Domácí recyklace kovů
Diskuze se zaměřuje na domácí recyklaci kovů, zejména tavení olova, hliníku a mosazi. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými metodami, jako je indukční a odporový ohřev, a řeší technické detaily tavení kovů v domácích podmínkách. Součástí jsou i tipy na vhodné materiály a konstrukce kelímků pro tavení, stejně jako rady ohledně výkonu a bezpečnosti.
Reputace: 904
Re: Domácí recyklace kovů
Reputace: 1040
Dobrý, tak ještě napiš, jak se spočítá délka a průřez pro určitý napětí a proud, a můžu se do toho pustit.
Reputace: 904
kodl69 píše:
To já nevím. Ale třeba pro drát http://www.aliexpress.com/item/RuPin-He ... .17.nKRJ1a má to klubko asi 10 m a odpor 20 Ohm. Takže při 230 V bude příkon asi 2.6 kW a tím drátem 0.8 mm poteče proud 11 A. To se mi zdá celkem přiměřené.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
... 10m 0,8mm odporovýho drátu na 230V AC zazáří jako nahá žárovka :uh: . Chcete-li opakovat opakované chyby ...
Já už používám jedině topný dráty Kanthal - max provozní teplota kolem 1.200°C :yes: . Osvědčeným zdrojem sou náhradní topný tělesa do Dražickejch bojlerů :idea: stojí pár stovek a dělají vícero wattáží :mrgreen: . Dodnes sem jich rozebral už ani nevím kolik ... no , hodně :lol: už to zvládám za 20 minut :D .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
bylg píše:
Koukal jsem na ty indukcni varice, ale nwm, zda by system fungoval po rozebrani a napoheni na domaci spiralu. Jaky kelimek pouzit, prumer dratu na spiralu apod.
Co ta indukcnoust, jak pises ze je potreba dodrzet indukcnost spiraly.
A co toto?
http://www.banggood.com/Low-ZVS-12-48V- ... 0wodmPwCpA
https://markobakula.wordpress.com/power ... on-heater/
http://www.rmcybernetics.com/shop/cyber ... er-circuit
Reputace: 1040
to schéma mazzili samokmitajícího flyback mi prudce připomíná tan přelévací balancer... Pokud se mi podaří koupit čas, tak bych ho trochu na tenhle projekt dal... Na tavení kovů je asi jednodušší odporovej ohřev, má to míň součástek, který můžou odejít. Indukční ohřev má význam pro ohřev povrchový pro kalení, nebo místní ohřev, bez ohřevu okolí, ale jsou i výjimky, třeba junker dělá středofrekvenční pece odhadem na tunu materiálu. Pokud to budete někdo testovat, tak cívka by měla být měděná trubička kterou bude proudit chladicí voda, jinak má rychlej konec - s teplotou roste odpor a s odporem zase teplota...
tomas
Reputace: 243
kodl69 píše:
To ano, ale s odporovým ohřevem je problém jít do vyšších teplot aby se nepřepaloval odporový drát.
Za málo elektronických součástek by snad bylo možné udělat i obloukovou pec, panely mají na zapálení a hoření oblouku velmi dobrou V-A charakteristiku :D
Reputace: 1040
Jo, to jsem nedávno vyzkoušel na kontaktech varné konvice připojené přímo k 9-ti panelům v sérii... Otázka je, z čeho udělat elektrody, uhlík? Wolfram? Potom by to spíš než o elektronice bylo o pohybu elektrod pro udržení oblouku.
tomas
Reputace: 243
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
abrams píše:
Myslíš odborový drôt napríklad z tohoto?
http://www.teleso.sk/nahradne-diely-na- ... era-2400-w
Myslis ze stačí 2.4kW na tavenie cca 1kg hliníku?
Ešte som našiel toto video
http://videacesky.cz/video/domaci-tavici-pec
abrams
Reputace: 427
jo , to je ono - jen bacha při kuchání ať ten drát nepoškodíš .
1kg hliníku roztavíš i podstatně menším výkonem - záleží na tepelné izolaci pece a čase za který chceš aby daný množství hliníku teklo ;) . Na roztavení 1kg hliníku teoreticky (100% energie do hliníku beze ztrát do okolí) stačí cca 650kJ tepelný energie což je cca 180Wh :idea: .
Pec na videu je plynová , nejčastěji propan-butan :arrow: dobrá k začátkům , ale z pohledu účinnosti (hospodárnosti) a komfortu :uh: .
trud
Reputace: 80
Šlo by do tej indukčnej cievky položiť grafitový kelímok a taviť hliník ? Chápem správne že je dutá a prechádza ňou voda?
https://www.aliexpress.com/item/ZVS-hig ... ff1be01d94
tomas
Reputace: 243
Tady je také i s kelímkem na tavení kovů:
https://www.aliexpress.com/item/MAX-20A ... 8be0&tpp=1
Hledám ale něco kde není nutné tu cívku chladit vodou. Buď z nějakého jiného materiálu nebo jinak konstrukčně řešeno.
To si koupím na balkón a budu tavit a dělat ingoty z víček od jogurtů ;)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], GPTBot a 1 host
