FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
- Reputace: 287
Dá sa podľa toho návodu zostrojiť doma aktívny bleskozvod ?
http://www.el-projekt.sk/?seolink=princ ... leskozvody
- Viktor X
- Reputace: 5
To asi stěží... Řekl bych u rodinného domku nesmysl, u velkých investičních celků kurvítko (to je +/- i názor revizáka, co nám dělá školení); tady máš třeba ukázku nepovedené instalace s pár vzorečky a spoustou odkazů.
http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-ak ... bleskosvod Ty jsou jen pro registrované, ale kdyby tě něco zajímalo, dej vědět.
sitra
- Reputace: 22
a co ověření impedanční smyčky? Asi bych si s tím "Cé" nebyl od klávesnice tak jistýkodl69 píše:jističe bych spíš volil s char. C, bude tam proudový náraz při zapnutí, dokonce jsem kdysi dělal i zpoždění pro zapínání jednotlivých zdrojů, aby nebyl náraz tak velký.
Relé je přesně ono, ještě doporučuju patici na din lištu http://www.hagard.sk/elektroinstalacny- ... ge_id=5486
sitra
- Reputace: 22
To by mě zajímalo kolik lidí tady mají "štítek" na rozvaděčikodl69 píše:těm drátům se nevyhneš, dnes jsou moderní lankový s dutinkama, lepší práce než ohýbat tvrdou měď, co ti posunuje jističe.
Přepěťovka TI +TII v soustavě TN-C-S I TT určitě musí mít dva moduly, tj 1+1 modul pro N je jiný než L-PE. V rozvaděči by to mělo vypadat takhle: ze strany, kde je přívodní kabel a přívod od uzemnění připojeny na sběrnici PE (min. CY 16mm2 pro TI nebo A, jak kdo chce) jako první hlavní vypínač(jistič), vedle něj přepěťovka, (PE 16mm2) připojení co nejkratšími vodiči, bez souběhu s ostatními obvody. viz http://www.oez.cz/aktuality/prepetove-o ... -pripojeni
K citlivým spotřebičům doporučuju spíš zásuvku s přep. ochranou např. tohle http://www117.abb.com/catalog.asp?thema ... egory=4041
a nebo různé varianty prodlužek s ochranou před přepětím, pitval jsem třeba APC, celkem ok, a hlavně nezapomenout na ochranu anténních - datových kabelů, to bývá součást těch prodlužek - zařízení sice kolikrát nepřežije, ale nehoří velkým plamenem![]()
Jo a pozor na ty barvy vodičů, to zas není tolik peněz, koupit tu správnou barvu.
Rozvaděč podle ČSN EN 61439 může vyrobit pouze výrobce rozvaděčů, co má ověřený typ a dodá ti protokol o kusové zkoušce a pod. Ve výsledku se to dá řešit tak, že nějaká firma, co vyrábí tuhle techniku(např HAGER, OEZ, BONEGA...), pokud od nich koupíš všechno od A do Z (od krabice po propojovací lišty)
tak máš rozvaděč typově zkoušený a tohle ti dodá a ty si jenom vypíšeš protokol o kusové zkoušce (stačí na to "samostatný elektrikář") a je to legální.
U skříně bych se rozhodoval spíš podle prostředí, co odkazuješ, je krabice "vodotěsná"- samozřejmě při ppoužití odpovídajících vývodek- na nehořlavou stěnu . Pokud bude hrozit poškození mechanicky, tak IK9, IK10, což je nakonec plech, ale za jiný ceny.
- abphoto
- Reputace: 5
Aktivny blezkozod je nezmysel, treba uvazovat v rovine, ze aktivny je len pokial nieco chyti potom je pasivny, chce to dobre prevedenie pasivu a aspon 4 poriadne zvody pokial to nieje nejak extra velky dom
SunPower 1050Wp+MidNite150classic+WBjr, LPF4 12kWh@13,2V, skoro vsecko pekne na DC, 2400W DC/AC sinus
testovacia prevadzka - ostrov amorf 99,6kWp , 3F DC/AC Sinegry 12x5kW, SMA 6x 17kW, Pb 16000Ah@48V...
Revizie VTZ elektrickych E1 A B
- Reputace: 287
No ale ako zabezpecím, aby úder chytil oddialený hromozvod a nie tyč, na ktorej ide zo stĺpa
vedenie ? Potom po dvore zbieram rozomlety porcelan, pritom sused má komíny asi o 1,5 m
vyššie a nikdy mu tam neudrelo a u nás u 4-tý krát.
A keby som teraz prišiel o FVE, tak to by už bolo veľmi zle. Vidím, že na SVK sa robia bleskozvody
odbuka-dobuka, hlavne že človek zaplatí, ale nie vždy dostane 100 % ochranu.
A ak ochrana nie je 100 %-ná, tak potom nie je žiadna
To ako keby vám ABS alebo svetlá
na aute fungovali na 95 %.
Dreambox
- Reputace: 93
Chceš 100% ochranu ?Pojisti se proti úderu blesku (to mají většinou všechny standartní pojistky na dům) a připojisti se proti přepětí v síti.Jiná ochrana neexistuje.Věř mám vlastní zkušenost. Můj dům má hromosvod.Vedle stojí kostel.Kolem domu vede vrchní elektrické vedení.A kam myslíš že uhodil blesk.Přesně pod elektrické vedení do kovové brány,která je vysoká 2 metry.PO motoru brány zbyla jen díra.Jinak mě po elektrické stránce přežilo vše.Ale po datové.Telefon,routr,satelit,tv (myslím tím připojeno k routru)odešlo vše.Pojistka vše pokryla a jede se dál.
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 30 ks Pylontech H48050 72 Kw ,optimizéry Tigo.
- Reputace: 1043
Jistě nebyla provedena ochrana proti přepětí dle platných norem. Obvykle to pojišťovny výrazně krátí. Na vývod ven z baráku měla být samostatná přepěťovka, a brána připojená k uzemnění (pospojování min. CY 16mm2), což jistě nebyla. Ten blesk se jistě netrefil do brány celej, to by shořela komplet elektrika v baráku. Zbytek toho blesku asi pochytaly ty dráty a kostel a hromosvod, ale to už zpětně nikdo neprokáže. V sousední vesnici zase blesk trefil plechovou střechu na verandě, strop z železných I a pod tím kabel ke světlu - tak ten s rachotem odkráčel, jinak se nic nestalo. Ale barák bez hromosvodu a vůbec.
sitra
- Reputace: 22
Vznilké přepětí po úderu blesku je až do 2km od místa úderu.
Systém přepěťových ochran je důležitý ve všech stupních, resp. alespoň B+C a D. Je to docela složitá věc, která vyžaduje projektanta. Rozhodně ne, jak si někdo koupí v Lidlu prodlužku s PO a myslí, si, že....
Panely musí být v ochranné prostoru jímače. Oddáleném na vzdálenost "s", atd...
http://www.kniska.eu/animace/videa
- Reputace: 514
Ja jsem pozoroval coby energetik a šéfúdržbář továrny postavené na zelené louce v létě zhruba 3-4 zásahy ročně. Dokonce mi hodný pan revizák od hromosvodů namontoval počítadlo blesků. To kvůli pojišťovně.
Budova má spojené všechno se vším lany 70mm2 Cu.
Málokdy se stalo, že by byla nějaká škoda. A to byl barák plný výrobních linek, počítačů, PLCček a td.
Jen jednou se blesk netrefil do elektronického hromosvodu ale do svodu nad serverovnou a tehdy to odneslo pár routerů a nějaké drobnosti. Nejspíš indukce ale i tak si myslím, že dobře udělaná instalace zvýší odolnost zařízení uvnitř.
joseff
- Reputace: 31
Pokud ale necháš vodu ve vaně vychladnout, tak se do koupelny musí uvolnit i hodně vlhosti, což asi není nejlepší, protože o to déle pak musíš větrat a nejspíš při větrání ztratíš i hodně tepla, které jsi musel pro vytápění nějak vyrobit. Nehledě na to, že po vychladnutí se na rozhraní hladiny vody ve vaně pěkně vysráží špína a pak ji musíš pracně čistit a použít více vody. Nebo jak to řešíš?ota píše:...
U nás recyklujeme teplo takto. Pokud se koupu ve vaně, nevypustím vodu hned, ale nechám vodu vychladnout a předat teplo do koupelny.
Další trik je že na kamnech, co v nich celý rok kromě léta hoří oheň je hrnec s vodou...
Hrnec na kamnech je fajn, i já to tak používám:).
- Reputace: 287
Asi ťažko to dám urobiť projektanovi a energetikovi/elektrikárovi + revízie, lebo nemám čo jesť
a na lieky a okuliare. A podobne si radšej 10 € nechám na lieky, ako dám poisťovni, ktorá mi nakoniec
povie, že práve to riziko ste nemali v poistnej zmluve.
Takže jediná možnosť je všetko poodpájať, čo aj robím. Proste DC generátory na streche
sú v búrke na 50 cm odpojené, od všetkého ostatného, kábel od modemu je na 2 m od zásuvky RJ11.
Vonkajšie 12 V DC rozvody sú odpojené na cca. 40 cm.
Rozvody z Victronu a MeanWell-u sú oddelene od 230 V AC rozvodov z DS.
Všetko čo sa dá, je uzemnené a pospájané 50 mm2 Cu, meniče uzemnené 25 mm Cu,
prepeťovky z panelov uzemnené 25 mm Cu.
Musím ešte od kamoša za 5 € pozháňať pásovinu do zeme a pridať ešte 2 , dvojmetrové tyče.
No a nakoniec by som na 10 m vysokú tyč, na miesto, kde niekedy blesk zapálil orech
a celé vonkajšie 4 mm2 Cu TNC vedenie sa roztavilo, by som chcel dať doma skonštruovaný
lapač bleskov, aby to určite chytila tá tyč, a nie panely, komín alebo DS vedenie,
lebo keby som mal kupovať všetky prepeťovky na 100 kA, B+C+D+dátové linky,
tak to bude viac, ako stojí tých 6 panelov a pár ističov, čo zhorí pri zásahu blesku.
Teraz však riešim inú vec, mám len 15 l bojler a to je na prebytky málo.
Možem kúpiť za 150 € 100 l boj., alebo možem prikúpiť ešte jeden panel 260 Wp za 170 €.
Tak rozmýšľam, čo sa mi viac vyplatí, aby sa mi zlepšila sebestačnosť vo februári, marci,
septembri a oktobri. Ak je totiž jasný deň a vyrobím 10 kWh, tak keď prikúpim 1 panel,
tak sa síce trošku zvýši výroby v zamračených dňoch, ale keď kúpim 100 l bojler, tak
sa tam vmestí cca, 7,5 kWh energie a to je celkom dosť za tú cenu.
- abphoto
- Reputace: 5
100% ochrana nie je. Dobra ochrana je ako uz bolo pisane podla platnej normy bleskozvod, dobre zemnenie, pospojovanie prepatovky ABCD, a potom si mozme hovorit o 90%. Aktivny bleskozvod nepomoze ked je zbytok na nic, priamy zasah byva vacsinou pre elektroniku fatalny, avsak pokial je vsetko ok, SPD tak ako ma byt, da sa priamy zasah ustat, samozrejme prvdepodobnost vymeny prepatoviek je vysoka.
ked vsak nieje na potraviny, nebude ani na blezkozvod podla noriem. ked sa robi vnutro aj vonok tak ako sa ma je to palka. Ale ochrana zivota je samozrejem dolezitejsia ...
hlavne nezabudnut pri tych tyciach do zeme na spravnu vzdialenost a nasledne si pomerat reviznym pristrojom zemny odpor... aby to malo nejaky zmysel.... pasovina je povacsine lepsia ako tyce a ked tak tie aspon tri, zale zi od pody
sitra
- Reputace: 22
Pozor na to. Ochrana je 99%.abphoto píše:100% ochrana nie je. Dobra ochrana je ako uz bolo pisane podla platnej normy bleskozvod, dobre zemnenie, pospojovanie prepatovky ABCD, a potom si mozme hovorit o 90%. Aktivny bleskozvod nepomoze ked je zbytok na nic, priamy zasah byva vacsinou pre elektroniku fatalny, avsak pokial je vsetko ok, SPD tak ako ma byt, da sa priamy zasah ustat, samozrejme prvdepodobnost vymeny prepatoviek je vysoka.
Ale jak se říká " za peníze v Praze dům"
Je třeba si určit priority a přípustné riziko škody.
- JonasPP
- Reputace: 150
No to hadam nie za taku cenu bojler.Ak treba,tak mam doma jeden 30 ročny bojler tatramat 100l + špiralu 1000W.rottenkiwi píše:Možem kúpiť za 150 € 100 l boj., alebo možem prikúpiť ešte jeden panel 260 Wp za 170 €.
Inak som videl v akcii 80l za 64€.Ak treba tak aj doveziem zadarmo aspoň poriešim veci po ceste.
Janči
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 287
Díky Jonas, no starý mám aj ja, ale keď máš niekde odkaz na ten za 64 € a mal by 800 až 1000 W
špirálu, tak by som ho kúpil. Keď máš cestu zájdi, aspoň polku cesty ti uhradím.
Som rozmýšľal, že na 2. rok, keď bude Rallye Tatry, tak že by som k tebe zašiel pozrieť, ako to máš urobené,
človek sa vždy viac naučí keď vidí, ako keď len číta text.
- JonasPP
- Reputace: 150
Tak špiralu to ma 1200W,lebo to bol aj pre mňa važny udaj a bolo to v obchode Merkuri Market,ak to spravne pišem.Teda link nebude. A bez problemu sa môžeš staviť.Len momentalne to mam tak neskutočne inprovizovane pozapajane,že až des(ohrievam iba bojler).Tiež nemam financii nazviš,ale asi viac ako Ty tak sam prerabam furu veci v dome ktory som nadobudol začiatkom roka.Ak budem vedieť dakedy kam mam isť,tak môžem doniesť niečo čo budeš potrebovať.rottenkiwi píše:Díky Jonas, no starý mám aj ja, ale keď máš niekde odkaz na ten za 64 € a mal by 800 až 1000 W
Ohladom Rallye Tatry,tak poviem to takto.Jazdia tak,že ostanu auta cele.Teda slabo.
Ohladom toho stareho bojlera,ak ho budeš chcieť,tak daj vedieť,lebo ho musim zvesiť a je ešte plne napusteny a pod tlakom,len špirala nieje odskušana.Inak ho dam na dvor napojim na studnu a extra prebytky v lete polezu do neho.Extra pre to,lebo je nas doma poriadna kopa a neviem či dačo zo solarok ostane nazvyš jak to dokončim.Asi skonči ako vyrovnavačka ku kotlu na drevo.
- Reputace: 287
Ok. DIky. Zajtra idem k lekarovi, tak skocim aj do Merkury Marketu pozriet, ci to tam maju.
- Reputace: 514
K bojleru jedna připomínka. Jako úložiště energie se jedná o zařízení s mimořádně velkými ztrátami.
7,5kWh bojler má ztrátu 1kWh denně. Pokud bych měl baterii s takovou účinností, šla by okamžitě do sběrného dvora. Velmi mi pomohlo udělat okolo bojleru kastlík vyložený izolací. Je jedno jakou, pokud nemáš na polystyrenové desky, stačí i naskládané kousky odpadního polystyrenu z kontejneru. Ale 20cm izolace zajistí že teplota neklesne po několik dní.
- Reputace: 528
Tak je to. Ale vzhľadom na to, že je priama úmera s prebytkami z FVE a úsporou plynu v lete, je to asi najlepšia možnosť.
Ja som dal niekoľko vrstiev šedej izolačnej hmoty ( nepamätám si názov ), na ňu do chladnejšej vrstvy niekoľko závitov bublinkovej fólie a cez to ešte mám prehodené staré deky, ktoré by šli ináč na handry. Deky obalia teplejšiu hornú polovicu priemeru bojlera, ktorý je naležato. Kotol ohrieva do 42 stupňov, zvyšok FVE. Na pohľad je to hnusná hromada, ale do kotolne nikoho nevodím.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 2 hosti
