Pomoc z nastavenim regulatoru
Uživatel hledá pomoc s nastavením regulátoru nabíjení pro 12V systém s trakčními bateriemi 460Ah a dvěma polykrystalickými panely 195Wp. Diskuze se zaměřuje na správné napětí baterií, význam SOC ukazatele a vliv teploty na výkon a životnost baterií. Doporučuje se sledovat napětí bez zátěže, používat deep cycle baterie a správně nastavit ochranné hodnoty regulátoru pro dlouhou životnost systému.
konarlukas@gmail.com
Zdravim vas chcel by som pomocť z nastavenim regulatoru alebo kontrolu nakolko sa zase až tak neviznam do nastavenia
v prilohe mam 12V system 2x195Wp polykrystal 30V baterky trakčné 460Ah dakujem
Regulator dobijania je tento : http://www.hlumar.sk/index.php?p=produc ... 560-3200Wp
goodbie
- Reputace: 73
Re: Pomoc z nastavenim regulatoru
Má regulátor tři režimy nabíjení bulk absorb a float??
- Reputace: 163
Zdravím, jasně že má a dá se nastavit jakékoliv napětí pro každý režim od 9-17V pro 12V systém, pro 24V x2, pro 36V x3 a pro 48V x4goodbie píše:Má regulátor tři režimy nabíjení bulk absorb a float??
K 22.10.2025 19950kWh
goodbie
- Reputace: 73
no pak tady asi bude potřeba nastavit to správné napětí a časy
Ako by ste mi to odporučili nastaviť ?? Tie hodnoty ?? Na trakcnu bateriu ovšem mam tam 2Xbanner 230Ah
- fugas
- Reputace: 384
14,5V-absorbce-100 minut se mi osvědčilo jako dostačující.Pak se už jen vyvařuje voda.
13,7V-float-tam už baterky nevyvařují vodu a jsou stále naplno nabité.
12,5V-návrat na absorbční napětí,aby bylo zabráněno zbytečnému cyklování v případě odběru během slunečného dne.Ale takový režim vyžaduje častější kontrolu a doplňování vody.Po uvedených 100 minutách se regulátor vrací na napětí float a tak stále dokola.
Pokud je zde nastavitelný režim Eqalize,tak bych nastavil 14,8V.Regulátor pak jednou za měsíc srovná články,opět za cenu významnější ztráty vody.Pokud toto regulátor sám neumí,je dobré napětí Absorbce zvýšit jednou za měsíc manuálně na zmíněných 14,8V.
- fugas
- Reputace: 384
Ještě mě napadá hned přejít na 24V.Dvě baterky už máš,takže dát do série.Na 12V pořídit stepdown měnič a dodat dva panely,nebo lépe čtyři panely.Těch 400Wp je pro 460Ah málo.Pokud baterky vybiješ,tak je během následujícího dne tímto výkonem budeš těžko nabíjet.Pak by bylo 800Wp na 24V 230Ah akorát,ale regulátor se bude i tak flákat na polovině svých možností.Všechna uvedená napětí pak nastavit vynásobená dvěma.
Nebo zůstat na 12V a přidat jeden panel 195Wp k těm dvěma do série.Regulátor to v pohodě zvládne a maximální nabíjecí proud bude tak akorát.
To jsou ale stále předpokládané hodnoty za ideálních podmínek.Pod mrakem bude situace se dvěma panely zoufalá.
- Reputace: 528
U batérií Banner je zvláštne, že sa u predajcov ťažko hľadajú parametre správneho nabíjania. Potom je správne nastavenie vecou rutiny a skúseností so zalievaným olovom, z ktorých vychádza fugas. Tu som našiel odporúčanie jedného predajcu, citujem :
" Skontrolujte stav nabitia batérie pomocou voltmetra alebo merača elektrolytu. Použite nabíjačku batérií s max. koncovým napätím nabíjania 14,4 V (odporúčanie)."
Nie je nedôležité prispôsobiť nabíjacie napätie teplote, dúfam, že máte pri batériach aj teplotné čidlo !
Predpokladám, že hovoríme o Banner Energy Bull 12V 230Ah.
U jedného predajcu som našiel celkom zdrcujúcu správu:
"BANNER ENERGY BULL jsou tedy baterie vhodné pro méně náročné aplikace, kde se nepřekročí zhruba 50 cyklů za rok."
Zároveň túto batériu označuje za trakčnú......................
petrs
- Reputace: 30
Kopie originalniho navodu:
Naposledy upravil(a) petrs dne pon kvě 16, 2016 11:26 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 528
Nejde to zobrazit, skúste vložiť jpg. Ďakujem.
Takže absorpcia 14,4 V a FLOAT 13,38 V.
Ale viac by ma presvedčil datový list od výrobcu.
- Reputace: 287
Do FVE treba kupovať baterky, ktoré sú Deep Cycle, nie baterky, na ktorých píše, že sú Deep Cycle.
A výrobca by mal k baterke napísať niečo také:
http://www.trojanbattery.com/pdf/datash ... Sheets.pdf
Ja mám tiež Banner "Deep Cycle" a keď som ich nabíjal bežnou nabíjačkou,
ktorá mala 14.2, 14.4 a 14.8 V, nastavenou na 14.8 IUoU, tak to skončilo sulfatáciou baterky.
Lebo ak uvažujeme 4 mV na článok pri 20 *C, to je ,004*7*6=,168 V, ergo musíme ku 14,8
pripočítať ,168 a to je 14,968
a ak máme baterku pri 13 *C, tak ešte ,168 a to je 15,136
a ak je baterka hlboko cyklovaná a články majú roznu hust. kyseliny, tak ekvalizácia musí byť nad 15,5
+ ešte nejaká temp. compensation a sme na 15,9 V.
Tu je to v Jpg m8m 4 panely len zatial zapojene len dva nakolko to mam na zahrade kde ten odber neni taký velky mam tam radio dve sveta a sem tam si pustim flexku a to prakticky hned aj dobije tak ja to chcem nastaviť tak na vykendove použitie skor to som zabudol napísať
- Reputace: 287
Ak je to len na víkendy a budú sa ti baterky používať len do 70 % SOC a hneď sa dobijú,
tak to úplne stačí a tie baterky vydržia roky. Len treba občas skontrolovať aké napatie
pri akej teplote ten reg. dáva, aká je kyselina v článkoch a raz za rok podolievať.
Oni sú to určite kalciové baterky, takže tam z nich veľa neunikne.
- fugas
- Reputace: 384
Tak se čtyřmi panely to bude dobré.Pokud se budou baterky celý týden jen udržovat.Stejně bych ale popřemýšlel o tom zvýšení systémového napětí.Vybavení k tomu je,takže bez investic.Pak už jen nějaké to pobastleníčko a třeba DC těleso do bojleru.Pak je příjemné v pátek přijet a mít třeba 100l horké vody.
Nemame zatial chatu postavenu nemam to kde využiť až na buduci rok deme stavať ale nechapem jednej veci prečo mi SOC na regulatory ukazuje 20% večer ked slnko už nesvieti ono ked slnko sieti dosiahnu tych 14.7 V je soc 100% ale slnko zajde baterky klesnu na tých 12.7V po nejakom case tak su asi nabite na plno či ako to je?? Do kolko voltov ich možem vybijať aby som mal CCA tych 70% tej kapacity v baterkach ked tak rozmýšlam tak ak maju večer 12.7V tak do dakich 12V je tých 70% či ako to je ???
- Reputace: 287
Tu je nejaká tabuľka, ona nie vždy platí pre všetky baterky a všetky multimetre, ale približne.
Merá sa na baterke bez záťaže cca. pár hodín, ale to asi nikto nerobí.
http://modernsurvivalblog.com/alternati ... rge-chart/
Záleží aj na teplote baterky a vybíjacom prúde, ak napr. vybíjam 400 Ah baterku
50 A prúdom, tak mi menič vypne pri 10.5 V, ale ak pomerám baterku o pár hod.
tak mi ukáže cca. 11.99 V, čo je takmer 50 %.
Ak mám baterku pripojenú k meniču, a on sa odpojí, resp. ak mám na regulátore
nastavenú nejakú uroveň ochrany baterky a menič, resp. reg. odpojí, ale baterka
bola v chlade, tak ono v nej je ešte dosť, len ju treba dať do tepla.
Ak baterky budú v chlade, tak budú zaplavené kyselinové podávať horší výkon,
ako napr. VRLA GEL, tie lepšie znášajú nízke teploty, ale sú aj výrazne drahšie.
Ak baterku používam pri 30 až 40 *C, tak vydrží výrazne menej, ako pri 5 až 15 *C,
čo sa týka rokov a cyklov, vyššia teplota = rýchlejšie chem. reakcie = rých. starnutie.
- fugas
- Reputace: 384
Na SOC se vůbec nedívej.Ta uvedená procenta jsou naprostý nesmysl.Regulátor to odečítá z hodnoty napětí ,což se skutečnou zbývající kapacitou absolutně nekoresponduje.
Dakujem vam všetkym za pomoc teda
