EPsolar 100VDC/ 20A série A
franko
Nový příspěvek od franko »
Hezký den,
rád bych se s Vámi podělil o své zkušenosti s tímto regulátorem http://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni-r ... 0a-serie-a
Můj systém :
1x 255Wp (Poly)
1x MPPT Epsolar 20A
3x 100Ah gel - paralelně
1x měnič CARSPA 1600W (modif.)
A nyní k problému. na display se po zapnutí zobrazí stav nabíjení baterií z PV a z panelu jde cca 30V a proud cca 8A. Baterie se nabíjí proudem cca 14-15A, napětí 13.8V. To vše je OK. Měnič připojen přímo na baterie (délka vedení 4m - kabel 30mm2) a za regulátorem je pouze TV na 12V (30W).
Zátěž za měničem je nyní 3xLED žárovka 3W a lednice 160W. Vše šlape zřejmě OK.
Jako test jsem provedl následující.
Nechal jsem baterie 3 dny v kuse nabíjet bez odběru. Poté celý víkend jela TV cca 4hodiny denně a 1 hodinu světlo. podle ukazatele na display neklesla kapacita baterií (zobrazeno čárkami). Lednice jela na plyn.
V neděli večer jsem zapnul lednici na 230V přes měnič. V pondělí odpoledne (po práci) v cca 15:00 jsem přišel na kontrolu a měnič svítil čeveně a na display byl stav, že napětí na akku je nízké.
Vypnul jsem měnič a kontroloval stav na display. Napětí z PV bylo 28V, ale proud jen 1.2A. Stav napětí baterie 11,3V a proud nabíjení 1A. Čekal jsem tedy 3 hodiny, ale stav se nezlepšoval. Byl slunečný den a kolem sedmé ještě svítílo.
Zkusil jsem odpojit regulátor odpojením poj. odpínače (vyřazení panelu) a následně vytažení pojistky mezi regulátorem a akku, aby se regulátor vypnul. Po 3 veřinách jsem postupně připojil AKKU a následně panel. Najednou proud z panelu vylítnul na 6.8A a baterie se začaly nabíjet. Do 20:00 vzrostlo napětí baterií na 13.5V a kapacita se také dle ukazatele zvýšila.
Nyní hledám vysvětlení, zda dělám něco špatně a zda se někdo s pokusem "restart regulátoru" setkal. Nebo myslíte, že je chyba v regulátoru a měl bych ho reklamovat ?
Díky za případné příspěvky.
Reputace: 823
Re: EPsolar 100VDC/ 20A série A
Napětí na panelu a proud z panelu jsou spolu provázané veličiny, které závisí na osvětlení. Proto pokud při napětí 28V byl proud jen 1.2A, tak a/ panel byl málo nebo nerovnoměrně osluněn b/je někde mezi panelem a regulátorem nedokonalý spoj.
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
S tymto problemom som sa stretol aj ja. Taktiez pomohol restart regulatora... Je to dobry regulator za tie peniaze, ale ma svoje muchy, obcas sa proste sekne, preto som presiel na nieco lepsie. Niekde tuto na fore som uz o tom aj pisal. :wink:
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Epsolary rady RN sa správali podobne, keď po nabití a dvoch hodinách v absorpcii kleslo napätie na cca 13,8 V ( 27,6 V ) do floatu a po pripojení záťaže v tomto režime regulátor už "nepridal" prúd z panelov. Regulátor driemal, až kým napätie nekleslo veľmi zhruba na 13,2 V ( 26,4 V ) a až vtedy začal nabíjať naplno.
Aby sa regulátor dostal z tohoto režimu, boli dve možnosti :
1/ Krátko odpojiť panely, odpojiť a vzápätí hneď pripojiť batériu, potom pripojiť panely - v tomto poradí !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2/ Zaťažiť batérie, až sa napätie zníži na hore uvedenú hodnotu.
Žiadna z týchto možností nie je pre systém výhodná.
( Tretia možnosť, ktorú používam ja a pripúšťam, že nemá snáď ani jedného priaznivca na fóre, je riadenou záťažou nepripustiť , aby regulátor zvýšil napätie nad hodnotu float a "dovoliť" mu to až navečer 1 - 2 hodiny pred súmrakom ( presnejšie v čase, keď je ešte schopný vzhľadom na daný osvit udržať napätie absorpcie ).)
Vy máte regulátor Epever, čo je nasledovník Epsolarov. Ja práve skúšam najsilnejšiu 40 A verziu pri 24 V a prekvapuje ma, že pri slabších osvitoch padá napätie dvoch panelov až na 29 V. Porovnaním s iným párom ( 2 panely/iný regulátor ) je však prúd do regulátora prakticky rovnaký. V niečom sa teda Epever voči Epsolaru líši, a to zjavne algoritmom vyhľadávajúcim mpp. Je to naznačené aj v manuáli, kde publikujú krivku dosť netradičných tvarov, akoby demonštrovali, že terajší algoritmus má širší rozsah pracovných napätí až po Ubat + 1,5 V ( zmerané u mňa ). Tu je obrázok :
Neskúmal som ešte prechod fázami nabíjania u Epever, mohol by som len navrhnúť:
1/ Využite aplikáciu na nastavenie regulátora a zistite, čo sa dá ovplyvniť , predovšetkým napätia absorpcie a floatu predpísané pre Vaše gelovky.
2/ Teplotný senzor bezpodmienečne pripojte !
3/ V žiadnom prípade nechoďte s vybitím batérií pod 12,4 V - ináč odpíšete batérie veľmi skoro !
Vlastne je ešte jedna bezbolestná možnosť, ako Epsolar ( neviem, či aj nové Epever ) prebudiť. Prenastavením na batérie "flood" a nastavením teplotnej korekcie na 00. Zelená led prestane blikať a vrátime nastavenia na pôvodné hodnoty. Komu sa chce ..................
lopez
Reputace: 7
Nový příspěvek od lopez »
Problémy s EPSOLARy řešilo už více lidí, já třeba vloni. Byl jsem z toho docela nešťastný. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =40#p44144
Raději jsem letos koupil MS Tristar, abych se dalším problémům s Epsolarem vyhnul. Tristar ovšem brzy po instalaci vyhořel a jsem zrovna ve fázi reklamace. Nyní je tedy znovu v provozu Epsolar a ejhle, o pracuje jak hodinky. Takže trpělivost!
vlkazajac
Reputace: 528
K môjmu textu vyššie by som chcel pripojiť opravu, ktorá dáva správny zmysel, zároveň sa za preklep ospravedlňujem :
Chybne: "...je však prúd do regulátora prakticky rovnaký."
Správne: "...je však prúd z regulátora do batérie prakticky rovnaký."
Ďakujem za zhovievavosť.
timpomat
Reputace: 4
Nový příspěvek od timpomat »
vlkazajac píše:
Tak neviem co je tazke na tom zatazit to na par sekund C20-C40 zatazou (ja napr. pouzivam 2kW teplovzdusny ventilator) a co je natom nevyhodne, okrem toho, ze dosky baterii sa trocha pokrutia a nebude to Coriosovou silou :)
To ale v podstate spominas v tom tretom bode, co v podstate pouzivam tiez, akurat odpojenie nutenej zataze niekedy zlyha - pripajam klimu a odpojenie podvecer riesim casovacom a pokial sa zamraci pred zapadom slnka tak baterky dostanu do rana do tela.
vlkazajac
Reputace: 528
Batérie by som vedel zaťažiť aj nakrátko :hell: ale z lásky k nim to radšej robiť nebudem. Zvlášť v zime im prejavujem viac lásky, ako inokedy a snažím sa neplýtvať energiou.
Ale vážne - z technického hľadiska to nie je dobré riešenie.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
A co to udělat jinak.
Změnou odporu teplotní kompenzace nastavit regulátoru podmínky, za kterých obnoví nabíjení ikdyž se napětí nezmění.
Změnit hodnotu odporu na svorkách teplotní kompenzace z hodnoty 13,8 na 13,2 což je při teplotní kompenzaci 0,005V/čl/stupeň C hodnota odporu, která by odpovídala teplotě o 20C nižší.
Stačilo by krátce připojit paralelní odpor k termistoru.
vlkazajac
Reputace: 528
To je dobré riešenie, podobné a s rovnakým účinkom, ako preset hodnoty teplotnej kompenzácie. A tiež rýchlejšie.
chatař
Reputace: 74
Nový příspěvek od chatař »
Ty jo, málem jsem se nechal nalákat na regulátor EPsolar, a teď tady čtu takové hrůzy. To bych dopadl jako se set top boxem na DVBT 2. Nějaký Mascom MC 720 T2HD. Neskutečný shit, 4-5 krát denně se sekne a musím ho restartovat. Dálkové ovládaní skoro zbytečné. Koukám, že s EPsolarem by mě asi čekalo to samé. Nic, připlatíme si za Victrona, ten má to nabíjení snad vyřešené lépe. :D
