Danyk.cz- se vrací pod hlavičkou Tech Torr
kyocera
- Reputace: 352
Danyk.cz je nadaný mladý experimentátor který má hezké stránky na
internetu se zajímavými zapojeními. Jeho hlas je k poznání s vylepšenou
angličtinou (byl na rok v Austrálii). Dříve předváděl generátor volné
energie, přičemž měl pod deskou indukční zdroj. Proto je těžké mu věřit.
Teď ukazuje jakýsi zdroj volné energie s magnetickým rezonátorem.
Doplňuje to povídáním ve smyslu věřte nevěřte, indukce tu není a hlavně
záleží na materiálu magnetů a spirále rezonátoru.
Jako kouzelné číslo je to dobré. Jak nás ošálil ?
Zde
https://www.youtube.com/watch?v=iYG5-T0135E
Admin edit: Video již na youtube neexistuje.
Zde
- vata
- Reputace: 93
Re: Danyk.cz- se vrací pod hlavičkou Tech Torr
Jojo, velmi šikovný kluk. Na základě jeho zapojení http://danyk.cz/zap-vyp.html jsem předělala všechny vypínače v baráku (s AC vypínači mám při spínání DC LED světel problémy, většině z nich odcházely kontakty).
A funguje to jak popisuje, zapojení bylo potřeba jen minimálně upravit
kyocera
- Reputace: 352
Ano, naprosto s Vámi souhlasím, je velmi šikovný a také dělám podle něho spínaný
regulovaný zdroj 2,4kW do 60V na zkoušení měničů.
Ale stále zůstává neodpovězená položená otázka.
jak nás tento elektro Copperfield ošálil v níže vedeném videu zde ?
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
jestli ten zdroj dostanes do stavu ze k tomu bude deska a bude to replikovatelne byl bych rad kdyby ses o to podelil...
- Reputace: 845
Vzhledem k tomu, že existuje zákon zachování energie, tak je jasné, že to energii z ničeho vyrábět nemůže. Stejně tak neexistuje nějaká "volná energie". Tipnul bych si, že tam má elektromagnetické pole.kyocera píše:... jak nás tento elektro Copperfield ošálil v níže vedeném videu zde ?
kyocera
- Reputace: 352
Ano s tím je nutné v souhlasit. 'Ze žádná volná energie neexistuje .Ve světe elektrotechniky existují pouze
matematické vzorce a zákony, na kterých elektrotechnika stojí. Zastánci volné energie tvrdí, že původní Maxwelovy
rovnice měly původně jiný tvar, než v současné podobě, kdy se vyučují. Ale je to pseudoargument.
Zastánci peseudovědy vezmou 99% pravdy a do toho zamotají 1% lži.A je celkem jedno, kterého oboru se to týká.
Myslím si, že Danyk chce diváky přinutit aby diváci na jeho kouzlo přišli sami. Proto ukazuje krok za krokem
svůj postup .
Jeho voltmetr je během kouzla na rozsahu DC. Ukazuje ustálené napětí. Kdyby se jednalo o nějakou indukci,
musel by měřit na rozsahu AC a indukované střídavé elektromagnetické pole by se na voltmetru
projevilo neklidem, tedy byl by neustálý malý pohyb naměřené hodnoty na voltmetru. Měří DC napětí a hodnota je
klidná a ustálená. Typuji na nějaký skrytý miniaturní DC zdroj.Kde je podstata triku zjevně stále nevidím. Je tam záhadná izolační podložka, kterou v jednom momentu odlepuje.
Stále tedy zůstává nezodpovězená otázka , jak nás elektro mag ošálil ?
svůj postup .
- Reputace: 157
FLCB battery
kyocera
- Reputace: 352
Ustálené DC napětí je na voltmetru blížící se 3V. Z elektrochemických zdrojů má napětí 3V litiová baterie.
Vidíte tam miniaturní knoflíkovou litiovou baterku ?
- Reputace: 157
Já tam nevidím 3V. Ale 2,6. Což ukazuje na baterku do chytrých hodinek. Nejde vidět tu odlepil nebo přelepil a dal mimo objektiv. V jiném videu co youtube nabízí v pořadí spravuje bílou isolepu co se zní odlepila a jde vidět sedvič. Potom to technicky nějak propíchne a jak napájet LEDku 2,6V nebo ji nějak upravit...
- Reputace: 157
FLCB se dá vystřihnout a síla je mnohem tenčí než mangan litná baterie 3V a je plastická a napětí je okolo 2.6V. Něco jako kinofilm přelepený vodivými kontakty.
kyocera
- Reputace: 352
Napětí je tamDC 2,99V a 3,00V. Koukněte na čas 1minuta a 44 vteřin.
Ale to je detail. Skutečně se jedná o miniaturní skrytý zdroj DC.
Ostatní je práce střihu kamery a šikovné režie.
Tento příspěvek jsem uvedl, protože jsem si všimnul před několika roky, zde
na foru, že někdo má snahu podléhat iluzi o volné energii a jejím snadném dosažení.
Před několika roky mně jeden člověk opakovaně prosil o pomoc s jeho konstrukcí
na generátor volné energie. Neuměl jsem mu pomoci už protom, že nebyl přístupný technické argumentaci.
Tento člověk věnoval několik roků svého života konstrukci
generátoru volné energie poté, co údajně viděl, jak takový generátor někde rozvítil
žárovku někde v muzeu v klášteře. Už nechtěl pochopit, že to byl trik na lákání turistů
a věnoval roky k tomu aby takový generátor vyrobil. To je asi vše co jsem chtěl k tomuto
tématu uvést.
tématu uvést.
- Reputace: 157
No batterie jsem přelítnul jen očima a tato mi uvízla, to napětí jsem popravdě střelil mimo. Specifikace je např. tu. Vypadá, že jde o velmi malý a měkký zdroj. Takže to rozpětí je velmi velké a záleží na nabití, odběru a celkovém stavu baterie.
kyocera
- Reputace: 352
S tím souhlasím, že se jedná o měkký zdroj. Že se jedná o měkký zdroj je vidět na jeho dalším
videu, kde ke stejné konfiguraci připojuje led diodu. I když LED dioda má malý odběr
na DC voltmetru je vidět po připojení LED diody pokles o 2mV. Ale to je vidět na jeho dalším videu.
Důležitý je závěr, kde jsme ve shodě. Je to trik. Není to skutečnost.
Pod pojmem volné energie jako sousloví si můžeme představit to co využíváme tady na foru.
Tedy energii ze sluníčka FV panely, energii větru . A konstrukce strojů, měničů s účinností vždy menší jako 100%
pete
- Reputace: 5
Kdybych měl takovýhle kouzlo předvést já, tak první co mě napadá je, že do žárovky schovám baterku a naprogramovaného atmela, který bude blikat ledkou podle toho, jakej odpor naměří mezi kontakty objímky. Druhý atmel do multimetru, který bude řídit zobrazení na displeji podle odporu, který naměří mezi měřícími hroty.
- Reputace: 287
Mne je z toho zle, že mnohí ľudia venujú čas hovadinám, namiesto toho, aby chceli poznať skutočnú
pravdu, ako Slnko a Galaxia, M33, M31, M51 a ďalšie produkujú energiu.
Ale boli tu ĺudia, ktorí to PRESNE, to slovo je doležité, popísali mat. rovnicami.
A po nich prišli ľudia, ktorí zistili, že to čo vidíme, to vobec nie je vesmír, ale na 99.9 %
je vesmír práve to, čo nevidíme.
Ergo "voĺnej energie" je všade okolo, -+13.75 mld ly požehnane a je jej 1000 násobne viac,
ako energie, ktorou svieti Galaxia a galaxie, ktoré vidíme.
Ale človek je tvor lenivý, a namiesto toho, aby vymýšĺal rovnice, ktoré fungujú, bude vymýšľat
"perpetum mobile", ktoré funguje len vtedy, ak straty máme nulové, ergo v singulatire, kde
nie je čas, lebo tam všetko trvá večne, lebo tam nie sú žiadne straty.
Skúste hodiť do singularity Zem = vypnite elekromag. indukciu a Zem sa zrúti, lebo ju čas
vcucne do "priestoru" v ktorom "nič je" = 0 a ten priestor má r = 8.8 mm pre našu Zem, ergo
naša celá Zem je uplne prázdna, je to len guľka s 9 mm polomerom.
Slnko je tiež len guľka, ktorú čas stlačí na r = 3000 m.
Vidíte, že všetko je len zdanie, Slnko sa nám zdá, že má 1400000 km, ale prd, ono je len 3 km guľka
a keď z nej prestanú vyletovať čísla = fotóny a neutrína, zmizne, ale nezmizne, zmizne preto,
lebo už ju určine nikto z vesmíru neuvidi, ale nezmizne energeticky, jej energia = 3 km polomeru
sa zachová a gravituje.
Teraz si zoberme malé guĺky, napr. protón a neutrón. Vážia cca. 1 GeV a skladajú sa z uud alebo udd,
na ale u aj d má hmotu len cca. 2 MeV, ale nie 1000 MeV.
100 kg človek má v sebe 100 / 1.672621e-27 = 5.9786 e 28 protónov, ktoré sa skladajú z kvarkov,
ktoré "vážia" 500 x menej, ergo v 100 kg človeku je len 200 g kvarkov.
Vidíme, že energia = 100 kg, nepochádza z hmoty, tej je len 200 g v 100 000 gramovom človeku,
tá energia pochádza z lepidla = gluónov.
A zaujímavé je, že keď švacneme voči sebe 2 fotóny, čo vážia = 0.0.............. donekončna,
tak sa na okamih zjaví niečo, čo je nekončne ťažšie ako foton = 0.
Ak majú tie dva fotóny s nulovou pokojovou hmotnosťou energiu, tak možu vytvoriť aj top kvark
či Higgs či, ešte vačšie čudá, ktoré teraz nedávno našli na LHC, pri energie 14 TeV.
Takže vidime, že ľudia bežne používajú slovo ENERGIA, ktorému ale vobec nerozumejú.
Používajú slová čas a priestor, ale ani čas ani priestor neexistujú, je to len ilúzia vytvorená
pohybom energie, napr. vidíme ilúuziu = Slnko, guľu s priemerom 1.4 mil. km, ale to je v skutočnosti
len maličká gulička energie s polomerom 3 km, ktorú by sme na vzdialenosť 1 AU = 149.6 mil km sotva videli.
Takže vidíme, že ak má človek nejaký mat. a fyz.-chem. background a má v ruke alebo v hlave kalkulačku,
tak ho nejakí sprostí kúzelníci neoklamú, lebo im ihneď na papieri dokáže, že sú podvodníci
a majú si sadnúť na tú ich riť, aby im tam po 50 r. študia vyrástli mozole, ľudia ktorí sedia a študujú
asi nemajú mozole na rukách, ale na riti. Síce, je možné aj sedieť a mať mozole na riti a mať nulové
vedomosti z fyziky, ale to by bolo na ďalší rozsiahly príspevok, ako tie kvarky a leptony v ich hlavách
skáču, že sa im nechce čítať, pamatať si naštudované a tvoriť nové fyz. teórie.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], hibiki, Seznam [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
