Grid Tie k měniči DC/AC
Uživatelé diskutují o přidání grid tie měniče k existujícím DC/AC měničům, zejména s ohledem na výkon, rychlost reakce a minimalizaci ztrát při konverzi napětí. Probírá se také vhodnost použití u amorfních solárních panelů a otázka napěťové rezervy. Sdílejí se zkušenosti s dostupností a cenou transformátorových měničů, přičemž se zmiňují značky jako Fronius a Danfoss.
- JOS
Re: Grid Tie k měniči DC/AC
na štítku panelu je napětí naprázdno 129V , nechám si poradit ....nenašel,nevyčetl jsem zatím žádné info proč by to mělo vadit. Jde přece o max. vstupní napětí ?rva píše:A jak se s těmi panely vejdete do 120-180V?
- Reputace:967
- Kapacita baterie [kWh]: 62
129V by mělo být v pořádku.
- JOS
v tomhle jsem fakt laik, měl jsem dojem že lepší je určitá napětová rezerva. I když teď čtu manuál od jednoho měniče a uvádí se že měří vstup,při nižším U čeká....rva píše:129V by mělo být v pořádku.
moje panely mají - V mpp 95V ,naprázdno 129V takže by to mohl uvedený měnič zkousnout ? je to Čína no....
- xmasin
- Reputace:102
Jaké to jsou panely? Podle napětí tipuji, že se jedná o amorfy (Auria z Bazoše?). Pokud to jsou amorfy, tak je dobré podívat se na podmínky instalace. Například u panelů Auria se píše, že musí být používány s transformátorovými střídači a nejsem si jistý, jestli odkazovaný střídač je s transformátorem.JOS píše:v tomhle jsem fakt laik, měl jsem dojem že lepší je určitá napětová rezerva. I když teď čtu manuál od jednoho měniče a uvádí se že měří vstup,při nižším U čeká....rva píše:129V by mělo být v pořádku.
- JOS
jj, Auria. Opravdu to tam je,přehlédl jsem to, díky za důležitou připomínku!xmasin píše:u panelů Auria se píše, že musí být používány s transformátorovými střídači a nejsem si jistý, jestli odkazovaný střídač je s transformátorem.
můžu tedy poprosit o nějaký tip ?
- xmasin
- Reputace:102
Bohužel transformátorové střídače jsou dost blbě k sehnání, zatím jsem našel dva. Buď Fronius nebo Danfoss.JOS píše:jj, Auria. Opravdu to tam je,přehlédl jsem to, díky za důležitou připomínku!
Fronius stačí Galvo a u Danfossu se mně líbil tenhle http://www.meniceskladem.cz/kategorie/1 ... lx-20.html. Bohužel ceny těchto měničů jsou poněkud vyšší než z Číny.
- JOS
díky za odkaz, to aby měl doživotní zárukuxmasin píše:Fronius stačí Galvo a u Danfossu se mně líbil tenhle http://www.meniceskladem.cz/kategorie/1 ... lx-20.html. Bohužel ceny těchto měničů jsou poněkud vyšší než z Číny.
že by tohle kucí asijský neobchodovali...? věřím že jo ale taky to nebude láce
- xmasin
- Reputace:102
Tak nějak, holt nevýhoda amorfů pokud se mají připojit jako ongrid. O čínských ongrid transformátorových měničích nevím, v Číně jsem hledal mikroměniče, ale ty mají jen na klasické poly nebo monokrystaly.JOS píše:díky za odkaz, to aby měl doživotní záruku
