840Wp Kokonín
Reputace: 995
Re: 840Wp Kokonín
Mě by spíš zajímala cena, příp. kde se dají koupit jednotlivý moduly, pokusně bych chtěl něco takovýho jenom s ventilátorem k položení na kamna místo hrnce.
drama
Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
Nový příspěvek od drama »
Teplá strana TEGu se sériově vřadí za výstup z výměníku kotle, studená strana se sériově vřadí do zpátečky z radiátorů. Malý kotlový okruh se udržuje na cca 90 stupních díky termostatickému členu (83°C).
ota
Reputace: 514
Re: 840Wp Kokonín
Nový příspěvek od ota »
kodl69 píše:
Přesně toto jsem viděl včera v Hornbachu. Malý ventilátorek, TEG a chladič. Už jsem to měl ve vozíku ale u pokladny jsem zjistil že to stoji 2800Kč což je zhruba 5x víc než jsem za to ochoten zaplatit.
drama
Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
S cenou je to tak jako se zateplením. 90% úspor stojí 50% ceny, zbylých 10% stojí druhou polovinu. Jinak mám 4 testovací TEGy, které už nepotřebuji, jsou z pokusu, který je tu na fóru taky popsán, ale ani ty nebyly zadarmo... Na druhou stranu mám zkušenost, že s číňany se dá vcelku rozumně dohodnout relativně velká sleva.
abrams
Reputace: 427
Re: 840Wp Kokonín
Nový příspěvek od abrams »
myslím že sem tu někde psal výsledky testování TECu co se mi dostal do ruky , ale nenašel sem to .
Při teplotním spádu cca 200°C z něj lezlo něco málo přes 7W při 4V . Při céresu 300°C dal 12W :D na čtvereček 4x4cm pěkný ... otázkou je jak dlouho by toho byl schopen .
Dramo , těším se na fotky z realizace ::rolleyes::
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
vk_1
Reputace: 54
Re: 840Wp Kokonín
Nový příspěvek od vk_1 »
@drama: Prosim te, ukladas prebytky do bojleru? A jestli ano, je to videt v grafech? (koukam na http://postolka.klikva.net/)
Diky
drama
Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
Momentálně ne, přecházím na novou technologii (z Arudina na Banana Pi), ale už to musím zprovoznit...
mobilik
Reputace: 266
Re: 840Wp Kokonín
Nový příspěvek od mobilik »
Fuuuuu, ten monitoring je pecka!
vk_1
Reputace: 54
Re: 840Wp Kokonín
Podle zubatejch grafů koukám, že přebytky už jdou do bojleru? Co zkušenosti, funguje to dobře? Jak řešíš výkon spirály při malym výkonu z PV pole?
drama
Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
Ano, konečně jsem zprovoznil ukládání přebytků do bojleru. Opustil jsem Arduino a centralizoval vše na BananaPI R1. Zatím to funguje vcelku dobře. Jedu zatím na 1 kW topnou spirálu, ale už to mám připravené na druhé SSR relé, kterým budu přepínat mezi 1kW a 500W. Ačkoliv mám SSR relé, které vypíná hned a ne v nule, stejnak se člověk nedostane na dostatečně nízký výkon i při malém plnění. Ještě to budu chvíli testovat a ladit a pak sem dám C kód, který by měl fungovat všude tam, kde se dá použít knihovna WiringPi (na malinách atp.) + libmodbus, přes kterou se přímo vyčítá napětí z Tristaru.
vk_1
Reputace: 54
Re: 840Wp Kokonín
Jaky jsou zkusenosti s bojlerem z leta? Z grafu mi prijde, ze par panelu navic by se jeste hodilo?
drama
Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
Zkušenosti jsou perfektní. Ani jednou jsme nemuseli zatopit, abychom měli teplou vodu. Já jsem 100% spokojen. Samozřejmě drobný prostor pro zlepšení by byl, ale opravdu nám to plně vyhovuje. Vytížení třeba dnes je dokonalé:
současně se ale vaří, takže nárůst teploty není tak rychlý (zatím je vidět na veličině teplota bojler dolní):
vk_1
Reputace: 54
Re: 840Wp Kokonín
Prosim te, a co znamena treba ten graf ze vcerejska? Ja prave myslel, ze jsi musel zatopit:
drama
Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
To je samozřejmě pravda, ale topilo se jen kvůli vaření a pečení. Ale také je tam vidět, že značnou práci odedřel zase solár, protože kamna topí v bojleru nahoře, solár dole. Není to úplně reprezentativní, protože se také dost vody odpouštělo...
vk_1
Reputace: 54
Re: 840Wp Kokonín
Dik za vysvetleni, uz to chapu :) Nedoslo mi, ze topis i kvuli vareni.
drama
Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
Ano, když není stabilní počasí, tak se jinak nedá. Ale již mi chybí poslední komponenta a začnu se stavbou bioplynky, pak
již nebude třeba topit...
drama
Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
Po několikaměsičním testování zveřejňuji stabilní kód na ukládání přebytků pod Raspberry/Banana/... Pi. Využita je knihovna wiringpi a ještě libmodbus. Zatím pouštím ve screenu, pro kontrolu, časem to bude na pozadí. Arduino jsem opustil z toho důvodu, že šetřím každý miliwatt a router Banana pi R1 mi běžet stejně musí (až na nestabilní wifi rozhodně doporučuj, běží mi tam mj. http://postolka.klikva.net/). IP adresu Tristaru 192.168.11.77 je samozřejmě třeba změnit na nějakou vaší, stejně tak i GPIO PIN. Jedná se o SW PWM, ale díky knihovně wiringpi je vytížení procesoru mizivé.
Kód: Vybrat vše
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <modbus/modbus.h>
#include <string.h>
#include <wiringPi.h>
#include <softPwm.h>
#define PWM_PIN	  	2
#define RANGE		300
#define STEP		6
#define MIN_PWR		20
int
main (void)
  modbus_t *mb;
  uint16_t Vhi=0, Vlo=0, Vbat=0, Vtar=0, err=0, Vbatt=0,Vbattt=0;
  float Vscale, Vbattery, Vtarget, Vdiff;
  int duty=0;
  /* Inicializace MODBUSu */
  mb = modbus_new_tcp ("192.168.11.77", 502);
  modbus_set_slave (mb, 0x01);
  /* Inicializace PWM */
  wiringPiSetup ()  ;
  softPwmCreate (PWM_PIN, 0, RANGE) ;
  if (modbus_connect (mb) == -1)
      fprintf (stderr, "IP connection failed: %s\n", modbus_strerror (errno));
      err=1;
      exit (1);
  delay(500);
  if (modbus_read_input_registers (mb, 0x0000, 0x01, &Vhi) == -1)
      fprintf (stderr, "Connection failed (Vhi): %s\n", modbus_strerror (errno));
      err=1;
  delay(500);
  if (modbus_read_input_registers (mb, 0x0001, 0x01, &Vlo) == -1)
      fprintf (stderr, "Connection failed (Vlo): %s\n", modbus_strerror (errno));
      err=1;
  delay(500);
  if (modbus_read_input_registers (mb, 0x0018, 0x01, &Vbat) == -1)
      fprintf (stderr, "Connection failed (Vbat): %s\n", modbus_strerror (errno));
      err=1;
  delay(500);
  if (modbus_read_input_registers (mb, 0x0033, 0x01, &Vtar) == -1)
      fprintf (stderr, "Connection failed (Vtar): %s\n", modbus_strerror (errno));
      err=1;
  delay(500);
  if (err == 1)
    fprintf (stderr, "Initialization error, exiting.");
    modbus_close (mb);
    modbus_free (mb);
    exit (1);
  Vscale = Vhi + Vlo / (2 ^ 16);
  Vbattery = Vbat * Vscale / 32768;
  Vtarget= Vtar * Vscale / 32768;
  delay(500);
  while (1)
    err=0;
      err=1;
    delay(500);
    if (modbus_read_input_registers (mb, 0x0018, 0x01, &Vbatt) == -1)
      fprintf (stderr, "Connection failed (Vbatt): %s\n", modbus_strerror (errno));
      err=1;
    delay(500);
    if (modbus_read_input_registers (mb, 0x0018, 0x01, &Vbattt) == -1)
      fprintf (stderr, "Connection failed (Vbattt): %s\n", modbus_strerror (errno));
      err=1;
    delay(500);
      fprintf (stderr, "Connection failed(Vtar): %s\n", modbus_strerror (errno));
      err=1;
   delay(500);
   /* Pokud dojde k chybe, zkusime to nahodit */
   if (err==1)
     modbus_close (mb);
     modbus_free (mb);
     // pokud se nepodari pripojit, tak vse vypnout
            softPwmWrite (PWM_PIN, 0) ;
            duty=0;
  else
  /* prumer ze tri mereni */
  Vbattery = ( Vbat + Vbatt + Vbattt) * Vscale / 32768 / 3 ;
  Vdiff=Vtarget - Vbattery;
    if (Vdiff < 0.1 && duty < RANGE && duty >= MIN_PWR)
       duty=duty+STEP;
    if (Vdiff < 0.2 && duty < RANGE && duty >= MIN_PWR)
       duty=duty+STEP;
    if (Vdiff < 0.2 && duty < MIN_PWR)
       duty=MIN_PWR;
    if (Vdiff >= 0.4 && duty > 0 && duty < MIN_PWR)
       duty=0;
    if (Vdiff >= 0.4 && duty > 0 && duty >= MIN_PWR)
       duty=duty-STEP;
    if (Vdiff >= 0.9 && duty > 0)
       duty=duty-(2*STEP) ;
    if (Vdiff >= 1.2 && duty > 0)
       duty=duty-(20*STEP);
    // pojistka
    if (Vbattery <= 26.8)
       duty=0;
  if (duty < 0)
    duty=0;
  if (Vtarget < 26)
    duty=0;
  softPwmWrite (PWM_PIN, duty) ;
  printf ("PWM duty = %d\nVdiff=%f\nVbatt=%f\nVtarget=%f\n\n", duty,Vdiff,Vbattery,Vtarget);
  delay(2000);
  modbus_close (mb);
  modbus_free (mb);
  return (0);
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: 840Wp Kokonín
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
chcel by som sa spýtať, vedia sa prebitky spúšťať aj pri floate? alebo iba pri absorbcii? Ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
drama
Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
007ToMMaS píše:
Samozřejmě i při floatu. Na to se vůbec nehledí. Kouká se jen na rozdíl mezi cílovým (target) a skutečným napětí.
drama
Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
Dnes jsem už nevydržel koukat na stav vybití baterií (60%) a spustil první letošní dobíjení. Oprotil loňsku je to o měsíc později. Když přihlédnu k tomu, že je nás zas o jednoho víc a musíme řešit praní plen, je to více než slušný výsledek. Bohužel to nevyšlo s TEGem, tak to snad vyjde příští rok s bioplynovou elektrocentrálou...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
