Grid Tie k měniči DC/AC
JOS
Re: Grid Tie k měniči DC/AC
Nový příspěvek od JOS »
rva píše:
A jak se s těmi panely vejdete do 120-180V?
na štítku panelu je napětí naprázdno 129V , nechám si poradit ....nenašel,nevyčetl jsem zatím žádné info proč by to mělo vadit. Jde přece o max. vstupní napětí ?
Reputace: 674
129V by mělo být v pořádku.
JOS
rva píše:
v tomhle jsem fakt laik, měl jsem dojem že lepší je určitá napětová rezerva. I když teď čtu manuál od jednoho měniče a uvádí se že měří vstup,při nižším U čeká....
moje panely mají - V mpp 95V ,naprázdno 129V takže by to mohl uvedený měnič zkousnout ? je to Čína no.... :?:
xmasin
Reputace: 101
Nový příspěvek od xmasin »
JOS píše:
rva píše:
Jaké to jsou panely? Podle napětí tipuji, že se jedná o amorfy (Auria z Bazoše?). Pokud to jsou amorfy, tak je dobré podívat se na podmínky instalace. Například u panelů Auria se píše, že musí být používány s transformátorovými střídači a nejsem si jistý, jestli odkazovaný střídač je s transformátorem.
JOS
xmasin píše:
jj, Auria. Opravdu to tam je,přehlédl jsem to, díky za důležitou připomínku!
můžu tedy poprosit o nějaký tip ?
xmasin
Reputace: 101
JOS píše:
Bohužel transformátorové střídače jsou dost blbě k sehnání, zatím jsem našel dva. Buď Fronius nebo Danfoss.
Fronius stačí Galvo a u Danfossu se mně líbil tenhle http://www.meniceskladem.cz/kategorie/1 ... lx-20.html. Bohužel ceny těchto měničů jsou poněkud vyšší než z Číny.
JOS
xmasin píše:
díky za odkaz, to aby měl doživotní záruku :roll:
že by tohle kucí asijský neobchodovali...? věřím že jo ale taky to nebude láce
xmasin
Reputace: 101
JOS píše:
Tak nějak, holt nevýhoda amorfů pokud se mají připojit jako ongrid. O čínských ongrid transformátorových měničích nevím, v Číně jsem hledal mikroměniče, ale ty mají jen na klasické poly nebo monokrystaly.
