Dobíjení autobaterie solárním panelem
- Reputace: 287
Re: Dobíjení autobaterie solárním panelem
Ale do takej autochladničky sa v pohode zmestia 4 ks 90 Ah LiFePO
Len hore dať pár konektorov,
dnu pípatko a poistky a netreba žiadne panely ani regulátor, stačí 12 A nab. na GEL.
Tie 90-ky budú mať kapacitu pri malých prúdoch 100 Ah, 100 * 13,2 = 1320 Wh, pri. 90 % DOD,
je to 1188 Wh, čo nie je také, zlé a váži to 13/color] kg.
- Reputace: 528
To sme uz niekde uplne mimo. Pani urcite nechce vlacit baterie za 500 EUR pre pochybny ucel.... Chce FV system, tak jej ho prajme a vratme sa k navrhom. Zatial je vyvolavacia cena 300 EUR za Victron + ostatne. Kto prihodi lepsi za menej ???
Zuzik82
Od autochladničky tedy zřejmě upustím. Máme přenosný box, tak ho zakopeme na chladné místo za chatkou a přiložíme zmrzlé PET láhve
. Zbytek spotřebičů už by neměl být problém
- Reputace: 528
Preco trubite na ustup? Ved v lete mate energiu z panelov po dobu viac ako 16 hodin a bateria to jednu noc ustoji !!! AK nahodou nie, regulator ju o piatej rano odpoji. Za zvysnych 7 dni zrelaxuje.
Mam vzdy bad day, ked mi zeny neveria ...........
Chodte do toho a splnte si svoje predstavy !!!!!
timpomat
- Reputace: 4
"Co tam (na chatu) zase ides robit?"vlkazajac píše:Mam vzdy bad day, ked mi zeny neveria ...........![]()
"No ako vzdy, baterky, drotiky a tak..."
"My sme to (internety, kamery, bojler, klima, vodaren, automaticke polievanie) tam aj tak nikdy nechceli!"
a poprosim ziaden gender fw
Zuzik82
Chtěla bych všem poděkovat za návrhy, nápady a doporučení. Určitě si mi to pomohlo a jsem zase o trochu chytřejší
. Přeji všem krásný víkend
. Zuzka
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
A prozradíte jestli jste se tedy rozhodla a jak
Jestli to tedy není tajné
- dracekvo
- Reputace: 155
Co vím, tak můj PWM regulátor přede po nějakém čase na 13,8V. Odhadem asi po cca 30min. Vše je na pevno a nejde tam nic měnit. Ale pro levnou regulaci a nezničení baterie je to podle mě OK.
Vypadá vzhledově nějak takto, akorát mám 20A verzi.
http://www.zjtronic.cz/zjtronic/eshop/5 ... 12-24V-10A
mobilik
- Reputace: 266
Presne o tomto regulatore som písal. Na bazosi sa dá kúpiť fakt za drobne... A vidim ze aj tam je to lacné. Veľa sa od toho čakať nedá, ale obyčajne baterky to nabije v pohode.
- Reputace: 528
Rieši nabíjanie paušálne takto :
- Reputace: 163
Zdravím a co tento PWM, dá se na něm nastavit všechno 9-17V, časy na EQ, atd. viz link, cena je taky dobrá, jen je potřeba k tomu nastavení mít MT-50:
http://eshop.neosolar.cz/pwm-solarni-re ... 10a-12-24v
a ještě nové MPPT od EP, taky dobrý a nastavitelný:
http://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni-r ... 0a-serie-a
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 528
Ten mám a skúšal som ho krátko bez nastavenia. Myslím, že sa dá nastavovať aj pomocou PC, bez MT-50 ( zbytočná investícia ).
- Reputace: 163
Zdravím, mám dojem, že přes ten kabel je jenom monitoring na PC, kdyžtak dej důkaz že to jde, já o tom nevím.vlkazajac píše:Ten mám a skúšal som ho krátko bez nastavenia. Myslím, že sa dá nastavovať aj pomocou PC, bez MT-50 ( zbytočná investícia ).
- Reputace: 528
Tu je dôkaz
guideENG_RS485.mp4
Neviem link, treba si to vygúgliť. Niekto by valil oči .......... Ja to dotiahnem, až budem mať regulátor k čomu pripojiť natrvalo.
Je to tento:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 24B#p50886
guideENG_RS485.mp4
Je to tento:
- Reputace: 265
Dělal jsem kamosovi před par lety fve na chatu. Pouzivano jen o víkendu pres sezonu. Panel cca 100wp PWM regl aku 12v jestli dobře pamatují tak 80 AH udajne trakční ne startovací (vypadá fakt jinak) spuntovej aku. Používáno na led světla, zarovkovy světla minimálne, nabijeni telefonu, nabijeni AAA článků. Lednička je plynová na chatu doporučuju. Regl jsem nastavil před 5ti lety a od te doby kdy tam příjezdem tak svitime ATP......
- Reputace: 265
Taky to ovšem záleží na situaci. Je to chata na vranclu v hanku v lesním porostu. Panel cuci mezi stromy vysoko nad zemi jako takovej velkej list.
Pokud ma tazatelka chatu u lesa s výhledem na sever ....
- Reputace: 163
vlkazajac píše:Tu je dôkaz
guideENG_RS485.mp4
Je to tento:
Komunikační převodník nabízí možnost připojení solárního regulátoru k počítači.
Komunikační převodník nabízí možnost připojení solárního regulátoru k počítači. Připojit můžete solární regulátory MPPT Tracer (REG-TR****BN).
Díky tomuto převodníku je možné kontrolovat tok energie ze solárního panelu přímo na obrazovce monitoru. Dále je možné zobrazovat napětí baterie, solárního panelu nebo teplotu. Výhoda tohoto řešení spočívá mimo jiné v možnosti veškeré tyto informace ukládat do souboru s možností dalšího zpracování (tvorba grafů apod.).
Regulátor poskytne hodnoty následujících údajů:
- Napětí baterie
- Napětí solárních panelů
- Proud zátěže
- Přílišné vybíjencí napětí - Plné napětí
- Teplotu
- Nabíjecí proud
Následující hodnoty jsou zobrazeny jako Ano/Ne:
- Detekovaná zátěž
- Přetížení
- Zkrat
- Přebítí
- Nízké napětí baterie
- Plné nabítí baterie
- Nabíjení
Aplikace slouží pouze ke čtení a ukládání logovacích dat do souborů. Tyto soubory můžete dále analyzovat.
Převodník je dodáván včetně patch kabelu s koncovkami RJ45 a převodníku RS-485 USB. PC aplikace je k dispozici mezi souvisejícími dokumenty.
- Reputace: 528
Aplikácia by mala umožňovať aj nastavenia, aspoň niektoré :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 755#p52755
- Reputace: 514
Na zahradní chatku bych ale opravdu volil hloupý regulátor NAPROSTO bez jakýchkoli "aplikací" které by mě vyrušovaly od okopávání jahod, sekání trávníku a bojem s krtem.
Má to být podpora - dodávka energie a ne náplň dne jak tomu u nás postižených fotovoltidou občas je!
- Reputace: 163
Zdravím Oto, úplně hloupý regulátor ne, ten by se musel hlídatota píše:Na zahradní chatku bych ale opravdu volil hloupý regulátor NAPROSTO bez jakýchkoli "aplikací" které by mě vyrušovaly od okopávání jahod, sekání trávníku a bojem s krtem.
