6120 Wp Hodonin
drama
- Reputace: 20
Re: 6120 Wp Hodonin
Samozřejmě zima je problém, ale plánuji zkusit TEGy a do budoucna bych si rád vyráběl elektřinu i z bioplynu. Ve Vašem výčtu spotřebičů mi chybí pračka, ale to je asi tím, že neperte pleny atp. tak to asi zvládáte v pohodě ručně.
jhladik
- Reputace: 1
Re: 6120 Wp Hodonin
Já myslím, že to tu již zaznělo. Phocos je na dvě věci....kuky píše:Mám od solartecu konstrukci na panely to je krásná práce a taky mám regulator CX phocos no škoda mluvit chápu že
solatec regulator nevyrábí ale jen přeprodává.Dostal jsem info při koupi CX že udaje se po roku vymažou a pak to jede nanovo.Už mám v datalogaru cca 900 day a JEDE dál.Jinak píše nesmysly a přebíjí baterky.NEKUPOVAT.Jinak zdravím pana Dědíče z obchodního oddělení velice solidní člověk.Hoj kuky
jhladik
- Reputace: 1
Re: 6120 Wp Hodonin
To si myslím, že je dobrý směr. Existují zkrátka domácnosti, které mají malou spotřebu až na ony spínací špičky. Já si dokáži celkem dobře představit celkem jednoduchou konstrukci přepínače "nadvýkonu" buď s bezkontaktním měření proudu (měřící transf) nebo např s http://www.merret.cz/cz/katalog/pristro ... ry/omx-38w nebo jak píšeš jednotka ochran... 8000 bych však za to nedal. Asi bude kritické za jak dlouho dokáží tyto věci při nadproudu přepnout a jak dlouho vydrží měnič přetížení.vata píše:Zdravím,Třeba onen zmíněný Victron to umí. Baterky může při připojení nabít, ale dá se nastavit aby nenabíjel. V zásadě mne jede v režimu, když je napětí větší než...tak přepne na ostrov. Když na baterkách je nižší tak přepne na ČEZ. (a zároveň výkon větší než xx, tak ČEZ....)
pokud bychom měli vyřešené bezpečné automatizované a rychlé přepínaní sítí, nepotřebujeme žádné chytré ani super výkonné a drahé měniče, prostě výkonové špičky (krátkodobé i dlouhodobé) vykrýváme zvenku a spotřebiče si toho ani nemusí všimnout.
Ještě jednou připomínám produkt z místního eshopu https://shop.mypower.cz/jednotka-ochran- ... ojistek-78, jehož popis je skvělou inspirací, jak něco takového pojmout. Jde o ten nápad přepínat na DS při navýšení odběru. Už jsem byla blízko toho to koupit (měl to pan Kolařík tehdy ovšem levněji), ale odradilo mne neblokované přepínaní, toho bych se bála. Kromě toho bych to chtěla nejdřív vidět, že to vážně funguje při typické situaci sepnutí kompresoru lednice (mělo by rychle přepnout na DS, lednička by nastartovala, a po odpadu proudu přepnout hezky zpět na FVE).
No, možná mi něco uniklo, ale pokud by to někdo dal dohromady jako ověřený, bezpečný a spolehlivý produkt, byl by to přece přepínač snů. Proč bychom pak měli investovat do drahých výkonných měničů, které se většinu času nudí a prožerou spousty energie čekáním, když bychom mohli v klidu jet na slabší měniče? Já kupříkladu používám 600W měnič, který jsem v teprve před týdnem zkusmo zatížila max. možným odběrem asi 500W, když jsem současně nechala řvat velké hifi, pustila vodu ze studny a nechala zaplé pecko s dvěma monitory a nacpala všechny nabíječky do zásuvek... Což samozřejmě není u mne typická situace.
Ale lednička si na něm kvůli těm několikavteřinovým špičkám neškrtneKvůli té budu přezbrojovat na 1200W měnič, který pojede typicky s 10% zatížením
Protože mít hezké počasí a přebytky muset provozovat ledničku na DS je k pláči.
To např. můj měnič (jistě to zvládá i Studer )umí již v základu a výpadek sítě při přepnutí je do jedné nebo půlperiody (z hlavy to nevím) a např. počítače na to jedou bez všimnutí, že se něco přeplo.
jhladik
- Reputace: 1
Re: 6120 Wp Hodonin
Ještě mne tak napadá, pokud je problém v tom rozběhovém proudu. Jestli (je to čistě brainstorming) by nepomohlo něco jako odpor s ledničkou v sérii, který by byl po určitém čase např. 1s překlenut nějakým relátkem nebo SSR. Co vy na to jako svazáci? Rozběhne se motor s nižším napětím? Či nerozeběhne se motor s nižším napětím?vata píše:Tož to máte pravdu. Možná mám netypickou spotřebu - z náročných spotřebičů jenom lednice a motorová pila. Lednička jede jen přes léto, pílím pár dnů v roce. Denní spotřeba (bez ledničky) v pracovní dny (pc nonstop) je něco mezi 1 a 2 kWh. Proto je pro mě to rychlé přepínání stále tak zajímavé. Prostě chci říct, že ve skutečnosti přecházím na větší měnič jenom kvůli ledničce, protože tu pilu můžu řešit alternativně (benzín), a prakticky energeticky soběstačná už jsem, až na ty dny v zimě, které hned tak někdo z nás nepřekoná, Studer nestuder. Kromě Filipa, který to zase dokupuje za šílené peníze v benzínu.
joseff
- Reputace: 31
Re: 6120 Wp Hodonin
vata: co pouzivas misto lednicky pres zimu? (od kdy do kdy?)
- vata
- Reputace: 93
Re: 6120 Wp Hodonin
Pračku nemám, menší peru sama ručně, větší vozím za kámoškou. No to se ví, na velkou rodinu potřebujete pračku, to je jasné.
Ledničce jsem dokonce koupila takový ten odpor s relátkem do zásuvky, co umožňuje rozběh velkých spotřebičů bez vyhození jističů, nic. Dělala jsem s tím různé pokusy, nic
Ledničku v zimě nepotřebuju, asi jak Filip - mrazák je venku, chladnička ve sklepě. Potíž jsou tahle přechodová období - lednička v chladu (je ve sklepě, a v teplotách < 10 stupňů nesepne termostat) nefunguje dobře, a chladit by bylo potřeba...
V tom strojku "jednotka ochran" jde hlavně o přepínač sítí, ten proud se tam měří relátkem za 800.-, podobně jako napětí. Říkám, je to jen o tom přepínači, samotné jeho řízení je už jednoduchá věc.
Naposledy upravil(a) vata dne pát bře 09, 2012 8:14 pm, celkem upraveno 1 x.
joseff
- Reputace: 31
Re: 6120 Wp Hodonin
kdyz je pod 10 stupnu, tak prece jeste chladit neni treba?, vzdyt v lednicce je 6 - 8 stupnu
- vata
- Reputace: 93
Re: 6120 Wp Hodonin
no, nejsou si už některé potraviny uskladněné kolem 10 po týdnu samy sebou jisté...
luge
- Reputace: 38
Re: 6120 Wp Hodonin
vata píše
Tiež silno uvažujem o takomto prepínaní sietí.
Myslím že Palča by neponúkal niečo čo nieje 100% funkčné.Riskoval by obrovské škody v prípade drahého meniča.
Čo tak zaradiť medzi blokovaciu kombináciu pre istotu.
- vata
- Reputace: 93
Re: 6120 Wp Hodonin
No já se jej ptala, a on mi řekl, že tento režim provozu nezkoušel, protože jeho měniče ledničku bez potíží zvládají.
Co se blokování týče, to máte tak - pokud bych to vzájemné blokování uměla navrhnout, nemusím to kupovat, prostě si to postavím sama, když zvládnu celý rozvaděč, tohle pak snad taky. Jsme se o tom tu na více místech bavili horem dolem, ale kromě schématu s bistabilním stykačem tady žádné zapojení se vzájemným blokováním s běžnými komponentami nenajdete.
Pan Kolařík schéma svého řešení, z pochopitelných důvodů taky asi nezveřejní, takže ani nevím, jak to má vymyšlené, co se v tom může stát. Patrně to přepíná tím jediným stykačem s přepínacími kontakty, z dokumentace toho stykače ani nevyčtete, jak je vevnitř konstrukčně řešený. Jenom vím, že co se může stát, stane se v nejméně vhodnou dobu.
vanous
Re: 6120 Wp Hodonin
K té jednotce ochran... myslím, že je to naskládané řešení a nebude tak velký problém zjistit kdo to vyrábí a oslovit výrobce s dotazem na to jak je ochrana řešena.
U mne (MW TS1500) nemám se špičkami problém (testováno na starém mražáku calex) (průběhy viz zde), ale co mne trápí je, že pila (2KW) na měniči 1500W nejede. Zdá se to logické, ale ony 2kw jsou max výkon, pila většinou jede cca 1kw až 1,4kw, nárazově 1.8kw, problém měniče je ten, že se neuchladí, protože ventilátory se nespustí při přetížení, ale při přehřátí
Ona ta pila normálně nějakou dobu jede, ale vypíná to. Kdyby se dal ventilátor donutit aby běžel pořád není to asi tak "horké" doslova. Ale dlouhodobě to nelze..., tak jsem to zavrhl...
Nad čím teď přemýšlím je druhý, grid-tie měnič, pomocí kterého bych dle potřeby při přebytcích mohl pouštět výkonové spotřebiče, nevíte, zda je možné k sin-non-grid-tie (MW TS1500), připojit druhý, grid-tie? (našel jsem např. toto).
- vata
- Reputace: 93
Re: 6120 Wp Hodonin
jedno z mých záložních řešení je druhý silný měnič právě na pilu, nějaký nesinus, zapínaný jen na to příležitostné pílení. Nějaký ten 2,5 kW Carspa měnič od pana Hnilici... Potíž je v tom, že za cenu toho měniče se skoro dá koupit malá benzínová Husqvarna...
MilanK
- Reputace: 4
Re: 6120 Wp Hodonin
Na to příležitostné řezání vyjde levněji motorová pila.
Nejlevnější pila od Stihl http://www.gardenia.cz/STIHL/MS-170-D_g14.html
vanous
Re: 6120 Wp Hodonin
Ale není to právě řešení postavené na hlavu?
Řezání pilou je přesně načasovatelné když jsou přebytky. Takhle budete kupovat pilu a potom do ní pokaždé benzín, když ta investice mohla jít do něčeho, co se časem zaplatí, ne na něco, co bude časem vyžadovat další investice... (benzín)...
Ještě zkusím původní dotaz: lze k non-grig-tie připojit grid-tie? Díky moc.
MilanK
- Reputace: 4
Re: 6120 Wp Hodonin
Tak v tom případě pilu na baterie. Ze soláru to můžete dobíjet.
http://www.stihl.cz/Produkty-STIHL/Akum ... -C-BQ.aspx
A pila na 220V mi v lese bude platná jak ...
Tím pádem jdete špatným směrem využít přebytky tímto způsobem. U těchto spotřebičů dostávají záhul jak baterie tak měniče. Motory, Indukce, atd. To se na přebytky raději vykašlu a nezpotřebuji protože to nejde vyřešit aby každý přebytek šel zužitkovat. A řezat dřevo pouze když jsou přebytky nedokážu si představit teda jo ale to bych musel být v důchodu.
joseff
- Reputace: 31
Re: 6120 Wp Hodonin
Toto je moje rec, radeji elektrickou nez benzinovou pilu, pilu uz ma a i kdyz bude investovat do stridace, tak stridac bude mit univerzalnejsi pouziti - muze ho pouzit i pro dalsi stroje.vanous píše:Ale není to právě řešení postavené na hlavu?
Do benzinovky by kupovala porad jen benzin a ten smrad co clovek musi pri rezani benzinovkou cuchat, no fuj! A jake jsou vyhledy na ceny benzinu???
- Reputace: 522
Re: 6120 Wp Hodonin
benzinova motorovka ma neco do sebe .. to je fakt .. do lesa prodluzku nenatahnu, baterie na delsi rezani by byla docela tezka, benzin je beztak potreba do centraly a 5L kanistr do motorovky mi vydrzel prakticky na celou zimu. Na druhou stranu elektricka motorovka na letni porezani vetsich kusu primo u baraku a zuzitkovani prebytku neni taky k zahozeni. Ja myslim ze idealni je mit pily dve, jak tu elektrickou, tak tu benzinovou, alespon ma clovek lepsi moznosti a pripadne i zalohu. neni elektrika, muze byt benzin a neni benzin, muze byt elektrika, horsi je kdyz neni nic a jeste k tomu tupy retez
vanous
Re: 6120 Wp Hodonin
no tak já teda v důchodu nejsem, ale plánovat si řezání mi žádný problém nedělá. a že bych měl moc času to teda zrovna ne... možná je to problém pokud někdo řeže dřevo na zrovna přicházející zimu, a žene jej čas, ale v tom případě je to všechno špatně a nebude to stát za nic v žádném případě...MilanK píše:A řezat dřevo pouze když jsou přebytky nedokážu si představit teda jo ale to bych musel být v důchodu.
Pokud řežete v lese, tak je to samozřejmě jiná situace...
- Reputace: 522
Re: 6120 Wp Hodonin
Smrad se kona jen kdyz do benalu clovek narve vic oleje nez je zahodno, jinak motorovka zase tak moc nesmrdi = muj subjektivni nazor.joseff píše:Do benzinovky by kupovala porad jen benzin a ten smrad co clovek musi pri rezani benzinovkou cuchat, no fuj! A jake jsou vyhledy na ceny benzinu???
matej
- Reputace: 45
Re: 6120 Wp Hodonin
Lze, už se to tady řešilo .. za podmínky že příkon spotřebiče musí být vždy větší než výkon z grid-tie měniče.vanous píše:Ještě zkusím původní dotaz: lze k non-grig-tie připojit grid-tie? Díky moc.
Pravda a Láska zvítězí!.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], mischanek, unicast, xhorak a 1 host
