1400W+1620W Tureň
vata
Reputace: 93
Re: 1400W+1620W Tureň
Nový příspěvek od vata »
možná mírně offtopic, ale tohle mě zaujalo:
Jako bocnik jde pouzit primo kabel, kterym proteka ten mereny proud, pak jsou ztraty nula. Merak potrebuje typicky 60mV. Cinsky stoji asi 60,- kc, vykopnes origo bocnik a kalibrujes stupnici seriovym odporem.
proud k měniči nebo od regulátoru k baterii jde většinou velmi silným co nejkratším kabelem, což dává dost malé úbytky napětí při řekněme standardních proudech <40A, řádově jednotky mV. Konkrétně odpor metrového 35mm kabelu je 0,5 mOhmu, takže 60mV analogový měřák by ukazoval plnou výchylku při proudu 120A, kterého například já nedosáhnu - teda aspoň ne úmyslně :D.
Napadlo mě - což takhle zesílit tohle napětí tranzistorem? Nějaký ten primitivní zesilovač se společným emitorem (1 tranzistor a dva odpory), myslíte, že by to bylo použitelné?
jose
Reputace: 12
Nový příspěvek od jose »
Tranzistor v zapojení se společným emitorem pracuje spíš jako zesilovač proudu než napětí. A protože má prahové napětí kolem 600 mV, nebude se s náma při 60 mV vůbec bavit. Takže tento primitivní zesilovač asi ne, nějaký složitější by se dal vymyslet.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
vata
Reputace: 93
Hezký obvod. Nicméně pořád tam straší ten bočníkový odpor R1, který je o řád vyšší než odpor kabelu, takže musí taky dost tratit a topit :(.
tomas
Reputace: 243
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Tak toto som dnes "musel" odfotiť.... :yes:
Elektráreň je už s výkonom cca 7500 W.
mypower.cz
Reputace: 522
fuuu .. s takovou to zachvili odstartuje jak raketa do vesmiru :D
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
No dúfam že nie.... :lol: ....už skoro na 1/10 mám reguláciu napätia celej zostavy.... :eek2:...už len "zvyšok" treba regulovať.... :uh:
joseff
Reputace: 31
Nový příspěvek od joseff »
mazec!
bert
Reputace: 11
Nový příspěvek od bert »
Gratulujem!
A to bolo ako dnes? V Trnave bolo totiz aprilove pocasie [chvilu slnko, chvilu metelica].
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Dík....áno dnes....ale ten výkon išiel maximálne tak hodinu....potom už len 90A....a menej a menej.....
...aj tu bolo počasie všelijaké....
bert
Reputace: 11
Tych 100A vyzera, ako by si chytil nejaku ranu z februarovej burky co sa dnes prehnala cez Blavu :) .
Ale teraz normalne: 7,5kW, je uz fajn. No co stym v lete, ked to bude valit ovela viacej ako hodinu a asi aj s vyssim nadsenim ;) .
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
bert píše:
Zoženiem si batérku 48V 10000A..... :D ...a budem týždeň nabíjat.....a potom uvidíme.... :lol: *sun* *sun* *sun* :eek2:
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
bert píše:
V lete pres den? mit takovej vykon tak by mohla v dome hrcet klima..... :-)
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
PavelR píše:
Hm.....dobrý nápad,ale ja mám strašne rád teplo....takže klímu nechem.... :)
bert
Reputace: 11
PavelR píše:
Uz vidim celu rodinku "soplavu" ;) .
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
tak to jo ja zas ty letni vedra naprosto nesnasim. takze ü me klima obcas jede. jen tak s rozumem o par stupnu dolu neklimuju na 18C :-D
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Tak,a máme tu nový vylepšovák... :yes:
Práve som dostal od Berta tento desulfator,za čo mu naozaj velmi pekne ďakujem.... :yes:
Samozrejme hneď sme ho aj pripojily....zapína sa pri 51,3V.....a malo by "kopnúť" baterku 1100A pulzom....(nevieme v akých intervaloch)
Uvidíme za nejaký mesiac,čo to spraví s kapacitou.... :)
Ešte raz velmi pekne ďakujem... :)
matej
Reputace: 45
Nový příspěvek od matej »
LUI, odporúčam zmerať hustotu aspoň v pár článkoch teraz, a potom cca každý týždeň. Len tak budeš jasne vedieť, či to desulfátuje a ako rýchlo. Inak sa to ťažko dozvieš .. jedine kapacitným testom ale musel by si to celé úplne vybiť a potom ihneď nabiť .. čo pri tvojej kapacite ... :eek2:
Ja sem dám do týždňa tú schému + plány na 12V verziu, pulzy skutočných 30-40A. (Tých 1100A by som bral s trošku s rezervou .. ;) )
Pravda a Láska zvítězí!.
dedo2
Reputace: 11
Nový příspěvek od dedo2 »
Lui,super,to by chcelo osobnu návševu...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 1 host
