Měnič napětí 6kW s UPS
Diskuze se věnuje 6kW měniči napětí s funkcí UPS a možností přetížení až 18kW na krátkou dobu. Uživatelé hodnotí výhody automatického startu elektrocentrály a vysokého startovacího výkonu, ale zároveň vyjadřují obavy z kvality a spolehlivosti, zejména kvůli výrobě v Polsku a nejasnostem v technických parametrech. Doporučuje se zvážit vhodnost měniče vzhledem k plánovanému napájení a kapacitě baterií.
bylg
Stále hledám komponenty pro mojí fotovoltaickou ostrovní elektrárnu a při hledání něčeho do začátku pro mikrosystém jsem narazil na docela zajímavý měnič napětí. http://aukro.cz/menic-napeti-24v-230v-6 ... 07692.html Jedná se o 6kW měnič s možným přetížením 300%, tedy 18kW po dobu 20 vteřin. Výhodou je, že má ovládaný výstup pro automatický start elektrocentrály a funguje jako UPSka. Má někdo skušenosti s tímto typem měniče, výhodou je možnost poskytnutí vysokého startovacího výkonu, ale nwm, protože výrobce v Polsku.
Tento měnič by se mi velice líbil pro mojí budovanou elektrárnu, ale zda se vyplatí...
brumlaj
- Reputace: 259
Re: Měnič napětí 6kW s UPS
Ehm, na 24V 18kW? 750A? No kdo chce kam .......
- fugas
- Reputace: 384
Obrovské kabely,obrovské jištění a velmi odolné akumulátory.Ale k takové situaci jen těžko někdy dojde,aby byl takový oběr.Co všechno se vlastně chystáš napájet pomocí toho měniče?Jestli opravdu počítáš s takovými špičkami výkonu,budeš muset zbudovat řádný Temelín a těch 24V hned zavrhni.Stejně bys musel mít tolik baterek,že z toho posklááš bohatě vyšší napětí.
bylg
Tento měnič nehodlám mít, tedy aspon ne takový výkon. mě by bohatě stačil 2kW. Líbí se mi že si automaticky nastartuje elektrocentrálu...
- tomas
- Reputace: 243
A tomu jako věříš? Zatáhne za sytič, otevře ventil paliva, spustí startér, po nastartování vypne startér, pokud se start nezdaří tak zopakuje dle nastavení, povolí sytič atd.....? Opravdu tedy umí nastartovat centrálu?bylg píše:Líbí se mi že si automaticky nastartuje elektrocentrálu...
Má pouhý kontakt signalizující je akumulátor vybitý pod určitou mez a dá povel ke startu, nic víc, hloupost kterou lze poskládat do cca 50Kč a kterou umí jakýkoliv jiný střídač nebo regulátor.
- fugas
- Reputace: 384
Tak jsem na ten popis kouknul a první co ve mě budí značnou nedůvěru je,že je to celé přeložené gůglem.Pak je tam pro napájecí napětí 12V 21-30V.Nedbale přelouskáno,neověřeno a hurá na aukro.To co píše Tomas je pravda.To co ten měnič dělá zvláne napěťové relé,když už si to jako já,neumíš postavit.Nastartovat centrálu by vyžadovalo několik ovládacích prvků synchronizovaných třeba mým oblíbeným LOGO!
Asi bych se do toho nepouštěl.
- Reputace: 514
On ten stroj vypadá jako klon LF powerjacku
- fugas
- Reputace: 384
Tak asi to bude něco v tom smyslu.I když můj PJ stál třetinu,má čtyři svorky M10 pro připojení aku a místo těch jističů má tavné pojistky.Displej je tam spíš na okrasu,ale aspoň není nutné ho dokoupit.Z avizovaných pěti dá ve skutečnosti tři kilowatty (bez úprav),což je pro mých 24V myslím tak akorát.Za ty prachy je to oproti výše popsanému celkem dost muziky.
- Reputace: 163
Dle mě to vypadá jak Power Star 6Kw, ten jsem opravoval dle toho panelu nahoře, ale tam byli 2 trafa EI !!!!!! a bralo to při 50V cca 5A !!! naprázdnoota píše:On ten stroj vypadá jako klon LF powerjacku
K 22.10.2025 16550kWh
