Balancer/ry pro LTO (2,75V)
Diskuze se zaměřuje na dostupnost a vhodnost balancerů pro LTO články s doporučeným balancovacím napětím 2,75V. Uživatelé sdílejí zkušenosti s BMS systémy, bezpečnostními opatřeními a správným umístěním baterií v rozvaděčových skříních. Dále se řeší otázky týkající se teplotních rozdílů, odvětrání a charakteristického zápachu LiFePO4 baterií během provozu.
host19
Je někde k mání balancer/omezovač/BMS speciálně pro LTO články? Ty mají nominálně 2.4V, max. 2.8V, doporučené balancovací napětí 2.75V a vybíjecí nap.1.85V. Na GWL(i4wifi) jem viděl toto: http://www.ev-power.eu/Battery-Manageme ... P-LTO.html, ale po nastudování návodu mě odrazuje, že spodní napětí, kdy systém hlásí ERROR, je 2.5V. A to je pro LTO málo - mělo by být kolem 1.8V.
Lépe se jeví toto: http://eskutr.cz/cs/bms-balancery/544-b ... atory.html, ale to není "přelévačka" že, to je pouze omezovač/balancer ? Zase ale běhá od 1.8V.... Poraďte.
- Reputace: 1043
Re: Balancer/ry pro LTO (2,75V)
to z eskutru mám, sice na lifepo4, ale je to přes PC nastavitelné a monitorovatelné. Posílám ti SZ.
U novejch baterek snad ten přelévací balancer nebude mít velký smysl, to až ke konci životnosti...
honzaL
- Reputace: 18
Na LTO používám balancery určené pro superkapacitory. Koupit se dají na e-bay. Jsou vhodné pokud stačí pasivní balancování na 2,66V a proud jen 1A.host19 píše:Je někde k mání balancer/omezovač/BMS speciálně pro LTO články? Ty mají nominálně 2.4V, max. 2.8V, doporučené balancovací napětí 2.75V a vybíjecí nap.1.85V. Na GWL(i4wifi) jem viděl toto: http://www.ev-power.eu/Battery-Manageme ... P-LTO.html, ale po nastudování návodu mě odrazuje, že spodní napětí, kdy systém hlásí ERROR, je 2.5V. A to je pro LTO málo - mělo by být kolem 1.8V.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
host19
Ještě k LTO článkům z trochu jiného hlediska: PARALELNÍ spojení dvou (popř.i tří) článků pro zvýšení kapacity a proudového odběru.
Jak se to bude chovat, na co dát bacha vzhledem k relativně nové "chemii" LTO? Jasně - stejné napětí obou článků před paralelním propojením, asi je též dobré předtím po plném nabití každého článku zvlášť sledovat, jak v čase klesá na každém napětí (samovybíjení) a posléze párovat ty, které mají shodný průběh poklesu napětí. Možná každý článek vyzkoušet i pod přesně definovanou zátěží, např. vybíjení proudem 1C do poklesu na 2V, poté odlehčit a po nějaké době změřit napětí. A opět párovat články se stejným zbytkovým napětím... Napadá vás ještě nějaký zádrhel? Nechci LTO oddělat, je to za těžký prachy. Ale jdu do nich, jsem přesvědčen o jejich výhodách oproti LiFePo4. (Bohužel Procházka s "Heduš" ještě nevyjel s průmyslovou výrobou-to bude teprve něco, pokud nekecá!).
host19
Nikdo nic ohledně paralelního spojování LTO článků... ?
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
ja teda s LTO jeste zkusenosti nemam, ale podle me by to nemelo byt jine ne z u lifepo...
honzaL
- Reputace: 18
Problematika je stejná jako u LIFePO.host19 píše:Nikdo nic ohledně paralelního spojování LTO článků... ?
Dříve jsem byl spíše pro paralelní spojování článků s párováním podle skutečné kapacity. Po zkušenostech s vypáleným článkem popsaných tady na foru, kdy dobrý článek paralelně připojený je tím vypáleným buď zkratován (takže končí taky) nebo naopak přetížen dvojnásobným proudem (takže taky zpravidla končí dříve) jsem dnes zastáncem spíše varianty paralelních spojení jednotlivých seriově řazených článků s možností jednotlivé větve vypínat.
Je to o tom, že v tomto případě je třeba měření a balancování každého článku a v případě potřeby příslušnou větev vypnout.
- Reputace: 1043
Já mám obě varianty spojení LiFePo4, tj jak články paralelně, tak dvě samostatné větve. Zatím obojí bez problému. Nebo má ještě někdo podobnou zkušenost jako honzaL?
mopadzi
- Reputace: 58
Já mám taky dvě serie přes 200A pojistky. Foto je z výstavby
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 1043
Tak tohle je energetika. Mě strach nedovolil dát baterky do plechové bedny, tak jsou na regálu ze dřeva, natřenýho oheň retardujícím lakem (fakt to dřevo nehoří a nehoří, vzorek vydržel celý odpoledne v krbu bez ztráty integrity).
- Reputace: 514
Proč ne baterky do plechu? Shoří a spadne?
Vydržela by víc bedna ze sádroše
- Reputace: 1043
- kvůli zkratu. Se znám, i když mám klíče a gola sadu v izolačce, stejně se občas někde zajiskří, a v plechu je těch možnotí mnohem víc. Navíc celkem bojuju s místem, nemám nad baterkama v regálu víc než 5cm, když potřebuju nějaký větší operace, tak je vysunuju ven, na připravenou podložku. A to by třeba mohlo dojít ke kontaktu s plecem nad baterkama...
mopadzi
- Reputace: 58
Tak se mi zdá, že ty baterky (LIFEPO4) zvláštně smrdí...je to normální?
citil jsem to dnes v celé garáži
- Reputace: 427
jo , LiFe mají specifický odér . Podstatné je , jakou rychlostí je uvolňován - LiFe zavřený v těsné krabici si ji časem "zasmrdí" ale o nic nejde , kdežto pokud se odér objeví v silnější koncentraci ve větraných prostorech , to už může indikovat nějaký problém . Je třeba zjistit zdroj . Je-li možnost tak očuchat jednotlivě přetlakové ventily článků - unikající výpary jsou dost silné a přetrvávají i při průvanu . Dlouhodobější únik se projeví suchým mléčně zbarveným orosením dírek přetlakového ventilu či jeho oklí .
za normálních okolností trošku plynují při napětí nad 3,50V , obvzlášť při vyšší okolní teplotě .
mopadzi
- Reputace: 58
OK díky..jsem trošku vystrašený, nerad bych je něčím zničil...zatím jsem je nenabil do absorbce..není FV výkon, Ale do týdne už zapojím zbytek, tak bude výkonu nadbytek...ještě tam nahodím bms na sledování.
- Reputace: 259
a co zkusit v tom krbu škrtnout sirkou? nepomohlo by to?kodl69 píše:......(fakt to dřevo nehoří a nehoří, vzorek vydržel celý odpoledne v krbu bez ztráty integrity).
- Reputace: 1043
to brumlaj: pán je zřejmě provokatér... Vedle toho kousku vzorku hořely normálně polena dřeva, na vzorku se udělala taková sklovitá pěna a nijak ho neubývalo. Pokud by na tom dřevě byly baterky, tak už se plast dávno rozpustil a shořel, takže tak.
Ronn
- Reputace: 63
Sbírám rady jak lifepo4 baterie správně a bezpečně provozovat a líbí semi umístění rozvaděčové skříni.mopadzi píše:Já mám taky dvě serie přes 200A pojistky. Foto je z výstavby
No a když jsou lifepo4 články takhle v plechové krabici, jaké jsou v plechové bedně rozdíly teploty vůči okolí, pls...?
Máš tam kouřové čidlo (typ)?
Odvětrání pro případ zahoření článku?
mopadzi
- Reputace: 58
zatím vůbec nehřejí, BMS si to hlídá na 3,41 ale VT regulátory Studer citlivě k tomuto limitu doplujíRonn píše:Sbírám rady jak lifepo4 baterie správně a bezpečně provozovat a líbí semi umístění rozvaděčové skříni.mopadzi píše:Já mám taky dvě serie přes 200A pojistky. Foto je z výstavby
takže nehřeje, ventilátor sem tam dal uplně zbytečně
ale asi je to tím, že jsou baterky nové...navíc tam mám pískací balancery od Mandy (dorovnávací)
