Ostrov-Isla Mujeres
- Reputace: 287
Re: Ostrov-Isla Mujeres
Ja to mám tak, že 3 EpSolary sú nastavené na GEL, ergo 14,2 V + je tam 5 až 10 mV teplotná korekcia.
Keďže je každý regl. nahriaty na 32 až 38 *C, takže sa dá pomerne presne nastaviť napatie na tých 13.6 V
až 13.8 V. Tak to mám, keď sa nemám čas zaoberať el.
Keď chcem spáliť čo najviac to halogénov, resp. do ľadu, tak napatie je vyššie, ale už pri 3,43 V
na článok, resp. 13,72 V na sériu sa zapína relé riadené Arduíno, na každé relé je postupne
pripojený 500 + 300 + 300 W halogén, takže sa pomerne presne dá udržať napatie na požadovanej
úrovni od 13.3 do 13.9 V.
- Reputace: 524
Sniž ten Float po absorbci na 3.35V a pozoruj co bude dělat ten článek při a po dosažení Absorbce.Jestli vyletí už při absorbci tak sniž čas toho absorbování.Nevím jak to tam máš se spotřebou,bere si systém stále něco,nebo po absorbci se musí jen bránit slunci.Máš tam nějaké řešení přebytků? Pokud tam máš ještě nějakou baterku řekněme 20-40A tak ji k tomu článku paraelně připoj a hned budeš vědět v chování kolik je mimo ostatní kusy.Pumpy to určitě nedělají,typuji spíš vnitřní problém článku,nějaké místečko se slepilo,nafouklo,vyschlo a tím změnilo strukturu nánosu na fóliji a kapacitu. Je potřeba zjistit jak na tom článek je,jak jsem psal ideálně modelářskou nabíječkou s měřením. V nejhorším holt budeš muset jeden sehnat pokud je pokles hodně velký,očekával bych i "pšouknutí v provozu!
- Reputace: 36
To si ma moc nepotešil.Dneska som panele nechal odpojene,zajtra rano ich skusim pripojit a uvidim,čo sa bude diaťmarko250 píše:Sniž ten Float po absorbci na 3.35V a pozoruj co bude dělat ten článek při a po dosažení Absorbce.Jestli vyletí už při absorbci tak sniž čas toho absorbování.Nevím jak to tam máš se spotřebou,bere si systém stále něco,nebo po absorbci se musí jen bránit slunci.Máš tam nějaké řešení přebytků? Pokud tam máš ještě nějakou baterku řekněme 20-40A tak ji k tomu článku paraelně připoj a hned budeš vědět v chování kolik je mimo ostatní kusy.Pumpy to určitě nedělají,typuji spíš vnitřní problém článku,nějaké místečko se slepilo,nafouklo,vyschlo a tím změnilo strukturu nánosu na fóliji a kapacitu. Je potřeba zjistit jak na tom článek je,jak jsem psal ideálně modelářskou nabíječkou s měřením. V nejhorším holt budeš muset jeden sehnat pokud je pokles hodně velký,očekával bych i "pšouknutí v provozu!
Prebyky zostavajú zatial na streche,nemam ich kam dat
- Reputace: 36
Znížil som float a celé doobedie sa články pekne rovnomerne dobýjali.Ja som zatial prekopaval balancery a skracoval kable
Je ten článok v prdeli?Asi hej ...
Otázka do pléna:Môže zlý článok odpáliť 18 ks balancerov????
Balancery sú pozapájané paralerne a začal som pripájať najprv zadný pack článkov a cez článok č 7 to prechádza na predný pack.A prvých 18 ks balancerov nepiska ale hreje !!! -až po článok č 7....samozrejme som všetko poodpajal a články vypadajú byť zrovnané,bez pripojených panelov a s odberom 40W maju 3,32 až 3,33V-takže balancery možno makaju,ale nepiskaju a hreju
Okolo jednej poobede,ked BMV700 ukazovala,že baterka je už na 98 % nabytá,začalo napätie na prvom článku z prava(č.7) prudko stupať(to je ten članok,kde bol problem už včera)
Pri 3,7 V som odpojil panele,počkal pol hodinu,napätie kleslo na 3,40 a pripojil som panele znova.Za 5 minut bolo na članku 3,6 V.tak som odpojil panele.....
- Reputace: 524
Tak máš něco špatně zapojeno ,protože tyto balancery nehřejí vůbec nikdy a pískají stále,jen intenzita tónu se mění!Na fotce nevidím propoje mezi balancery,ty mají být zapojené jako první a až pak články přez svorkovnice. Kolik jsi měl na ostatních článcích jak to letělo nahoru? Zapojení:
http://marko250.rajce.idnes.cz/Aktivni_ ... dalken.jpg
- Reputace: 36
Presne podla tej schemi som pozapajal všetkých 6 modulov paralerne dokopy.na tej fotke je to poodpajane,lebo som skušal aj samostatne moduly-či prepojené,alebo samostatne- prve tri hreju a nepiskaju,štvrty piska a dva balencery v module hreju a posledne dva moduly iba piskaju... na ostatných článkoch bolo 3,36 až 3,38 V
- Reputace: 995
Ty vývody A a B je celkem jedno jak jsou propojený, prostě A s A a B s B. Akorát v tom návodu k balancerům jsem četl postup, že by se mělo začít od + nebo od mínus, už si nějak nevzpomenu, k tomu víc marko250. A podle toho co píšeš došlo asi k něčemu, k čemu nemělo...
- Reputace: 524
Od mínusu celé baterky až po poslední plus té baterky.To znamená že ty konektory co zastrkuješ od článků do modulu pumpy strkáš od mínus strany celé baterky po plus.A pak znova na té druhé baterce stejně.
Máš dvě samostatné baterky a balancery musí být taky 2x ,nepropojené s druhou baterkou! ?
Ota má v bazaru malé články life 8A vem si jich pár a postupně je paraelně připoj k tomu slabému článku co letí rychle nahoru.Pokud bude stačit 20A na srovnání kapacity s ostatními je to snesitelné,ale pokud tím přebitím přez 4V dostal řádně naprdel a nepomůže to,rači bych jej dal pryč,hrozí nestandartní konec článku co nadělá více neplechy.
- Reputace: 427
pokud se články před zapojením pump chovali normálně vyrovnaně , tak podivné chování onoho zbrklíka bude nejspíš v souvislosti s pumpami . Všechny články nedávno prošli řádným TOP balancováním
takže by se měli při nabití projevovat +/- stejně . Vzhledem k faktu že všichni žili pospolu , tudíž nepochází z vícero zdrojů , měli by být v +/- stejném stavu . Pár jich doma mám
K přibrždění prchlíků používám kus topnýho drátu z bojlerovýho tělesa (viz. vlákno o domácí recyklaci kovů) pálící cca 10A @ 3,50V
když si všimnu že nekterej článek ujíždí a BMS nezvládá tak na chvíli vypomůžu a pak je vše v cajku
- Reputace: 36
Tak,pričina odhalená.Je to zle zapojené.Spravil som dve chyby.Všetkých 34 ks balancerov je zapojených dokopy-Mandy som pri objednavke písal,že potrebujem 2x 17 ks balancerov,ona mi povedala,že sa maju zapojiť dohromady a poslala mi 5x 6S +4S modul
A druha chyba bola zapojenie jedneho packu od plus polu a dhuheho od minus polu-ale to preto.že oba packy boli spojene dohromady
Dobra sprava je,že balancery to ustali a nová skúsenosť-ak sa zapoji pumpa opačne,nepiska,hreje ale balancuje...
Zla sprava-asi si to odniesol krajný článok
No a ak poprepajam teraz balancery,tak možem v jednom packu balacovať 16 a v druhom 18 člankov,takže super
- Reputace: 514
4,2V na půl hodiny asi nezůstalo bez následků. Co na to ten článek? Odfoukl si? byl z něj cítit elektrolyt? Je to taková docela příjemná vůně alkoholu.
Pokud ano, je to horší, doplnit se nedá. Pokud ne, není vyhráno bo může být problém na elektrodách. Porušený separátor, dilatovaná aktivní vrstva....
Ale neházel bych flintu do žita. Je velká pravděpodobnost že to ten článek, byť se šrámem na elektrodách, přežil. Ale od toho máš pumpy.
- Reputace: 427
nedomnívám se že by onen článek byl vážně těmi 4,12V poškozen , u Thunder Sky svého času uváděli inicializační nabití až na 4,20V . Vím , postupem času se tato hranice napětí snížila na 3,80V u Winstonů , ale ze zkušeností vím , že nabití Thunder Sky na 4,20V nemá téměř žádný negativní vliv - teda u mě se doposud u používaných Thunder Sky nic negativního neprojevilo a to sem jim z dnešního pohledu dával pěkně zabrat
Je-li možnost , klidně bych pro jistotu potrápený článěk vyjmul z aku a otestoval jej
- Reputace: 161
Zdravím abrams, taky jsem nabíjel 4 kusy na 16,8-17,00V v pohodě, oni to dokonce psali i jejich návodu, ale je potřeba hlídat jestli proud klesá při tom nabíjení, LIFEYPO4 jedou na 100% v pohodě, jinak jen pak na článek 3,45V max stačí, uskladňovací napětí pak 13,20V pro 4 články jsou OK.abrams píše:Zdravím ,
nedomnívám se že by onen článek byl vážně těmi 4,12V poškozen , u Thunder Sky svého času uváděli inicializační nabití až na 4,20V . Vím , postupem času se tato hranice napětí snížila na 3,80V u Winstonů , ale ze zkušeností vím , že nabití Thunder Sky na 4,20V nemá téměř žádný negativní vliv - teda u mě se doposud u používaných Thunder Sky nic negativního neprojevilo a to sem jim z dnešního pohledu dával pěkně zabrat.
Je-li možnost , klidně bych pro jistotu potrápený článěk vyjmul z aku a otestoval jej.
- Reputace: 36
Či si odfuko neviem,nebolo cítit nič,ale mám to vonku a dobre vetrane,tak ťažko povedať...ota píše:4,2V na půl hodiny asi nezůstalo bez následků. Co na to ten článek? Odfoukl si? byl z něj cítit elektrolyt? Je to taková docela příjemná vůně alkoholu.
Práve to ma sere,že že boli v super stave a ja som jeden rozmrdalabrams píše:Zdravím ,
pokud se články před zapojením pump chovali normálně vyrovnaně , tak podivné chování onoho zbrklíka bude nejspíš v souvislosti s pumpami . Všechny články nedávno prošli řádným TOP balancovánímtakže by se měli při nabití projevovat +/- stejně . Vzhledem k faktu že všichni žili pospolu , tudíž nepochází z vícero zdrojů , měli by být v +/- stejném stavu . Pár jich doma mám
K přibrždění prchlíků používám kus topnýho drátu z bojlerovýho tělesa (viz. vlákno o domácí recyklaci kovů) pálící cca 10A @ 3,50Vkdyž si všimnu že nekterej článek ujíždí a BMS nezvládá tak na chvíli vypomůžu a pak je vše v cajku
Od včera obeda som mal odpojene panele a na všetkých článkoch je presne 3,31 V. Teraz večer som pozapajal balancery na prvý pack s oným článkom a zajtra mu dám posledný pokus.Doobeda budem betonovať,tak pojde do baterky nejakých 20-25 A max.Ak bude strečkovať,pôjde von a skúsim ho zmerať.Aký je presný postup?Alebo potrebujem k tomu niečo špeciálne?
- Reputace: 995
ne, stačí jenom odebírat elektriku a měřit napětí na jednotlivých článcích. První co jde pod 3V (2,8V se zátěží 50A a víc)
je ten nejslabší - pokud byly všechny nabitý na 3,4V tak je to kapacitní test, aspoň se ti zkalibruje BMV. Je možný, že ten co šel tak nahoru, má menší samovyníjení, nebo jsi ho dal do packu víc nabitej, nedělal bych předčasný závěry. Pro takovýhle případy mám aku rozdělený do dvou samostatnejch částí, vytáhnu jednu nožovku, zkusím kapacitu, a pak připojím druhou baterku - je to lepší i kvůli možnosti jednu baterku rozebrat a na druhou fungovat.
A takže Abrams funguje jako živá BMS
- je fakt, že dnes jsem musel taky mírně zasáhnout, jeden článek ulítl na 3,6V a zapnula se zvuková signalizace - při dobíjení víc než 40A, ale zapnutí boileru to srovnalo pod 3,5V v mžiku ve spolupráci s balancerem. Tuhle práci chci přenechat arduinu, ale není toho času na vývoj, zima byla nějak krátká...
- Reputace: 36
Popravde,ešte som sa pod 3,30 V na članok nedostal... Všetky články boli dobre nabité a perfektne skalibrované,za čo opäť dakujem Otovi
Fungovali sme 6 týždnov bez akehokolvek balancera uplne v pohode,takže ten jeden článok som určite rozhodil zlým zapojením balncérov
Práve preto mám aj ja dva packy a pre istotu ešte 17 ks článkov.Nemôžem žene povedať-no vieš čo,teraz budeme týžden o sviečkach čakať na novýkodl69 píše:... Pro takovýhle případy mám aku rozdělený do dvou samostatnejch částí, vytáhnu jednu nožovku, zkusím kapacitu, a pak připojím druhou baterku - je to lepší i kvůli možnosti jednu baterku rozebrat a na druhou fungovat....
- Reputace: 36
Po roku a pól sa saťahujeme- teda panele,baterky a rozvadzač
.zatial je na streche 12 panelov(na fotke 6 ks) a ostatne už konečne v teple a suchu
Za posledných 18 mesiacov sme fungovali iba zo slnka-cela domacnosť a od marca aj stavba.Centrálu som prvý raz naštartoval včera,ked sme sťahovali
No a máme problém.Teda dva.
Menič začal blbnúť.Beží minutu a reštart,znova minuta a reštart a tak dookola.pripojena bola iba jedna 3W ledka
Zolo hovori,že na novej chalupe je zlé uzemnenie od 0,22 po 0,4 Ohmu na pasovine(5 bodov) a že by mal byť všade rovnaký odpor a kôli tomu na meniči medzi fazou a nulakom je 220 V a medzi fazou a zemou 110 V- a malo by to byť rovnaké
Môže zlá zem zblbnúť menič(studer) aby sa reštaroval?
No a druhý problém je balancer,jak som pisal minulý rok,jeden článok nebol doteraz balancovaný-držal sa uplne v pohode,napetie presne ako tie balancovane,bez problemov a včera som zapojil-konečne 1s balancer od Mandy s 4s balancerom-a za dvadsať minút bol jak hot-dog a aj 4s balancer sa začal zohrievať
Tak som ho odpojil a a 4s za chvilu ochladol...Snažil som sa to zapojiť podla Markových pokynov,ale možno robím niekde chybu,alebo to spolu nepasuje
- Reputace: 524
Pokročil si na domečku koukám.Ty balancéry od mínusu k plusu a jejich sběrnice musí být dopředu propojené než to začneš strkat na články.I ty sdružené konektory je potřeba zasouvat od mínusu k plusu.Jak tam máš dopojený ten samostatný?
- Reputace: 106
Kdyz jsem naposled preskladaval baterky tak jsem se taky bal ze muze pumpa umrit pri zapojovani toho vicepinoveho konektoru. Takze jsem nakonec pod srouby na baterkach dal vzdy ocko na faston a od pump mam natazene izolovane fastony.
Muzu tak pekne pumpy odpojovat baterku po baterce.
marko250 píše:Ty balancéry od mínusu k plusu a jejich sběrnice musí být dopředu propojené než to začneš strkat na články.I ty sdružené konektory je potřeba zasouvat od mínusu k plusu.Jak tam máš dopojený ten samostatný?
- Reputace: 995
ten "nulák" nemáš spojený se zemí, nedělali jste nějaký zákroky na instalaci? otázka je, jestli to u studeru spojený se zemí může být. Ten, kdo ti tvrdí, že je uzemnění špatný, ať jde vrátit výuční list. Tenhle rozdíl je pravděpodobně způsoben nepřesností měření. Podle v současnosti platné ČSN EN (předpokládám, že na slovensku platí EN taky) má být uzemnění pro hromosvod pod 10 Ohm, uzemnění sítě TN pod 5 Ohm, takže to splňule s rezervou. Otázka je, jakou metodou byl zemní odpor měřen, pokud se zjistí takhle malá hodnota, tak už se má potom jenom kontrolovat spojitost uzemnění (a pak jímacího vedení ) a ta má být do 0.2Ohm - což při započtení chyby měření máš splněno.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], gupa, JirkaE, pekoz, Seznam [Bot], Yandex [Bot] a 3 hosti
