1400W+1620W Tureň
- vata
- Reputace: 93
Re: 1400W+1620W Tureň
možná mírně offtopic, ale tohle mě zaujalo:
Napadlo mě - což takhle zesílit tohle napětí tranzistorem? Nějaký ten primitivní zesilovač se společným emitorem (1 tranzistor a dva odpory), myslíte, že by to bylo použitelné?
proud k měniči nebo od regulátoru k baterii jde většinou velmi silným co nejkratším kabelem, což dává dost malé úbytky napětí při řekněme standardních proudech <40A, řádově jednotky mV. Konkrétně odpor metrového 35mm kabelu je 0,5 mOhmu, takže 60mV analogový měřák by ukazoval plnou výchylku při proudu 120A, kterého například já nedosáhnu - teda aspoň ne úmyslněJako bocnik jde pouzit primo kabel, kterym proteka ten mereny proud, pak jsou ztraty nula. Merak potrebuje typicky 60mV. Cinsky stoji asi 60,- kc, vykopnes origo bocnik a kalibrujes stupnici seriovym odporem.
- jose
- Reputace: 12
Tranzistor v zapojení se společným emitorem pracuje spíš jako zesilovač proudu než napětí. A protože má prahové napětí kolem 600 mV, nebude se s náma při 60 mV vůbec bavit. Takže tento primitivní zesilovač asi ne, nějaký složitější by se dal vymyslet.
- tomas
- Reputace: 243
MAX4173 http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/1971
příklad zapojení: http://www.timnolan.com/uploads/Arduino ... oSolar.pdf
- vata
- Reputace: 93
Hezký obvod. Nicméně pořád tam straší ten bočníkový odpor R1, který je o řád vyšší než odpor kabelu, takže musí taky dost tratit a topit
- tomas
- Reputace: 243
Tak potom Hall snímače proudu. Už se to tu řešilo: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=19&t=71
http://wiki.mypower.cz/automatizace:cidla:proud:pololu
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Tak toto som dnes "musel" odfotiť....
Elektráreň je už s výkonom cca 7500 W.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 522
fuuu .. s takovou to zachvili odstartuje jak raketa do vesmiru
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
No dúfam že nie....
....už skoro na 1/10 mám reguláciu napätia celej zostavy....
...už len "zvyšok" treba regulovať....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
joseff
- Reputace: 31
mazec!
bert
- Reputace: 11
Gratulujem!
A to bolo ako dnes? V Trnave bolo totiz aprilove pocasie [chvilu slnko, chvilu metelica].
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Dík....áno dnes....ale ten výkon išiel maximálne tak hodinu....potom už len 90A....a menej a menej.....
...aj tu bolo počasie všelijaké....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
bert
- Reputace: 11
Tych 100A vyzera, ako by si chytil nejaku ranu z februarovej burky co sa dnes prehnala cez Blavu
Ale teraz normalne: 7,5kW, je uz fajn. No co stym v lete, ked to bude valit ovela viacej ako hodinu a asi aj s vyssim nadsenim
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Zoženiem si batérku 48V 10000A.....bert píše:Ale teraz normalne: 7,5kW, je uz fajn. No co stym v lete, ked to bude valit ovela viacej ako hodinu a asi aj s vyssim nadsenim.
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 265
V lete pres den? mit takovej vykon tak by mohla v dome hrcet klima.....bert píše:Tych 100A vyzera, ako by si chytil nejaku ranu z februarovej burky co sa dnes prehnala cez Blavu.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Hm.....dobrý nápad,ale ja mám strašne rád teplo....takže klímu nechem....PavelR píše:V lete pres den? mit takovej vykon tak by mohla v dome hrcet klima.....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
bert
- Reputace: 11
Uz vidim celu rodinku "soplavu"PavelR píše:V lete pres den? mit takovej vykon tak by mohla v dome hrcet klima.....
- Reputace: 265
tak to jo ja zas ty letni vedra naprosto nesnasim. takze ü me klima obcas jede. jen tak s rozumem o par stupnu dolu neklimuju na 18C
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Tak,a máme tu nový vylepšovák...
Práve som dostal od Berta tento desulfator,za čo mu naozaj velmi pekne ďakujem....
Samozrejme hneď sme ho aj pripojily....zapína sa pri 51,3V.....a malo by "kopnúť" baterku 1100A pulzom....(nevieme v akých intervaloch)
Uvidíme za nejaký mesiac,čo to spraví s kapacitou....
Ešte raz velmi pekne ďakujem...
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
matej
- Reputace: 45
LUI, odporúčam zmerať hustotu aspoň v pár článkoch teraz, a potom cca každý týždeň. Len tak budeš jasne vedieť, či to desulfátuje a ako rýchlo. Inak sa to ťažko dozvieš .. jedine kapacitným testom ale musel by si to celé úplne vybiť a potom ihneď nabiť .. čo pri tvojej kapacite ...
Ja sem dám do týždňa tú schému + plány na 12V verziu, pulzy skutočných 30-40A. (Tých 1100A by som bral s trošku s rezervou ..
Pravda a Láska zvítězí!.
dedo2
- Reputace: 11
Lui,super,to by chcelo osobnu návševu...
