mereni Axpert
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s měřením výkonu a napětí u měničů Axpert. Diskutují o možnostech načítání dat přes Arduino nebo Raspberry Pi a porovnávají výsledky s multimetrem či regulátory. Někteří upozorňují na problémy s nabíjením olověných baterií a doporučují Axpert používat primárně jako měnič.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 390
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
mereni Axpert
Zdravim vsechny solarniky a majitele Axpertu a chtel bych se poptat, nez zacnu vymejslet neco vlastniho. Nemate nekdo hotove nacitani udaju z axperta ? Pomoci Arduina nebo Raspberry, je to jedno.
Rad bych vyzkousel ladovat na mypower udaje primo z nej.
mobilik
- Reputace: 266
Re: mereni Axpert
A na co? Axpert nemeria presne napatie... Vie sa pomylit pomali aj o volt...
borodinkechold
Re: mereni Axpert
Mne měří dobře co ukazuje midnite to ukazuje Axpert
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 390
Re: mereni Axpert
Dnes jsem to testoval a muj kus vypada ze meri v pohode. To co mi ukazal watchpower, to jsem mel i na multimetru. Meril jsem primo na axpertu na sroubech.borodinkechold píše:Mne měří dobře co ukazuje midnite to ukazuje Axpert
Nicmene to se dostavame jinam nez byla otazka.
A kdyz uz, tak jsem v dnesnich mizernych podminkach testoval i mppt regulator. Nevim zda tomu tolik pomohlo provizorni prodlouzeni kabelu od panelu ale epsolar 4215bn nad axpertem vyhral. Vytahl jsem z toho mnohem vic s epsolarem nez skrze axperta
mobilik
- Reputace: 266
Re: mereni Axpert
Neviem, ale mne na axpertoch sa vobec nepaci to nabijanie, hlavne u olova... Skratka axpert pouzivam iba ako menic. A to mi uz riadna kopa axpertov presla pod rukamy.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 390
Re: mereni Axpert
S tim nabijenim jsi mel pravdu. Je to nejake divne. Boost mi snad nikdy nedobehl na zadanou hodnotu. Jakmile dojde na hranici spusteni menice z baterek tak hodnota klesne a regulator uz netlaci napeti nahoru a nikdy se tam nema sanci dostat.mobilik píše:Neviem, ale mne na axpertoch sa vobec nepaci to nabijanie, hlavne u olova... Skratka axpert pouzivam iba ako menic. A to mi uz riadna kopa axpertov presla pod rukamy.
Ale to je zase mozna dane spatnym pocasim pri kterem to ted testuju.
sitra
- Reputace: 22
Re: mereni Axpert
Mě taky měří ok.
Jak dlouhé a jaký průřez kabelů máte od aku?
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 390
Re: mereni Axpert
Me meri OK. Mezi menicem a baterkama mam CYA25. Delka cca 1.5m + propoje mezi baterkama. Silnejsi myslim netrebasitra píše:Mě taky měří ok.
sitra
- Reputace: 22
Re: mereni Axpert
pokud to mám správně taklzahradil píše:Me meri OK. Mezi menicem a baterkama mam CYA25. Delka cca 1.5m + propoje mezi baterkama. Silnejsi myslim netrebasitra píše:Mě taky měří ok.
mobilik
- Reputace: 266
Re: mereni Axpert
Zatazte menic na jeho max vykon a potom porovnavajte ake napatie hlasi menic a ideal aj nejaky regulator ktory si nemeria napatie priamo na silovych kabloch...
Nabijanie neudrzi 2hodiny, vraj udrzi az vtedy ak bateria bola hlboko vybyta, neoverene, zatial som az takto bateriu nechcel katovat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 2 hosti
