Bastlirna - jak menite 12V DC na 5V DC (2-3A)?
vladdo05
Re: Bastlirna - jak menite 12V DC na 5V DC (2-3A)?
Nový příspěvek od vladdo05 »
chcem sa opytat pri vseobecne pri DC menicoch ako sa dosiahne konstatny prud?Pri linearnych to bolo velmi jednoduche, 1 odpor medzi Vout a Adj.
ALe tu v datasheetoch je hlavne len stabilizacia napatia, napr. pre LM 2574:
Pravdepodobne tam treba pridat kompartor :oops:
Reputace: 1018
nevím, já to kupuju, je to jednodušší a levnější: http://www.ebay.com/itm/TOP-DC-DC-LM259 ... SwBLlVXTiH
ale nějakej snímací odpůrek na proud a operák tam jistě je. Za tyhle prachy to nejde vyrobit. A ještě je tam třetí trimr, ten jenom ovládá komparátor a rozsvěcuje ledku. Používám to tak do 1,5A, pak už to dost topí, kamošovi jsem kupoval jeden tenhle na vyšší proudy a nějak si nestěžuje: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-CC-CV-Buc ... Sw3R1XTqkM
vladdo05
Diky, takze podla toho plosaku je tam toho dost vela teda este. Asi sa to naozaj neoplati vyrabat.
Nevies ako je to s ubytkom?Potrebujem z motobaterky cca. 6,5 V stabilizovat na 5 V nabijacku /usb/.
LDO stabilizatory a ani DC menic nechcel koli ubytku nabijat -nabijam kameru odber cca. 600 -800 mA. Odber nie je velky ale ten prvy prudovy naraz je asi vacsi , kedze klesne napatie cez stabilizator, kamera to vyhodnoti ako zla nabijacka, vypne nabijanie, zachvilu zapne znova atd. .Ked dam 12 V baterku tak je to OK.
Reputace: 1018
1,5 V pro LDO musí stačit, je potřeba vybrat jenom správnej typ, a nebo DC DC buck-boost: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 20_sacat=0 ona je otázka, jaký jsou úbytky na drátech při nějakým to ampéru, pokud je zátěž větší, doporučuju nastavit tak 5,1V, ono se to stejně ztratí na drátech. Každopádně pokud nabíjíš něco, co nestálo pár korun, tak k obyč DC DC doporučuju elektronickou pojistku, a nebo aspoň pojistku na primáru a 5,5V transil na výstupu, už mě pár těhle modulků umřelo (dycky mou chybou) a pak je na výstupu plný napětí.
vladdo05
SKusal som stabilizaciu prudu pomocou OZ:
http://www.cnblogs.com/shangdawei/p/4128416.html
V podstate to funguje- 1 ohmovy odpor na vystupe vyvola napatovy ubytok, ktory OZ zosilni (najskor komparator, potom zosilnovac) a Feedback vstup v LM 2567 tym padom znizi prud.
Ale je tam podmienka ze OZ musi mat stabilizovane napatie, k comu treba dalsi stabilizator. A pri prudoch okolo 1,5 A bol ten ubytok velky takze to blblo.
Idem skusit tie co si posielal. Chcem sa ale opytat, ked je boost buck step up aj down- nevies ci to step up urobi aj z 5 Voltov cca. 14 na dobitie autobaterie? (stacia 2 A)
V navode su vstupne a vystupne napatia,ale ci z 5 vysustruzim 14 :)) Mozno mi treba 12V aby som mal 14V .
Napr.:
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Step-Up-D ... SwgQ9VpIkZ
