Zapojení HFVE (panely, napětí,...)
Re: Zapojení HFVE (panely, napětí,...)
Takto to může vypadat s FVE 6kWp:
Pokles spotřeby z DS z 22 kKč na 8kKč.15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Je to dobrý důvod. Lepší, než počítat s návratností. A peníze se dají utratit mnohem zbytečněji než investicí do vlastní FV elektrárny, domu, studny, zahrady. Ty, co to s nezávislostí přehánějí, najdeš na http://rozpad.cz, třeba i něco k inspiraci.Lucano88 píše:a hlavně mě to bude bavit
Vyčítáme údaje on-line z Cellogu do rasperry. Předpokládám, že to půjde udělat i s arduinem (nejlépe verze která bude mít OS linux). Jediný problém je, jestli se nemýlím, pro dnešní svět dost netypická konfigurace přenosu dat přes USB, ale dá se to naprogramovat, bude li třeba zkusíme pomoci...abrams píše:.....CellLog se k arduinu přes USB nejspíš nedá připojit neposílá totiž on-line data ale pouze uživatelem iniciovaně odešle celý log do PC do programu Log-view .............
Vlkazajac - už zase o finanční návratnosti pořizeného FVE systému ? Tady se řeší co a jak , né kolik a zajak dlouho ... zakladatel vlákna chce FVE , tak řešme FVE a né monetární blbiny - ty si musí v hlavě srovnat Lucano88 .
Vyčítání dat skrze CellLog a to real-time mě nikdy nenapadlo - nemám na to buňky zda-li to de či nejde sem si tipnul podle postupu při klasickém vyčítání dat (kdo to dělal tak ví) . Jediný zapisovaný data o FVE co vedu sou zápisy stavů elměrů jednou za měsíc propiskou na kusu papíru . Za nejpodstatnější faktor považuji : FVE jede / FVE nejede a měnič jede / měnič nejede .
Pro zajímavost , před FVE sme za el. ročně platili cca 32kKč nyní kolem 5,5kKč z toho je cca 1,2kKč za nic .
Mne o tie financie mi primárne nejde, ale po par vstupoch na to príde. A je treba vylučovať také nezmysly, ako 16 panelov+3fázy, poddimenzované batérie a pod. Optimum sa skutočne nakoniec nájde cez ekonomické parametre. Každý chceme čím viac muziky za vložené peniaze, na rad to prísť musí. Je to tak prirodzené, ako pýtať sa na spotrebu benzínu u auta. Bolo by vlastne nefér na to neupozorniť.
inu založím pak asi nové téma, až se bude ralizovat.
Dnes jsem strávil na veletrhu For Arch v Letňanech a vybírali jsme peletkové krbové kamna s výměníkem, rekuperaci a já nevím co ještě
Mám doma tři generace pohromadě,které nedbají a neomezují se,dvě patra s kompletní eskádou spotřebičů a třetí s dvěma mladistvými a vše co k tomu patří(včetně milenek).Vlastní studnu,kotelnu,zahradu atd.Roční zálohy byly loni 27.6kKč a vyšlo to tak +/- něco.Letos to vypadá s FVE na 6kKč +/- něco.Investice i s omyly(-24kKč) do FVE 256kKč.A samozřejmě ještě to není k obrazu svému.
Na tři fáze bych se vyprd,když jede DS tak jsou,když FVE tak jedna z měniče do všeho,sílu řešit dle financí buď velký měnič stále nebo kaskáda z více měničů menších reagující na požadavek odběru domu,ale dva studery apod. je hold nadstandart vůči úmyslu a prvotní myšlence "ušetřit" s FVE.
Je třeba si dát dohromady ty souběhy spotřebičů v domě a rovnou to stavět na míru tomu,pokud nemám prachy na celek tak začít s tím hlavním (měnič,regl,přepínání),panely jdou koupit vždy a baterky taky.U těch baterek ale opatrně s proudy,potřeba nastavit v reglu nižší,což jde a pak po dokoupení postupně zvyšovat.
Ekonomicky je FVE nesmysl a navíc sem tam prosakují z veřejné správy další nože do zad.Z pohledu vzdělávání a poznání je to super věc a jako malé dobrodružství to lze taky brát .A hlavně tě to naučí dělat i další kroky k snížení spotřeby jako,pračky na mix vodu,myčky na horkou,výměny spotřebičů co tak neefektivně pracují atd.Kdejaký vysavač z EU obchodu má sice napsáno na štítku 1700W příkon,aby vyhověl,ale realita je 2100W po změření v chodu.To samé konvice atd,prostě se začneš zabírat věcma cos kdysi neřešil a teď to i vtipně použiješ v tom obchodu a domě .Nemarnil bych čas a prachy pokusama a přestavováním systému,tedy pokud do toho chceš jít.
Ještě bych upozornil, že některé poloostrovní měniče jako třeba Axpert mají vstup z DS a v ostrovním režimu dokáží synchronizovat výstup z měniče s fází na vstupu (která se používá jen na synchronizaci nebo na bypass při přetížení).
Takže cirkulárka jede na 2 fáze z DS a jednu na baterky z FV.
Ahoj.
Díky za další postřehy.
No, já se stejně nechci trhnout. Prostě ty 3 fáze paralelně chci pokrýt.
Důvod může být ten, že se prostě nechci na 1 fázi uskromnit a prostě řešit přepojení vodárny, sklokeramických desek, apod. na 1 fázi, nehledě na to, že bych z toho musel vyloučit 3f zásuvky, které používám např. pro malou cirkulárku - cca 2 a 3kW... a celé to překopat, když už to je jednou zapojené mi přijde jednak zase drahé a jednak zase složité.
Takhle prostě překopnu přívod, vložím mezi to podružný rozvaděč a postupně měniče na všechny fáze paralelně.
Ty infiny měniče jsou ozkoušené, nechají se za 500USD sehnat, paralelní spojení funguje... Ještě by mě zajímaly přesně zkušenosti s tím 3f. měničem, ale nikdo to snad nikdo nemá. Ani to paralelní zapojení se nedá moc dohledat...
Spíš by mě zajímalo řešení, jak se připojit zpátky by-passem na DS, když jeden měnič vypadne. Aby ta fáze najela prostě z DS. vím, že jednou nám ČEZ pustil do baráku pouze 1fázi a nějaké stykače - myslím že na bojler to neměly moc rády...
K ručnímu přepnutí ze střídače na DS je vhodný přepinač sítí s nulovou mezipolohou. Optimální řešení je nahradit jím hlavní vypinač v domovním rozvaděči. Pak lze při jakémkoliv selhání střídače přepnout zpět na DS do konfigurace před úpravami. Nulová střední poloha poslouží jako hlavní vypinač. Ruční přepinače sítí se vyrábějí buď otočné (od ABB OT25F3C) nebo páčkové (od Tracon electric SVK3-32).
to je perfektní. děkuji. ten ABB bych mohl mít i snad za pár korun.. nicméně vzhledem k tomu, že ten problém většinou nastane, když doma nikdo není, lze to řešit i nějak automaticky?
Třeba http://www.aliexpress.com/store/group/A ... 96255.html
Zatím teda používám manuální otočný přepínač s nulovou polohou, ale láká mě něco automatického a od tohoto prodejce už pár věcí ke všeobecné spokojenosti vlastním.
To už se zde také řešilo. Já používám dva průmyslové stykače 25A s mechanickým blokováním a časová relátka s prodlevou asi 0,5s.
Pozor na typ hyb. měničů,on zrovna ten s možností zapojení do kaskády na 3-f nebude za 500USD! Musí se umět nafázovat a používat to budeš muset v hybridním režimu.A s tím už začínájí komplikace kolem přetoků.Přepínání je řešeno v měniči dle stavu ,tudíš žádné jiné není potřeba.Aexpert umí jen přepínat mezi DS/FV,Victron a Studer přisosávat a kombinovat,všechny sledují nafázování vůči DS.
Ahoj.
Infini 4k s paralelnim zapojenim ma 3faze za 416USD kus. A 320USD posta vcetne dph a cla.
posílám odkaz na stažení manuálu pro paralelní zapojení na 3f.
Kód: Vybrat vše
https://drive.google.com/open?id=0BwSi0sfv7nQMTW9CUVJwN3VDbDdUNGRCaF9GbEFTdlkyLVkw
- 12 Odpovědi
- 1353 Zobrazení
- 50 Odpovědi
- 3497 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
- 3 Odpovědi
- 1253 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dreambox
- 69 Odpovědi
- 6117 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 5 Odpovědi
- 648 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
