ostrovní FVE Pastviny okr.Cheb 3,2Kwp
Diskuze představuje ostrovní fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 3,2 kWp v Pastvinách, okr. Cheb. Popisuje použití baterií 12x2V 600Ah, různé měniče a jejich technické parametry včetně historických zařízení. Sdílí zkušenosti s regulací napětí a frekvence, a také praktické tipy pro spolehlivý provoz a testování komponent.
jn.fl
Re: ostrovní FVE Pastviny okr.Cheb 3,2Kwp
Naposled jsme si emailovali začátkem dubna, před dvěma týdny jsem byl u něj doma, ale nikdo neotevřel, soused říkal, že ho už 14dní neviděl, ve středu jsem mu emailoval a ještě se neozval .
- jose
- Reputace: 12
Možná prostě odpověděl na tento inzerát: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 85&p=27527
Snad je v pořádku...
goodbie
- Reputace: 73
zdravím tak se mi trošku rozrostla baterie
- ixo
- Reputace: 23
Krásna!
goodbie
- Reputace: 73
za ty prachy ujdeixo píše:Krásna!
- ixo
- Reputace: 23
Aké má parametre? Nech si viem lepšie predstaviť tú rozkoš.
goodbie
- Reputace: 73
2x750Ah tedy 1500Ahixo píše:Aké má parametre? Nech si viem lepšie predstaviť tú rozkoš.
- Reputace: 528
Je to nebeská kapacita, zaujímal by ma prúd na konci floatu a tiež režim, v akom sú teraz v zime. Float každý den?
Pýtam sa preto, lebo ma zaujíma, kde je rozumná hranica pre kapacitu.
goodbie
- Reputace: 73
co jsem postřehl byl float asi 14A pro 2100Ah jsou tam necelých čtrnáct dní a bo prd svítí tahá to občas nabíječka a rozumná hranice kapacity baterii je ovlivněna pouze peněženkou
Ah
není nikdy dost
- Reputace: 528
Nesúhlas. Rozumná kapacita je taká, kedy to v zime dá aspon nejakú využiteľnú energiu aspon obden. Ak sa tratí veľa energie na údržbu veľkého banku, nie je to optimum. V lete to nevadí a je to veľká paráda.
dedo2
- Reputace: 11
od vlkazajac-Pýtam sa preto, lebo ma zaujíma, kde je rozumná hranica pre kapacitu.-Záleží na tom,pre koho.
od vlkazajac- Rozumná kapacita je taká, kedy to v zime dá aspon nejakú využiteľnú energiu aspon obden. Ak sa tratí veľa energie na údržbu veľkého banku, nie je to optimum. V lete to nevadí a je to veľká paráda.-Taktiež záleži pre koho.
Mne stačí,ak zasvieti slnko 2hod týždenne,ale samozrejme si nedovolím to,čo v lete.Ja som to nazval-usporný režim.
- Reputace: 528
Rozumiem tomu, že ako pre koho. Kto má tak priaznivý pomer kWp/Ah ako Ty, ten je na tom lepšie.
goodbie
- Reputace: 73
přes zimu je to vždy boj udržet baterie nabité při špatném počasí je z panelů opravdu minimum to máme asi všichni stejně
- Reputace: 514
Velikost olovenych baterii musi byt umerna velikosti panelu.
Jednu dobu jsem mel 35kWh v olovu a 1.5 kWp panely na ne nestacily.
V podstate jsem celou zimu pokryval samovybijeni.
To je jeden z duvodu proc jsem sel do Lithia. Nyni se nestaram zda jsou baterky vybite, klidne je vycucam a cekam az se nekdy na chvili ukaze slunce a dotlaci energiii.
- Reputace: 528
To som mal práve na mysli. Dedo2 má pomer kWp/Ah odhadom asi 2,5 krát vyšší ( de facto aspoň 3 krát, lebo má polohovanie ! ) ako goodbie a je na tom lepšie.ota píše:Velikost olovenych baterii musi byt umerna velikosti panelu. ....
1 kWp / 100 Ah/24V je ešte 3xviac a dokáže ťahať v zime aspoň chladničku ( alebo hocičo iné ). Znižuje sa rezerva kapacity, s tým treba počítať.
V zime sa ukazuje obrovská výhoda LiFe proti olovu, a to úplne jednoznačne.
- Reputace: 514
Ony jsou ale jinak tyto zaplavené články nejlepší olovo jaké může být. Při rozumném používání a servisu vydrží věky.
POZOR, servis je nutný a to sice takový, že se 4x do roka odpojí propojky, kontakty se vyčistí parním čističem a naimpregnují vazelínou. Stává se, že výpary ze článků vyvzlínají po vývodech. Vývody jsou ale mosazné (možná bronzové, prostě žlutá slitina). A výpary z kyseliny spolu se vzdušnou vlhkostí vytvoří agresivní prostředí ve kterém vývody korodují. proto je třeba zamezit přístupu vzdušné vlhkosti a to zajistí vazelína, nejlépe silikonová.
goodbie
- Reputace: 73
Zdravím Vás přátelé tak po přečtení článku diesel centrály od XXTT jsem se vrhnul na vlastní diesel projekt nakonec to dopadlo dobře motor jednoválec ifa 440ccm a alternátor 28V 75A se spotřebou 1L nafty za hodinu při proudu 60A
- Reputace: 266
Nadhera, ja tiez premyslam o niecom takom, ale motor som chcel diesla VW stareho a dinamo z tatry, pripadne z tanku a podobne. Paradne ste sa vyhraly. Sanka dole!
goodbie
- Reputace: 73
tohle je jen zkušební stav hotové to zdaleka není schází rozvaděč a rám s krytem řemenů ještě to dá práci.A dynamu bych se asi vyhnul a volil alternátormobilik píše:Nadhera, ja tiez premyslam o niecom takom, ale motor som chcel diesla VW stareho a dinamo z tatry, pripadne z tanku a podobne. Paradne ste sa vyhraly. Sanka dole!
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
No jejda, dynamo by nebyla moc dobrá volba. Dostupné alternátory jsou dostatečně výkonné a taky účinnější.goodbie píše:A dynamu bych se asi vyhnul a volil alternátor
Jinak pěkný agregátek
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], ElektroEzs, glottis, linkfluence.com [Bot], Seznam [Bot], Yandex [Bot] a 4 hosti
