měnič UPS Axpert
Měniče UPS Axpert jsou používány s vytěžovači výkonu například pro topné spirály bojlerů. Modely do 2,4 kW obvykle fungují bez problémů, zatímco 4kW verze mohou mít potíže s chybou DC napětí na AC výstupu při provozu s vytěžovačem. Řešení zahrnují použití usměrňovačů, filtrů a výměnu SSR pro lepší vyvážení polarity a snížení flickeringu LED osvětlení.
Reputace:1037
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: měnič UPS Axpert
LIX píše:
Lenže mne len napätie pri ktorom sa má menič prepnúť nestačí, kedže mám life akumulátory...
Bolo mi povedané že ten menič je strašný žrút el. energie, je to pravda? Že vraj na meniči beží ventilátor aj keď ide zo siete. Aký prúd ti spotrebováva zo siete keď ideš na baterky? A aký prúd z batérií keď nemáš nič na menič zapojené? Viem že je toho dosť v manuáli, ale neverím manuálu, preto som si chcel prečítať reálne skúsenosti od užívatelov ktoré sú nad zlato.
I u LiFe klesá napětí při vybíjení. Mám to nastavené s rezervou, aby nedocházelo k hlubšímu vybití. Párkrát už se takto přepl na síť.
Když jede měnič ze sítě, tak (alespoň u mě) vždy dobíjí baterky, což je v nízkém tarifu a spotřeba ventilátoru mě nezajímá. Celý měnič si bere z baterek i když není připojená žádná zátěž prud asi 0.3 A (kolísá to, jak si měnič testuje, jestli je nějaká zátěž připojená). Při provozu na baterky jsem ze sítě nenaměřil žádný odběr (měřil jsem ale multimetrem, který má jediný střídavý rozsah 10A, tak asi kdybych měřil něčím jiným, nějaký miliampér bych naměřil)
Jestli budu kupovat další měnič, pro tento budu vzhledem k poměru cena/vlastnosti těžko hledat konkurenta (600,- EUR s dopravou (+ DPH celníkovi)).
Ales_BUS
Reputace:1
Nový příspěvek od Ales_BUS »
Měl bych obecný dotaz na AXPERTA (4000W). Pokud chci zapojit Axperta na jednu fázi do třífázového rozvodu RD, mohou se propojit modrý a zelený kabel na výstupu s modrým a zeleno-žlutým na vstupu do jedné svorkovnice? Nebo se musí udělat celá fáze odděleně včetně zeleno-žlutého a modrého kabelu?
Má někdo zkušenost jak by fungovala např 2 fázová indukční deska, pokud běží jedna fáze z Axperta a druhá ze sítě? A tam by bylo oddělené zapojení modrého a zeleného kabelu úplně neřešitelné.
Reputace:1037
No já to tak bez problému provozuju. Modré se potkávají na svorkovnici vedle měničů a zelené na druhé svorkovnici. Na ty svorkovnice přivádím i modrý + zelený z DS od hlavního rozvaděče.
U indukční desky taky zádný problém, přes zimu mám 2 plotýnky na jeden měnič, a dvě na DS.
A třeba cirkulárku jsem pouštěl 2x Axpert + poslední fáze z DS.
mobilik
Reputace:266
Nový příspěvek od mobilik »
Ty kokos, to by som vzivote nepovedal ze cirkularka takto pojde, ale budiz. Ved vlastne on ked ma vstup tak je ustavicne prifazovany typujem, cize sinus kopiruje z DS. :-)
Ales_BUS
Reputace:1
Děkuji za odpověď. Už to běží.
fukuši
Reputace:12
Nový příspěvek od fukuši »
rva píše:
Máš otestované jak se bude chovat Axpert při tomto zapojení když ho dlouhodobě vypneš od sitě?Nedojde k nějakému fázovému posunu.Případně jinému problému.
20,5 kWp FVE +90 Trubic
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Nový příspěvek od gupa »
Jen se optám, je při takovém kombinovaném nafázování použit v domě proudový chránič?
Reputace:1037
K měničům síť nechávám přivedenou. Očekávám, že bez toho se rychle rozfázují, ale neměřil jsem to.
Proudové chrániče ve staré elektroinstalaci nemám, asi se dají umístit tak, aby fungovaly.
ota
Reputace:514
Nový příspěvek od ota »
Axpert mi chránič vybavuje. Musí se zapojit až za měnič.
Já jsem přivedl od hlavního rozvaděče k Axpertu nulák i zem tam i zpátky (což je 25metrů), ale přepínačem pro bypass 0 -1- 2 je nepřepínám. tam jen prohazuji fázi.
Jak je to s tou synchronizací? On drží Axpert fázi podle vstupního napětí, takže se dá zapojit jako jedna fáze z třífáz.rozvodu?
Reputace:1037
Axpert bych vzhledem k chrániči zapojil jako každou jinou elektrárnu, ať vodní, tepelnou, nebo atomovou - prostě na stejnou stranu jako je DS. Nouzovým přepínačem přepínám taky jen fáze 1-0-2.
Je-li na vstup Axperta přivedena fáze, drží fázi s přivedenou fází (to jsem si i ověřoval měřením napětí mezi fázemi). Proto je i přepínání Axpert/DS bez problémů - nehrozí, že by se fáze potkaly třeba v protifázi.
Pokud k Axpertu jednu fázi vedu, mohu použít výstup z měniče v Axpertu místo ní.
rob.brno
Reputace:27
Nový příspěvek od rob.brno »
rva píše:
Co říkaly Axperti na startovací proud cirkulárky(jaký je tam motor a zapínáš to na hvězdu a pak na trojúhelník)?
Reputace:1037
rob.brno píše:
rva píše:
Co říkaly nevím, protože cirkulárku mám daleko od měničů. Má motor 4kW s přepínáním hvězda - trojúhelník a nabíhala bez problému. Možná Axperti přepnuli na DS v době startu, ale nemyslím si to. Třeba elektrická sekačka 2200 W taky startuje bez problémů (z jedné fáze).
rob.brno
Reputace:27
Mám 3f tč 2,5kW kompresor se softstart. a přemýšlím nad tím, že bych aspoň jednu jeho fázi živil z aku. Tedy 800W na fázi se záběrným proudem odhadem max 5násobek - tedy 4kW.
Reputace:1037
Přes léto (a vlastně i v zimě na přitápění) používám klimatizaci 1f a myslím, že má taky těch 800W a o softstarteru nevím. Žádný problém se startem a během jsem nepozoroval. Zkusím pohledat víc parametrů.
Reputace:1037
Tak u mé "značkové" klimatizace udávají:
Klimatizace Acond AQC 12 disponuje chladícím výkonem 3,5 kW, výkon topení činí 3,7 kW, příkon činí 1 kW.
Propojovací potrubí je dlouhé 4,5 m, s čímž je třeba počítat při výběru vhodného typu, neboť propojovací
potrubí nelze prodlužovat. Tato samoinstalační klimatizace Acond je vhodná do prostor o velikosti do cca 45
m2. Toto zařízení lze doplnit topným kabelem pro případ, kdy je používáno i v zimním období pro topení při teplotách
pod bodem mrazu.
Reputace:1037
axpert_mks_4-5kva_service_manual_20131104a.pdf
Servisní manuál axpert 4-5kVA
(872.9 KiB) Staženo 1015 x
Přidávám sem servisní manuál, snad ho nikdo nebude potřebovat (axperty snad používají kvalitní elektrolyty Nichicon).
Reputace:1037
PIP-HS_MS_4-5KVA_new_Service_manual_201506.2-2.pdf
PIP HS 4-5kVA servis manuál
(1.73 MiB) Staženo 447 x
PIP-HS_MS_4-5KVA_new_Service_manual_201506.1-2.pdf
(1.85 MiB) Staženo 497 x
A ještě pro PIP HS, což je klon axperta
Reputace:1037
Kdo se chce podívat, jak vypadají Axperty vevnitř, aniž by je rozebíral sám.
https://www.youtube.com/watch?v=UJBcHMnrKSE
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
celkem pěkný, někde ve 13.min je vidět na desce neosazenejch cca 30ks smd mlcc kondenzátorů - asi tam nejsou potřeba. Ocharam před zkratem pole za provozu tam taky není, jenom výstupní relé, podobně jak midnite. Navíc nikde není moc vidět baterie kondenzátorů 320V meziobvodu střídače, že by jenom ty dva dole? Kdyby to mělo LF inverter, tak bych ho bral všema 10.
volente
Reputace:429
Nový příspěvek od volente »
No já nevím,ale vždycky se uvádělo že akspert je LF, jen nemá toroid ale klasické trafo.
