Studer nesoulad napětí?
Uživatelé řeší nesoulad napětí mezi Studer Variotrack měničem a bateriovými monitory, kdy hodnoty často nesouhlasí. Diskuze ukazuje, že rozdíly v měření jsou běžné kvůli různým přístrojům, kabeláži a kalibraci. Doporučuje se vlastní kontrolní měření kalibrovaným přístrojem a případná reklamace vadných komponent.
mopadzi
- Reputace: 58
Zdravím, dnes jsem si všiml nesouladu napětí na baterkách
monitor baterek a Variotrack ukazuje rozdílné hodnoty. Je to normální?
kdo si hraje nezlobí
Dreambox
- Reputace: 93
Re: Studer nesoulad napětí?
Já to mám takto.Nikdy všechny komponenty nebudou měřit stejně.Všechny měniče,střídače,by museli mít stejnou délku a průřez kabelů k baterii.Proto jsem si udělal vlastní měření článků.Pro kontrolu napětí jsem použil kalibrovaný měřící přístroj.Předtím jsem zkoušel klasické měřáky a každý ukázal jiné napětí.
mopadzi
- Reputace: 58
tak jsem to změřil, Správná hodnota je na battery monitoru.
matej
- Reputace: 45
Právě hodně se stává, že BSP začne měřit blbě, zatím vždy více. Klidně i o 6V více. Že by měřil špatně VT jsem zatím neviděl. Prověřte to radši ještě jednou. Každopádně reklamace nebude problém.
Pravda a Láska zvítězí!.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Atman, Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], ElektroEzs, MikroCZ, Mogul a 4 hosti
