Mikroostrov Prešov 1x 230 Wp
Mikroostrov Prešov je realizovaný solární systém, který pokrývá potřeby osvětlení a napájení víkendové chaty. Systém využívá 230Wp panel, 12V rozvod a autopoistky pro bezpečnost. Plánuje se výměna baterií a regulátoru a případné rozšíření o měnič pro chladničku. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výkonem panelů v zimních podmínkách a možnosti paralelního zapojení pro zvýšení výkonu.
Reputace: 1022
Re: Mikroostrov Prešov 1x 230 Wp
to mobilik: ale 10A pojistky na světla si doteď tajil :P . ty by snad měly šanci na přepálení při zkratu bez dalších škod. Možná zrušit ty autožárovky, dát míst nich LED a potom můžeš jít s pojistkama ještě níž, navíc ušetříš baterky.
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Sorry, nezatajil, ale zabudol. :roll:
Tie autoziarovky nechcem urcite vymenit za LED. mam ich vonku pod pergolu z hrozna aked sa zapali ta ziarovka osvetli pekne vsetko dookola, tie ledky svietia tak akurat dozeme. V zime ked nieje listie na hrozne, tak ked to zasvietim mozem ist spokojne dole na drevo a krasne vidim len s tej ziarovky. Svetlo sa rozlahne aj po pozemku.
A tie LED pasy dnesne su uz asi len na paradu, cim novsie tym vyssia spotreba, sice aj svetelnost, ale kde je uspora?
Nejako nemusim sporit nastastie, nakolko mam predimenzovanu FVE a uplne mi to staci. Cez zimu mam aj tri krat baterky vo floate. Niekedy aj kazdy den. :wink:
Cez leto detto. Davam prebitky do vody a aj tak panely od tretej stoja. Neviem co s elektrikou. :roll:
Tonicek
Reputace: 20
Nový příspěvek od Tonicek »
No sezona pomaly končí, a môžem skonšatatovať, že mikrosotrovček splnil očakávanie. Od jari pribudne nová bateria a chladnička na 12V - kompresor (spotreba cca 1 A hod), čo by malo byť síce menšie ale úspornejšie a vynechám sinus menič.
1x ::pv:: 230Wp, *batt* NI-CD 210 Ah, 12V, Victron MPPT 100/15A
Reputace: 266
Stale cakam kedy ta to chyti, mna po roku uz karalo dat dalsie panely. :mrgreen:
Tonicek
Reputace: 20
Mňa to chytilo, len musí to mať rozumnú mieru investície (darmo ekonoma v sebe nezapriem). Možno už na jar budem rozširovať, kvoli tomu som zbúchal terasu :-D.
Reputace: 266
Heh, vedel som to. :mrgreen: nemoc fotovotitida sa objavuje. :mrgreen:
Tonicek
Reputace: 20
Upgrade Mikrootrov Prešov
Tak nový regulátor pripravený na zapojenie do ostrovčeka. Vďaka nemeckým foram, stránke výrobcu a pomoci člena kodl69 s výrobou galvanicky oddeleného káblu USB-TTL sa podaril úspešný upgrade regulátora ako aj zmena niektorých hodnôt pre float a absorbtion - nastavenie na 10 čl /12V/ NI-CD bateriek. Vďaka aplikácii pre Android funguje aj monitoring, ale len okamžitý a 30 dňová história. Snáď sa podarí nejak tieto hodnoty uchovávať na SD kartu a potom preniesť do PC.
Reputace: 266
Pekna praca! :wink:
Tonicek
Reputace: 20
Bez tohto fora a a bez množstva rád od vás priatelia, by som doteraz behal s petrolejkou :-)
Reputace: 266
Ja by som nebehal s petrolejkou, ale vela veci som sa tu naucil. :wink:
Tonicek
Reputace: 20
Victron Connect Android
Vyšla nová verzia VICTRON COnnect pre Android telefony. Pripojenie cez bluetooth resp kabel (horeuvedený). Nová verzia umožňuje priamo nastavovať hodnoty regulátora cez túto aplikáciu a zároveň je tam 30 dnova historia po dnoch. Prikladam foto z mojho nepripojeneho regulatora a aj link na software. Snad niekomu pomoze. https://www.victronenergy.com/live/victronconnect:start
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Victron robí v poslednom čase veľa, aby sa stal zaujímavý pre klientov. Toto je jedna z vychytávok, ktoré mnohí ocenia.
V sortimente a kvalite nemá veľa konkurentov. Je tak presvedčivý, že "Čínu" už nechcem.
milhaus
Reputace: 51
Lokalita: Zábřeh 78901
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od milhaus »
Také jsem pořídil kabel k BMV-700 (http://www.eshop.neosolar.cz/pc-rozhrani-ve-direct-usb) a maká to pěkně , jen škoda že se nedá ty data sledovat vzdáleně na jiném tabletu , když je BMV připojeno k nějakému tabletu-mobilu...
Nemá někdo Energy Color Control GX ?
Tonicek
Reputace: 20
Viem, že sa to dá napojiť na arduino a posielať na web rozhranie. Pozri tu: http://jeperez.com alebo https://youtu.be/U1SQeZjnR-8 Zatiaľ ma mrzí, že sa história nedá ukladať do pamäte telefónov a potom s dátami pracovať. Tak budem musieť ručné prepisovat a nahadzat ručné do excelu. Ale chlapík z Victronu sa vyjadril , že "zatiaľ". Takže možno časom nejakú možnosť doladia. Teraz pracujú aj na ccgx tak uvidíme.
RRR
Reputace: 12
Nový příspěvek od RRR »
milhaus píše:
Já ho mám, co bys potřeboval vědět?
milhaus
Reputace: 51
Děkuji , znám tyto odkazy , ale ten jeperez to má asi jen na BMV 600-2 a přes to arduino je nad moje schopnosti :(
Asi koupím ten CCGX a uvidím. Jde mi o to online vidět stav baterie a do budoucna i řídit spotřebu domu na dálku.....
Ten CCGX ukládá ty data na SD pokud se nepletu...
milhaus
Reputace: 51
RRR píše:
milhaus píše:
Děkuji, jak to maká ? Nějaké foto? pokud napojím zatím jen BMV-700 bude to makat jen s tím?
Na youtube nemí moc co zhlédnout :-( ohledně CCGX
Jak maká vdálený dohled v apce VRM ?
Děkuji
Tonicek
Reputace: 20
Prrrr. Ja začínam s Victronom a moje skúsenosti sú viac menej teoretické. Odporúčam stránky Victronenergy. Tam v diskusii rovno chlapci z vývoja komunikujú ako aj skúsení užívatelia. Ja som zatiaľ len pripojil k PC a mobilu a pomenil hodnoty plus upgrade regulatora. Ale ešte raz vrelo odporúčam diskusie na victronenergy. Rýchle a fundovane odpovede, software zašlú na mail.
RRR
Reputace: 12
milhaus píše:
RRR píše:
milhaus píše:
Děkuji
Maká to dobře, jediné co mne hned na začátku zaskočilo je, že nejkratší možný interval logování na web je jedna minuta. Naštěstí jedna z posledních aktualizací (které mimochodem vychází snad každý měsíc a vždy přidávají nějaké nové funkce) přinesla možnost online pohledu a ovládání v podstatě odkudkoliv buď přes VRM aplikaci nebo prohlížeč. Pokud se zapojí jen BMV tak to samozřejmě taky bude fungovat, ale je to takový kanón na vrabce s tím co to všechno umí.
Rúzné systémy včetně toho mého si můžete prohlédnout na:https://www.victronenergy.com/live/vrm_portal:vrm_world
Ale to by asi bylo spíš do samostatného vlákna..
Tonicek
Reputace: 20
Súhlas, asi by bolo vhodné debatu o victronoch a podpornom software hodiť do samotného vlákna.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: ara686, Bing [Bot], Claudebot [Bot], Ferda2, Google [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
