a tam, což má nějaké ztráty. Takže nějaké ampérhodiny vylétnou komínem a za pár hodin bude místo 80% SOC v reálu třeba 75% a já se nikdy nedopočítám. Máte to někdo podchycený, jak se to projevuje, nebo to budu muset zkoumat od začátku?
- Reputace: 525
Na straně pět pezizka,zkoumal proudy,spotřeba byla také několikrát uvedena "nula, nula" skoro nic.Čím jsou baterky rozhozenější,tím vše stoupá.
- Reputace: 68
Tak. Měřil jsem to ještě vícekrát, vždy +- tak do 1A. Ale je pravdou, že články byly do 70mV. Kdyby byl rozdíl větší, jistě by balancéry zabraly víc.
Abrams - pěkná baterie jističů
Já ty pojistky chtěl co nejblíž pólům
tak to pořešil takto. Jako pozitivní na tom vidím, že je jištěno i to vedení
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Zdar chlapi
tiez som si tento zazrak zadovazil a musim povedat, ze to funguje. zaial este nemam elektraren, ale skusal som to k zaloznemu zdroju. tam to staci, ale myslim, ze pri nabijani velkymi prudmi to nemusi stihat prelievat. samozrejme zalezi na stave clankov, o ktore sa to stara. inac hodil som jeden graf sem, teda do ineho vlakna.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 282#p59282
ma niekto podobny graf s vacsou kapacitou clankov?
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x MPII 3000/24,
- Reputace: 525
A "Vo tom to jé!"
.Mám kapacitu x10 než Ty ,setiny do 6 hodin tisíciny 12hod. Žádný neduh se neprojevil. Ať slouží.
Jen jsem teď přepojoval kabeláž na propojích sdružených modulů na té střídě a to všechny A a všechny B do jednoho bodu(3x deska s moduly 6+6+5) a nedotahujou se mi tisíciny a je to malinko pomalejší.Na druhou baterku z Li-ion prisem o stejné kapacitě jsem teď nahazoval další pumpy(2x deska s moduly 8+8) a tentokrát jsem je spojil jen mezi sebou a začátek s koncem a fičí to znatelně rychleji a vyrovnaně.Jestli se mě to jen zdá s tou rychlostí nevím,ale v sériovo/paraelním zapojení na tom byly lépe.Zkusím to na těch life taky tak zadrátovat a pak sem pisnu verdikt.
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
me jen stve ta cena... obednal jsem si spinane zdroje s vystupem 90-230V na 5V/0,7A s tim ze pri pretizeni funguji jako constant current a melo by to jet i ze 40V DC. Zkusim to ridit arduinem mega a udelat to z nich (stoji to cca 70kc)
- Reputace: 73
Já pumpy zatím taky používám, ale nejsem si jist, jestli to není kontraproduktivní.
Nabíjení má, jako takové, nějakou účinnost. Přelévání pumpou taky.
To se v jednotlivých nabíjecích/vybíjecích cyklech děje v podstatě stále, jen s různou intenzitou.
Tedy reálný výledek je pravděpodobně ten:
a) Že články jsou "tak nějak" sbalancované
b) Ale reálná kapacita battery packu je o všechny výše uvedené ztráty nižší. Kolik to je, si dnes netroufám odhadnout. Pokud jsou to řádově jednotky Ah, pak je to asi bez problému, pokud přelévání sníží kapacitu packu o desítky Ah, je to nanic.
- Reputace: 514
Vidím to selským rozumem takto:
Účinnost pumpy nemůže být špatná. Naprázdno mi při testování brala 50-70mA. To je 0,5W při 48V. Taky kam by ty ztráty mizely? Nic se v tom nehýbe, nehřeje se to, jen slabě píská jádro. Účinnost nabíjecího cyklu Li je okolo 90%, takže se ztratí 10% z přelitých pár Ah.
- Reputace: 36
Zdarec.
Otazka do plena:Mate niekto zapojene 4S (popripade 5S,6S) balanční modul s 1S balancerom?
Ako som spominal v mojom vlakne,Mandy mi poslala zle moduli na moju zostavu a momentalne je jeden članok z 34 bez balancovania.(V packu je 17 ks 200ah člankov a balančne moduli 6S+6S+4S). Mam nový 1S balancer(vdaka Otovi a Frantovi) .Mandy zatiaľ neodpisala.1S má červený a čierny kabel s okami-to pojde +a- članku a na druhej strane modrý a zelený kábel bez označenia.4S modul má dve svorkovnice na prepojenie medzi modulmi označené A a B
A teď bábo raď
- Reputace: 525
Brčo, všechny konektory k baterkám vytáhneš!!! Jako první zapojíš zelený B,modrý A a pak černý mínus/červený plus(nejdřív mínus!!!!)Pokud ale ten jednomodul dáváš jako poslední ,musíš před zapojením na póly nejdřív zastrčit do konektorů ty před ním.Protože se postupuje od mínusu k plus!
Tady důkaz:
Tady důkaz:
- Reputace: 36
Dik moc,toto som potreboval.
Zajtra to skúsim zapojit...
- Reputace: 18
Zdravím.pezizka píše:Za mně bez pojistek, no nevímJinak autopojistky jsou docela brutální "šnekovky". A nedej Bože China
Třicítka je tak za 50A
Já to řešil takto: Vodiče jsou 2,5mm a slouží jen pro balancování a měření. A měření je ještě dál jištěno
Radši než
A požární senzor je taky
Barák smetený na lopatě za to jistě nestojí
Taky jsem při první instalaci chtěl vše jistit a řešit pomocí výměných balancérů přes konektory. Praxe mne ale naučila, že to je blbost. Musel jsem začít přemýšlet a počítat.
Normálně jsem měl přes 2 konektory balancéry na 3,4A. Když jsem chtěl balancovat větším proudem (u některých článků) připojil jsem je přes přívodní měřící šňůru (10A = málo ) k balancérům 10A. A ono to nebalancovalo
Z těchto zkušeností jsem vyvodil závěry (zahodil všechny konektory, svorkovnice a pojistky) a dnes mám balancéry přímo připojené k článkům (300Ah) 1,5mm2 vodičem, který je zároveň pojistkou. Balancuje to o poznání lépe a hlavně to ani při měření cellogem moc "nekecá".
Přeji srovnané články
- Reputace: 5
Zdravim,
Mate niekto postavene nieco taketo Aktivny balancer kde realne vidim cisla ? nie len modul bez ukazatela hodnot?
Postavene na Arduino
https://www.youtube.com/watch?v=4pzvR_X ... Su79rlphnS
https://www.youtube.com/watch?v=wew_oW36HCg
Dik
Dik
- Reputace: 801
Pro ty, kteří mají aktivní balancer z aliexpresu od Mandy https://www.aliexpress.com/item/lithium ... 54628.html. Prošlo to bez DPH a poplatku poště? Zvažuji objednání pro 16 článků a tak hledám optimum - jestli objednat najednou - větší balík + větší šance platit DPH + pošta, nebo objednat třeba 4 balíky pro 4 články, které projdou bez DPH a poplatku poště.
- Reputace: 5
po 3-4ks skus jeden balik, to by malo prejst, je to male a bez znalosti co to je to nikto neodhadne co to stoji
- Reputace: 9
Nezbyl tady někomu po testech jeden modul balancéru? Na 8S desce mi odešel 3.článek. Přemýšlím, že bych jej vyměnil, pokud jsou tedy všechny od Mandy stejné.
