Aku nářadí Dewalt 18V
Brusky, frézy, pily, vrtačky, soustruhy, obráběcí stroje, trafopájky a jiné zařízení pro domácí dílnu
- Reputace: 4
Po 10ti letech musím obměnit baterie 18Vv akunářadí Dewalt o baterie jsem se nijak nestaral. Řešil to někdo z vás ? Jít do origo baterii nebo si udělat repas sám http://repase-baterie.eu/dewalt/41-dewa ... e9095.html nebo jít do Lithium 5S https://www.youtube.com/watch?v=J0ENDuW71_Y
- Reputace: 427
Re: Aku nářadí Dewalt 18V
původní NiCD nahradit novými je nejspíš vhodnější řešením . Jednak jde o záměnu rozměrově stejných článků
žádné úpravy plastového obalu a také je zachován charakter zdroje pro motor .
Před pár roky jsem zaměnil origo 18V 1,7Ah NiCD aku do aku řetěz pily za modelářský 18V 5Ah Li-Pol (obdoba z uvedeného youtube videa) jež svou proudovou tvrdostí dakázal doslova spálit orogo el. motor
. Pila jela jako voheň
dokd nevzplál motor
Jste-li spokojen s chováním origo aku , tak jej repasujte stejnými články
- Reputace: 129
- Lokalita: Praha 6
Nebo je repasujte rozměrově stejnými NI-MH o vyšší kapacitě, to jsem dělal ve svém aku kladivu Bosch s výbornými výsledky. Jen 2-3 první nabíjecí cykly to chtělo přestat pracovat při prvních známkách slábnutí výkonu. Pak už to bylo jedno a mohlo se vybíjet dokud kladico aspoň trochu vrtalo. Nabíječku jsem používal původní na nicd a nebyl problém. Články mi pájel místní modelář silnou pájkou, propojky byly z cca 1-1,5 mm plechu. Díky tomu se baterky nehřály a měly životnost výrazně větší než bodované originály bosch. Pokud jsi z Prahy mohu doporučit. Navíc cena byla oproti originálům skoro třetinová.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 334
Když mě dosloužily li ion akumulátory ve vrtačce, vyrobil jsem robusní 220V zdroj s toroidním transformátorem
a předimenzovaným můstkem na usměrnění. Z externí krabice zdroje vedou nyní dvě ohebná lanka v celkové
délce k vrtačce 3m .
Tím navždy skončilo trápení s nějakými aku.ve vrtačce. Při práci mě přívodní lanka nijak v ničem nepřekáží a rychle jsem si zvyknul, že vrtačka má mnohem menší váhu jako dřív. I závit s tímto externím zdrojem vyřežu bez problému stejně jako když ve vrtačce byly aku. Není v tom rozdíl.
- Reputace: 427
Zdravím ,kyocera píše:Když mě dosloužily li ion akumulátory ve vrtačce, vyrobil jsem robusní 220V zdroj s toroidním transformátorem
takže uš to není aku vrtačka ale obyč vrtačka napájená ze zdi .
- Reputace: 334
Ano ,správně. Využitelnost a funkce jsou pro mně zachovány. Pro moje aplikace vše vyhovující.
Zvyknul jsem si na menší váhu a vyrovnal jsem se i s tím, že se nestarám již o žádné aku.
Je to ovšem jedna z možností řešení. Moje řešení prosím nikomu nevnucuji.
- Reputace: 73
Mám to téměř stejně taky jen místo zdroje mám NICD 24Ah a ani po celém dni utahování šroubů baterie držíkyocera píše:Ano ,správně. Využitelnost a funkce jsou pro mně zachovány. Pro moje aplikace vše vyhovující.
- Reputace: 514
Ja jsem do 14V vrtačky Bosch vložil 4 x 18650 LG DAHB2,která dá 30A a vrtá jako za mlada.
