FVE 1760 Fr. Lázně
Ve fóru se uživatelé věnují problémům s měničem PJ 6000, zejména jeho vypínáním a blikáním kontrolky alarmu. Diskutují také o nutnosti výměny poškozených součástek a vlivu polohy měniče na jeho funkci. Dále sdílejí zkušenosti s rozšířením fotovoltaické elektrárny na střeše lázní, kde kombinují panely na západní i jižní straně pro lepší výkon.
Reputace: 1043
Re: FVE 1760 Fr. Lázně
o tom tady nebyla řeč, pj samozřejmě na vysoko, ještě jsem přidal ventilační díry, DC svorkama dolů, jinak to dostávají elektrolyty z první ruky... V mým PJ jsou v trafech termostatický spínače v pouzdru TO220 který spínají prostřední a horní větřák. Při malým odběru mají být toroidy studený, pokud je to verze se správnejma feritama na přívodech.
TyTycko
Reputace: 1
Lokalita: Vlašimsko
Výkon panelů [Wp]: 2,8KWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
Nový příspěvek od TyTycko »
No právě že by toroidy při minimálním odběru měly být studené ale vzhledem k tomu že není tak velká účinost tak se hřejí. Jádra navíc tam jsou s dvouma závitama. Každopádně pokud se větráky zapnou manuálně na furt ,tak je měnič v pohodě. Při provozu se zátěží se toto nestává. Upozornuji že se jedná o 10KW PowerJack.
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever :-( ,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
jn.fl
Nový příspěvek od jn.fl »
Ahoj, chlapi, nemyslete si, že jsem nezdvořák a nereaguju na vaše rady, včera mi vypl měnič při psaní 2x, dneska asi po 15 napsaných řádcích a pár vteřin před odesláním mi vypl znova, celkově dneska asi 6x .
Reputace: 1043
a proč máš PC připojená přes měnič, nešlo by to včetně routeru a monitoru přímo na DC, jak to mám já?
jn.fl
Ahoj, radši napíšu víc zpráv a taky je zkrátím, baterka se běžně nabíjí na 57 -59v, stalo se, že se nabila i na 60v, co se týče vybíjení, tak nejmíň bylo 47,9v, ale vypínat mi to začalo až v poslední době a to cca od 13hod. do 18hod. a nezpozoroval jsem, že by během pípání měnič větral, po opětovném zapnutí odběr běžně naskočí na pár vteřin přes 1kw a pak teprve větrá, co se týče přetěžování, tak rekord byl 2 961w, ale problém bych asi vyděl v tom, že mi měnič leží na baterce, protože nevím, jak ho přišroubovat, když nemá za co .
jn.fl
Ahoj kodl, protože jsem v podstatě na úplným začátku, začínal jsem zapínat trošku panely až po návštěvě goodbyho ( za což mu musím veřejně poděkovat )někdy březen - duben, zakopávám o prodlužováky kam se podíváš, mám v hlavě totální zmatek a abych se přiznal ani nevím co, nebo kdo je ten router .
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
vidím to že bordel je na straně měniče né baterii
jn.fl
Ahoj, jo, ale jak ho rozeberu ? Musím měnič před rozebráním odpojit od všeho ?
goodbie
Reputace: 73
jn.fl píše:
Ahoj no rozebírat měnič pod napětím fakt nedoporučuji šrouby jsou někde pod těma nálepkama ale pouhým rozebráním asi závada nezmizne ale podívat se do něj určitě bude chtít
Reputace: 1043
měnič jde přišroubovat za ty samořezky na panelech, mám k mim přišroubovaný kousky L profilu, který jsou přišroubovaný k jeklům 25x25, a ty teprve na stěnu. (nahoře M8 závitovka na chemickou kotvu, je to fakt váha) Má to výhodu, že stačí vytáhnout pojistky a když odšroubuju šroubky na panelech co drží horní dekl, můžu se v tom vrtat na místě, bez demontáže, pěkně ve výšce očí. Nějak mi blbne připojení telefonu k usb abych dal fotečku...
Měnič samozřejmě odpojit od baterek a ještě počkat pár minut, až se vybijí kondenzátory, a připojovat zpátky přes nějakej odpor (třeba halogen24V)
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Ak sa dá, podkladám mppt regulátor aj menič hliníkovým jeklákom cca 15 x 15. Určite je to výhodné a hlavne jednoduché riešenie, ktoré lepšie využije plášť alebo rebrovanie na odvod tepla. Obrázok je mizerný, sorry........
jn.fl
Ahoj, díky za rady, to byl taky můj nápad, pak taky rozebrat a přišroubovat skrz spodní víko, s tím připojováním - když jsem měnič připojoval poprvé, tak napřímo a se synem jsme se šli málem přebalit, právě mě už několikrát napadlo, jestli nemá moje první připojení spojitost s vypínáním měniče .
jn.fl
Ahoj, tak problém s vypínáním se měniče je zřejmě vyřešen, asi před třema týdnama ke mě přijel goodbie, měnič odpojil, rozebral, prohlídl a konstatoval, že nic špatnýho nenašel, kromě zčernalých malých válečků, který mají mít na sobě barevný čárky a který proměřil - jsou v pořádku, pak jsme měnič nainstalovali nastojato, goodbie vše zapojil a od tý doby běží, dokonce jednou byl podle měřáku odběr skoro 4 kw, to jsem nebyl doma, ale po příjezdu domu nikdo nic neříkal a měnič normálně běžel, akorát baterku vycucali na 47,7v . Takže opravdu má vliv poloha měniče .
Reputace: 1043
Tak zčernalý odpory jistě nejsou v pořádku. Je potřeba je vyměnit, a je potřeba vyměnit i ty kondenzátory vedle nich, nejlépe za svitkové na min. 200V. Ty kondenzátory se totiž prorazily a potom na těch odporech je trvale napětí, přehřívají se a jaksi nefunguje ochrana výkonových fetů tímhle RC členem, takže následuje zničení všech výkonových tranzistorů v měniči. Ale to už se tady probíralo několikrát.
jn.fl
Ahoj, musím to probrat s osobním fotoelektrikářem, zřejmě něco podobnýho říkal .
goodbie
Reputace: 73
Ahoj odpory v měniči jsou sice přehřáté nic méně jsou funkční včetně fetů a měnič jede,když jsem do toho koukal,spíše by mi zajímalo co tomu upečení předcházelo když jsem to viděl uvnitř.
Reputace: 1043
no dyť to píšu, vedle odporu je keramickej kondík, a ten je proraženej, proto hoří odpory a až dohoří, tak následuje celková destrukce... už to tady někdo řešil, tuším MARKO 250 .
goodbie
Reputace: 73
kodl69 píše:
jasný tak to bude asi třeba opravdu opravit ale zase to není tak složité tak to nebude problém
jn.fl
Ahoj, tak jsem konečně trošku rozšířil, na jižní střechu jsem dal 10 amorfů po 120w, ještě jich tam plánuju 14ks, ale to až udělám zbytek střechy, takže západ 1760 + jih 1200, ten je kolikrát výkonnější než západ, i přesto, že má sklon jen cca 20° .
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 3 hosti
