Rozjede a utáhne Victron 375VA lednici?
Diskuze se věnuje otázce, zda měnič Victron 375VA s čistým sinusovým výstupem zvládne rozjet a provozovat lednici v ostrovním režimu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy lednic, zejména s invertorovými modely, které mají nižší startovací proud a jsou šetrnější k měniči. Doporučuje se volit lednice s lineárním invertorem, které jsou tiché, úsporné a spolehlivě fungují i na menší měniče jako Victron 375VA.
- Reputace: 522
... popřípadě jakou konkrétní lednici by šlo na tento konkrétní měnič provozovat v ostrovním režimu? Má někdo zkušenost?
https://shop.mypower.cz/menic-victron-ph ... sinus-2905
Díky za rady.
PS: Proč zrovna tento měnič? Vyměnil jsem dosluhující Cartrend modif. sinus 300W za něco pořádnějšího a to právě výše odkazovaného Victrona s čistým sinusem. Účelem je stejně jako před tím trvalé napájení malých spotřebičů, jako wifi, switch, notebook, úsporné osvětlení a podobně.
Ovšem pokud se najde vhodná lednice, která startem nesejme ani tento měnič na přetížení, pak i pro tuto lednici, což by se hodilo.
Díky za rady.
JiříK
- Reputace: 72
Re: Rozjede a utáhne Victron 375VA lednici?
Elektrosvit Nové Zámky, 60 litrů. Tu to utahne na 100 %. Má to jen pár nevýhod- vzhledem k energetické třídě asi tak zhruba R, ti to v zimě vycucne baterky, za druhé se to už hůř shání. Ale toto admin ví a od svých oveček slyšet nepotřebuje...
No nic, admina jsem popíchnul, tupější příspěvek už asi nikdo nepředvede.
- fugas
- Reputace: 384
Zdravím.
Admine proč prosím zrovna uvedené spotřebiče napájíš měničem?Až na tu lednici je to všechno předurčeno k napájení přímo.
- Reputace: 287
Ja mám odskúšanú veľkú Whirlpool - 227/125 má peak - 1660 VA,
ale teraz som skúsil malú Ardo 175/20 l a tá má peak - 49.2x12.42= 611 VA. To by mohlo utiahnuť, ak dá menič 700.
- Reputace: 522
To by zvladnout teoretricky mohl. Ardo "175/20 l" to je ktera? ARDO FMP-22-2H ? Tahle ma 175+20l co tak nachazim po bazarech.rottenkiwi píše:Ja mám odskúšanú veľkú Whirlpool - 227/125 má peak - 1660 VA,
- Reputace: 528
Myslím, že invertorová chladnička by sa dala s týmto meničom poháňať, problém je však racionálny. Invertorové chladničky začínajú s cenou niekde od 400 EUR a sú to asi väčšie typy. Za tú cenu je však možno obstarať klasickú chladničku a zostanú prostriedky aj na 1000 W menič so soft startom, ktorý v zásade postačuje na všetky bežné chladničky.
Tu:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=44&t=2258
som robil test meničov a kompresorov s týmto výsledkom: Na nete som nedokázal vyhľadať "chladničkový" ekvivalent k Whirlpool WV 1660w, určite nejaký bude - čo sa týka kompresora. Poradí nejaký odborník ?
Bohužiaľ, obchodníci na nete neponúkajú triedenie na invertorové/klasické chladničky, treba to prácne hľadať.
Tu:
- Reputace: 287
- Frenky
- Reputace: 150
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Pokud se bude kupovat měnič a lednice (nic není stávajícího), proč nekoupit ověřený set od výrobce?
http://eshop.neosolar.cz/chladnicka-a-s ... -800va-12v
Cena ale nepatří k zrovna k nízkým
- Reputace: 528
Odtiahol som mrazničku od steny a nafotil toto :
Podľa popisu je to kompresor Embraco a má aj menej výkonných súkmeňovcov:
Keby som hľadal chladničku ( hlavne Whirlpool, ktorá používa Embraco ), ako podivín by som sa jej v predajni díval na prdelku a pátral po VEMY 3C - 5C alebo po VEMZ 5C. Pochybujem, že by predavač vedel reagovať na otázku, či tú chladničku rozbehne aj malý menič... Takže bolo by vhodné spýtať sa servisákov, kde sú tieto kompresory montované. Celé pdf je tu:
Pozor! Tvrdím síce, že môj 350VA Victron rozbehne mrazničku, ale podľa početných pokusov bezchybne len vtedy, keď je už namrazená a stačí jej 1600 otáčok. Akonáhle prejde do vyšších otáčok kvôli potrebe vyššieho chladiaceho výkonu, násobne sa zvýši spotreba, neviem však teraz doložiť, o akú hodnotu. Beh kompresora pri vyšších otáčkach sa mi zdal menej kultivovaný a v čase testu som to považoval za poruchu.....
- Reputace: 163
Zdravím, já jsem ho testoval na různé ledničky a je opravdu slabý, rozjížděl jen něco a hodně nespolehlivě, ale testoval jsem 500VA taky na různé i velké 270L s mrazákem třeba moji Samsung a v pohodě fungoval, některé menší levné lednice s mrazákem měli starovací proud až 115A !! krátkodobě, tak něco přihoď a kup silnější, 800VA Victrony jsem dával na chaty a tahaly vše-vodárnu 650W, lednice A+++, LCD TV, atd.
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 522
Zdravim, pokud se nenajde nejaka lednice s nejakou technologii, ktera by nedelala velke pecky pri startu pro ten krutoprisne nizky limit 375VA, nebo bude cena nekde v oblacich, pak bych mozna o vymene 375VA na 500 nebo 800VA uvazoval. Ja mam totiz pak na velke spotrebice jeste 3kW POWER STAR IR, ale to je jeste model kdy to melo 100W spotrebu samo o sobe. Ten by utahl i 3 lednice s prackou dohromady, ale na trvale pouziti v mem ostrove to moc neni. Prave diky tem 100W trvalym. Eco rezim by klasickou kompresorovku asi rozhodil. nebo nevim.. On ten eco tam taky asi neni uplne eco co se tyce spotreby. Moc ten eco rezim kvuli pomalym reakcim nepouzivam.
V soucasnosti provoz lednice vykryvam autochladnickou na 12V, coz napajim skrz 24/12 DCDC menic. Ted uz ani ne, je chladno, takze balkon. Spis tak na leto. Nejaka typicka lednice by byla pekna
S mrazakem - malym, rychle namrazitelnym .. to by byl megaluxus. Treba na zmrzku na dalsi den
- Reputace: 287
Tu sú dve metódy, ako to poriešiť, ale chce to nejakú matematiku a nejaké zručnosti to tam nainštalovať,
ináč zhorí kompresor.
http://www.backwoodshome.com/forum/vb/a ... 32675.html
http://www.intelligentanswers.co.uk/ind ... pic=4607.0
- Reputace: 528
.......se nenajde? ......Snazil som sa upriamit Vasu pozornost na konkretnu znacku, konkretnu technologiu. Skuste porovnat tie pecky pri starte, ako su dokumentovane poklesom napatia pri starte v teste. Je to maslo...mypower.cz píše:Zdravim, pokud se nenajde nejaka lednice s nejakou technologii, ktera by nedelala velke pecky pri startu pro ten krutoprisne nizky limit 375VA, nebo bude cena nekde v oblacich, pak bych mozna o vymene 375VA na 500 nebo 800VA uvazoval. Ja mam totiz pak na velke spotrebice jeste 3kW POWER STAR IR, ale to je jeste model kdy to melo 100W spotrebu samo o sobe. Ten by utahl i 3 lednice s prackou dohromady, ale na trvale pouziti v mem ostrove to moc neni. Prave diky tem 100W trvalym. Eco rezim by klasickou kompresorovku asi rozhodil. nebo nevim.. On ten eco tam taky asi neni uplne eco co se tyce spotreby..........
Eco rezim je nepouzitelny, je tam trvaly odber niekolko wattov.
Okrem toho, moze nastat pripad, ze prahova hodnota spotreby pre nastavenie rezimu je vyssia, ako spotreba beziaceho kompresora _ u mojho Victrona 800VA tomu tak je.
ViktorVlna
Ako dopadla vec? Zhodou okolností, pred časom, ako som sa dostal na fórum, som rovnaký menič 375VA zakúpil a súčinne aj IKEA chladničku práve pre ECO mode (druhý menič 1600W má vlastnú spotrebu 8Wh). Minulý týždeň pri zapájaní som zistil, že bez dodatočného VE.Direct kábla neviem vecičku konfigurovať a spustiť. Kolega mi do okruhu doplnil Termistor - https://www.gme.sk/termistor-ntc-b57237s330m .
Chladnička v nábehu vykazuje 650W, následne poklesne na 55W (mám len online merač záťaže, bez záznamníka). Celú koncepciu obytnej jednotky staviam na dennej spotrebe 250Wh, výkonný menič zapínam manuálne len pre doplnenie vody čerpadlom do tlakovej nádoby. ECO mód takto "teoreticky" ušetrí 22 hod x 8W denne.
kut
Ahoj navazuji na toto téma. Mám měnič waeco čistý sinus a lednici liebherr. Mohu použít eco mód na noc nebo radši vypnout lednici i s měničem ?Dochází k destrukci ledničky či měniče v eco módu?
chatař
- Reputace: 74
Občas se zde řeší problém, jaký měnič utáhne jakou ledničku. Konečně mohu přispět i já svou zkušeností. Mám měnič Carspa 24V/600W čistý sinus. S bývalou lednicí, dojkombinací Whirlpool starou 8 let tvrdě bojoval. Napoprvé ji nespustil nikdy. Kompresor se prostě nerozběhl a motor bral nějakých 25A do zkratu po dobu cca 40 sec. Pak sepla tepelná ochrana. Po zhruba 3 minutách motor najel normálně. Rvalo mi to srdce, a tak jsem přesvědčil manželku, že je třeba koupit novou lednici, že ta stará prd chladí a moc žere. Znáte to.
A že je třeba zainvestovat do invertorové ledničky. Nechtěl jsem riskovat, že s novou ledničkou bude starý problém. A podařilo se.
Koupil jsem ledničku LG s lineárním invertorem, a paráda. https://www.planeo.cz/katalog/1316791-l ... nicka.html
Carspa o ní ani neví a souběžně s lednicí můžou jet i další spotřebiče, třeba televize, což předtím nešlo. Byl jsem zvědavý, co bude dělat, a tak jsem jí od začátku zapnul přes měřič spotřeby. Po zapnutí se chvíli nedělo nic. Příkon kolem 2W. Už jsem myslel, že je vadná. potom postupně příkon vylezl na 28W, za chvíli na 50W, potom 90W, 110W, až se ustálil zřejmě na maximu 130W. Tam zůstal asi 1,5 hod, a pak spadnul opět na 2W. Lednička byla vychlazená na nastavenou teplotu. A nyní po několika týdnech provozu pokud je kompresor v chodu, jeho příkon nepřeleze nikdy přes 30W. Co se týče hlučnosti tak ani nevím, kdy běží a kdy ne. Pokud nestojím těsně u zadní stěny s nastraženým uchem. Takže odpověď na otázku tohoto vlákna zní: ledničku s lineárním invertorem rozjede určitě. Jsou totiž i ledničky s klasickým klikovým kompresorem, které pohání invertorový rotační motor, co vím tak Samsung, Beko, za ty neručím, protože nevím. Lineární invertor je ale bomba, doporučuju. Má malou spotřebu, je tichý, a utáhne ho každý měnič s čistým sinusem. Modifikovaným bych tu elektroniku netrápil.
