FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
- Reputace: 287
Ja mám len taký malý 15 l. 30 l s 1200 W špirálou stojí okolo 75 €. Ten malý bude na práčku
a ten veľký buď sériovo s tým 15 l, alebo osobitne + z neho výstup na umývačku.
Ono najlepšie by bol vačší kombinovaný s výmenníkom, ale ten je dosť drahý.
- Reputace: 287
KoĹko by stál trackovací systém, ako má ten pán, ale na 8 panelov ?
Zváračku požičiam, elektródy + káble + kuklu mám.
Treba na to joklovinu ? Akú ? Aké aktuátory a kde ich zoženiem lacno ?
https://www.youtube.com/watch?v=ixDC1y9Zg9Y
- Reputace: 530
Jakýkoli pohyblivý systém bere energiji,musí se řídit,kontrolovat a jistit proti vnějším vlivům.Za tyto vícenáklady je jednodušší pořídit o pár panelů více a instalovat napevno.Včera večer jsme tu měli 130km/h vítr a tracer na sloupu bych v tomto počasí opravdu nechtěl,byť to je jen 2-3x za rok na pár minut.
- Reputace: 287
Pre 8 panelov na trackeri, by som vzhľadom na moje podmienky čiastočného tienenia od suseda
vysokými komínmi, potreboval ďalších 8 panelov. To je cca. 1600 €. Za to určite doma vyrobím
tracker, ktorý sa v prípade predpovede vetra, sám upraví do polohy, kde nebude hroziť poškodenie
panelov, ani to nebude ohrozovať okolie.
Systém založený na princípe gravitačnej potenciálnej energie, vo vzdialenosti "z" od centra grav.,
nepotrebuje žiadne riadenie ani nespotrebuváva energiu, len to raz za deň dvihnem o "x" cm
v smere vačšej grav. sily, ergo smerom k nekonečnu, kde je g. pot. en. najvačšia.
Trosecnik
Já to vidím podobně, trajektorie slunce je celkem jasná pro každou roční dobu. I kdyby se sklon nastavil jen dvakrát ročně (zimní poloha, letní poloha) a otočný stojan se jen dvakrát za den (třeba časovačem - obyčejná zásuvka s časovačem a koncák, nebo prostě jen ručně) natočil do lepšího úhlu zisk bude oproti stacionárním panelům možná i dvojnásobný.
Na podzim jsem přemýšlel že nechám panely na otočném rameni a otočím je kolem třetí za sluncem k západu. Blbec jsem se na to vykašlal, kvůli přicházející zimě a krátkému dni.
Co hodlám mít panely s mikroinvertory, tak ty asi budou právě jen na konstrukci, kterou manuálně otočím.
Jenže! Osm panelů je dost. Já neuvažuji s více jak čtyřmi panely na takovéto konstrukci. Z toho důvodu mne může vítr... být ukradený.
- Reputace: 259
Inspiracerottenkiwi píše:KoĹko by stál trackovací systém, ako má ten pán, ale na 8 panelov ?
- Reputace: 287
Ako hučí Victron Energy Phoenix 1600 VA, t = 14.25 *C, odber 160 W
https://www.youtube.com/watch?v=XiNGb-KvNXQ
Ten šum robí foťák a brum nabíjačky, keď sa equalizujú večer baterky.
- Reputace: 287
Victron 1600 VA a záťaž, indukčný varič 1600 W. V pohode zovrie voda na fazuľovú polievku.
https://www.youtube.com/watch?v=pcxLdHimmyM
- hurvayz
- Reputace: 112
Fazulova s klobaskou ci bez klobasy?
- Reputace: 287
Bez, lebo je post.
- Reputace: 528
Zmeškaný vlak !!!! Riadna fazuľová ( bez klobásy je silný hriech ! ) mala byť včera, dnes dobré bryndzové halušky ( bez škvarkov je to tiež neúcta ) a od zajtra trápenie........
- hurvayz
- Reputace: 112
My o fazoli a...
- Reputace: 266
Hmmm, mnam.
pocuj aj ked bez klobasy, ale dobehnem?
- Reputace: 287
Ako funguje Arduino realtime / dáta su posielané každých 800 ms /.
https://www.youtube.com/watch?v=GoNLsWCJ-Pg
- Reputace: 287
Je možné na takúto centrálu pripojiť Multiplus ? A bude bez problémov nabíjať baterky ?
http://www.hej.sk/elektrocentrala-heron ... vr-6-5-hp/
Alebo radšej nejakú invertorovú ?
http://www.hej.sk/elektrocentrala-scheppach-sg-2000/
Ak to bude nabíjať z centrály, potom je možné sčítať výkon centrály + PowerAssist z bateriek ?
Ak je toto možné, potom je možné na vstup Multiplusu napojiť výstup z iného meniča ?
Napr. ak chcem skombinovať výkon jednej elektrárne + Multiplus s PowerAssist.
- Reputace: 259
hehe, koukám, že japonské náramky pronikly už i do elektrocentrál "...........ale je nejdříve přetransformován na stejnosměrný proud a potom je pomocí nejmodernější elektroniky, mikroprocesoru a high-tech magnetů znovu převeden na střídavý proud.........." Holt inspirace filmem Jáchyme hoď ho do stroje se nedá zapřít. Jen jestli tam nevetkli i tu elektronku PL......rottenkiwi píše:.........Alebo radšej nejakú invertorovú ?
http://www.hej.sk/elektrocentrala-scheppach-sg-2000/ .........
- RRR
- Reputace: 12
- Reputace: 287
Velmi poučné video, čo sa vo fotovoltaike oplatí, a čo nie, hlavne životnosť MPPT, panelov, meničov atď.
https://www.youtube.com/watch?v=cKrh9tdXDX8
- Reputace: 287
Nie je všetko zlato, čo sa blyští, aj firmy ako Victron či MidNite ukazujú pri meraní úplne iné veci,
ako je realita. https://www.youtube.com/watch?v=cdYbAwOTlF0
- Reputace: 287
Chodia mi do blízkosti akumulátorov, ktoré sa ekvalizujú, indivíduá, omámené tvrdou drogou-alkoholom,
ktorých nezastaví ani oplotenie a zamknutá brána, a navyše fajčia a nerešpektujú žiadne rady, že na mojom
súkromnom pozemku sa nefajčí.
Keď s tým idem na políciu, tak mi povedia, že to nie je ich vec.
Tak čia je to vec, keď mi hrozí výbuch akumulátorovne, v ktorej je 1600 Ah Pb pri 15.5 V, počas eq. ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
