Neplánovaná elektráreň 2,6 kW
Uživatel sdílí zkušenosti s instalací neplánované fotovoltaické elektrárny o výkonu 2,6 kW na rodinném domě v severním Slovensku. Popisuje výzvy spojené s orientací střechy, umístěním panelů a technickými problémy s měničem. Diskuze obsahuje rady od zkušených uživatelů a tipy na efektivní využití solární energie v domácnosti.
- Reputace: 287
Re: Neplánovaná elektráreň 2,6 kW
Tá suma preplatenia nie je právne vymožiteľná. Takže keď nedostane zhotoviteľ po 6-tich mesiacoch
na účet peniaze a keď dostane, nebude to 50 %, ale len 30 %, doplatí mu všetko v 1. prípade alebo tých
20 % v druhom investor ?
Ivan.S
- Lokalita: Námestovo
- Výkon panelů [Wp]: 3200
- Kapacita baterie [kWh]: 11,3
- Chci/Mám dotaci: ANO
S tými sumami máte pravdu, ja som sumy písal orientačne, pretože som si ich nepamätal a nechcelo sa mi ich hľadať (ospravedlňujem sa za to, ale evidentne to viete aj bezo mňaPapoS píše:Ivan.s nenechaj sa odradit mudrovanim vsetkych okolo.
ale k veci, Max podpora je 3550 a podpora moze byt max 50% takze treba zmluvu s kamaratom upravit tak aby to vyslo, cize suma v zmluve ktorú ty zaplatíš musi byt 7100 Euro.
Olovené baterky sa fakt neoplatia, uz len preto ze 25% energie zozeru na svoju fungovanie. Takze investicia do 5kWh LiFePo sa urcite oplati. Dobre je ze v poukazke na dotacie je len typ panelov + ci mas alebo nemas baterku a vsetko ostatne sa da menit a prisposobit v zmluve s kamaratom. Takze realne ta to vyjde okolo 7500 - 3550.
A buzerovat ta nikto nebude, vsetky papierovacky pri dotaciach vybavi zhotovitel.
Čo sa týka peletovej pece, budem mať kombinovaný systém drevo + pelety. Drevom sme kúrili doteraz, keby to bolo len na mne tak by som to nemenil, ale potrebujeme automat na obdobia kedy nebudeme doma, prípadne bude doma len svokra a v lete na ohrev úžitkovej vody.
Čo sa týka fotky, tú hádam dnes stihnem spraviť, včera keď to odfotiť išlo už bola tma
3,2 kWp JJZ - 12 panelov, Axpert 5k, aku 11,3 kWh LIFEPO4 (16 ks), BMS Daly 100A
- Reputace: 266
Zaujimalo by ma ako si effekta dokaze urcit ze bateria je na 50%. Ja viem uz teraz ze nijak. Tieto menice nevedia ani poriadne zmerat napatie baterie. Mam doma.axperta a viem ze klidne je niekedy mimo aj o polvolta pri zataziach vacsich... On to meria zrejme na privodnych kabloch, co je blud.... Takze by som na Vasom mieste este dokupil nieco na sledovanie SOC, aj ked aj to je podla mna nie vzdy presne.
- Reputace: 528
Z tejto debaty som smutný, neveselý. Podstatu povedal ome vo svojej poslednej vete. Aký význam má kúpiť 10 predražených panelov po 200 EUR, ked pred nedávnom boli reálne po 165 EUR a tešiť sa, že mi na to niekto prispeje? Aký význam má kúpa meniča, ktorý ešte nikomu nevydržal viac ako tri roky a je predpoklad, že ked hexne, bude len MOŽNO opraviteľný mimo záruky? Tak, ako som už spomenul inokedy, dotácie slúžia predovšetkým na rozvoj podnikania, menej na zvýhodnenie investície.
Mala tu odznieť rada tohto druhu:
S dotáciami spolufinancovať tú najlepšiu techniku ( menič, potrebný počet mppt regulátorov - podľa stringov ) a potrebnú bižutériu. Výber značiek len naznačím - Europa, Amerika.
Doplnenie kapacity v paneloch a batériach riešiť individi.
Ivan.S
Tu je foto domu, cca JJZ. Momentálne som rozhodnutý dať tie panely na tú mierne naklonenú strechu s tým, že ich nakloním, čím budú otočené na JZ.
ome
- Reputace: 29
Asi by som to riesil tiez na ten pristresok-pristavbu (s nevhodnym sklonom SZ) samozrejme po odstraneni tych vysokych stromov.
Panely do jednej rady (ak to vyjde rozmerovo), pravdepodobne priecne po uhlopriecke (orientovane JV - J)
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
- Reputace: 528
Tu je ideálne riešenie pre Vás a nasmerovanie JV, JZ :
http://www.hlumar.sk/obchod/index.php?p ... V-50A-MPPT
Je to najlepšia ponuka na nete, možno Váš kamarát dá ešte lacnejšie. Ak Vás bude odhovárať, bude to podnikateľ a až potom kamarát...
P.S. Je tam chyba v názve výrobku, nech Vás to nepomýli. Správne je EasySolar 24V/3000VA .......
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
.... samozrejme po odstraneni tych vysokych stromov......, ne nevím co to je za ekologické řešení pokácet kvůli panelům nádherné stromy. To bych teda fakt nedal.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 266
Vlkzajac, dovolim si nesuhlasit. Effecta a akspert je to iste a mozem povedat ze su to skvele menice, nie jeden na tomto fore ich pouziva. Su tu ludia co ich maju zapnute uz aj k trom rokom a bez problemov.
Ak by som mal kupit victron za taku cenu tak sa odstrelim.... Ak odide axpert za taku cenu, tak sa zasmejem a kupim dalsi a viem ze nebudem este stale na cene victrona... A uz vobec nie vtedy ked vieme za ake ceny sa daju nakupit v cine. Za cenu victrona si kupim minimalne 5 axpertov, samozrejme regulator osobitne nakolko ten v axperte je nic moc... To ze meria nic extra napatie je premna nepodstatne pre mna to bude stale len dobry menic a na nic viac ho nepotrebujem, na sledovanie velicin su ine skvele riesenia a aj lacne, vid napr. priklad mixmanove meranie MES... Takze victronom sa budem este dllllho vyhybat. Ale to je len moj skromny nazor, takze to neberte vzlom.
- Reputace: 528
Viem, že máš dobrú skúsenosť s Axpertom, ja len začínam s Multiplusom. Pozri si parametre EasyMultiplusu, pozri si množstvo funkcií, ktoré táto rada aktuálne má ( ale naozaj sa pozri !!! ) a porovnaj celkové prevedenie a dva jeho mppt regulátory s tým, čo je v Axperte. K tomu silná podpora firmy a pekná modrá farba
A keď mám mať debničku ovocia spolovice zadarmo - vezmem si jahody a jablká prenechám tým, čo šetria na nesprávnom mieste. To som myslel v posledných dvoch príspevkoch.
Pod čiarou: Na takýto spôsob sa prepadne menej peňazí do jamy u dodávateľa...
- Reputace: 287
Napíšem aj ja svoju skúsenosť, lebo som si myslel, že 1300 W Victron je drahý a dá len 1300.
Ale včera som som náhodou nechal na ňom 1855 W a nevypol.
Cena s ešte 4 ročnou zárukou 550 € + 8 € spotreba,ergo celkové náklady za 10 r. 630 €.
Keby som kúpil Axperta, cena 450/750/1200 €, hučí to,/ Victron je úplne tichý /, vlastná spotreba 40/80/120 €,
záruka 2 roky. Takže v tom mojom prípade by Axpert vyšiel na 450+40x10 = 850 €. To je za 10 rokov prevádzky.
Keď sa pozriete na ten toroid vo Victrone, tak niet o čom....
Ešte u Victronu je výhoda, že všetky Phoenixy aj C, všetky Multi+ zapojíte buď paralelne, alebo do 2 a viac fáz.
To sa u Axpertu pri 1600/2400 W verziách nedá. / zatiaľ /
- hurvayz
- Reputace: 112
Teda ještě Victron nemám ale vím, že velmi brzy bude. To je opravdu měnič a né tady ty čínské šméčka co tady máme. I když jedou(jaksi). Měl jsem půjčený multiplus a byl jsem nadšený. To je KURVA měnič! a vubéc mi nebude líto té padesátky na kterou vyjde protože se to jistě vyplatí. To co jsem dal do oprav a pořízení rezervního měniče by byl multiplus pozlacený. Pardon za ten výraz ale to k tomu sedí.
M.
M.
Trosecnik
To že to Victron zvládne mne ani moc nepřekvapuje, ale on nemá žádnou definovanou logiku za jakých podmínek ještě pojede i mimo určený výkon a za jakých už ne? To by mne celkem štvalo.
Podle mne dokáže mnoho měničů dodat vyšší výkon než jaký mají uvedený v papírech, ale vestavěná ochrana je (za předem uživateli oznámených podmínek) odstaví definovaně z provozu, i kdyby k zásadnímu přetížení nedocházelo. A tak je to podle mne správně.
Takže buďto ty podmínky neznáte, nebo je Victron neoznamuje. Moc bych ale pochyboval kdyby uvedenou logiku postrádal a jen sledoval přehřívání polovodičů nebo podobně.
- Reputace: 528
Stačí sa pozrieť:Trosecnik píše:....
Trosecnik
Díky. Já pár manuálů viděl, ale chtěl jsem aby se za hlavu chytil RottenKiwi a když už řekl A aby řekl i B.
Nemůže tvrdit, že má (například, jak uvádíš v příkladu) Victron který má být schopný při 25°C konstantního výkonu 3000VA na nějakém typu zátěže a jásat, že je schopen trvale dodávat výkon dvojnásobný. Ta firma by musela být padlá na hlavu, kdyby to co má v papírech nesedělo.
- Reputace: 528
Firma je tak chytrá, že nešpecifikuje podmienky výdrže mimo stanovené parametre. Načo by to bolo? Kúpte si menič a prevádzkujte ho v medziach - to je jednoznačné a správne.
Naproti tomu, špičkové zaťaženie citovaného meniča je udávané slušné. Neviem, či existuje na to aspoň národná norma, ktorá ho definuje. Každý čínsky menič máva štandardne udávané preťaženie ako dvojnásobok menovitého výkonu. Niekedy je to doplnené v štruktúre, ako spomínate Vy.
Už sme riadne OT. Vrátim sa k môjmu zámeru poradiť IvanS. Ak ste ochotní investovať svoj podiel do dotovanej FV, nevyberajte tie najlacnejšie komponenty, lebo sa Vám to časom predraží a bude to kontraproduktívne.
Druhý OT je ešte nehoráznejší - hovoríme o "pevninskej" FV a o dotáciach. Čo sa dá robiť, keď sa realita vnucuje stále intenzívnejšie?
- Reputace: 530
Tak pokud už je vše nakoupené ,pozdě radit s komponenty a jak jsem psal domluv si aspoň více baterek za tu cenu(-vaše domluva).Ale k tomu umístění,pokud je tedy tvůj dům ten za autem a levou jedlí tak to je teda pěkný oříšek.Máš v zásadě dobrou možnost rozmístění těch panelů systémem 3+3+3 k vrchním hranám hřebene střechy a to na J/V/Z,nebo 6+3 J/V,problém bude stín z těch stromů a domů v pravo v podzimním a jarním období.Na tu boudu před domem bych to nedával,protože východ máš zastíněný budovami a stromy daleko více a jih na půl.Trošku z té fotky ale odhaduji,popiš přesně co se děje s osvitem během roku na možných místech osázení panely.
- Reputace: 530
hurvayz> ale 7kW trvale ,stojí u modrého kilo a né pade,za to jsou 4ks PJ10000 s 8.6kW trvale
a na co záložní ,když máš DS-hehe.Kompletní náhradní výkonová deska na netu za 3500Kč.Oni ti modří přeci jen dodávají svá zařízení především lidem ,co mají na jachty a tím to je tak nějak ovlivněno
. Ono FV=úspora a né pozlátko k nasrání sousedů,či aparátu,na fóru jsem zatím zahlíd dva co to tak pojmuli,ten jeden zatím stavět plánuje a ten druhý má baterkárnu a systém,který se nikdy nevrátí do kapsičky
.Ale zbytek je jen "banda" zlatejch ručiček co cílí k úsporám.
- Reputace: 528
Modrí predávajú meniče, ktoré nikto nemusí opravovať ani upravovať. Nežerú elektriku ako šialení pri behu naprázdno.
Kto má prípojku na DS a kúpi si PJ s 8,6 kW, nech sa teší pár minút za deň, že ho má, zvyšok dňa má k dispozícii k rozjímaniu, či takéto šetridlo naozaj potrebuje.
Pozrime sa na šetrenie podrobnejšie. Môj nový modrý menič nemá 8 hodín ( kým spí celá rodina ) nič iné na práci, iba poháňať tri kompresory, kotol som ešte nepripojil. V čase, keď nemá požiadavku, vezme si 2-3 W z batérie. Dajte tip na lepší menič !
- Reputace: 514
Ale o to se nikdo nedohaduje, ze nejlepsi auto je Rols Royce. Jenze my jsme obycejni jide a jezdime ojetyma Skodovkama, Fordama, Renaultama.....vlkazajac píše:Modrí predávajú meniče, ktoré nikto nemusí opravovať ani upravovať. Nežerú elektriku ako šialení pri behu naprázdno.
Me taky mrzi ze nemam ve Fabii mahagonovy stolek na whiskey, ale jen plastove drzatko na kelimek od Mekace, ale modry menic si nekoupim, protoze na nej nemam fondy. Axpert vyrobi elektriku na kterou sviti zarovka a chladi lednice uplne stejne.
Proste kazdy at si koupi menic na co mu kapsa staci a ekonomika dovoli.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 5 hostů
