FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
- Reputace: 169
Tak vtomto si musí být jistý každý svářeč sám za sebe. Proč? Protože když jde o svařence, jde většinou i o život. Asi tak.
- Reputace: 528
Nič proti tej húsenici, možno len to, že je riadne dlhá, asi zbytočne. Ale budem zvedavý, ako sa dielo podarí, rád uvidím hotový celok. Držím palce!
- Reputace: 287
Tak som zatiaĺ urobil zhruba konštrukciu 2 axis trackera, ale bude skor používaný ako 1-axis tracker,
okolo vertikálnej osi a ak budú peniaze, tak sa dorobí aj zmena sklonu panelov.
Zatiaľ by som chcel vyriešiť zmenu sklonu panelov, ale neviem ako to fixovať na tej rúre,
aby to odolalo aj vetru a aby sa sklon dal meniť ručne a rýchlo.
Ja to mobilný tracker, lebo mám od septembra do apríla na JJZ vysoký dom s komínmi,
preto musím robiť mobilný tracker. Kolesá mám z nevyužitého malotraktora.
Mám však len 50-ročnú tažkú flexu a na nej brúsny kotúč, bol som s ňou u mnohých zámočníkov,
ale nedokázali ten brúsny kotúč povoliť a vymeniť za rezný ? Ako to urobiť ? Brzdová alebo WD40 ?
Mám nejaké vrtáky na kov z Tesca, ale keď ich nabrúsim, tak pištia a potom svietia na červeno
a dieru do kovu nevŕtajú ? Ako cih nabrúsiť alebo kde zohnať kvalitné vrtáky ?
https://www.youtube.com/watch?v=UyzXQQxwTgI
- Reputace: 530
Na tu flexu,máš řetězový povolovač olejových filtrů aut?Nasaď na kotouč,zajisti čep a tahej v směru odšroubování.Tedy pochopil jsem,že původní díry na bachni a klíč nefungují?
Jinak fixaci sklonu klasicky tím šroubem skrz a křídlovou matku,ať tam nemusíš tahat golovky.Vrtáky budou na dřevo spíš-hehe.Sklon břitu máš OK jo?
- Reputace: 287
Tá flexa niekde ležala 30r. a tak to zoxidovalo, že to neviem povoliť, ani vo zveráku veľkým, skoro
metrovým hasákom.
Vrtáky sú na kov, lenže nech ich ostrím, jak ostrím, mením sklon, tak režú pár sekúnd a potom
len pištia a nič nerežú.
metrovým hasákom.
- Reputace: 530
Nahřej PB hořákem bachni a pak tu metrovou páku ve svěráku.(Přez noc WD) A nebo za 300Kč novů flexu v BAU BAU,či Tesku
Trosecnik
Super-Hyper budou prodávat nanejvýš tak něco velmi levného z Číny (a oni to levně a nekvalitně vyrobí, protože tak zněla zakázka) - tedy blato, které se stane ještě větším blatem hned při nárůstu teploty (které možná ještě napomáháš špatným nabroušením).
Zkus nějaké "značkové" vrtáky, nebo staré neznačkové ale stále ještě kvalitní. Teď mám třeba sadu RUKO (Německo) a nemohu si stěžovat, i když je používám více na dřevo než na kov.
Vůbec bych se s tím (značkou) netrápil a zašel do pořádného obchodu, kam chodí běžní řemeslníci. Tam ti nefunkční šunt neprodají, ale taky počítej že to bude něco stát.
- Reputace: 287
Mám 2000 Ah v baterkách / 12 V, čo je 1000 Ah / 24 V. Ak by som sa potenciálne v jeseni odpojil
od DS a lúpil Heronku na Benzín/LPG/Zemný plyn, tak potrebujem nabíjačku 1000 Ah / 24 V / 100 A.
Napríklad túto: http://www.neosolar.sk/nabijacka-bateri ... g-24v-100a
Lenže už mám zvárací invertor 200 A, ak by sa na ňom nastavil prúd 80 A, aby napatie
bolo nad 25.5 V, dali by sa s tým nabíjať baterky, či to vyhladenie u invertora nie je dobré
a = prúd nie je =, ale = s určitým zvlnením a nabíjať sa s tým nedá ?
- Reputace: 287
Ak kúpim túto centrálu http://www.hej.sk/elektrocentrala-heron-lpgg-22/
Koĺko ma vyjde palivo - benzín po 1.2 € na 300 kWh ?
Koĺko ušetrím / za 10 r. /, ak by sa mi podarilo kúpiť / urobiť splynovač dreva vo videu nižšie ?
https://youtu.be/iLDMQITk2vg?t=16m41s
- Reputace: 287
Teraz v tom lejaku som dokončil inštaláciu zvodičov:
Može to byť tak ? Prívod od panelov je hore. Káble od panelov k zvodičom
1. string Cu 2 x 2 m x 6 mm2
2. string Cu 2 x 10 m x 10 mm2.
Káble od zvodičov k regulátoru:
1. string Cu 2 x 3 m x 6 mm2.
2. string Cu 2 x 3 m x 10 mm2.
3. string má 2 x 6 x 6 mm2 - zvodič je 0.5 m od regulátora.
Regulátory sú EpSolar Tracer 4210RN - 40 A - 100 Voc.
Stringy sú 2 x 255 Wp - sériovo, ergo 60 V - max. 77 V keď mrzne.
- abphoto
- Reputace: 5
istice mas AC, no ako nudzovka mozno, ale obluk nemusi zhasnut...
lepsie by boli poistkove odpojovace na FV, a odpojujes aj +/-
co sa tyka prepatovky, aky prirez mas zemnenia? a to mas prepatovku len na + dc stranu? kedze vim dve a mas dva stringy?
prepatovka musi mat aj + aj - kedze mas do 600-700V string tak obycajna, keby viac tak do Ypsilona...
ostatne by bolo ok
ostatne by bolo ok
SunPower 1050Wp+MidNite150classic+WBjr, LPF4 12kWh@13,2V, skoro vsecko pekne na DC, 2400W DC/AC sinus
testovacia prevadzka - ostrov amorf 99,6kWp , 3F DC/AC Sinegry 12x5kW, SMA 6x 17kW, Pb 16000Ah@48V...
Revizie VTZ elektrickych E1 A B
- Reputace: 287
+ z panelov ide na + prepeťovky - na -. 1. string na jednu a 2. na druhú.
Zem z 1. prepeťovky je cez 25 mm2 Cu a z 2. tiež 25 mm2 Cu a to je cez 50 mm2 Cu napojené na tyč v zemi.
Len neviem ako bude reagovať Cu so zemiacou tyčou a svorkou na nej.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Musíš do spoje dát olověnou vložku. Jakej odpor má ta zemnící tyč?
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 287
No to neviem, mám 3 tyče prepojené 50 mm2 Cu, tak neviem či ich nechať spojené,
alebo zemnenie meničov dať na jednu, 1. a 2. string z vozíkov na 2. a 3. string na 3. ?
Kde potom prizemniť "-" pól ? A kde kostru panelov zo strechy a z vozíkov na dvore ?
Ako zmerám odpor tyče ? Pripojím na ňu 1500 W halogén a budem pozorovať zmenu výkonu,
ak moja tyč má iný odpor ako drot N z DS ?
- Reputace: 1043
Standartně se měří podobnou metodou jako popisuješ, v měřáku se na jednu půlperiodu pustí cca 10A odběru, a měří se pokles napětí, Zsm=deltaU/I jednoduché, akorát při měření nějakými udělátory doporučuju maximální opatrnost, krokový napětí složilo i větší frajery. Zemní odpor se dá odhadnout podle typu půdy a rozsahu uzemnění, http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Magiste ... emneni.pdf na straně 6, a co máš kolem domu snad tušíš. Párkrát mě při měření překvapil vysoký odpor uzemnění na místě, kde jsem to nečekal: U potoka, a v kamenitým mokřadu (Drahanská vrchovina) bylo o řád víc, než jsem odhadoval. Pro vývody uzemnění doporučuju pozink železo, svorky chránit před korozí (po utažení aspoň barva a omotat vulkanizační páskou, nebo tak něco) a měď si schovat na nějakou bohulibější činnost. V suchu samozřejmě spoj mědi s pozinkem nic nevyvede, a pokud jseš detailista, stačí mosazná nebo nerezová podložka.
xxtt
Tak já nevím, do čeho všeho nás EU zatáhla, ale standardne se takto určite nemerí, standardne je na to terramet (pomerový 3elektrodový merák), nebo jeho novejší analogy. Chápu, že je to také jedna z možností, jak vyhnat žížaly z pudy, ale žít na venkove mezi budhistama v Indii, tak mám komplexy.kodl69 píše:Standartně se měří podobnou metodou jako popisuješ, v měřáku se na jednu půlperiodu pustí cca 10A odběru, a měří se pokles napětí
Co brání vzít 12-24V trafo a zmerit to stejným zpusobem obyčejnou 12-24V žárovkou z auta, prakticky bez rizika? Nemusím dávat pozor co se semele.
Od asi 4V by se všechno melo chovat stejne, a úspešný test na nižší napetí dává vyšší garance i na to vyšší.
...standardne se podobným zpusobem merí odpor PEN smyčky, a ne zemní odpor.
- Reputace: 287
No podľa tých vzorcov a typu pody mi vychádza odpor od 21 do 43 ómov.
Tie tyče nie sú v suchu, ale na mieste, kde zo strechy steká voda. Aký to má vplyv na odpor ?
to xxtt:
Mám nabíjačku 240 AC / 12 V / 24 V DC, dá sa to použiť ? Ako to zapojiť ?
to xxtt:
- Reputace: 1043
Ano, terromet je klasika, 40m drátu, zarážet tyčky, rozbalit, sbalit, půl hodiny je na to málo, a co když je všude kolem asfalt, beton, stavby a kovové sítě ovlivňující měření - tak je měření pomocí impedance smyčky jediný možný. A pro staromilce, tohle se používá cca 40 let. S tím trafem dobrý, ale kde se vezme druhá elektroda, PEN z distribuční sítě? A za další, v běžným prostředí ČR (ne přírodní rezervace na slovensku) tečou vyrovnávací proudy zemí mezi různými trafačkami, několik km kolem kolejí když přejede vlak a jiný zvěrstva. Nedávno jsem spojil PEN vodiče z různých transformátorů (provizorka z jednoho konce vesnice a definitivní z nedalekýho trafa) a ten efekt při připojování mě dost překvapil, naměřil jsem 20A. (samozřejmě méně než 1V).
- Reputace: 287
Tak som urobil nejaké merania uzemnenia:
1,5 m Cu 3x1 mm2 na svorky + 5 m Cu 1,5 mm2 k zasuvke + merak + 3 m 3x2,5 mm2 Cu k 1500 W halogenu.
U: W:
237,3 994
236,6 989
234,5 981
3 m Cu 2,5 mm2 pripojené k zemiacim tyčiam:
1,5 m Cu 1 mm2 L1 + 3 m 2,5 mm2 Cu N na svorky + 5 m Cu 1,5 mm2 k zasuvke + merak + 3 m 3x2,5 mm2 Cu k 1500 W halogenu.
U: W:
191,5 1226
191,7 1227
191,8 1228
1 m Cu 3x2,5 mm2 k zásuvke + merak + 3 m 3x2,5 mm2 Cu k 1500 W
U: W:
235,3 1130
Tak prečo, keď je to pripojené k zemiacej tyči, má 1500 W halogén vyšší výkon, ako
keď je cez kratšie a silnejšie káble zapojený do DS ?
Aký je potom odpor tyče ?
U: W:
237,3 994
236,6 989
234,5 981
U: W:
191,5 1226
191,7 1227
191,8 1228
U: W:
235,3 1130
xxtt
Samozrejme, nebo kovový vodovod. Vždyť s tema 230V je to stejne.kodl69 píše:kde se vezme druhá elektroda, PEN z distribuční sítě?
Tech vámi zmerených 20A dobre vypovídá o tom, že to jde i s relativne bezpečnejším napetím. Takové trafo má doma asi každý. Už jsem provedl hodne extrému, ale na tohle bych asi slušne vzal trafo. Chápu, že vzít fázi je jednodušší, ale to mi už prijde, jakoby elektrikár nechtel uznat ohmuv zákon, nebo nemel na trafo... i místo v kufru
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 2 hosti
