Výběr elektromobilu PSA zkušenosti
Reputace: 1010
Re: Výběr elektromobilu PSA zkušenosti
trochu off topic - po cca 500-1000 hodinách strávených v kolonách na různých dálnicích v ČR si taky známku na postávání v koloně nekupuju... Lepší je auto, co má rádo rychlý průjezdy zatáček na okresce, tam když je zádrhel, tak je mnoho možností kudy to objet a dá se otočit nazpátek. Takže raděj trochu pomalej jet pořád než chvilku rychle a pak dlouho stát. Extrémní zážitek byl Praha-Brno za 11 hod, tj průměr pod 20km/h... Takže možná raděj trasu mimo dálnice a není problém ani se strojem s cestovkou mírně nad 60km/h dosáhnout zajímavé průměrné rychlosti. Není potřeba jezdit rychle, hlavní je nejezdit pomalu nebo postávat.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
mobilik píše:
To favo by som bral hned, mam velmi rad stare vozidla. Sam som ich niekolko mal a este aj mam auto do roku 90. ;-) taky golf mk1 v elektrike, by som som happy. :-)
S tím Favoritem bys jel do Košic 14 dní. To je co 50km nabíjet. :)
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
To je jasný :D Ale tak původní tazatel psal 10km na vlak a pak zpět.Občas na nákup.Na to je to myslím ideál.To olovo se patrně do tří až pěti let zastřelí.Ale to už je bohužel tak.I když při takovémto používání by to nemusela být pravda.Na střechu 300Wp a pokud to tam bude celý den stát a jezdit převážně 10km trasy,tak to nemusí do zásuvky.
calvera.jarda
Reputace: 3
Nový příspěvek od calvera.jarda »
Samozřejmě kdybych dojel dál nevadilo by :) ale opravdu většina cest pouze na vlak, příp nákup. Když jste narazil ten panel FV. Jak by vypadalo takové dobíjení z panelu? Jde použít i na NiCd baterie? Tzn PSA elektromobily. Co vše by k tomu bylo potřeba a na kolik to cca může vyjít? Auto bude pod přístřeškem, kde je na střeše prostor... Omlouvám se za dotaz laika, odpoved potřebuješ takový výkon panelů, k tomu toto, toto a pak to zapojíš do zásuvky a necháš to tam než se to nabije. Délu nabíjení při takovém a takovém výkonu spočítáš cca takto. je ideální. Jsem absolutní laik. Chápu, že potřebuju počet panelů podle nějaké účinnosti, umístění to je dané, ale co k tomu dále abych to dostal do auta?
fugas
Reputace: 384
Sám už jsem nad tím přemýšlel.Problém je v tom,že baterky mají nominální napětí 120V a běžně dostupné regulátory umí maximálně 48V.Regulátor Midnite těch 120V umí,ale to už je legrace přes dvacet tisíc.Lidé znalí technologie NiCd mi radili použít panely sériově,tedy každý panel má kolem 30V,na napětí max 130V a nabíjet napřímo.Toho se ale bojím tím spíš že nemám žádné zkušenosti.Takže taková čerpací stanice by vyšla hravě na 40tkč a to už uvažuji jestli jsem dost nadšený magor,abych to investoval pro nějakých čtyři až pět měsíců v roce.Navíc životní styl je nastaven tak,že jsem obvykle přes den v práci.Takže by k tomu musela být ještě jedna bateriová banka,ze které bych tu energii prostě přes noc přelil do auta.
calvera.jarda
Reputace: 3
Ok, takhle mě to stačí :)
ResHacker
Reputace: 21
Výkon panelů [Wp]: 1160
Nový příspěvek od ResHacker »
Ahoj, tak jsem se taky nakonec rozhoupal a půjdu asi do tohoto https://auto.bazos.cz/inzerat/65839239/ ... trique.php auta :D Pán to má momentálně v Německu, ale během příštího měsíce by to sem měl dovézt.. Už jsem si něco o těchto autech i akumulátorech načetl, přivítám samozřejmě jakékoli zkušenosti, rady, tipy a vůbec bych toto vlákno využil ve prospěch všech, kteří toto auto mají a aktivně používají ;)
Co se týče výběru, rozhodující byla hlavně cena, přičemž mi nepřijde výhodné jít do něčeho za 40 - 50 tis bez baterií.. To samé platí i o Golfu 3 Citystrommer, který vyjde na 5tis Eur bez baterek. Auto potřebuji na denní dojíždění do práce, budu mít možnost dobíjet jak přímo v práci, tak před barákem, kde mám OC NovoPlazu a jsou tam 2 nabíjecí místa od ČEZu, takže elektrika prakticky zadarmo.
Zeptal bych se Fugase, jaké jsou jeho dosavadní praktické zkušenosti, jak dolívá destilku do baterií, co je potřeba ihned kontrolovat, kde pak sehnat případně uhlíky ...? Díky za všechny rady :)
calvera.jarda
Reputace: 3
Jo to je fešák, já si dovezl Saxo z CH, zatím čekám na přihlášení, co se údržby týká jsou dobrý stránky ekolo (Vegr) prý taky dokáže sehnat uhlíky. Je tam i veškerá údržba popsaná. Na netu toho jinak moc není, sem taky zvědavej jak se s tím poperu. Zatím je to ve stavu, že to ujede tak 20km, uvidíme co tomu bude (cena taky byla jinde..) Jinak za sdílení zkušeností budu rád, nejsem asi tak daleko (Řevnice).
ResHacker
Reputace: 21
Tak to je super, mohli bychom třeba dát nějaký sraz a podělit se o zkušenosti na místě :) Pana Vegra znám, byl jsem pár let zpět na jeho akci v Prčici a závodil jsem tam na žlutém přestavěném skútru na LiFePo baterky, je to snad i někde na trubce k vidění ;)
Jinak se mi podařilo na trubce najít docela pěkné video sice teda ve francouzštině, ale je to jak obsáhlá uživatelská příručka, všecko hezky natočené a vysvětlené (dají se pustit titulky), můžu doporučit...Stačí do vyhledávání napsat "P106 electric" a najdete to hned... Jinak myslím že za ty peníze pokud jsou baterky dobré (což podle dojezdu by měly být) mi to nepřijde špatné...A už jen skutečnost, že mám kde nabíjet a zadarmo a jezdím na naftu mi přijde uhozená, takže prostě jdu do toho, nechci dál ropákům sypat mé těžce vydělané chechtáčky :)
To co popisujete bude asi nějaký (možná nějaké) články v háji...takže proměřit, pokusit se oživit a když nepomůže tak jedině asi výměna a to levný už moc neni :/
fugas
Reputace: 384
No tak pánové vítejte do klubu :D
Baterky nás jednou čekají všechny ,ale snad ještě něco najedou.Voda se dolívá z těch portů jak je právě vidět na tom videu.Pak začne téct přepadem ,jak je na tom videu.Jediné úskalí je v tom,že se musí provést před dolitím udržovací nabíjení ,což je nutné zvolit diagnostikou.
fugas
Reputace: 384
fugas píše:
Tak koukám že jsem na to dost magor.Už špekuliji jak to realizovat :D
petrs
Reputace: 30
Nový příspěvek od petrs »
Zajimave:
https://www.novinky.cz/auto/417110-neme ... ilkam.html
U pridavnych akumulatoru v Priusu jsem resil podobny problem-podobny menic jako tento
https://www.aliexpress.com/snapshot/820 ... 2719099220
ustoji na vystupu po vymene tranzistoru,diody a vystupnich kondenzatoru 160 V.Ma ochranu proti nizkemu napeti na vstupu,prekroceni nastaveneho vystupniho proudu a regulaci vystupniho napeti. Mohl by poslouzit jako docasne levne reseni.
ResHacker
Reputace: 21
fugas píše:
... čili dolití destilky se nedá provést bez diagnostiky? Pokud ano, jaká je k tomu potřeba, co to stojí? Mám doma jen klasického VAGa na koncern....
calvera.jarda
Reputace: 3
Už jsem si s fugasem psal, jde sehnat z číny, příp. bazos. Já myslím, že to dolít půjde bez diagnostiky, prostě normálně nechat nabít do plna a pak to tam poslat, na nějakým německým foru to bylo.
ResHacker
Reputace: 21
Jo, mě se to taky nezdá... Každopádně ten člověk, co mi to nechá o tom dost ví, tak pak řeknu co a jak jsem se dozvěděl..Jinak jsem koukal právě na to francouzský "uživatelský" video a tam tou diagnózou snad zkoušeli akorát akční členy čico ale nepřišlo mi, že by s tím řešili právě ty baterie...ikdyž možný to je .. Auto bych měl přebrat za necelý měsíc, tak uvidím, těším se jako malý kluk :)
calvera.jarda
Reputace: 3
Já už ho mám v Praze, ale nemám značky tak nemůžu jezdit. Takže jsme na tom podobně...
fugas
Reputace: 384
Nabít a dolít jsem už jaksi zkusil.Poteče elektrolyt.Desetkrát a máte baterky na vodě.Diagnostika Lexia3 ,originál PSA napíše při výběru udržovacího napětí: Používá se pro dolití vody do akumulátorů.Navíc se pak dá zvolit vyrovnávací nabíjení a baterky lehce povařit.Ten číňan se dá sehnat za 2500 peněz.O tom bych snad ani nepřemýšlel na baterkách za ranec.Za další ,kontrolka požadavku vody se rozsvěcí na základě intervalu.Takže buď zhasnout diagnostikou nebo na věky jezdit s kontrolkou.Uhlíky se dají originální pořídit za 3000Kč.Pan Végr má prý za 1500 a vydrží déle.Ale zase nevím ,uhlíky na dýl musí být tvrdší.Takže abych nešetřil a neušetřil na nové baterky a motor.Interval 30 000Km s originálem se mi nezdá málo.
Člověk kterého jsem náhodou potkal na parkovišti se Saxem měl diag příruční a od něj jsem se dozvěděl jak to vlastně dělat a že na kontrolku nemám čekat.Přijel jsem domů a podle jeho návodu dolil.Vešlo se tam úctyhodných osm litrů destilky.Všechno chce svoje pánové a držet se u tak nákladných věcí rad z nějakého německého fora bych nepokoušel.Stylem "couvej Franto couvej... ,že je za mnou stará jímka jsem nevěděl".
EDIT: Elyt totiž během normálního dobíjení zpění a vyleze nahoru.Dolití je nutné provést do třiceti minut po nabíjení ,takže na nějaké zevlování není moc čas.Natož čekat až si to sedne.Jak tam začne přibývat voda ,tak zpěněný elyt začné téct přepady ven.Možná už to tam někdo takhle "poslal" a proto je teď dojezd 20km.
fugas
Reputace: 384
petrs: Ten step-up opravdu vypadá že by stál za pokus.Díky za tip.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
krásně se to tu čte , a přiznávám že docela závidím :oops: .
Na novinky.cz je něco co se mi tuze líbí a věřím že vám bude taky :yes: : https://www.novinky.cz/auto/417110-neme ... ilkam.html není to žádná zavedená značka = téměř žádná přirážka za značku :celebrate2: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
ResHacker
Reputace: 21
Jojo, to je moc krásnej nápad a moc tý jejich poště fandim. VW prej pěkně nasraní, jaktože si to neobjednali u nich...a proč taky, když by je to stálo 10x tolik a službu udělalo stejnou, no ne? Kdyby takle vymyslela nějaká noname značka nějakej jednoduchej ale kvalitní elektromobil bez zbytečností ale s pořádnym dojezdem a kvalitníma komponentama za tomu odpovídající cenu, to by byl hit :)
P.S. proč závidíš? Soudím, že s penězma na tom tak špatně nebudeš, tak si taky můžeš nějaké takové vozítko dopřát, hm? :)
