MorningStar TriStar MPPT controler 60A
atom
Reputace: 8
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Nový příspěvek od atom »
U mě valí Tristar už 3 a 1/2 roku a má natočeno přes 11 MWh. Tři panely do série, takže Voc dle počasí mezi 105 - 115V. Co si pamatuju tak asi 2x ze začátku sem ho zblb tak, že byl bez komunikace a musel jsem odpojit baterku, jinak jede ani o něm nevím. Když prohlídnu log tak za posledních 80dní mám 4x nesmyslnou hlášku DIP Switch changed, zatím jsem nepřišel proč, asi rušení z káblů kolem nevím. Jinak kromě current limiting žádný chyby. Za mě můžu doporučit. Ten regulátor se brzy dostane výrobou pod 1Kč / kWh takže se dá řict, že už si své skoro odpracoval.
ixo
Reputace: 23
Nový příspěvek od ixo »
S Tristarom som tiež spokojný, ťahám z neho rôzne dáta a na ich základe napríklad automaticky prepínam sieť. Mám však aj výhradu, a to, že raz za čas neprepne z Absorption do Float, mierne to irituje.
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
je tam nastaveni,ze kdyz baterie klesnou pod urcitou nastavenou uroven,tak je druhy den vypnuty float. nemas to zapnute?
jen ted nevim presne jak se to menuje.
ixo
Reputace: 23
Je tam "Enable Absorption voltage" - v prípade, že klesne napätie pod nastavenú úroveň, najbližšie Absorption sa predĺži o nastavený čas. Túto funkciu mám však vypnutú. Potom pripadá do zoznamu podozrivých automatická ekvalizácia. Tá je však tiež zakázaná. Takže je to pre mňa celý čas záhada. Vate to robilo dovtedy, kým nevyhnala z tlačítka na ručnú ekvalizáciu pavúka. :) Tlačítko mám bez pavúka a voľne pohyblivé.
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Enable float cancel je funkce, která následující den vypne funkci float, jestliže dojde přes noc k poklesu napětí baterie pod nastavenou uroveň.
Obrázek
http://i59.tinypic.com/zinkhj.jpg
ixo
Reputace: 23
Ach tak, a niekoľkoročná záhada je vyriešená! Túto funkciu som považoval za takú, že zruší Float v tom okamihu, ako napätie klesne pod nastavené napätie.
Vďaka.
dracekvo
Reputace: 155
Tak tu mám tristára už z třetí reklamace, ale opět řeším divné chování. Běží 23 dní a z toho jsem 2x našel v logách Alarm:Control was reset.
Vím že toto píše pokud provedu control reset přes coil v msview, ale nic takového jsem nedělal. Stává se to taky někomu?
Bojím se, aby si náhodou při plné zátěži nevzpoměl že se opět zresetuje a nebouchlo v něm tak jako při poslední reklamaci.
Vážně už přemyšlím, že ho prostě vrátím. Takto si zařízení za 16 tisíc nepředstavuju. Fakt nechápu jak všem okolo může fungovat bez problému (jen se někomu čas od času zaseknou logy) a mě pořád odchází.
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Stalo se mi to teď také několikrát za sebou u Tristaru, který přišel z reklamace a měl nahrátou verzi 1.1.18. Před tím jsem měl nahrátou verzi 1.1.12 a nestávalo se mi to. Měl jsem teď pár dnů možnost porovnat chování těchto verzí na dvou Tristarech pracujících v tandemu. Výsledek pozorování po čtrnácti dnech provozu byl jednoznačný. Verze 1.1.18 je značně nestabilní a plná chyb. Ani jediný den neprošel bez restartu. Nejen že docházelo k autoresetům ale také docházelo velmi často ke ztrátě komunikace a Tristar s verzí 1.1.18 nebyl ochoten poskytovat data. Včera už mi došla trpělivost a oba Tristary jsem přeprogramoval na poslední dostupné verze firmware a to pro oba procesory. Nyní tedy používám pro controller verzi 1.1.22 a pro server verzi 9.25. Od nahrátí nových verzí je zatím klid a oba Tristary v tandemu fungují tak, jak bych očekával.
dracekvo
Reputace: 155
No, ráno sem na to koukal a mám taky 1.1.18. Já sem nejdřív nechápal co tam vůbec mám za verzi protože na jejich stránkách to značí jinak.
Firmwre tam jde nahrávat jen přes seriovej kabel, že?
ixo
Reputace: 23
Myslim, ze aj cez ethernet - ved mrkni a uvidis.
FYI, ja bezim na 1.1.12 a potvrdzujem, zato verzia je tiez stabilna.
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
dracekvo píše:
Tuto událost píše do logu i po přegramování a restartu.
Já mám log čistý, naposledy mi divné neočekávané alarmy a faulty generovala myš, kdzž šmejdila v baterkách. Takže bych na Vašem místě zkontrolovala zapojení, včetně batSense vodičů.
Jinak fw - taky jedu ten originální, tuším .12, prostě to funguje, tak na to nesahám. Modbus komunikace je úplně stabilní - když říkám stabilní, tak mluvím o rocích bez resetu... A když občasně nahlédnu na web tristarů, funguje to taky.
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
dracekvo píše:
Nahrával jsem přes sériový kabel. V loaderu ve verzi 1.3 je možno vybrat pouze COM port. Postup je takový, že se musí spustit loader v době, kdy je Tristar odpojený od napájení. Po zadání čísla COM portu a souboru s firmwarem vás potom loader vyzve k připojení napájení na Tristar. Po připojení napájení neprobíhá klasický spouštěcí algoritmus Tristaru ale spustí se nějaký speciální režim, což je signalizováno zelenou LEDkou. Po úspěšném ukončení nahrávání (cca 1 minuta pro controller nebo cca 6 minut pro server) je nutno napájení opět odpojit, povolit na DIP8 přístup z ethernetu, zapnout napájení a znovu nahrát konfiguraci Tristaru (nebo ji nahrát také po sériovém portu). Konfiguraci už je možno nahrát i přes ethernet. Po té je vhodné znovu odpojit napájení, zakázat na DIP8 přístup z ethernetu a napájení znovu zapnout. Polohu DIP přepinačů je povoleno měnit pouze při vypnutém napájení.
dracekvo
Reputace: 155
Jinak než přes sériovej kabel to zřejmě nejde.
Včera jsme provedl update na nejnovější verze, tak jsem zvědavej, jestli zmizí ten problém s bezdůvodným Control was reset. Taky se mi několikrát zasek web tak, že stránka naběhla, ale už nenaběhli žádný císla. To by snad mohlo tky přestat.
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
S verzí pro controller 1.1.22 se teď autoreset controleru objevuje tak cca jednou za pět dnů a to i na Tristaru, který tuto chybu neudělal ani jednou za dva roky s verzí 1.1.12. Tak to vypadá, že vydanou opravou pouze snížili četnost chyb, které se vyskytly ve verzi 1.1.18, ale neosdstranili jejich příčinu.
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Zdravím, chcel by som sa spýtať skúsenejších. Regulátor mi pomocou LED signalizuje to že je v nejakej chybe. Pritom keď si spustím jeho stránku tak v logu a ani v chybách nepíše žiadnú chybu. Keď ho resetnem tak LED prestanú blikať a začnú po dni alebo dvoch svietiť všetky a blikajú všetky tri. Neviete kde je zrada prosím vás? Ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Manuál strana 40 píše:
Battery service is required* all 3 LEDs blinking until service is reset
*battery service notification is only enabled in custom settings
007ToMMaS
Reputace: 16
kybos píše:
To ma veru nenapadlo, neviem prečo ale to indikuje keď interval servisu som nastavil 180 dní. Každopádne ďakujem.
dracekvo
Reputace: 155
tak mám na tristaru natočeno 260kWh po třetí reklamaci a zrovna se koukám jak nabíjí a vidím že je opět znovu v absorption. Takže kouknu do logů a je tam Faults DIP switch changed. Co jsem koukal, tak uživatel atom s tím nějak zápasil.
Bojím se, aby mu zase něco nebylo. Posledně mi bouchnul když sem při připojenejch panelech provedl změnu parametrů a pak dal coil reset control. Tak z toho resetování při připojenejch panelech mám docela vítr.
atom
Reputace: 8
Tak jestli je v absorption tak to snad ničemu nevadí, spotřebovávej prostě víc. Resetovat můžeš večer, jestli chceš něco přenastavovat. Ta DIP switch chyba u mě na chování regulátoru neměla žádný vliv, byla to prostě záhadná chyba, která nějak souvisela s tím, když tristar jen na maximum. Možná rušení, nevím, nepřišel jsem blíže na důvod jejího výskytu. Ale při zamračených dnech se to nikdy neukázalo.
Jinak v logu za posledních 80dní už tu DIP chybu nemám,, ale sezóna teprv začíná :-)
na počítadle dneska 12635 kWh, tak snad ten americkej zázrak ještě něco vydrží.
Tristar MPPT log
Tristar MPPT log
dracekvo
Reputace: 155
no, ale mě při té chybě došlo k resetu regulátoru a stalo se to za plného výkonu. momentálně limit na 35A. Tak se právě bojím aby se tam při tom resetu v plné zátěži zase něco neodsmahlo.
Tobě to furt zlobí, nebo už si to vyřešil?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot a 0 hostů
