poradi nekdo
Uživatelé diskutují o možnosti sloučení MPPT a PWM solárních regulátorů pro nabíjení společné baterie 3x150 Ah. Sdílejí zkušenosti s různými modely, upozorňují na společné póly a nutnost nastavení stejných napětí pro správnou funkci. Důležité je nespojit výstupy regulátorů přímo, aby nedošlo k poškození zařízení.
nero
- Reputace: 1
poradi nekdo
poradte jak sloucit ci sparovat mppt a pwm regulatory? kazdy ma sve panely 37v ale spolecne baterky 3x 150 ah.
- fugas
- Reputace: 384
Re: poradi nekdo
Prostě jsem je připojil a nic neříkají.Když baterky neberou,tak nedávají.Když je odběr,tak dávají spolu od chvíle kdy požadavek na příkon převýší možnosti panelů reglu MPPT.MPPT jakožto nastavitelný má nastavené o něco vyšší hodnoty napětí a tak jde běžná péče za ním a PWM prostě ukazuje nuly,kdy je nabito.Že dochází určitě někdy k situacím kdy výkon na regulátorech kolísá vlivem dvou nezávislých zdrojů energie a nestejného osvitu panelů,je podle mě stejné jako když jasnou oblohou táhnou mraky.Funguje to bez výhrad.
nero
- Reputace: 1
Re: poradi nekdo
tak jsem to skusil propojit ale ukaze mito napeti baterie a ne napeti panelu. nezobrazi se nabijeni z panelu. zrejmne bude regulator v pa. nema nekdo schema regulatoru solar 30 nebo nevedel by co s tim ?
- Reputace: 163
Re: poradi nekdo
Zdravím, ale problém bude že PWM mají většínou společné + poly na svorkách, kdežto MPPT mají společné - poly !!, tak to asi nepůjde taktonero píše:poradte jak sloucit ci sparovat mppt a pwm regulatory? kazdy ma sve panely 37v ale spolecne baterky 3x 150 ah.
K 22.10.2025 16550kWh
nero
- Reputace: 1
Re: poradi nekdo
pomohly by diody na vystupu na baterii na regulatoru pwm?
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: poradi nekdo
Ne, diody by nepomohly, protože by se regulátor neměl jak napájet. Spíš z toho popisu sem nějak zmatenej, protože vůbec netuším, kde jsi co spojil.
Nicméně, nevidím problém s tím, jestli některý regulátor má společný + nebo - pól, když má každý svoje panely.
nero
- Reputace: 1
Re: poradi nekdo
mam dve vetve panelu. ty jsem potrebova rozhodit kvuli a.oba regulatory jsou ratim spolecne na jedny baterie. ten pwm regulator pouzivam jeste na prepinani mezi sol. a elektrinou.
nero
- Reputace: 1
Re: poradi nekdo
omlouva se za nakres v pocitaci maluji prvne.
jedna vetev 2x195 a 1x 270pw
druha vetev zatim 2x195pw
vse paralerne
baterie 3x150 ah 12v system.
menic pj lf 5000w
regulatory epsolar tracker 1215 mppt
solar 30 pwm
vse paralerne
menic pj lf 5000w
solar 30 pwm
mobilik
- Reputace: 266
Re: poradi nekdo
No neviem, neviem, ak je pravda čo vravy frso, tak je problém... Premeraj si na regulatoroch ktoré poly maju spoločné. Epsolar určite mínus, to viem na 100%.
nero
- Reputace: 1
Re: poradi nekdo
momentalne jsem v praci takze teorie.dalsi reseni by mohlo byt:http://www.ebay.com/itm/Solar-Panel-Reg ... SwQjNW-0C6.
doufam ze ty dva mppt regulatory by mohli byt v pohode.
- Tonicek
- Reputace: 20
Re: poradi nekdo
Každopádne horeuvedený nie je MPPT regulátor
1x
230Wp,
NI-CD 210 Ah, 12V, Victron MPPT 100/15A
- Reputace: 163
Re: poradi nekdo
nero píše:omlouva se za nakres v pocitaci maluji prvne.
vse paralerne
menic pj lf 5000w
solar 30 pwm
Dle obrázku to tak může být zapojené, akorád musí regulátory umět dobíjet oba na stejné napětí, jinak by se ti odstavoval vždy jeden regl a nedobíjel by korektně dle výkonu z panelu, ale v zádném případě už nesmíš spojit výstupy z regulátorů -a- a -a- jinak by to shořelo, výstupama z regulátorů můžeš ovládat přes relátka pak cokoliv dle nastavení napětí na výstupech
- Reputace: 163
Re: poradi nekdo
ale jen jeden z nich je MPPT, ten Solar 30 je PWM a má společné + poly !!, měl jsem v ruce Solar 60, tak je to na 100% stejně udělané.nero píše:momentalne jsem v praci takze teorie.dalsi reseni by mohlo byt:http://www.ebay.com/itm/Solar-Panel-Reg ... SwQjNW-0C6.
nero
- Reputace: 1
Re: poradi nekdo
tento uz je spravny? jak mam verit nalepce. http://www.ebay.com/itm/EPsolar-MPPT-12 ... SwEetV~MMY
- Reputace: 163
Re: poradi nekdo
ano, tento je MPPT, dá se koupit i u vás třeba tady:nero píše:tento uz je spravny? jak mam verit nalepce. http://www.ebay.com/itm/EPsolar-MPPT-12 ... SwEetV~MMY
http://www.neosolar.sk/mppt-solarny-reg ... 0a-serie-a
včera mi přišel na testování 20A, tak ho vyzkouším co umí.
- Reputace: 163
Re: poradi nekdo
tak jsem otestoval ten MPPT Epever 100V/20A viz odkaz a má na svorkách společné + poly !!, takže oproti starým EP MPPT RN opačně, ty měli společné - poly. Ten Solar PWM 30A má taky společné + poly, takže můžou pracovat do jednoho aku, atd. S tím jsem nepočítal, že nové MPPT Epevery budou mít společné + svorky. Regulátor funguje dobře, jen tam chybí podsvícení displejenero píše:tento uz je spravny? jak mam verit nalepce. http://www.ebay.com/itm/EPsolar-MPPT-12 ... SwEetV~MMY
