Domácí recyklace kovů
Diskuze se zaměřuje na domácí recyklaci kovů, zejména tavení olova, hliníku a mosazi. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými metodami, jako je indukční a odporový ohřev, a řeší technické detaily tavení kovů v domácích podmínkách. Součástí jsou i tipy na vhodné materiály a konstrukce kelímků pro tavení, stejně jako rady ohledně výkonu a bezpečnosti.
bylg
Re: Domácí recyklace kovů
Koukal jsem na ty indukcni varice, ale nwm, zda by system fungoval po rozebrani a napoheni na domaci spiralu. Jaky kelimek pouzit, prumer dratu na spiralu apod.
Co ta indukcnoust, jak pises ze je potreba dodrzet indukcnost spiraly.
- Reputace: 168
Nechci rejpat, ale opravdu podle fotek, si ty destiláty těžkých kovů pouštíte uvnitř baráku do zdí a okolo domů na hlinu, kde se něco pěstuje k jídlu a pohybují se např. vaše děti?
- Reputace: 427
nad indukcí sem taky přemýšlel , jenže k tavení kovů do 1.100°C postačuje odporový drát . A tak už se indukcí nezabývám , páč tomu i prd rozumím . Pokud někdo hodlá tavit ocel , nerez , nikl a podobné kovy , tak to de nejlíp indukcí
Obecně platí , tavení jakýmkoli plamenem (plyny , benzín , dřevo , uhlí a kox ) je energeticky nehospodárné ... zprdele účinnost
nemluvě o binci a černým xichtu
. Oproti tomu dobře tepelně izolovaná odporová pec je nebe a dudy
. Hodlám předělat izolaci stávající pece abych v ní mohl udržovat teplotu 1.100°C při příkonu kolem 3kW - stávající izolací potřebuje víc jak 5kW
a to dvěma MMA invertory což můj 6kW měnič už nerad
. Vlastně mě ještě čeká oprava topných elementů
posledně se hliník zase prožral 2mm stěnou nerezovýho kyblíku a vytekl do topných spirál
Gupo , tavby provádím jedině veňku - doma jen pájím cínem při otevřeném okně
. Co se těžkých konů týče , předpokládám že jich v hliníkových slitinách a slitinách mědi moc není . Nejvíc svinstva nadělají nečistoty na taveným materiálu - mastnoty , usazeniny a nejhorší sou byrvy/laky
takový věci už netavím .
- Reputace: 1040
Takže hliník se odstěhoval do topných spirál, a ne do Humpolce? To bych nečekal, že je vůbec možný, z čeho jsou asi origo kelímky, nedejbože na ocel?
- tomas
- Reputace: 243
Hliník a železo spolu při vysoké teplotě reagují: https://cs.wikipedia.org/wiki/Termit_%28chemie%29
Takže kelímek musí být z jiného materiálu.
bylg
Mohl by jsem poprosit nejake dalsi udaje o te odporove peci, popr. foto. Nejspis postavim tuto odporovou pec, nebo jeste premyslim nad tavenim plamenem. Indukci nejspise zavrhnu.
- Reputace: 427
moc dokumentačních fotek z výroby nemám ... v zápalu vymýšlení a sestrojování na to pokaždé zapomenu
Vyhrabal sem pár fotek hotový pece co tu ještě asi nebyly : Ptejte se co Vás konkrétně zajímá
radeczek
- Reputace: 3
Je to trošku offtopic, tohle vláknu již delší dobu s údivem sleduju. Napadá mě otázka: K čemu je to dobré? Jaké máte další využití pro takové cihličky hliníku?
Dík
Rcz
Dík
Rcz
- Reputace: 1040
kam se chodí na ty šamotový tvarovky? vážně uvažuju, že bych rozmotal nějaký těleso z boileru a taky si trochu vyhrál.
- Reputace: 427
Zdravím ,radeczek píše:Je to trošku offtopic, tohle vláknu již delší dobu s údivem sleduju. Napadá mě otázka: K čemu je to dobré? Jaké máte další využití pro takové cihličky hliníku?
Dík
Rcz
offtopic to není , u FVE se také běžně řeší proč to lidi dělaj .
"K čemu je to dobré?" ... a proč ne ?
Nezapírám že to má i chechtákovej aspekt , a to že za 1kg špón platí pár korun , ale za 1kg ingotu je to už pár desetikorun
- Reputace: 427
Zdravím ,kodl69 píše:kam se chodí na ty šamotový tvarovky? vážně uvažuju, že bych rozmotal nějaký těleso z boileru a taky si trochu vyhrál.
... do Hornbachu v sekci šamotových cihel , a nezapomeň na diamantovej kotouč do fexky
Zvažuju že další pec udělám zgruntu celou novou a podstatně jinak
Botas
- Reputace: 12
Dnes bych vyděl praktické využití tavby hlavně v olovu použitelné při odlévání střel při přebíjení nábojů.
Taky jsou na to zajímavá udělátka cenově i některé celkem dostupné ale pro další využití krom olova asi malý výkon
http://www.reloader.cz/cz/eshop/k/taveni-olova/
daj se dohledat i forma na odlévání cihel.
Pak jen licí kleště nějaké to olovo ze závaží z kol od auta a může se vesele recyklovat.
- Reputace: 1040
origo pece (keramický) jsou kvůli bezpečnosti udělaný s koncákem na víku, tj když to otevřeš, tak odpadne stykač, a topná tělesa vypadají podobně. To chceš říct, žes ty drážky řezal diamanťákem?
radeczek
- Reputace: 3
Abrams: Děkuji za odpověď, o rozdílu v cenách jsem nevěděl. A kdo si hraje, nezlobí, prostě platí.
- Reputace: 1040
s těma závažíma z kol už seš v pasti, možná na vrakovišti, už pár let jsou ze zinku... EU forever
Botas
- Reputace: 12
Jo no je to spatny.uz ani broky do brokovnice se nedelaji z olova ale zelezny aby asi nebylo zamoreny to nase zivotni prostredi.jen to nektery flynty nedavaj moc.nekdo pouziva jeste tiskarskou literinu ale to uz je taky asi pase a nedostatkovy.
No ambice na odlevani nemam uz tak nemam cas na spoustu veci ale k prebijeni bych se chtel dopracovat.jenak cenove se da posetrit ale zas clovek se neco dalsiho nauci a dozvi ale mozna ta eu nam vse zakaze a bude pak su zvedav jak budou ty zbrane sbirat a likvidovat.
ale to uz je mimo tema...
- Reputace: 427
olovo lze vydolovat z volověných
, je to teda pakárna ale pokud někdo mermomoci ce olovo tak je to cesta .
Jo , drážky sou vyřezaný diamatákem
, vzpoměl sem si že byl ve stolní brusce s odsáváním (toho prachu je fakt moc
) a ručně držel šamotky
Lidi , žijeme společně s všemi obyvateli na konečné planetě
pokud se k ní nezačneme chovat s úctou a zodpovědně , tak kolem
budou obíhat dva Marsy
. Nechápu jak lidi chcou jen zdravé a nezávadné potraviny a vodu , přičemž do přírody vypouští jedy a jiný sračky s nimiž si stávající zhuntovaný ekosystém nedovede poradit
dříve či později budeme žrát všechny svinstva co sme za ten krátký čas vypustili
- Reputace: 427
pro zájece o hrátky s tavením kovů sem našel éšop s dostupnými pomůckami : http://zlatnici.swah.cz/taveni/ jinde prodávají šamotové kelímky jenom po krabicích
- redcrown
- Reputace: 75
Me by zajimal ten odporovy drat. Rad bych to udelal na 230VAC. Do ted jsem tavil olovo na strileni na dreve, hlinik na cernem uhli. S FVE je cas na zmenu. Manzelka by taky uzila pec na keramiku, ja bych zase pridal tematiku kaleni.abrams píše:
Ptejte se co Vás konkrétně zajímá.
Jaky a kde koupit drat?
Jinak mam zkusenost, ze rezat do samotu jde daleko lepe kotoucem na kamen nez diamantem. Rozdil je nebe a dudy.
- Reputace: 1040
možností je hodně, třeba oslovit firmu nadeta, a koupit od nich jenom drát, bez boilerovýho tělesa. Počítej s tím, že 2kW těleso na 230V je z poměrně tenkýho drátu, blbě se s tím manipuluje. a nebo to zrovna vypáčit z boilerovýho tělesa, ale to by se mi nechtělo. V týdnu jsem obhlížel oricgo keramickou pec, nevím co je to za drát, ale 8kW /3f pec má odporovej drát tak 1,5mm, ale nevím kde se to koupí, určitě musí existovat náhradní díly na keramické pece, tahle byla značky LAG.
