NiCd v praxi
Diskuze se zaměřuje na praktické využití NiCd akumulátorů typu FERAK KPM, jejich nabíjení, údržbu a dlouhodobou životnost. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjecími napětími, odolností vůči nízkým teplotám a bezpečnostními aspekty, jako je vývoj vodíku během nabíjení. NiCd baterie jsou oceňovány pro spolehlivost a dlouhou životnost, i když vyžadují správnou péči a větrání.
- volente
- Reputace: 426
Re: NiCd v praxi
Odbrousit svár u dna a potom zpátky přivařit, hm tak na to si netroufám, zas takový svářeč nejsem.
Jinak ten hydroxid sodný tam zůstane stejně jen do podzimu.
mart.fish
- Reputace: 2
Re: NiCd v praxi
Tak zas toto téma maličko oživím. Už si fakt připadám jako blbec a proto se obracím na znalé:-) Mám dvě 24V/250Ah (sériově spojené NiCd články)sady propojené paralelně a připojené na 60A solární regulátor Schneider. Do této chvilky dobrý. No nemám takové parádičky jako jsou křižně vázané články, ale k tomu se časem dopracuju.
Můj problém je v tom, že sady vybíjím na úroveň 22.3V a končím tím, že vždy jeden z článků v sadě vykazuje koncové napětí kolem 0.3V. Jasně dost málo a bez balanceru asi neřešitelné, ale kdo z vás používá balancer na NiCd? No článek označím a vyměním ho za repas. Následně jsem udělal equalizaci a další den se situace opakovala. Zase vadný a nebo velmi vybitý článek. Zase výměna za repas a tak dále:-((( Už jsem to tak dělal 6x. Celkově se mi zdá, že sadám klesá kapacita. Nastavení na regulátoru mám: BULK-27V, ABS-30.3V, FLOAT-28.8V, EQ-32V. Články trochu vaří, vodu pravidelně kontroluju. Kdepak by mohla být chybka???
4800Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150, Xantrex XW8048+, LiFePo4/180Ah
goodbie
- Reputace: 73
Re: NiCd v praxi
Dá se ten regulátor nastavit na jednu hodnotu napětí v jednom nabíjecím režimu??u NICD je nejaká trojí fáze nabíjení k ničemu baterie neustále držel na zhruba 32V než nějakého bulk abs a podobně a 27V pro nicd je žalostně málo holt je to regulátor na olověné baterie drž baterie celý den na 32V a uvidíš ten nárůst kapacity
mart.fish
- Reputace: 2
Re: NiCd v praxi
Mohl bych nastavit FLOAT na 32V a nebo dokážu přejít na dvoufázové nabíjení BULK,ABS, ale s tím to asi nepůjde. Baterie ale začnou dost vařit. Dlouhodobě to NiCd nějak zásadně vadí? Asi to začne dřív vadit mě, co v dolejvání destilky, že?
mart.fish
- Reputace: 2
Re: NiCd v praxi
Tak přenastaveno na 32V a jelikož to dnes krásně svítí, tak 57A právě teče do baterií:-)
ome
- Reputace: 29
Re: NiCd v praxi
Vybijanie na 1,12V na clanok je aj na nicd vela. Odporucam ist max na 1,18V
Nabijat na 1,65V alebo nechat cely den na 1,55V
mart.fish
- Reputace: 2
Re: NiCd v praxi
Regulátor nedá víc jak 32V a tak musím zůstat na maximu 1,6V. Dal jsem na předchozí radu a regl je na 32V po celý den. Měniči upravím koncové napětí na 23.6V.
mart.fish
- Reputace: 2
Re: NiCd v praxi
A jinak chápu správně, že jsem nižším napětím ve FLOAT docílil brutálního rozházení článků?
goodbie
- Reputace: 73
Re: NiCd v praxi
NICD se dají vydíjet až na 0,7V tak,že v pohodě optimum je 0,9V na článek články se začnou rozjíždět když jsou už dost vybité tak,že takto vybité články se mají nabíjetaž na 300% kapacity to že vaří je v pořádku voda nebude nějak brutálně ubývat ale občas se musí dolejt to se nedá nic dělat a právě to nabíjení na 32V a plynování článků se všechny krásně vyrovnají na skoro stejné napětímart.fish píše:A jinak chápu správně, že jsem nižším napětím ve FLOAT docílil brutálního rozházení článků?
- Reputace: 160
Re: NiCd v praxi
Celkově vzato, hledět raději na ampéry a ty by měly být do 1/5 celkové kapacity. Ty články se prostě nenabily proto se více rozchází.mart.fish píše:A jinak chápu správně, že jsem nižším napětím ve FLOAT docílil brutálního rozházení článků?
Zajímal by mne ten regulátor, nemá snahu nějak odpojovat nebo přecházet do nabitého stavu? Pokud ne, máš asi první regulátor který by mohl být přesně na NiCd. Já mám Victrony nastavený pro 24V na 36 aby nabíjely a v nastavení samozřejmě hodnotami těsně nad 31V. (asi tak nějak ... nastavuji a zapomínám) Při nastavených 24V pro 24V mi regulátor Victron asi kvůli odporu baterie prostě nefunguje. Jde nějak popsat chování Schneidera a přesný typ? Předem díky.
mart.fish
- Reputace: 2
Re: NiCd v praxi
No především děkuji já za všechny rady. Už teď se baterie chovají mravněji, protože právě teď je na nich 26.5V, což bývalo při použitelném stavu. Regulátor má možnost nastavení systémového napětí 24 i 36V a nechal se přesvedčit v režimu 36V ku nastavení hodnot nabíjení blízko 32V. Netuším jak moc bude brblat, až se nám rozsvítí slunko. No to až zítra. Jinak Schneider umí nabíjení 2 i 3fázovou křivkou a samozřejmě lze nastavit(po 0.1A) maximální proud do baterií. Všechny tři body nabíjecí křivky jsou po desetině voltu nastavovatelné. Překvapilo mě, že na systémovém napětí 36V lze křivku nastavit kolem 32V. Je to nesmysl, ale jestli to má pomoci...
Hlavně se přiznám, že by mě to ani ve snu nenapadlo.
Úplně nechápu proud = 1/5 C. To mám asi problém, protože 100A nabíjecího proudu ze svého systému nevymlátím, ani kdybych měl barák na orbitě:-))) 250Ah články mají max. nabíjecí proud 50A(dle Feraku) a regl při plném osvitu dodá 60A. Chápu správně, že těch panelů a reglů mám málo?:-) Jasně umím to přes noc dohnat měničem, který má nabíjecí proud v BULK 90A. Ono to přes zimu bude stejně třeba.
Naposledy upravil(a) mart.fish dne ned zář 25, 2016 8:27 pm, celkem upraveno 1 x.
goodbie
- Reputace: 73
Re: NiCd v praxi
hod sem nějaký fotky regulátoru a baterek jakou mají reálnou kapacitu??Dělal někdo kapacitní zkoušku??Včem zpočíval údajný repas ??odhaduji jen vměnu louhu??Jaká byla hustota??mart.fish píše:No především děkuji já za všechny rady. Už teď se baterie chovají mravněji, protože právě teď je na nich 26.5V, což bývalo při použitelném stavu. Regulátor má možnost nastavení systémového napětí 24 i 36V a nechal se přesvedčit v režimu 36V ku nastavení hodnot nabíjení blízko 32V. Netuším jak moc bude brblat, až se nám rozsvítí slunko. No to až zítra.
mart.fish
- Reputace: 2
Re: NiCd v praxi
Reálnou kapacitu nevím, nedělal jsem kapacitní zkoušku a repas byl peroxidem a výměna louhu s předepsanou hustotou 1.22
goodbie
- Reputace: 73
Re: NiCd v praxi
a jeje peroxid no co už no kapacitní zkouška by byla dorá aby se nejslabší články vyřadily
mart.fish
- Reputace: 2
Re: NiCd v praxi
Copak je na peroxidu špatného? Nějak mi přišlo, že to není až zas tak špatná metoda na očištění elektrody(tuším, že kladné). Myslel jsem si, že i ve slabším reálném provozu dokážu najít slabší článek a nahradit ho. Ale překvapilo mě, že jsem se dostal do stavu, kdy to měním jako blbec furt dokola.
goodbie
- Reputace: 73
Re: NiCd v praxi
peroxid zázraky nedělá články se v provozu v zátěži dají za neustálého měření najít jen je to delší cesta,tobě se stalo to,že si v podstatě našel vždy vybitý článek a hahradil ho jiným ale ostatní si nenabil doplna a bylo to jako domino když si z baterii tahal dál proud zákonitě to muselo přijít já mám podobný regulátor schneider ale xantrex a umí toho hodně možná by postačilo všechny tři fáze nabíjení dát nastejno tedy 32V jestli to půjde zde foto mojich lokomotivních po repasi ovšem ta byla poněkud jiná
mart.fish
- Reputace: 2
Re: NiCd v praxi
O.K. všechny tři fáze jsou nastaveny na 32V a ted už jen čekám na sluníčko. Zkusil jsem přechod na systemove napětí 36V u reglu, ale setkal jsem se s nepochopením. Nějak si to řekl po XANBUS regl se střídačem a do rána jsem měl v logu chyb jak maku. 32V nikomu nevadí a tak to zkusím. Díky všem
mart.fish
- Reputace: 2
Re: NiCd v praxi
Nu a potom mám ještě jeden dotázek. Jak měříte výšku hladiny ve článcích, když v případě plastu nevidíte na rysky a v případě kovu je vidět pouze přes otvor po zátce? Používáte nějakou měrku? Už se mi bohužel podařilo přelít článek a u kovových zůstává louh na vršku článku a to ve velké míře.
Vladon
- Reputace: 3
Re: NiCd v praxi
Ahoj Vsem,
rad bych se otazal jak moc skodi podbiti NiCD clanku které provozuji v ostrovu v 3P 9S zapojeni. Jedna se tusim o KPM 160P, které jsem dostal jako vyrazene a ted za poslední dva tydny skoro v Brne nesvitilo, takze pole ma napeti cca 8V, tedy cca 0.8-0.9V na clanek. Odber je cca 1A z pole, které ma teoretickou kapacitu 480Ah.
- volente
- Reputace: 426
Re: NiCd v praxi
No podvybití NiCd až tak neškodí jak ostatním baterkám. V některých případech se úmyslně vybíjejí až na 0. Jen s tou kapacitou je to nějaké špatné. 1A x 48h je 48Ah, tak to by jsi byl na desetině kapacity. Také záleží na tom jak byli nabity. Ono nabít takovou baterii chce taky pořádný proud. U KPM160 se udává běžný nabíjecí proud 32A, v tvém případě 3x 32A. A to je pro dobití za 5hodin.
