Cron
Uživatel řeší problém se spouštěním Python skriptu přes cron, který generuje grafy z dat o teplotě. Skript funguje při manuálním spuštění, ale v cronu se nespouští, i když je nastaven pro uživatele root. Diskutuje se o možných příčinách, jako je špatná cesta k souboru nebo potřeba správného nastavení prostředí v cronu. Doporučuje se spouštět skript přes shell skript s explicitním nastavením cesty a kontrolovat systémové logy pro diagnostiku.
007ToMMaS
Reputace: 16
Cron
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Ahojte, mám taký problém. Mám skrip ktorý vytvára graf na teplotu skriptom jeho zapisovanie do databázy púšťam každú minutu. Ďalej mám skript ktorý sa spúšťa každých 5 minút aby vytvoril graf pre web. Problém je v tom že keď príkazom ./grafy.py spustím skript tak sa graf vytvorí. Ak ho ale dám do cronu tak sa nespustí, skúšal som ho spúšťať každú minutu, každých 5 každých 15 a stále sa cez cron nepustí. Pridaný ho mám v crone pre root takže tam si myslím problém nieje. Pre spustenie kažých 5 minút používam */5 * * * * /var/www/grafy.py. Vedeli by ste mi prosím vás čo môže problém spôsobovať? Neni problém v tom že sa nachádza v var/www/? Ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
atom
Reputace: 8
Re: Cron
Nový příspěvek od atom »
restartoval si crond po připsání toho řádku ?
zkrontroluj /var/log/syslog jestli se příkaz provede nebo proč ne ?
co jsem míval podobné generování grafů tak tak v cronu byl ještě uživatel : */5 * * * * root /var/www/grafy.py
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Cron
Neviem prečo ale cron som nikdy nereštartovával a program sa vždy vykonával. Ako náhle som uložil zmeny v crone sa skripty pustili.
V prílohe prikladám screen logu.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 391
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Cron
Nový příspěvek od lzahradil »
007ToMMaS píše:
Kdyz editujes cron pomoci crontab -e, tak po ulozeni a ukonceni editace se cron reloadne sam
Muzes vyzkouset jednoduchou vec. Vytvor si soubor napr. graf.sh . (chmod 777 graf.sh) v kterem budes mit nasledujici. A tenhle soubor budes spoustet cronem.
cd /var/www
/usr/bin/python grafy.py
/usr/bin/python si nahrad svoji cestou pokud mas jinde. (whereis python)
Myslim ze bude problem s cestou. Neni to optimalni reseni, melo by se vyresit exportem cest, ale fungovat by ti to melo pokud to bylo to co si myslim.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Cron
nejde to. Keď spustím vytvorený skript tak napíše mi že grafy boli vytvorené tak ako keby spustím priamo ten skript v pythone a keď obnovím web tak grafy sa zmenia tak ako majú.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 391
Re: Cron
007ToMMaS píše:
pokud to mas pristupne z netu, tak mi napis udaje do PM a kouknem na to. takhle tezko rici co ti to dela
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Cron
máš PM
lzahradil
Site Admin
Reputace: 391
Re: Cron
007ToMMaS píše:
máš PM
a ty to mas uz funkcni :)
