Regulátor + On grid měnič
Uživatelé diskutují možnosti automatizace přepínání mezi dobíjením baterie pomocí regulátoru a využitím on grid měniče. Hlavním problémem je řízení relé tak, aby se přepínalo podle stavu nabití baterie, nikoliv jen časově. Navrhuje se využití Arduina nebo Raspberry Pi pro měření napětí a proudu, což umožní inteligentní řízení přepínání a zvýšení efektivity solárního systému.
- peater
- Reputace: 14
Dobrý den, zeptám se zkušenějších. Je možná automatizace přepínání mezi dobíjením baterie a on grid měničem?
Podle schématu mám relé ovládané časovým spínačem. No ale je to bez ohledu na to, je li baterie nabitá či nikoliv.
Má představa je taká, nabít baterii a přepnout na on grid. Dík za nápady
rob.brno
- Reputace: 24
Re: Regulátor + On grid měnič
To přepínání s relé už funguje? Pak stačí jen měřit napětí aku třeba arduinem a podle toho sepnout relé. Pokud to ještě nefunuje napadá mě jěště varianta z ongrid měniče nabíjet přes nabíječku rovnou baterie. Bude to účinnější než přes pwm regl, ale nebude soběstačnost při výpadku DS.
- peater
- Reputace: 14
Ano, to přepínání už funguje. Přes arduino není špatný nápad, ale co hlídání nabíjecího proudu. Např. nastavím 28,8v ale proud do aku poteče cca 12A z panelů. Myslím že ještě nebudou nabité. Dá se nějak ještě monitorovat proud?
Narazil jsem na tento hybridní měnič: http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... 2400w-plus
Ale ta cena....
Ale ta cena....
rob.brno
- Reputace: 24
Jakým relé a jaký výkon z panelů takhle přepínáš?
Proud se dá měřit taky jednoduše na Arduinu pomocí hallovy sondy ACS 758(0-50A nebo 0-100A nebo -100 až 100A, ...). Výstupem z čidla je napětí v rozmezí 0-5V.
- peater
- Reputace: 14
Jedná se o relé 24v 70A, výkon panelů je asi 350w. Postupně budu přidávat asi na 1000w.
Valí se mě tady raspberry pi, existují na to nějaké moduly?
rob.brno
- Reputace: 24
S ras PI neporadím(bylo by to sice jako jít s kanonem na vrabce, ale než aby se flákalopeater píše:Valí se mě tady raspberry pi, existují na to nějaké moduly?
Není třeba na toto žádných modulů, napětí se upraví pomocí odporového děliče a ACS se dá zapájet na univerzální plošnák. Samo ACS je na ebay kolem 100kč, jako modul už kolem 300kč.
