Poloostrov do 4KWp /2015
Diskuze se zaměřuje na návrh a realizaci hybridního fotovoltaického systému do 4kWp na poloostrově s využitím střechy a fasády. Autor popisuje aktuální spotřebu domu, možnosti bateriového úložiště lifepo4 a hybridního měniče pro třífázový provoz. Dále řeší optimální umístění panelů, kabeláž a využití přebytků energie pro ohřev vody a skladování v akumulaci. Součástí je i zkušenost s degradací baterie elektromobilu Tesla a celková energetická bilance domu.
- Reputace: 1032
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Takže kvalita odpovídá ceně. Já už letos asi nic neubastlím, jaksi není kdy.
- Reputace: 530
Takže po skončení dob temna zde zase zaktualizuji vývoj na FVE.Od 23.11.2015 do 26.2.2016 šlo do domu z DS 800kWh,což je zhruba 8,9kWh/den .Takže za tyto tři měsíce je výroba FVE takřka neviditelná v průměru kolem 1,1kWh/den.K tomu se samozřejmě přidají ještě mrtvé dny přez rok,tak očekávám 1,2-1,5MWh z DS/rok.
FVE udělala za měničem 1MWh a přez regulátor prošlo od 3.9.2015 do dnes 1,18MWh,to znamená že vše za výstupem z reglu spolklo bez užitku 180kWh(měnič,nožovky,odpínače,paliče BMS,aktivní BMS,LIFEPO4,kabeláže,cellLogery,relátka,bistabilní relé,časové a odpínací,napájení cívky silového stykače) z toho samotný měnič na prázdno 43W.Na druhou stranu mám "100%" využití panelů díky umořování přebytků před regulátorem a ty si hlídá sám regl,podle toho jak to vypadá za ním.Pokud dům a baterky nevyžadují přísun energie tak regl odkloní vše z panelů do akumulační nádrže(3m3) a dvou keramických spirál postupně jím zapínaných dle intenzity osvitu na panely.O přepnutí se starají dvě SSR relé 60A/220VDC,výsledkem je hromada teplé vody půl roku bez zásahu jiného zdroje pro dvě pračky,dvě myčky a hýřivou šestičlennou osádku domu.Mám pocit,že tu žijí horkomilné ryby a né lidé
Bylo nutné zvýšit kapacitu baterky a tak tady nyní mám 34ks -200A/3,2V winstnů(jeden modrý calb),vše jeté a zapojené 400A/52V.Odpojují se v zátěži při 2,9V a v 3,49V končí absorbce a je přechod do float,po vybití se ustálí během 15min na 3,08V.V tomto rozpětí do nich regl dokáže nacpat až po absorbci asi 18kWh ,jsou to hold stařečci,ale poměr cena/výkon dobrá.A samozřejmě to není konečná už dělám bratříčky z Li-ion
Panely 230Wp Chaori,hodnotím velmi pozitivně jejich maximálka byla 5364W,všechny stringy vykazují stejné hodnoty na odpojovačích a nic se s nimi neděje.Sklon,který jsem na své sedlové střeše volil se v zimě osvědčil proti sněhu a dnes bych zvolil ještě větší,kvůli zimním ziskům.Měl jsem tu i dvě vychřice a vše přečkaly.
Regl Midnite to je zlatíčko,co ten dokáže vysosat v temných dnech je opravdu potěšující,navíc si umí poradit s nadvýrobou(přez 5000W) a nadproudem(přez 150VDC),jako bonus dvě AUX s mnoha funkcemi reakce a ještě k tomu i modulace výstupu.Jen jednu výtku mám a to je teplota fetů a PCB desky v maximálních výkonech,prostě těch běžných 62°C je dle mého hodně na el. součástky a měli by systém chlazení přepracovat ,ať jde aspoň ta deska na 35°C max.Celkem teď kolem toho chodím a přemýšlím jak mu pomoct,ale ten celohliníkový kryt moc šancí nedává bez předělávky.
Měnič PJ,za mě nemá chybu pokud samozřejmě jen mění (ve funkci UPC se sám porouchá při přechodu DS/FVE)! Cena/výkon/spotřeba vše OK.Po koupi jen domotání feritů na trafových kabelech+ doplnění odporu stálého podsvícení displeje,odebrání trapné pojistky a zásuvek s přepojením na svorkovnici.Žádný kravál,žádné teplo z něj a 8,6kW k dispozici bez úprav dlouhodobě
Aktivní přelévací pumpy BMS made by China,za tento objev jsem hodně rád a dobře se vyvíjí jejich česká větev.Fungují,nehřejí,nežerou a nevyžadují žádnou obsluhu.Články jsou vždy v jednom denním cyklu srovnané na setiny a mnohé i tisíciny(pár jednotek měřeno zkalibrovanými celllogery
Krom dalších baterek jsem objednal i TEG moduly,které hodlám nasadit na odkrytou plochu výměníku kotle.Buď vrchní dvířka,nebo zadní strana kouřovodu bez vodního obalu z venčí.Bohužel zatím nedošly a cílem bude 300-400W/60VDC zdroj ,tak ať nepůsobí starosti pyrolízovému kotli.
Takže k dnešnímu dni je po rozšíření FVE o další LIFEPO4 baterky,aktivní BMS a překopávce přepínání >>>>216 000Kč<<<<
mobilik
- Reputace: 266
Parada! Krasny system.
- Reputace: 287
Už len tan príspevok prečítať mi dalo zabrať.
Po čase dokúpiť poriadny menič so zárukou 25 r. a človek má pokoj, baterky o pár rokov vymeniť
za nové, v MiDNite vymeniť kondenzátory a len si užívať energie z obrovskej gule, ktorá síce
nie je obnoviteľný zdroj, ale ak človek neplánuje preniesť svoj mozog do počítača a žiť miliardy
rokov, tak to pre bežného smrteľníka stačí.
- Reputace: 530
Tak jsem žluťáskům pořídil sestřičku vlastní výroby z Li-ion prisem a uvidíme co vydrží a jak se budou chovat v provozu vůči Lifepo4. Udělal jsem 15-ti článkovou bateriji a napětí by se mělo pohybovat od 3.4>3.95V na článku,svým způsobem by se tedy měly flákat. Kapacita Li-ion by měla vydat 18kWh,zatím ale nemám doděláno,ještě mě pár prisem chybí do plného stavu.Články jsem dělal tak ,aby šly kdykoli rozdělat a jednotlivé prismy jsem lisoval do ok po pěti.Ty pak jsou šroubovány na společnou sběrnici šrouby M6x10,takže mohu pohodlně přemístit jednotlivé pětice kamkoli a dorovnat celkem přesně kapacitu jednotlivých článků. U prisem jsem ponechal ochranné obvody,které vypínají přívody na prismě při podbití(2.5V) a přebití(4.3V),tak doufám,že mě barák díky nim neshoří
.Budu na ně dávat pumpy a celllogery pro větší klid v duši a jsem celkem zvědav co budou provádět v paraelním zapojení s Life.Po dodělání by tedy měla být baterka k dispozici s 600A/59.2V,čili nějakých 36kWh
Baterku jsem připojoval za pomocí dvoupólového konektoru Anderson 200A/600V a pořádné kabeláže s oky,ještě vymýšlím kam švihnu nožovku 250A,ale při těchto velikostech komponentů začíná být problém s místem a bezpečností.
Začínám z toho mít strach
Trochu rozpočtu:
-šrouby /500Kč
-lisovací oka /2300Kč
-2x tabule 1,05x2,05m pertinak 6mm /4420Kč
-10m AL 10x10mm /1200Kč
-2x Anderson konektory s kabely a oky/1000Kč
-1125ks prisem 4.6A(4.7,4.4) /17000Kč
Tak nějak už začínám být spokojený a na stole mě tady ještě leží 30ks TEC modulů na zkoušku pro zimní období.Možná ještě příjde jeden string na východní fasádu pro dřívější start nabíjení,i když se to asi baterkama vyřešilo.A jestli Vitásková v roce 2019 vytáhne obdobnou pikačovinu s jističi jako letos,tak tu mám ještě dvě dobíječky na 57V,ponižuji jistič na nejmenší možný.V nejhorším je v "palici" diesel(olej) kogenerace.
Trochu rozpočtu:
-šrouby /500Kč
Naposledy upravil(a) marko250 dne pon dub 25, 2016 9:23 pm, celkem upraveno 1 x.
goodbie
- Reputace: 73
ty klobásy nemaj chybu
jinak super práce
- Reputace: 530
Klobásky už maji 14dnů po kouři a jejich počet prudce klesá
,baterka bude doufám stabilnější
- Reputace: 514
Na tom obrázku je jasně vidět, že Li ionky jsou oproti LiFePO4 více než 2x koncentrovanější energie.
Prizmy mají - 300Wh/kg
- Reputace: 1032
Co mě od podobné akce odrazuje, je pracnost - jinak 18kWh pod 30kKč je super výsledek, ale kolik na tom bylo práce? 200 hodin?
K těm panelům na východě - mám něco málo na střeše sz, sklon 40 st. - zrovna dnes to bylo cca 20 procent výroby, protože slunko se objevilo až po 15. hod, kdy hlavní pole na jv už dává skoro nic, protože slunko už je za hřebenem. naopak jv je ok na ranní solární kafe
- Reputace: 530
Krabičky jsem z tabulí udělal za 5hodin,sběrnice se závitama 16hodin,vypichování pinů a lisování ok asi 20hodin,složení do krabic a sestavení 7hodin=48hodin jednoho člověka. Mám vypozorováno,že je častěji východ slunce po ránu ,než svit po 15:00hod,takže ten JV by určitě pomohl nastartovat den do baterek hlavně v zimním období.
- Reputace: 514
Ty místní meteorologické anomálie jsou dost důležité.
V našem údolí jsou po ránu docela mlhy, takže od východu žádná energie nepřichází, ale slunko svítí do pozdního odpoledne. Západní pole by mi určitě pomohlo.
Jenže v zimě svítí v podstatě jen od jihu. JV směr ti pár set Wh nachytá ale většina bude difuzní světlo.
- Reputace: 530
Tak do domu natočeny z FVE 2MW,od konce listopadu 2015(faktura čezu) do dnes vzaná 1MW z DS.
Přes regl proteklo 2,48MW a všechny přebytky na panelech přeměněny před regulátorem přímo do vody.Krom ztrát na vlastní spotřebě systému, 100% využití slunce.
Baterky doplněny na plnou velikost 36kWh,Li-ion články vykazují velmi stabilní napětí při provozu za každé situace na setiny přesně bez jakéhokoli balancování.Přisuzuji to složení z malých prisem,kdy je minimální výkyv mezi nima a to jsem použil asi šestero druhů s štítkovou kapacitou 4.3-4.7A.Provozuji je v rozpětí 3.3-3.9V(Absorbce 5min) 3.83V Float.Uvidím po roce jestli se vyplní proklamovaný pokles kapacity u Li-ion typu baterijí.
U regulátoru Midnite 150 Classic jsem naměřil nejvyšší teplotu PCB+FET +75°C,toto mě dost znervozňovalo tak jsem přední kryt na šroubech vypodložil 10mm podložkama a zašrouboval zpět s touto mezerou.Na dotyk se člověk dovnitř nedostane,havěť by tam stejně vlezla kolem kabeláže a větracím vývodem předního krytu,tak to neřeším,ale teplota šla dolů v provozních špičkách o 15°C,spíše více.Běžně je klasické nabíjení v Absorbci kolem 56°C, včetně přímé přeměny do měniče přez regl.
Další krok úprav provedu na měniči a to také ve ventilaci a chlazení jader,pokusím se otočit jádra o 90° a odstraním z nich víčka,tím půjde průvan i středem jader a né jen kolem nich.
Tak slunci zdar
Tak slunci zdar
- Reputace: 530
Máme tady září a do domu natočeny z měniče 3MWh přez měřák, regl protlačil 3,76MWh. Veškeré přebytky v akumulační nádrži a nonstop provoz bez přepnutí na DS jede zatím od 8.března.
Přidaná banka z Li-ion prisem se chová velmi stabilně,bez jakéhokoli balancování je rozdíl na třech článcích do 0,02V,zbytek je zhodný při jakémkoli stavu.
Letos jsem ale zaznamenal pokles výkonu na panelech 5243W>oproti 5364W loni,snad to bude jen jinak svítící slunce a né výrobcem deklarovaný roční pokles výkonu panelů.
Každopádně jsem zvědav na reakci ČEZu při dalším odpisu v listopadu.
- Reputace: 530
Konec nonstop provozu na FVE ,během tří dnů temna,kdy se jeden den 10hodin řezalo dříví na další zimu 2kW pilou jsem zpět na DS.Dnes to vypadá zase líp,slunce se sem tam prodere.Aspoň jsem toho včera využil k revizi zařízení.Měnič dost zaprášený ,tak následovalo vyfoukání a vizuální kontrola fetů a všeho okolo.Součástky čisté bez nafouknutí,či opálení,spoje pevné.Měřil jsem možnost položení traf na ležato a bez úpravy těla měniče se to neobejde,jsou rozměrově širší,než hloubka obalu po zavření.Bude se tam muset vložit mezikus mezi dvě půlky obalu.
V reglu jsem to taky vyfouk včetně žebrování z venku,jinak vše OK.Hold se doby temna přibližujou tak se pak pustím do těch traf.
- Reputace: 1032
taky jsme měli dvoudenní přetržku. A asi to bude co chvilku, zima na krku. Proč chceš ty trafa v měniči otáčet?
- Reputace: 530
Ty budeš i kompetentní,mohu je odšroubovat z těch víček a položit jak jsou ventilátory na dvě konzoly nad ně.Tím dojde k perfektnímu průvanu jak kolem,tak přez střed traf a klesne hodně teplota.Nemají ty víka nějakou magnetickou funkci ne?Slibuji si hodně od snížení chodu těch ventilátorů a ztrát teplem.
- Reputace: 514
Víka nemají na funkci rostlináře vliv.
Až přezbrojím na PJ 48V, první co udělám bude, že provrtám do těch víček 8 děr průměr 8-10mm, dtto do chassis na kterém trafa sedí a posadím na to víčko ventilátor.
To musí pomoci. Vždyť se v té dutině vzduch nehne a teplo se nemá jak a kam předat,
- Reputace: 1032
nevím, zatím nic extra nepozoruju, PJ na max výkonu (5kW z papírovejch 8kW) a vzduch jde ven 42°C, samotný trafa jsem neměřil. Můj tip je, odvést vzduch ohřátý na chladičích fetů ven, a do traf nasávat nový studený, ale nejsou lidi. Prostě dodržuju první servisní zásadu -co funguje, na to se nešahá.
- Reputace: 530
Tak přes regl protekla právě 4MWh a za měničem do domu je 3.2MWh.Tohle bude potřeba zredukovat v lepší poměr,zaměřím se na ten měnič a pořídím mechanické západky pro stykače.Těch 100W ztrátové spotřeby musí jít níž.
- Reputace: 530
Ještě jeden zajímavý údaj o době ve Floatu,kdy sepnou dvě SSR relé spirály(3500W) v akumulačce na přímo z panelů a to 227 hodin provozu.Což mohlo být kolem 700kWh.Takže panely k dnešku po deseti měsících vyrobily 4700kWh a k celé roční výrobě chybí ještě dva měsíce.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Semrush [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
