Více MPPT regulátorů na jeden akumulátor
Ahoj, máte někdo tip na levný (ne nejlevnější, radši zaplatím kvalitu) MPPT regulátor, který lze paralelně spojovat a nabíjet jen jednu sadu bateríí?
Plánuji asi 1kWp amorfů (cca 90Voc) s rozložením 500Wp na jihovýchod a 500Wp na jihozápad plus nějaké ty LiFePo 24V. Je mi jasné, že paralelní provoz umí morningstary za 12 000+ nebo třeba midnight classic za 17 000+ a další 20 000+. Ale začínat se 30 000 utopenými jen v regulátorech si nemůžu dovolit ... když mám rozpočet cca 60 000. Díky za info
Re: Více MPPT regulátorů na jeden akumulátor
Tuším sice, že chceš udělat dvě větve tak aby se navzájem nepoškozovaly, ale nebylo by mnohem levnější zapojit ty dvě větve paralelně na jeden regulátor a spolehnout se na ochrany v panelech? Měly by tam bejt diody proti zpětnýmu proudu...
Nejde mi o ochrany, s tím problém není. Jde mi o výkon - dopoledne bude 1/2 panelů dávat skoro 100%, ale druhá polovina bude ve stínu a s bídou dá jen pár %, odpoledne si to prohodí. Jestliže takhle rozhašenou sestavu spojím jedním MPPT regulátorem, tak podle mě nedokáže najít koleno Max power a výsledný výkon bude hluboko pod tím, co dávají ty napřímo osluněné panely.
Tak dle meho nazoru bude nejlevnější řešení toto. Ale je to pořád lehce přes 20000,-... http://www.nwtsolar.cz/stridace/p_pvi-3.0-outd-s
- Lokalita: Senec
Ale veď on nechce púšťať do siete....ale do batérok....
Podla mňa,ak prepojíš jednu polovicu panelov s druhou paralelne...a toto do MPPT regulátora....podla mňa to bude fungovať normálne (moj názor).
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Tento názor mám i já. Máš pravdu, nicméně jsem tam našel, že se dá měnič na 230 V vypnout a regulovat DC napětí. Ale možná se pletu...
- Lokalita: Senec
....to je bežný on-grid menič v tom odkaze...takže s tým batérku nabíjať určite nepojde....
Ok, omlouvám se, máš pravdu. Bohužel v tom případě o ničem levnějším než morningstar nevím. Ale při připojení dvou větví paralelně a v maximálním případě zapojení diod proti zpětnému proudu na jednotlivé větve by neměl být problém.
Pripájam sa k názoru LUIa a brina - mám to dokonca odskúšané v malom: na juhovýchode amorfy 2 x 100W, na juhozápade 300 W mono, za tým "číňan" - kópia STECA SOLARIX MPPT. Dokonca som skúsil teraz, kým je zima, zrušiť aj oddeľovacie diódy.
Na mojom "1. bloku" mám tiež polohované panely rôznym smerom(polovica východ, polvica juh). Cez diódy a CX40 to šlape v pohode. Keby tam bol MPPT, verím, že to výkonové "koleno" v pohode nájde. A vôbec sa mi nechce veriť, že by bol výsledný výkon menší, ako výkon oslnených panelov. Tým viac, že plánujete amorfné panely, ktoré majú čiastočný výkon aj "za rohom". Tiež by som sa nebál použiť viacej(dva kusy) menších regulátorov na každú svetovú stranu zvlášť. A to bez nejakého vzájomného ovládacieho "master-salve" prepojovania. Veď úlohou regulátora je dobíjať batériu na určitý stav napätia a pokiaľ je do čoho tlačiť , tak budú tlačiť obe vetvy. Niečo podobné plánujem pri ďaľšom rozširovaní "2. bloku". Tam mám zatiaľ 960Wp smerom na juh, cez MPPT. No ďalšie panely sa dajú dať už len na východ, alebo na západ. Keby bol môj aj nejaký kúsok strehy u protinožcov, nepotrebujem tak veľkú batérku . Inak MPPT mám Toyo 40A. Kúpil som ho za uvádzaciu cenu 148 Euro(teraz stojí 178). Momentálne majú za uvádzaciu cenu 265Euro, 60A verziu, tak asi nejaké dva kúsky (východ, západ) kúpim http://www.ebay.de/itm/TOYO-MPPT-60A-La ... 6946221988. Jediná nevýhoda pre Vás by bolo limitujúce napätie na prázdno, ktoré majú tieto regulátory 55V .
Ptal jsem se ve firmě BKE a více jejich solárních konvertorů může nabíjet jeden akumulátor.
http://www.bke.cz/cs/produkty/menic-dc- ... t-xxx-din/
Protože mají jen jednostupňové nabíjení a proto nepotřebují vzájemnou synchronizaci.
Ale raději si to ještě ověřte.
Bert: dela se ten TOYO i pro 48 V?
Vis Tomasi i cenu tech MPPT reglu z bke.cz?
Žiaľ len 12/24V!
Díky, ale jejich regulátor má volnoběh 60mA a zvládne cca290W > při čtyřech už by byl odběr naprázdno 6W (to mi přijde moc).tomas píše:Ptal jsem se ve firmě BKE a více jejich solárních konvertorů může nabíjet jeden akumulátor.
zapojení více Mppt regulatoru do serie
od Petr Žoha » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 32 Odpovědi
- 1531 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr Žoha
Paralelní zapojení více EPsolar REG-XTRA4415 na jeden aku
od nextclick » » v EP Solar
- 3 Odpovědi
- 1175 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ukonvej
Opět spojení východ jih západ na jeden Mppt - počet Fve pan.
od Dandyd » » v Plánované elektrárny
- 11 Odpovědi
- 1096 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dandyd
Jeden hybridní měnič s baterií a jeden pro ohřev vody
od Vanous01 » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 8 Odpovědi
- 587 Zobrazení
Poslední příspěvek od thomas.007
- 9 Odpovědi
- 1097 Zobrazení
Poslední příspěvek od jahodovák
