Cu propojky mezi články-dolní limit průřezu
Diskuze se věnuje správnému dimenzování měděných propojků mezi články LTO 40Ah baterií, kde je běžně používán průřez 20mm2. Uživatelé doporučují zvážit větší průřez, například 40mm2, pro snížení ztrát a zvýšení bezpečnosti. Dále se řeší izolace, prevence zkratů a praktické zkušenosti s různými materiály a způsoby zapojení propojovacích pásků.
host19
Nový příspěvek od host19 »
Řeším propojky mezi jednotlivými články LTO 40Ah aku (Unom. 2.4V, Umax 2.8V, Imax 240A -6C). Běžně se to řeší měděným páskem 20x1mm čili 20mm2. Není to málo, Antone Pavloviči? :-) Když běžný průřez odvodních kabelů např. k měniči je 35mm2, mnohdy i 50mm2 i více! Nechtělo by to propojky +/- pólů aspoň z 2ky mědi, aby to bylo 40mm2 ? Co tam dáváte vy?
volente
Reputace: 426
Re: Cu propojky mezi články-dolní limit průřezu
Nový příspěvek od volente »
Myslím že není třeba, je to malá vzdálenost a můj kalkulátor úbytku napětí mi ukazuje max. úbytek 0,75%. Stahni si do smartfonu aplikaci ElectroDroid, je to výborná věc pro mnohé výpočty.
honzaL
Reputace: 18
Nový příspěvek od honzaL »
host19 píše:
LTO (pokud to jsou prizmatické články) mají 2 vývody + a dva - . Rozhodně není třeba to dimenzovat na proud 6C. Rozumný člověk LTO provozuje do 0.5C maximálně 1C, když je chcete dříve zlikvidovat. 20mm2 na proud 20A stačí naprosto dokonale. pokud si to vezme více až do 120A je to pořád vpohodě. Dokonce jsem slyšel názor (a já to tak mám taky) že do 1C není třeba používat oba vývody.
host19
HonzoL, přesvědčil jsi mě. Jako, LTO mám prostudované do puntíku, o zatížitelnosti versus životnosti samozřejmě vím, ale protože já věci dělám "bombenfest", téměř tak, aby přežily jaderný úder (je to moje úchylka), tak tam dám propojky 20x1mm, ale dvojitě-propojím vždy oba +/- vývody "paralelně". Prostě ten akublok chci mít 100% sichr.
honzaL
Reputace: 18
host19 píše:
Jedna praktická poznámka. U LTO jsou vývody tak blízko sebe, že při montáži hrozí zkrat náhodným dotykem (stařecký třes se blíží) nebo upadnutím podložky či matky. Osvědčily se mi z tvrdého papíru vystřižené dvě přepážky zasunuté mezi články a samozřejmě vhodné nářadí. Určitě mi to při montáži už několikrát zabránilo zkratu.
Reputace: 1022
Já měl A123 20Ah prismatický, a přepážky z pvc, když neco skládám z placek li-pol, vždycky mezi ně dávám pertinax, v kterým je výřez jenom tam, kde je propoj. Těch pár mm navíc v akupacku za ten průšvih nestojí..
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
A kdo si tam nenastrká pertinax a neizoluje Golu dopadne takto:
CALB 100AH - Zajímavé, že elektricky to ten článek přežil. Kapacita OK.
Baterky propojuji 90mm2 Al pasovinou nebo 45mm2 Cu pletenými propojkami. Při běžném provozu do 100A je na nich ztráta do 3mV.
