6120 Wp Hodonin
Re: 6120 Wp Hodonin
Hmm, díky. Ale co se stane v okamžiku, že pilu vypnu? Najednou je nulový odběr... příkon gt je vyšší..., pojedou měniče proti sobě?matej píše:Lze, už se to tady řešilo .. za podmínky že příkon spotřebiče musí být vždy větší než výkon z grid-tie měniče.vanous píše:Ještě zkusím původní dotaz: lze k non-grig-tie připojit grid-tie? Díky moc.
Re: 6120 Wp Hodonin
Nastane přepětí a gt by se měl vypnout. To ale záleží od toho, jestli s tímto stavem návrháři počítali. Možné je i to, že než se grid-tie vypne, tak proud z něj pojede do off-grid měniče a ten to nevydrží.vanous píše:Hmm, díky. Ale co se stane v okamžiku, že pilu vypnu? Najednou je nulový odběr... příkon gt je vyšší..., pojedou měniče proti sobě?matej píše:Lze, už se to tady řešilo .. za podmínky že příkon spotřebiče musí být vždy větší než výkon z grid-tie měniče.vanous píše:Ještě zkusím původní dotaz: lze k non-grig-tie připojit grid-tie? Díky moc.
Inu, těžko říct ..
Pravda a Láska zvítězí!.
Re: 6120 Wp Hodonin
Díky moc. Tak to vidím časem na druhý měnič. Ten MW1500W by měl zvládnout většinu trvalých spotřebičů, ale pro praní, myčku, pilu a další výkonové věci bude potřeba více... leda bych do pračky a myčky pouštěl teplou vodu z kolektorů...matej píše:Nastane přepětí a gt by se měl vypnout. To ale záleží od toho, jestli s tímto stavem návrháři počítali. Možné je i to, že než se grid-tie vypne, tak proud z něj pojede do off-grid měniče a ten to nevydrží.
Inu, těžko říct ..
Re: 6120 Wp Hodonin
jasne, jasne, jasne, zalezi co kdo kdy a kde potrebuje porezat a podle toho voli naradi, co jednomu vyhovuje, pro druheho neni vyhovujici ...
ja to treba resim tak, ze do lesa jdu s rucni asi padesaticentimetrovou ramovou pilkou: tou kratim vetve na +/- 2 m, aby vlezly na vlecku: no a doma uz se to v pohode nakrati cirkularkou se 4 kW motorem (ktery pri rezani techto nasich "prumeru" jede tak na 1,2 kW) na 30 cm a pak se to nasklada, temer nic se nemusi stipat, jsou to vetsinou hotove polinka.
I kdyz se to nekomu nemusi zdat, tak jsem s tou svoji rucni pilkou pri techto prumerech vetvi rychlejsi nez muj partak co se mnou uklizi paseku a ten to dela benzinovkou a navic nemusim resit benzin, olej, cisteni, ramus, smrad (nemuzu si pomoct - me to fakt smrdi, proste se tam spaluje benzin a citim to i kdyz je ode me s pilou dost daleko), ja si chodim do lesa odpocinout, nadychat se cerstveho vzduchu ...
je mi jedno, ze na jednu nadrzku nekdo poreze kubik dreva - ja si benzin ani olej vyrobit nedokazu, elektrinu ano a nekdy se to dari 100% kdyz se to naplanuje na dobu prebytku a jindy alespon castecne
Naposledy upravil(a) joseff dne pon bře 12, 2012 8:06 am, celkem upraveno 1 x.
Re: 6120 Wp Hodonin
Mam profesionalni težařstou pilu Husquarna z roku 1986 . a pak Stihll z roku cca 2000 a je sakra znat rozdil. S elektrickou se vice nadřu samo že to je o výkonu ale co je duležitější je komfort odpřužení rukojetí vyhřívání rukojetí odpružení řezací části a motoru od rukojetí atd... proste ta stařička Husquarna je o několik tříd vejš (však v roce 86 stala jak nove auto ))))
Re: 6120 Wp Hodonin
Presne tak, to je reseni - poustet do pracky i mycky teplou vodu (coz jsou vlastne ulozene prebytky), na pracce nebo mycce pak nastavit, aby se neohrivalo a prat/myt tak teplou vodu jak je v bojleru, nebo se to da jednoduse omezit pripojenim termostaticke baterie (asi 600,-) pred pracku/mycku a nastavenim teploty na baterii pokud by prebytku bylo hodne a voda byla moc horka. Radeji se ale pred tim preptat vyrobce jakou teplotu jednotlive dily pracky/mycky zvladnou - nejkritictejsi asi budou napousteci hadice, vevnitr mycky to pak musi vydrze, kdyz nejteplejsi program je tusim 70 stupnu a u pracky taky, kdyz ma program na vyvareni 90 stupnu - vic v bojleru ani byt nemuze, to by uz pak byla casovana bomba:)!vanous píše:Díky moc. Tak to vidím časem na druhý měnič. Ten MW1500W by měl zvládnout většinu trvalých spotřebičů, ale pro praní, myčku, pilu a další výkonové věci bude potřeba více... leda bych do pračky a myčky pouštěl teplou vodu z kolektorů...
Re: 6120 Wp Hodonin
Pro ty co chtějí využívat přebytky.
http://www.youtube.com/watch?v=11Qn4CGl ... re=related
Pak zásobník na může na to jet elektrocentrála.
Re: 6120 Wp Hodonin
Tady jsou všechny možné verze i s popisem funkce.vata píše:No já se jej ptala, a on mi řekl, že tento režim provozu nezkoušel, protože jeho měniče ledničku bez potíží zvládají.
Co se blokování týče, to máte tak - pokud bych to vzájemné blokování uměla navrhnout, nemusím to kupovat, prostě si to postavím sama, když zvládnu celý rozvaděč, tohle pak snad taky. Jsme se o tom tu na více místech bavili horem dolem, ale kromě schématu s bistabilním stykačem tady žádné zapojení se vzájemným blokováním s běžnými komponentami nenajdete.
Pan Kolařík schéma svého řešení, z pochopitelných důvodů taky asi nezveřejní, takže ani nevím, jak to má vymyšlené, co se v tom může stát. Patrně to přepíná tím jediným stykačem s přepínacími kontakty, z dokumentace toho stykače ani nevyčtete, jak je vevnitř konstrukčně řešený. Jenom vím, že co se může stát, stane se v nejméně vhodnou dobu.
http://eshop.elkoep.cz/mainform.aspx?sk ... I210000101
Re: 6120 Wp Hodonin
tak to všechna čestja to treba resim tak, ze do lesa jdu s rucni asi padesaticentimetrovou ramovou pilkou
Já takhle před pár lety začínala, ale na to připravit si dřevo na celou zimu (podzim, jaro ) zkrátka nemám touhle metodou fyzičku. Štípání dřeva i kosení louky kosou - to se dá tak jaksi mechanicky zvládnout tak, že se člověk příliš nenadře, ale pílení ruční pilkou, to fakt ne...
Třetí rok dělám dřevo s Husqvarnou E-317 (elektrika, 1700W), a nemá to chybu. U domu. Nemám ale změřeno, kolik kWh za hodinu práce sežere, s 600Wp/400Ah si zas tak vyskakovat nemůžu
Re: 6120 Wp Hodonin
Zásobník na vodík?MilanK píše:http://www.youtube.com/watch?v=11Qn4CGl ... re=related
(vodík projde i kovem)
Re: 6120 Wp Hodonin
http://www.h2bus.cz/skladovani-vodikumatej píše:Zásobník na vodík?MilanK píše:http://www.youtube.com/watch?v=11Qn4CGl ... re=related
Re: 6120 Wp Hodonin
Jinak je na každé soudruhovi jak to využije uskladní atd. Zkrátka energie buď kope,bouchá nebo hoří.
Pokud bude dostatečně velký vyvíječ může to elektrocentrála spalovat okamžitě a ta si dokonce vyrobí i proud potřebný k elektrolýze.
Pro výrobu 1m3 je potřeba 4.5-5Kw proudu. Motor v autě o obsahu 1800ccm na volnoběžné otáčky spotřebuje zhruba 0.8m3 za hodinu zemního plynu nebo propanbutanu což si myslí že u vodíku bude shodné. Elektrocentrála má zhruba 200ccm až 300ccm. Běžně platí co litr benzínu - 1m3 plynu.
Re: 6120 Wp Hodonin
Je to fakt v pohode a neni k tomu potreba ani nejaka zvlastni fyzicka (ostatne vetsinu roku prosedim u PC, takze zadna korba rozhodne nejsem). Chce to jen ostry platek, spravnou techniku, nadseni, pohodu a radost z vlastnorucne udelane prace a clovek je pak prekvapeny jak snadno to jde. Se svou rucni pilkou uz porcujeme v lese drevo pro nas 20 kW kotel nekolik let:).vata píše:tak to všechna čestja to treba resim tak, ze do lesa jdu s rucni asi padesaticentimetrovou ramovou pilkou
Koseni louky kosou si taky uzivam - neni nad to, kdyz na to jde clovek brzo rano, bosky a uziva si probouzejiciho dne a pak se po praci natahne do vonave pokosene travy ...
Re: 6120 Wp Hodonin
AmenKoseni louky kosou si taky uzivam - neni nad to, kdyz na to jde clovek brzo rano, bosky a uziva si probouzejiciho dne a pak se po praci natahne do vonave pokosene travy ...
Re: 6120 Wp Hodonin
Ještě dodám, že běžný výkon při ručním kosení je 1ha/den. Samozřejmě při závodech je to něco jiného, ale na to je taky speciální dlouhá kosa... Info třeba zde: http://www.kosimesnadno.cz/
Re: 6120 Wp Hodonin
hehe:) je potesujici vedet jak tu skoro vsichni jedeme na podobne vlne ...
Re: 6120 Wp Hodonin
No nevím, stejně z toho nejsem moudrej, minimálně 2000W, spíše však 3000W (pračka a myška zároveň, trouba a myčka zároveň už možná bude problém).joseff píše:co vsechno muze bezet najednou? no to je jednoduche, bud se pece nebo pere, nebo zehli nebo myje mycka:) a pak to bude fungovat bez problemu
dnes jsem si vzpomnel a hned za cerstva pozadal AEG o informace o prikonu motoru nasi pracky AEG LAVAMAT 48380, protoze me zajimalo o kolik se mi podarilo snizit energetickou narocnost prani pripojenim pracky na rozvod teple vody, opet odpovedeli rychle a ochotne, v pdf ktere mi poslali jsou i jine zajimave podrobnosti, takze pokud ma nekdo tuto pracku, rad se podelim:
pri prani ma motor prikon 300W
pri zdimani 480 W
coz je proti oproti situaci kdy se ohrivala voda spiralou pracky s prikonem 1950 W dobra uspora
http://www.mulac.cz/menice-napeti-s-fun ... 3000va.htm
Kdyžtak dej vědět, udělám ti cenu. Mimochodem co baterky?
Re: 6120 Wp Hodonin
Takhle produktivní teda nejsu ale můžu potvrdit, že když jsem poprvé kosu vytáhla (koupila jsem u Dudmanových), sousedi se smáli, protože si nikdo nedovedl představit, že to vůbec ještě jdedrama píše:Ještě dodám, že běžný výkon při ručním kosení je 1ha/den. Samozřejmě při závodech je to něco jiného, ale na to je taky speciální dlouhá kosa... Info třeba zde: http://www.kosimesnadno.cz/
Není to samozřejmě jen o tom kosení, musí se to i nasušit a sklidit, takže naráz celou louku ani nedělám.
Re: 6120 Wp Hodonin
Z ceho nejses Zbynku moudrej? Proste se vzdy bude delat je jedna energeticky narocna cinnost, proskolim obsluhu a kdyz neposlechne, tak se menic vypne ... a oni se to casem nauci
Pracku mam zapojenou na teplou vodu z bojleru, takze se pere s nastavenim teploty na 0 stupn, tzn spirala pracky se nezapina a bezi jen motor coz je nejakych 300 - 480W podle toho zda se zrovna pere nebo zdima.
Napojeni mycky (Boschky) jsem si taky overoval u vyrobce a neni problem, takze jednou prijde taky napojit primo na teplou vodu.
Jakakoliv nabidky na hybridni stridac (kolem 3000 - 4000W a 48V) a prislusenstvi me samozrejme zajima. Morningstar Tristar MPPT 60A uz je skoro na ceste a baterky taky.
Re: 6120 Wp Hodonin
Ani ja bych nedal 1ha/den, ani tolik nemame. Domaci zvirenu zadnou nemame (krome rybicek), takze u nas seno zustava nejaky cas pokosene na louce a pak se pouzije na zamulcovani - shrabe se k nejblizsim stromum. Pripadne by ho bylo mozne pouzit na zatepleni - nahazet ho na pudu jak se to delalo driv ...vata píše:Takhle produktivní teda nejsu ale můžu potvrdit, že když jsem poprvé kosu vytáhla (koupila jsem u Dudmanových), sousedi se smáli, protože si nikdo nedovedl představit, že to vůbec ještě jdedrama píše:Ještě dodám, že běžný výkon při ručním kosení je 1ha/den. Samozřejmě při závodech je to něco jiného, ale na to je taky speciální dlouhá kosa... Info třeba zde: http://www.kosimesnadno.cz/
