FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ak je človek technicky zdatný, ale nefunguje mu mozog, ergo nevie ovládať prsty rúk, tak ako chce,
tak si to nemože opraviť sám, hoci by bol najzdatnejší na svete. Preto som tu vyššie napísal,
že potrebujem pomoc, skutočnú pomoc, nie rady, ktoré sa nedajú na mňa aplikovať, lebo som
iný ako iní, lebo nemám taký mozog ako iní ľudia, ktorí nemajú problém ovládať svaly na prstoch
a rukách a v očiach :) Stojím o aplikovateľné rady, nie pseudorady.
Ak to viete opraviť, pošlem vám to, ak nie, tak sa to naučte :)
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Rozmýšľam nad jednoduchým balancérom. Riadiť to bude Arduino a bude tam 8 + 8 relátiek,
ktoré budú cez poistky pripojené na step-up menič a výstup meniča na LiIon 3,7 V nom. baterku/y.
http://www.banggood.com/5Pcs-3A-XL6009- ... s=category
http://eskutr.cz/cs/baterie-clanky-li-i ... 8650b.html
Baterka má vnút- odpor 48 miliohmov. Dve budú mať 24.
Z najviac nabitého článku napr. 3.55 V sa cez step-up nabije LiIon baterka na 4.00 V,
nabíjanie sa odpojí a cez iné 4 + 4 na -/+ relátka sa LiIon vybije do článku, ktorý má
napr. 3.4 V. Aké tam budú prúdy pri vybíjaní zo 4.00 V na 3.40 V ? U = 4.00 - 3.40 = 0,6 V
0.6 * 0.6 / 0.030 = 12 A ?
Bude tam krátkodobý prúd 12 A ? Alebo je odpor článku, relátiek a LiIon baterky x 2 ..<> od 30 mohm ?.
Aký step-up menič je na to vhodný / ak ten vyššie nie / ? Ak bude treba balancovať raz za hodinu, cez deň, ak je Slnko,
koľko tie malé baterky vydržia takýchto cyklov ? Majú step-up meniče ohraničenie nabíjacieho prúdu ?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Keďže sa rozhodujem, že prejdem na 24 V príp. 48, lebo moje Pb asi na druhý rok už bude
dosť makký zdroj, tak hľadám nejaké porovnanie bateriek.
Viete o nejakom podobnom zdroji dát, ako táto tabuľka ?
https://www.solarquotes.com.au/battery- ... son-table/
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Keď tu všetci tak bastlíte, aj ja si chcem urobiť svetlo so 100 W LED.
Chladič bude heatpipe zo starého PC, odvedie cca. 200 W tepla - aktívne.
Zdroj napatia, 7S3P týchto článkov:
http://eskutr.cz/cs/baterie-clanky-li-i ... 18650.html
Zdroj pre LED:
http://dexhal.cz/step-up-zvysuje/498-3a ... up-15.html
Zdroj pre fan:
http://dexhal.cz/step-down-snizuje/102- ... dw-06.html
Bude to fungovať, alebo by boli vhodnejšie iné komponenty ?
volente
Reputace: 427
Nový příspěvek od volente »
No a to nejdůležitější nám neukážeš? Jako použitý chip?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Chip ešte nie je vyplatený a príde tak o 30 dní. Ak bude OK, dám tu odkaz.
Dnes som ešte urobil nové spárovanie článkov v FVE, ako radil PanTaum
a zvýšilo mi to kapacitu z 218 na 230 Ah.
Len neviem či by medzi článkami nemali byť aspon 125 A poistky, keby sa nejaký odporúčal do neba.
volente
Reputace: 427
No jo, ale to je potom těžko říct jestli jsou komponenty vhodné. Podle mě by na ventilátor stačil i ten menší 3A step down za 59,-. Větší proud jak 1A tam bude těžko a to u mě zvládá bez problémů. A ten druhý měnič to závisí na napětí chipu.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Reputace: 1043
tyhle led jsem řešil před dvěma lety, sice ve variantách 10W a 30W, ale předpokládám obecnou platnost. Pokud to koupíš na ebay, jako neznačkové zboží, tak se občas stane, že v některým se přeruší jedna ze sériových řad led, a potom následuje destrukce celé led - led má záporný teplotní koeficient, takže když se některý string v COB led více zahřeje, protéká jím vyšší proud než dalšími a více se zahřívá a tím protéká tímto vyšší proud a....- stalo se mi na jednom z 12ks 10W led co víc než rok používám k osvětlení. Další věc je, že spousta těchto led má osazené extra malé led chipy, a o udávaném výkonu si může tak leda nechat zdát. Je to poznat i pouhým okem,http://i.ebayimg.com/images/g/M28AAOSwp ... -l1600.jpgtohle je pravděpodobně solidní led, 45mil
a tohle je lowend za méně než $1: http://i.ebayimg.com/images/g/bP0AAOSww ... -l1600.jpg ty chipy nejsou skoro vidět.
I ty levné se dají použít, ale jako obvykle, při cca 1A a 10.5V neuvěřitelně topí, chladič z procesoru bez ventilátoru stačí udržet teplotu sotva na 80°C.
Pokud se proud sníží na 0.7A, jas se prakticky nesníží (cca o 10%) ale teplota dramaticky klesne a dá se to provozovat dlouhodobě, klidně na kusu hliníkovýho plechu ve svítidle, - což je výrobcům a prodejcům proti mysli... Pokud bych měl potřebu udělat 100W led svítidlo, vezmu raděj 15ks těch 10W led , rozmístím po chladiči a ke každému (nebo max na 3 v sérii pro 48V systém) dám malý spínaný zdroj proudu. Odměnou mi bude bezproblémový odvod tepla z led, a výrazně vyšší spolehlivost než u jedné 100W. Je v ní totiž cca deset stringů po deseti led, a když se některá přeruší, dojde ke zvýšení proudu těmi ostatními a o to rychlejší je konec celé COB led...
tady sám číňan píše, že jeho 100W led nejlépe funguje při 32V a 2200mA, což jistě není 100W.: http://www.ebay.com/itm/Super-Bright-10 ... =undefined
Poslední tip: tyhle led mám odzkoušené pro "malé svícení" tj chodby, sklep, komora... samozřejmě ne na 300mA, ale na 210mA fungují spolehlivě, http://www.ebay.com/itm/9-12V-230LM-700 ... wxXw5PWMTA jsou v nich pouze dva stringy, tohle dávají dnes výrobci do spousty led žárovek GU10, E27, s nicotným chladičem: http://i.ebayimg.com/images/g/o84AAOSwc ... -l1600.jpg a tomu pak odpovídá životnost.
P.S. musel jsem dát obrázky jako odkazy, byly moc velký...
volente
Reputace: 427
Jak píše kodl, pár těch čipů už jsem měnil v reflektorech 30-50W. Já používám tyto COB pásky
http://www.dx.com/p/hzled-10w-1050lm-30 ... A5vmJBb-qg
už minimálně 2 roky v počtu 10ks a zatím žádný problém. Proud mám ovšem omezen na 600mA a namontováno na chladiči asi 12x7x2cm. To co napsal kodl o poměru světla a tepla je svatá pravda, člověk by měl zvolit rozumný kompromis.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Čo sú toto za články, aku majú chémiu, akú kapacitu a aké napatie ? Koĺko možem do nich tlačiť
a koĺko z nich ťahať ? Dajú sa použiť v sériovom zapojení ?
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Vypadá to na standardní li ionky.
Kapacita cca 18 gramů/Ah
Nabíjení do 4,2V
Proud do 0,5C, ale záleží na vodičích na připojení.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Pred pár dňami som prerobil istenie pred meničom a chcel by som cez tie 3 x 50 mm2 Cu - l = 900 mm,
ťahať cca. 13 min 600 A alebo kontinuálne 375 A.
Mám tam poistky 22x58 gG - 125 A - 120 kA AC / 50 kA DC.
Je na to pripojených 230 Ah LiFe a 1600 Ah Pb.
Ak LiFe dá 20C skratový prúd = 4600 A a 8 Pb bateriek 8800 A,
dokopy 13400 A pri 10 V, vydrží to ten odpínač ?
Za tým odpínačom je 3300 VA MeanWell a 1600 VA Victron.
To je 275 A + 135 = 410 A kontinuálneo prúdu. / cos fi = 1, t = 25 * C /
Podľa tých grafov by mali 125 A poistky vydržať 200 A cca. 800 sekúnd, ergo 3 x 200 = 600 A,
ale čo keď ten prúd nebude na tej zbernici rovnomerý medzi 3 poistky, ale bude napr.
200, 250, 150, potom to bude reťazová reakcia a tma oveľa skor ?
Ale vydrží to aj ten odpínač ? Čo keď sa poistka neprepáli ale prilepí a nebude sa to dať vypnúť ?
http://www.oez.sk/uploads/oez/files/ks/ ... _cz_sk.pdf
Reputace: 1043
O vypínací schopnost neměj obavy, tohle je do 50kA, sám to píšeš. To rovnoměrné rozložení proudu nebude pravda. Já bych tohle řešil pojistkami PN2 (PNA2) v držácích, s nasazenými "žehličkami" - tyhle pojistky jsou dostupné do 400A, a taky kabel by potom měl mít odpovídající průřez... Jo to už je těžká energetika... To , že by odpojovač nezvládl vypnout 12V bych se vůbec nebál, tam je riziko oblouku minimální. Ostatně proč jsou ty pojistky 3?
Tím zkratovým proudem bych si nebyl tak jist - zkus si změřit vnitřní odpor aku, třeba tak, že setrejíš generátor obdélníku 1:1 1khz, kerým budeš spínat nejakej výkonovej fet, se zátěží cca 1 Ohm (10A-12A) a změřit střídavý napětí, který to na baterkách vytvoří. Abys nebyl překvapen, že to nebude tolik, kolik si myslíš.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Bude to viac ?
No riešil som to tak, lebo spodky mali len PNA000 PNA00 a zehlicky nemali vobec.
Spodky PNA2 a 400 A poistky nemali tiež.
Ten drát je 150 mm2 to by malo vydržať aj 900 A krátkodobo, len to pripojenie
na ten odpínač je slabé a na PNA2 spodok by som ako dal 3 oká M10/70, z každej strany ?
Frenky
Reputace: 154
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Spíše nežli pojistek, bych se obával těch drátů okolo. Chtělo by to trošku štábní kultury a upravit rozvody tak, aby to alespoň vzdáleně připomínalo elektrický rozvod. Systém vrabčí hnízdo je sice možná zajímavější, ale trošku by to upravit chtělo. Původně jsem to vůbec psát nechtěl, ale mé vnitřní "já" zvítězilo. PROMIŇTE.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ako upraviť 10 paralelných vetiev 25 až 50 mm2 ? To sa za 20 € nedá :)
A musí to byť na ploche 30 x 40 cm.
A to ešte na 2. rok pribudnú ďalšie baterky, ak budú peniaze.
Do akého prípojného dobu dám dokopy 500 mm2 Cu ?
Alebo mi banka požičia 4000 € s 0 % úrokom na 15 r., čo je návratnosť
dvoch Studerov 4000 VA / 48 V ? Tým by sa 10 až 12 paralelných vetiev
zmenilo na 3. Redundancia musí byť.
Najlacnejšie riešenie je toto:
https://www.jakama-ge.sk/jakama-ge/esho ... W-Parallel
No ale viete si predstaviť tú spotrebu naprázdno ?
Iné riešenie je toto:
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... 00va-sinus
Už je spotreba 25 W naprázdno namiesto 120 v prípade vyššie.
No ale kde zohnať lacný menič s 10 ročnou zárukou a 20 r. životnosťou ?
Nikde.
Takže preto je to ako je, lebo meničov na 12 V sa dá zohnať dosť za pár 100 €,
ale na 48 V a ešte kvalita niečo stojí a nekvalita veľa žerie.
Potom tiež treba uvažovať, že do izby si Pb flooded nedám, no ale mám len 2 izby a WC.
Takže to je na záchode a tam je priestor 90 x 100 cm, tam to musí byť, lebo ľudia kradnú.
Keby ľudia nekradli, bolo by to ako v Kalifornii či Austrálii na nejakej kolni zvonka pod strieškou.
Žial komunisti naučili ľudí, že všwetko je všetkých. :) Hlavne ak ide o moje pozemky,
tak farmári si za 30 r. nevedia spomenúť na moje meno.
30r. x 12 ha x 400 € nájom = 144 000 €, kde sú, páni farmári ? :)
Ďalšia vec je balancovanie.
4 x 100 Ah / 13.2 V sa balancovať nemusí, lebo 4 ks bateriek paralelne dopasujete tak,
aby 4 ks mali podobnú kapacitu ako susedné 4 ks.
Ale 16 x 100 Ah už nedopasujete +- 1 - 2 Ah a potom čo ? Balancér za ďalšie prachy ? Načo ?
Podobne je to s balancovaním Pb. 6 článkov ešte nejako vyrovnáte,
ale viete si predstaviť ekvalizovať 24 článkov ? Aby cez všetky tiekol rovnaký
prúd, keď 12 bude mať kapacitu 1200 Ah a 12 zas 1080 Ah ? Zase kupovať 24
balancérov na Pb ?
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Suhlasim z Frenkym, tiez uz dlhsie na to poskulujem, nejde o to ze sa smejem s toho alebo nieco, ale poriadok v tych kabloch by trebalo spravit. Nieje to sranda pri tych prudoch, aby nieco niekde neskrtlo a nezhorelo. Chcem len dobre. Neber to v zlom. :wink:
A 12V a take prudy, fuuuu to uz nieje sranda...
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ja viem, ale urobiť peknú inštaláciu, keď meranie je už vnútri meniča + regulátora + nabíjačky,
tak tam je aj poistka, tak len natiahnem 2 droty 4 mm / 900 V zo strechy, do krabičky dámm 1000 V Citel zvodič,
k baterke 2 drotiky 25 mm2 a je to hotové.
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... a-70a-100a
http://www.studer-innotec.com/de/produk ... vs-120-312
No lenže ja nemám káble, ktoré má napr. Frenky, pekné 20 či koľko žilové s konektormi,
ja to mám z vyhodných 0.25 mm2 zo starej ústredne na pošte, konektory nemám
a keď nejaké staré zo zhorených PC zdrojov nájdem, tak to tam pacnem, lebo
ma to stojí 0 €.
Keď si el. na seba po 10 až 12 r. zarobí, potom budem riešiť nejaké rozvádzače
a meranie tak, aby to aj vyzeralo. Lieky a okuliare sú u mňa doležitejšie, ako
síce pekne vyzerajúca inštalácia, ale na očiach budem mať čo .-.... ?
Keď budú ľudia študovať ako ja a budú mať vedomosti z niekoľkýc vedných odborov,
potom aj ja sa budem mať lepšie, lebo budem zdravý. Zatiaľ NIKTO na SVK nevie nič
o mozgu a jeho fungovaní, preto som psychicky chorý. A zdraví si myslia, že chorý
je preto chorý na mozog, lebo jeho mozog si raná sám od seba povedal, tak od dnes
budem chorý :) No a takto to nefunguje. Psychické choroby sa nedajú ani sposobiť
valstným mozgom, ani sa nedajú chytiť. Vznikajú zásahom iného mozgu, ktorý si
neuvedomuje dosledky svojho konania, lebo je NEVZDELANÝ. A takéto nevzdelané
mozgy sposobia človeku, ktorý je vždy pripravený riešiť problémy to, že sa ráno
poserie v posteli, lebo depresia je to, že vám nekomunikujú axóny a dendrity.
Pozrite si nejakú literatútu o AI, ako fungujú neurónové siete, ako funguje mozog
vytvorený v pamati computera. Len u človeka je HW, nie kremík + nejaká špina,
ale HW je tvorený bielou a sivou hmotou = 30 mld. buniek, státisíce feedbekov,
jedno kontroluje druhé. Tu sa nemože len tak stať, že by 13.75 miliardy rokov
odklúšaný vynález Vesmíru, len tak psychicky ohorel.
Takže najprv riešme podstatné veci, ako či niečo funguje, napr. spoločnosť a jej
staranie sa ochorých, elektráreň, či je tam to prúdu etc. a až neskor riešme, či
mám kárované nohavice alebo som holá behajúca opica resp. či nejaké drotiky
sú po 90 * uhlom, pekne v bielych lištách, alebo sú len upevnené clothespinou.
volente
Reputace: 427
Co takhle PJ? Mám 24V 3000W bez úprav a naprázdno si bere asi 0,87A, tj asi 21W.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
