1 fázový nebo 3 fázový?
Diskuze se zaměřuje na výhody a nevýhody 1 fázového a 3 fázového zapojení solárních střídačů Infini a Axpert. Uživatelé řeší otázky rozdělení výkonu, náročnosti servisu, prostorových požadavků a dopadů výpadku jednotlivých modulů na dodávku energie. Zmiňuje se také potřeba správného nastavení nabíječek a možnosti optimalizace výkonu podle aktuální spotřeby v domácnosti.
Lucano88
Reputace: 5
Nový příspěvek od Lucano88 »
Stále tápu a snažím se ještě vymyslet něco, co pravděpodobně ještě nikdo nevymyslel, když o tom nemůžu najít žádné info...
Včem vidíte výhodu / nevýhodu zapojení 3x infini nebo axpert paralelně na 3 fáz nebo použití rovnou 3 fáz infini?
Řeším úsporu místa a také náročnost na případný servis.
Pokud bych měl 3x infini paralelně a jeden odejde, budu muset asi celou soustavu přepojit na přímo, přes nějaký bypass... v případě výpadku jednoho kusu zařízení bych tedy mohl do baráku dodávat pouze 2 fáze, místo 3, což na některé spotřebiče, stykače a já nevím co všechno, může mít neblahý vliv, nepočítám potřebu místa, hluku, apod...
ale ten 3 fáz zase nevím jestli umí dodávat do každé fáze zvlášť, jestli umí rozdělovat výkon z FVE do jednotlivých fází tak, jak na nich je odběr, např. 5kW ve FVE a každá fáze bere po 1,5kW...
Někdo nějaké rady a zkušenosti ještě?
Děkuji.
abrams
Reputace: 427
Re: 1 fázový nebo 3 fázový?
Nový příspěvek od abrams »
pěkně nad tímto problémem uvažujete ;) .
Začnu od konce : většina 3f střídačů včetně infinitu 10kW jsou v reálu tři 1f střídače / měniče v jedný bedně .
Celkový výkon 10kW = 3 x 3,3kW/fázi :arrow: jakýkoli odběr v jakékoli 1f nad 3,3kW je "docucáván" z DS , jelokož vedle se flákající dva měniče jedou pouze do svých fází :evil: - je to docela podstatná nevýhoda 3f měničů .
Při použití 3 x 1f měnič musí být tyto synchronizovány aby dodrželi 120°fázový posun = 3f - hybridní jsou synchronizovány z DS , v provozu bez DS musí býti propojitení datovým komunikačním rozhraním aby se domluvili . Ale i tak je dostupný výkon na jednu fázi limitován výkonem použitého měniče . A jak Jste správně napsal , výpadek jehnoho měniče vede k výpadku jím zajišťované fáze . V případě součinnosti s DS by ji nahradila fáze z DS a zbilé by byly pokryty měniči - avšak toto je bezproblémů možné jen u hybridních měničů , Axpert je pouze kombinovaným storojem :arrow: ten to nejspíš neumožňuje .
Vrátím se k nejčastějšímu řešení 3f / 1f - po nezbitných úpravách v rozvodech domu většina lidí nechá na DS jen nezbitné 3f spotřebiče a ostatní připojují na jednu fázi napájenou jedním výkonným 1f měničem :arrow: což umožňuje téměř (s ohledem na výkon měniče :) ) běžné používání spotřebičů bez ohledu na jaké "fázi" jedou :D jelikož všichni sou jen na jedné :yes: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Lucano88
Reputace: 5
ahoj, to je velmi dobrá informace.
Ono propojení paralelně 3 hybridních měničů vyjde o cca 1300 USD levněji, než mít jeden přímo 3 fázový. v Případě, 3x 4kW hybridní měnič to je na potřebu domu dostačující.
Jak jsem již říkal jinde, u mě nepřipadá v úvahu, abychom to řešili vše na 1 fázi. Prostě to nejde :).
Ale tím pádem se mi potvrzuje, že tedy 3x 1f hybridní měnič spojený paralelně bude pro mé potřeby funkční.
Asi koupím jeden kus, nechám ho otestovat u kolegy ve slabo/silno proudu, aby mi také zároveň řekl zda to má nebo nemá smysl tento kus HW vůbec používat a uvidíme...
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
3 měniče Infinity (nebo jeden třífázový) budou mít významnou spotřebu naprázdno.
Nechte tento údaj závazně potrvrdit dodavatelem.
Spotřebu naprázdno započítejte do energetické kalkulace.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Mna by desila predstava, ze ked o par rokov jeden menic vyhori, nebudem vediet obstarat ekvivalent na vymenu. Vtedy by som v zlosti vsetky trojfazove kramy vyhodil na smetisko. Toto mi nasepkava pan Murphy, nemozem za to.....
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Zpočátku jsem si taky myslel že 3-f měničem vyřeším stávající stav domu,pak se ale člověk začte do možností oněch měničů a zjistí,že umí na jednu fázi dlouhodobě sotva 3kW.Venku si člověk pustí pilu4kW a v baráku manželka myčku a už je to v prd..i. na jedné fázi.K tomu aby zase byl takový měnič využit ze slunce,je potřeba 9kWp pole na střeše a aspoň 30kWh v baterkách,ať se hned těmi proudy neupečou.Nakonec padlo rozhodnutí na združení v jednu fázi z FVE a na DS je to pořád 3-f.I tak mě nakonec nemoc "solaritýda " donutila všechny spotřebiče 3-f prodat ,ať je využita FVE na maximum a revanšuje se zpět.A vše jde snadněji i ta pila je nakonec pohodlnější kapovací(1.8kW),než klasická stolní(4kW),štípač už rozkresluji mechanický(1kW)10t a všude je ušetřena spousta energie a výkonnost dokonce stoupla.On ten 3-f měnič taky potřebuje nakrmit a to mě příjde výhodnější jeden výkonný s normálním polem a baterkama,který vykryje tři silné spotřebiče,které se mohou potkat najednou.Samozřejmě né vždy to lze uspůsobit .Vůbec nejvíc by se mě líbilo mít baterku jako hromadu paraelně zapojených článků na 3,2V DC a vše by na to běželo bez převodu-hehe,hold by ta kabeláž byla krapec tlustší :-) .
Lucano88
Reputace: 5
no, co bude za par let, tezko rict. Kazdy rok se ty technologie posouvaji a jsou nove systemy... takhle to asi uplne brat nejde :(.
marko250: jo u nas je blby, ze to je proste uz zasekany v dome a to v pomerne novem dome, pristavba, ktera udela z domu dvougeneracni uz je taky hotova na 3f. a proste to menit nechci. 4kW je prece cajk, ne? pri napr. 3x 4kW menici.
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
Ale tady nejde o rozvod v domě dyť se přece jen napojí jeden měnič se svou jednou fází na tři vstupy do domu a to hned za hlavním jističem a hodinama.Tady jde o třífázové spotřebiče,které potřebují onen fázový posun k provozu,ty tam jsou? Jinak cajk to asi nebude když myčka veme 3kW a jedna fáze motoru pily 1,33kW v provozu a při rozběhu ještě násobně více.A na těch fázích visí kde co,jen blbý standby režim bere klidně 70W,lednička v chodu 200W,kdejaký routr,nabíječky,notebook atd.
Lucano88
Reputace: 5
jo, ale není to vše na jedné fázi.... no prostě na pokrytí všeho mi ty 3x hybrid v parallelním stavu přijde nejlepší. Ještě mě prostě zajímalo jaký je rozdíl mezi přímo 3f a takhle paralelním zapojením.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Rozfázovaný je to v rozvaděči kde si to zapojiš podle své potřeby. Pokud máš 3f spotřebiče, tak je necháš zapojené na DS.
vlkazajac
Reputace: 528
Nechcelo by to malú rozvahu ? Ak si chcem obstarať trojfázový systém, aby som neprišiel ani o štipku komfortu, bude mi takto slúžiť šesť mesiacov, ba možno osem. Sebestačnosť nedosiahnem, musím preto ponechať a platiť prípojku k DS. Na jeseň stihnem na cirkulárke porezať 10m3 dreva, pozvárať hojdačku dcére a synovi motokáru. Pokiaľ nemám pri dome nejakú manufaktúru, tri fázy zmysluplne viac nevyužijem. Za spotrebu z troch fáz ( symetrickú ) by som zaplatil 5 EUR ročne.
V zime väčšinou ani nepomyslím, že by som zapol nejaký trojfázový spotrebič. Jedine počkať si, kým sa podarí dobiť batérie a pri jasnej oblohe sa chvíľu tešiť. To tiež znamená, že akúsi flexibilitu pri súbežnom napájaní viacerých výkonných spotrebičov tromi fázami tiež nedosiahnem, lebo budem mať príliš často nedostatok vlastných zdrojov.
Že usporím nejakým pricucávaním zo siete, je ilúzia. Ten prínos ani nezaplatí rozdiel v cene medzi hybridom a klasikou. Východiskom je jedna silná fáza. Ak si stále myslíte, že hybrid Vám vyhovuje lepšie, tak prosím.
Fotovoltika vyžaduje zmenu prístupu. Extrémny prípad je rozložiť dennú spotrebu na súvislú záťaž, napr. 5 kWh na cca 220 W, ale s preferenciou dennej spotreby. Druhý extrém je nezbaviť sa návykov v používaní ani vo voľbe spotrebičov ( ponechať si súčasne prípojku k DS ) a obstarať si 3 x 4 kW vlastný zdroj. Ak sa nechceme dostať niekam doprostred týchto dvoch hraníc, musí sa nestranný pozorovateľ opýtať : PREČO fotovoltiku ?
Lucano88
Reputace: 5
asi na to odpovim jen.. "pro zábavu" :)
vlkazajac
Reputace: 528
To je argument, ktorý pohne aj s mrakmi a hneď bude slnka dosť! To Vám samozrejme prajem, nie je nad dobrú zábavu ! :yes:
Lucano88
Reputace: 5
az to budu pristi rok stavet, budu to dobre dokumentovat, ale slo mi hlavne o ty rozdily :)
Reputace: 879
Lucano88 píše:
Tak normálně se kabel za hodinama přesekne a napojí se jeden kabel, který vede 3xDS k FV elektrárně a druhý, kterým se vrací k hodinám 3xL od elektrárny. A u elektrárny je přepínač 1-0-2 pro případ údržby/katastrofy, kterým propojím ty dva kabely napřímo a odpojím měnič(e). A pokud zvolím přepínače tři, mohu jet na 2 fáze z FV a jednu z DS.
Ale jinak je 3-fázová FV nerozum. Systém 2x4kW na jedné fázi je obvykle lépe odolný proti přetížení, než systém 3x4kW na třech fázích, protože překročit souběh 8kW na fázi je těžší, než překročit souběh 4kW na fázi.
Lucano88
Reputace: 5
Ja mel vzato, ze kdyz se na menic kladou vyssi nároky, ze proste prepne na DS?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
U niektorých výrobcov meničov je možné použiť meniče roznych výkonov, ale toho istého napatia,
na 3-fázový systém, ergo može tam byť jeden silnejší a dva slabšie. Treba si pozrieť dokumentáciu.
Reputace: 879
Lucano88 píše:
Asi jak který. Axpert se při přetížení přepne na DS, ale pokud bude přetížení moc velké, tak se odpojí (asi ochrana relé uvnitř).
PapoS
Reputace: 5
Nový příspěvek od PapoS »
Jediny naozajstny dovod preco ist do 3f je podla mna 3f spotrebic/spotrebice s vyraznou spotrebou z celkovej spotreby domu. Inak radsej vsetko prehodit na 1f.
Som asi jeden z mala co ma 3f menic.
Podla doterajsich merani by bola volba z rozumu ongrid. Baterka mi predlzi navratnost. Ale kto by to tu robil kvoli navratnosti, ze :-)
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2638
honzaL
Reputace: 18
Nový příspěvek od honzaL »
PapoS píše:
Doporučuji koupit 3 x 1f hybridní měnič. Má to výhodu v tom, až pochopíte výhodu jednofázového zapojení, tak to s nimi lze snadno realizovat. Jedna z výhod 1f systému je, že při nízkém odběru (což je více než 95% času) jede jeden měnič a ostatní jsou ve stad by režimu.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
