Neplánovaná elektráreň 2,6 kW
Uživatel sdílí zkušenosti s instalací neplánované fotovoltaické elektrárny o výkonu 2,6 kW na rodinném domě v severním Slovensku. Popisuje výzvy spojené s orientací střechy, umístěním panelů a technickými problémy s měničem. Diskuze obsahuje rady od zkušených uživatelů a tipy na efektivní využití solární energie v domácnosti.
Ivan.S
Lokalita: Námestovo
Výkon panelů [Wp]: 3200
Kapacita baterie [kWh]: 11,3
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od Ivan.S »
asi si budete myslieť, že som blázon. Som amatér, totálny. Na Slovensku ale bežia dotácie a môj odveký sen je fotovoltaická elektráreň. Bývame v dome v najsevernejšej obci Slovenska. Nemám ideálne postavenie domu, hlavný štít je cca JV-SZ (sklon cca 47°) a vedľajší JZ-SV (sklon cca 45°), proste sedlová strecha do kríža. V domácnosti sme 3 osoby + jedno dieťa. Idem meniť aj kúrenie, momentálne sme kombinovali drevo a elektrinu na vykurovanie aj teplú vodu, po novom by to mali všetko ťahať drevo a pelety. Momentálne mám teda DD5 a ročnú spotrebu:
2013 - VT 0,267 MWh NT 4,852 MWh
2014 - VT 0,310 MWh NT 5,476 MWh
2015 - nenašiel som faktúru ale je to menej pretože sa snažím kúriť čo najviac drevom
Zostavu mi bude inštalovať známy - elektrikár s certifikátom, ktorý ju aj navrhol:
- 10 panelov 260W - Solarsys (už naskladané v garáži)
- záloha z DS
- baterie 4 ks x 12W x 1200Ah
Ďalšie spotrebiče ako elektrická rúra, el. Boiler (ten ale bude predhrievaný cez pelet. kotol), mraznička, chladnička a 2 PC zostavy a obvyklé el. spotrebiče. Problém mám aj so samotným umiestnením panelov, na menší štít (JZ) sa mi zmestí len 5 panelov, na väčší (JV) sa zmestí zasa len jedna rada, lebo nižšie hrozí zatienenie susedovým barákom. Mám k dispozícii aj jemne naklonenú valbovú strechu, býva tu však veľa snehu a orientácia je na SZ, takže konštrukcia by musela ísť proti sklonu. Mohol by som ale rozdeliť panely na dva rozdielne štíty, alebo ich radšej nechať na jednom pokope? Viem že je to taký výstrel do tmy, ale dotáciu mi schválili a ja by som to naozaj chcel nainštalovať ;)
Díky předem!
3,2 kWp JJZ - 12 panelov, Axpert 5k, aku 11,3 kWh LIFEPO4 (16 ks), BMS Daly 100A
kyocera
Reputace: 378
Re: Neplánovaná elektráreň 2,6 kW
Nový příspěvek od kyocera »
Sny se mají plnit. Váš záměr se Vám podařil, protože máte asi dobře nastavené podmínky od státu.
Když se Slovensko před roky odtrhlo od ČR bylo těch důvodů více. jeden z nich byl i ten, že
se říkalo na Slovensku : máme svoje špecifika. Takže se pak jednu chvíli psalo v této souvislosti a v té
době :Slovenský špecifický stát.
Ale tedˇ momentálně je to v ČR jiné. My tu dnes v ČR máme také svoje špecifika. I když také program na dotace FV v ČR existuje
tak zatím - informace z prosince 2015 - nebyla podána ani jedna žádost na samostatnou dotaci FV , na druhé straně dotací o kotle jsou tisíce a žadatelé stojí frontu. Tak to jsou naše špecifika. Proč není u nás zájem o dotace na FV ?
Odpovědˇnajdete zde.
http://www.hnutiduha.cz/novetarify/
Vy píšete, že jste blázen a z nás blázny dělají.
V režii 3 velkých distributorů jsou nachystány takové změny, které potlačují zájem o FV. Jednou z navržených změn je i to, že kdo by měl malou FV připojenou k DS, měl by platit pravidelný měsíční penalizační poplatek. Říkáte, že to není možné. No my tu máme takové svoje špecifika.
Vaše radost z realizace FV má tedy souvislost s tím, že jste se nacházíte ve státu s normálními podmínkami, které
nepotlačují realizaci FV. U nás je to jiné. My máme svoje špecifika. Analytici velkých DS pročítají diskuze a zprávy
a mnou si ruce. Záměr potlačit rozvoj FV a více lidi připoutat k DS se zatím daří. Ale nic není definitivní navěky.
Budou sílit radikální názory , které budou mít tuto špecifickou podobu. Odpoutat se na definitivně navěky od DS.
A to i bez dotací. Vaši radost Vám přeji. Jen jsem Vám chtěl ukázat i důvod Vaší radosti je v tom, že už nežijete
ve státě, který má svoje špecifika. Tak atˇse Vám daří.
Reputace: 881
Několik panelů se zapojuje do série (stringu). Panely ve stringu mají být stejně osvětlené, teda na stejné straně střechy. Maximální počet panelů, které můžete do stringu zapojit je dáno zvoleným solárním regulátorem (přípustným napětím na vstupu). Nevím, jestli těch 5 panelů do stringu nebude moc.
Ivan.S
Lokalita: Námestovo
to: kyocera - No podľa všetkého to ani u nás nieje úplne med lízať. Keď som si čítal zmluvu so SSE tak som nevedel, či sa mám smiať alebo plakať.
to: rva - no to som tu čítal, len som tomu dobre nerozumel, čítal som niečo o diódach, ale bolo to nad moje sily a čas. Kamarát sa ponáhľa elektráreň nainštalovať, pretože v tom má vlastne aj on peniaze (forma dotácie na Slovensku je tak postavená, že dotáciu - peniaze získa zhotoviteľ). Kamarát mi odporúča to dať práve na tú plochú strechu na trojuholníky, čiže by panely boli otočené na JZ, má však obmedzené konštrukčné riešenie na trojuholníky, ktoré nezabezpečia aby boli panely podvihnuté nad úroveň strechy. Ako som myslím spomínal, máme tu pomerne dosť snehu a sneh z panelu tým pádom nebude mať kam stiecť. Na druhú stranu budem mať k panelom veľmi dobrý prístup. Ja by som ich momentálne dal radšej na dom, ako som písal rozdeliť ich 5 na JV a 5 na JZ. Čo by ste robili vy? Lepšie je to vidieť asi na Ortofoto:
https://www.google.sk/maps/dir/49.51141 ... !1e3?hl=sk
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Jaký bude přesně měnič a jaký regulátor?
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Řekl bych, že od JV po JZ bude účinnost dobrá.
Když kamarád spěchá, dej se m nějaký popis technologie (pokud ne Technickou zprávu). ono na nasměrování panelů zas tak moc nezáleží.
Pokud na nich bude v zimě sníh je nepříjemné pro někoho, kdo nemá jiný zdroj energie. Pokud máš el.přípojku, tak ti těch pát desítek kW, co udělá panel přes zimu, nebude zas tak moc chybět.
Dej sem také typ baterií pokud rozumím: 4x 12V/1200Ah, to dá 48Volt 1200Ah, to je 57kWh energie, to je slušné, ale cena tak za 8.000Eur.
Dej víc informací, rádi ti to zhodnotíme a poradíme.
PapoS
Reputace: 5
Nový příspěvek od PapoS »
Nemas to nahodou vyradene olovo z vysokozdviznych vozikov ? To ma podobnu kapacitu a da sa zohnat okolo 2tis Euro a potom sa vyuziva 20% kapacity
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2638
Ivan.S
Lokalita: Námestovo
Zatiaľ okrem panelov neviem čo tam ide, keďže tomu nerozumiem, dal som na kamaráta. Napísal som mu nech mi napíše, čo mi to tam ide nainštalovať, teraz čakám na jeho odpoveď.
Ďakujem ale všetkým za príspevky. Staré batérie by to byť nemali, predpokladám, že všetko bude musieť byť doložené dokladmi o kúpe (spoluifinancované z projektu). Takže aj tie batérie by mali byť nové.
Ivan.S
Lokalita: Námestovo
Takže na doplnenie:
Baterie - 27HT 90 - asi niečo takéto http://www.merkasol.com/ROLLS-Battery-27-HT-90-12V
Regulátor http://www.effekta.com.de/AX-Serie - séria AX-M - do 3200W
Viac komponentov to asi mať nebude. Pri googlení som tu našiel toto vlákno
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=1118&p=15874 - debata o v podstate týchto batériách ma nejako zvlášť nepotešila. Ďakujem za pripomienky.
Reputace: 881
Effekta je Axpert, několik z nás ho používá. Je pro max. 3 panely v sérii.
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Pro přesnější vyhodnocení bude potřeba ,abys nám dodal veškerá data. Co je vše obsaženo v plánované FV,jaká částka má být použita a jakou kapacitu si představuješ využívat. Ty čtyři baterky nemají nic společného s kapacitou 48V/1200Ah,vždyť mají sotva 60Ah využitelných při DOD 50% (sosání z nich) a to dlouhodobě neustojí= 48V/60A-2.880kWh/den. Při uváděné spotřebě domu 5MWh/rok máš potřebný denní průměr 13kWh!!!! To je bateriová banka 48V/270A sosaná při 100% DOD ,to ale prostě olovo nedá a nevydrží a tím pádem by muselo být navýšené na pětinásobek,aby šel DOD na 20% a vydrželo by to pár let takového provozu. Zbytečně se neukvapuj a hoď si na papír co vlastně chceš mít doma a podle toho pak vybírej komponenty a směřuj cenu.
Ivan.S
Lokalita: Námestovo
No v prvom rade, ročná spotreba sa určite výrazne ovplyvní tým, že na jar prejde kúrenie a ohrev vody čisto na kotol na tuhé palivo. Takže spotreba sa zníži. Ukvapiť som sa už ukvapil, pretože som do toho išiel po hlave, dotácie sú časovo obmedzené na určité termíny a kamarát sa ponáhľal. Výber zostavy som teda nechal na ňom, panely sú už u mňa a zvyšok u neho, cena je cca 6500€ - dotácia je cca 3750€. Písal som tu hlavne kvôli orientácii tých panelov a ich umiestnenia, samozrejme po prečítaní pár vlákien som zistil, že je to najmenší problém... Vedel som, že si to v tak krátkom čase nestihnem naštudovať, tak som to nechal na neho. Venuje sa tejto problematike už pomerne dlho.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tie baterky su fakt smiesne, tak isto aj nabijanie Axpertom bude úbohé, keď sa budú
používať len na svietenie a Axpert len keď je priamo oslnený panel nad 800 Wp/m2,
tak to ako tak bude fungovať.
Ak tomu dobre rozumiem, že cena je 6500 + 3750, dokopy 10250 €,
tak za tú cenu sa dá zohnať niečo úlpne iné, čo bude funkčné minimálne 20 r. pri rozumnom užívaní:
http://www.ostrovne-elektrarne.sk/HFVE- ... O4-d93.htm
http://www.ostrovne-elektrarne.sk/HFVE- ... 0-d138.htm
a sú tam buď články LiFePO, alebo táto baterka, 2ks paralelne:
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... kwh-vc-bms
Reputace: 881
Axpert je dobrá volba, proto ho tady několik lidí má. A to jak měnič, tak jako solární regulátor. I když je to čína, tak parametry sedí. A to mohu porovnávat s EPSolar a Tristar. Navíc je příjemné, že se jedná o řešení All-in-one. Jen bych šel do 4kW=5kVA. Cenově nedovedu posoudit, montuju si to sám.
Ivan.S
Lokalita: Námestovo
, Zle som sa vyjadril, ide o cenu 6500€ - z čoho je dotácia 3750€. Čiže moja investícia je cca 2750€ z čoho ja mám ešte kamarátsku zľavu. V podstate by som povedal, že mi to tu príde zapojiť za "Pán boh zaplať". Nie sme celkom dohodnutý, čo na to všetko zapojíme. Dúfam ale, že to bude viac ako žiarovky. Skôr by ma zaujímalo, ako zabezpečiť aby tie plienky vydržali čo najdlhšie.
Takisto som sa rozhodol dať tie panele na tú jemne naklonenú strechu, dúfam, že to neoľutujem.
ota
Reputace: 514
Rychlé hodnocení:
Panely, OK, dostatečné množství, vhodný typ
Měnič: volba v pořádku, výkon dobrý, vhodný typ, lepší by byl možná typ MKS, ale budiž.
Baterie: silně poddimenzované. Kapacita vhodná max. na napájení zahradní chatky. Mělo by jich být zhruba 5x více. Životnost baterií bude maximálně 18měsíců. Ale budiž, přes léto to nějak bude fungovat, v zimě elektrárna stejně při takové kapacitě mnoho nevyrobí a příští rok na podzim se to začne řešit:-)
Vítej v klubu
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
rottenkiwi píše:
Zdravím, kuknul jsem se na zapojení těch klem článků aku LIFEYPO4 24V/300A dle toho 1 odkazu, ale mají to špatně udělané, budou mít zbytečně velké úbytky na článcích a na celkovém napětí aku.
K 22.10.2025 19950kWh
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
6500euro=182 000Kč
10x panel- 50 000kč(teraz boli po 2000kč/ks 240Wp)
1x AX-M 48V/3200W-25 000Kč(na shopech 15 000kč)
4x AKU 12v/120Ah-21 000Kč(hlůposť)
kabeláž,konstrukce,jistící prvky,práca-86 000Kč za "Pán boh zaplať" ?
A výsledok: menič pokryje iba jednu rychlovarnů konvicu a čtyři baterky budou KO do půl roku.A ještě Tě bude buzerovat úřad díky dotaci.
Takže pokud už s tímto nic nejde dělat a máš to proinvestované u kamaráda,tak s ním aspoň dořeš větší kapacitu baterek za ty prachy.A panely rozmístit JV+JZ +J fasádu 3+3+3(ten jeden je vlastně k ničemu),nebo 2+2+2+2+2 ale tady to nebude ono pro výtěžnost MPPT reglu,který umí max 105VDC.Ono horní napětí baterek v 48V systému bude kolem 55V max. a dva panely v plném osvitu dávají sériově jen 61V(75V na prázdno).Takže bych kombinoval tři stringy po třech panelech. Účinnost aexperta při dvou panelech musí povědět někdo jiný,nevím ji,při třech bude dobrá.
Takže řeš ty baterky,pokud máš ještě páky a ty pelety nevím jak u Vás na SK,ale u nás jen rostou 6000kč/t bílé a to zrovna lacné palivo není.Vzhledem k tomu jak jsem viděl ty okolní lesy kolem tebe při návratu z lyžovačky na Oravici,úplně bych je vynechal a volil kotel na dřevo kusové,ale u toho se člověk hřeje víckrát-hehe :-) Na ty panely by pomohla nejlíp fotka domu od jihu.
PapoS
Reputace: 5
Ivan.s nenechaj sa odradit mudrovanim vsetkych okolo.
ale k veci, Max podpora je 3550 a podpora moze byt max 50% takze treba zmluvu s kamaratom upravit tak aby to vyslo, cize suma v zmluve ktoru ty zaplatis musi byt 7100 Euro.
Olovenne baterky sa fakt neoplatia, uz len preto ze 25% energie zozeru na svoju fungovanie. Takze investicia do 5kWh LiFePo sa urcite oplati. Dobre je ze v poukazke na dotacie je len typ panelov + ci mas alebo nemas baterku a vsetko ostatne sa da menit a prisposobit v zmluve s kamaratom. Takze realne ta to vyjde okolo 7500 - 3550.
A buzerovat ta nikto nebude, vsetky papierovacky pri dotaciach vybavi zhotovitel.
ome
Reputace: 29
Nový příspěvek od ome »
PapoS píše:
Tak tak. Dotacia je max 3450 (2550 + 900). A to mi nepripada ako "panboh zaplat" kedze cela ostava zhotovitelovi plus co si navysi za predaj komponentov a prace.
10x panel 2000€ (vsetko moloobchodne ceny)
Axpet 800€
4x batetia 800€
+ nejake veci okolo
vsetko za 5000€ (uz prehanam) zvysok a dotaciu ma zhotovitel v keseni. Klasicka eurofondova rozkradacka.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], TomHC a 1 host
