Solární tracker
Diskuze o solárních trackerech se zaměřuje na jejich efektivitu a praktické zkušenosti uživatelů. Uživatelé sdílejí názory na jednoosé trackery, jejich spolehlivost a porovnání s pevnými solárními systémy. Zmiňuje se i vliv cen solárních panelů na smysluplnost použití trackerů a příklady reálných instalací v ČR i SR.
- Reputace: 427
Re: Solární tracker
včerá jsem se "bavil" výrobou plošňáků pro jednoosé trackery co mám na střeše . Zasejc mě to dost rozladilo ,
zdrbal sem jich víc jak polovinu
Postup :
1) nakreslení drah v Eaglu
2) vytisknu na inkoustu
3) uříznu cuperix s foto lakem
4) předlohy namočím v petroleji a ustavím na cucerix a zatížím sklem
5) osvítím UV lampou (UV sterilizátor z bazénu) cca 20 minut
6) desku vykoupu ve vývojce
7) desku ponořím do leptací lázně , potírám štětcem
8) třídím na zmetzky a snad použitelné
Snažím se postup dodržovat podle nejlepších výsledků , ale dobrý výsledek není zaručen , nevyleptaná místa , chybějící
dráhy , děravý dráhy , přerušený dráhy atd.
Mohli by Jste mi poradit co a jak dělám špatně ?
Zase budu muset vyrazit na nákup do GME , mám dojem že mě tam rádi vidí , jednou se mě zeptali "pro jakou školu
nakupujete ?" a já že je to pro samouka
. Se jim nedivím , seznam dlouhej jak "toaleťák" , v množství co musí
počítat dvakrát protože se občas nedopočítají . Mám "velkou" spotřebu , páč bastlím metodou pokus - omyl
Foto skoro hotového modulu : Elektronům zdar
Postup :
- vata
- Reputace: 93
Re: Solární tracker
Upřímně soucítím
Já sama své jednoduché plošňáky malovala trubičkovým perem lakem na nehty, leptala kyselinou chlorovodíkou s peroxidem. Na téma výroby fotocestou jsem hodně četla, třeba tady http://www.mlab.cz/Articles/HowTo/How_t ... CB.cs.html.
No, spíš by se hodil někdo, kdo by to za přiměřený bakšiš dělal zakázkově, mě se taky nechce do téhle práce, zatím se složitějším obvodům vyhýbám a drátuju to hlava nehlava
vanous
Re: Solární tracker
jj, uz mne to taky ceka, ty relatka, tranzistory a jeden atmel budu muset nejak nabastlit...vata píše:drátuju to hlava nehlava
toxic_cz
- Reputace: 6
Re: Solární tracker
nějaké čtení k tématu
X34PPN - Principy a pravidla elektronického návrhu
http://www.micro.feld.cvut.cz/home/zahl ... prednasky/
http://shop.ben.cz/cz/121306-navrh-a-ko ... spoju.aspx
czANSO.com - český amaterský balon na hranici vesmíru (první let dosáhl výšky 31 084 m! - fotky a videa z letu)
Malý fotovoltaický ostrovní systém v panelovém bytě - 62Wp handmade, LifeYPO4 40Ah/12V, sběrnice 12V (modem, router, LED)
Bitcoinman.cz představuje ฿ Bitcoin ฿ - decentralizovanou svobodnou elektronickou měnu, která je mimo dosah vlád a bank
Blesk
Re: Solární tracker
Ahoj jsem tu nový, zatím mám malý solární systém (10w) - je to hrozný já vím
. na ebay jsem našel toto http://www.ebay.com/itm/12V-solid-state ... 506wt_1139 myslíte že to může fungovat? za 1000 kč to může být dobrý. Omlouvám se jednou jsem to sem poslal ale nezobrazilo, tak jestli to tu bude 2x tak se omlouvám
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Re: Solární tracker
Ahoj.Blesk píše:Ahoj jsem tu nový, zatím mám malý solární systém (10w) - je to hrozný já vím. na ebay jsem našel toto http://www.ebay.com/itm/12V-solid-state ... 506wt_1139 myslíte že to může fungovat? za 1000 kč to může být dobrý. Omlouvám se jednou jsem to sem poslal ale nezobrazilo, tak jestli to tu bude 2x tak se omlouvám
Ten co je v tom odkaze sice nepoznam,ale rasej si skus z tohoto vybrat nieco http://shop.ebay.com.au/microdave55/m.h ... m=&_ipg=50 ja mam od neho ten treti,sice vtedy este nemal samostatne tie diody,ale to je jedno.Sice je to troska drahsie,ale odskusane....
No a v tomto sledovaci uz mas aj taku funkciu,ze z vecernej polohy sa Ti vrati automaticky po zapadnuti slnka do ranajsej polohy....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
luge
- Reputace: 38
Re: Solární tracker
Ahoj.
Mám vyrobený tento http://solartracker.greenwatts.info/sol ... 39_pcb.htm
Funguje velmi dobre,za cca 3 euro.Má aj spetné natáčanie.Dá sa aj objednať za 25 dolárov.
- Reputace: 265
Re: Solární tracker
Vyrobu DPS fotocestou mam zmaklou.abrams píše:Zdravím ,
zdrbal sem jich víc jak polovinu.
Postup :
8) třídím na zmetzky a snad použitelné![]()
dráhy , děravý dráhy , přerušený dráhy atd..
nakupujete ?" a já že je to pro samouka. Se jim nedivím , seznam dlouhej jak "toaleťák" , v množství co musí
počítat dvakrát protože se občas nedopočítají . Mám "velkou" spotřebu , páč bastlím metodou pokus - omyl.
1) netisknout na inkoustu ale na laseru - hlavne na cirou folii a co nejvic toneru !! a pouzit kvalitni tiskarnu
pokud je obrazec prosvita vytisknout 2x a dat pres sebe. doopravdy to jde do tloustky spoju tak 0,3mm ale uz jsem zazil tiskarnu ktera dva stejne motivy vytiskla malinko jinak - dobra tiskarna je zaklad.
2) strana na kterou je obrazec natisten polozit na dps (eliminujes podsvity pres tloustku folie) pozor na zrcadleni.
3) 20 minut se me zda silene moc. ja pouzivam krabici s rtutovou vybojkou 125W a ani sem neusel rozbit banku a staci tak 4 minuty.
4) je mi lino neco pocitat a merit takze vyvojku odhadem - nekupovat hotovou v obchode koupil sem hydroxid sodny chem cisty v drogerce v pecickach cca 80kč kg a je to na tisice desek - zadarmo
nejdriv namicham slabsi pokud se nevyvolava koncentruji .... s dodrzenim bodu 1a2a3 jsem mel desku ve vyvojce i 10minut a co nebylo osvicene vydrzelo.
4)leptam zasadne kyselinou a peroxidem - chlorid zelezity je pro decka
pokud ma nekdo zajem muzu neco popsat podrobneji ci nafotit. takto delam desky uz dlouho a s max spokojenosti - nedelame taky zakladni desky do pc ze
Edit: jeste jedna dulezita vec s deskama jde manipulovat kratkodobe i za svetla ale pokud uz je sero a musit sviti tak hlavne zadny zarivky a tak !! za tmy ja pouzivam 25W tepelnou kouli v rozku mistnosti
dedo2
- Reputace: 11
Re: Solární tracker
Pre abrams-ako prosím máte vyriešené vychodzie polohy mimo letného obdobia,ja mám vymyslené otačanie,ktoré som urobil sám,zatial otačam iba ručne ,prevažnu čast dna som na chate,chystám otačanie,len neviem vyriešit vychodzie polohy mimo tohoto letného obdobia,kde slnko vychadza v inu hodinu.čítal som aj o spinacíh hodinach s astroprogramom,len neviem,či by fungovali podla mojej predstavy,ked vždy vychod a zapad ukončujem koncákmi.Ked to dokončím,aj ja by som sa tu podelil s mojimi skusenostami.Ináč,máte to super.
- Reputace: 427
Re: Solární tracker
otáčení budu řídit obyč mechnickými hodinami , po západu slunce se otočí na východ - na koncák . Spotřeba el. na jedno
otočení je cca 5 Wh , takže já nějaký přesný nastavení na východ slunce řešit nebudu . Jen na zimu koncák posunu na
z SV na JV . Kolmost ke slunci bude hlídat FV senzor . Elektronům zdar
luge
- Reputace: 38
Re: Solární tracker
Zdravím všetkych.
Potrebujem poradit od zdatnejších v elektrotechnikov.
Mám vyrobené ovládanie pre traker http://solartracker.greenwatts.info/sol ... ematic.htm
Keďže na natáčania treckera som použil 230 v motory tak miesto dc motora som cez diody zapojil relé 12V-230V.Asi takto https://www.youtube.com/watch?v=DGLEsIVz ... re=channel s tým že na videu sú použité DC motory.Funguje až na to,že pri nie kolmom osvetlení senzora-led diody začne relé oscilovať.Obvod na výstupe má 4-6 voltov podla osvetlenia.Keď sa po par stupňoch dostane slnko kolmo na senzor relé spojí obvod,je na ňom 12 voltov a všetko je ok.Vlastne potrebujem docielit napetie na výstupe hneď po osvetlení +-12V.
Ďakujem.
Ďakujem.
matej
- Reputace: 45
Re: Solární tracker
luge - a dal si po troch diódach, ako je v tom popise, alebo len jednu na východ a jednu na západ?
Ak si dal tri, skús ešte zväčšiť R1 povedzme na 2M2, 3M3 ..
Inak - nejak sa mi nezdá to prepojenie z výstupu U2 na Q4 .. ja by som tam dal odpory tak isto ako sú na výstupe U1.
Pravda a Láska zvítězí!.
- OTi
Re: Solární tracker
prosím tě neřeš to v zimě i v létě ze stejné strany vychází slunce, rozdíl je len kolem 20°. Když ti systém parkuje automaticky na východe pak oživý sistém každé ráno sluníčko a tých pár stupnů za dvě tři čacové úseky ti traker vykoriguje. kdyby jsi to řešil jednoduchým trackerom které nemá časování trakování, pak ti to chned otočí na slunce. Základ je parkování na východě šetří to akumulátori.dedo2 píše:Pre abrams-ako prosím máte vyriešené vychodzie polohy mimo letného obdobia,ja mám vymyslené otačanie,ktoré som urobil sám,zatial otačam iba ručne ,prevažnu čast dna som na chate,chystám otačanie,len neviem vyriešit vychodzie polohy mimo tohoto letného obdobia,kde slnko vychadza v inu hodinu.čítal som aj o spinacíh hodinach s astroprogramom,len neviem,či by fungovali podla mojej predstavy,ked vždy vychod a zapad ukončujem koncákmi.Ked to dokončím,aj ja by som sa tu podelil s mojimi skusenostami.Ináč,máte to super.
luge
- Reputace: 38
Re: Solární tracker
matej-diody som dal ako je v popise,odpor R1 som skúšal dať 3M3 aj 2M2 aj večšie-menšie oscilácia na relé je stále aj kondenzátor C1 som zamieňal.Skúšal som aj prepojenie z výstupu U2 dal som ako U1 s aj bez R7 no všetko bez zmeny.
- OTi
Re: Solární tracker
je to docela jednoduché,když není topřímo na slunce se ti objevý nějaký korekční proud který by s DC motorem ještě nehnul ale relátká reagují lebo oni potřebují jenom nějaké napětí aby se prepli. Já bych trošičku stlumil řídící proudy na Q1 a Q2 s menším odporem.luge píše:matej-diody som dal ako je v popise,odpor R1 som skúšal dať 3M3 aj 2M2 aj večšie-menšie oscilácia na relé je stále aj kondenzátor C1 som zamieňal.Skúšal som aj prepojenie z výstupu U2 dal som ako U1 s aj bez R7 no všetko bez zmeny.
luge
- Reputace: 38
Re: Solární tracker
Tak už som skúsil zaviesť hysterezu na OZ,reguloval som prúd na Q1 a Q2 relé stále osciluje.
luge
- Reputace: 38
Re: Solární tracker
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Re: Solární tracker
Ten istý majster pomáhal aj mne okolo celého fotovoltaického systému....luge píše:Problém s obvodom vďaka borcom zo svetelektro je vyriešený.
...Poradil mi obrovské množstvo užitočných informácií,dokonca bol aj u mňa osobne pomáhať pozapájať veci okolo trojfázového systému....
...ešte sa nájdu ochotný ludia....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
luge
- Reputace: 38
Re: Solární tracker
Tak tak LUI už som to chcel hodiť do koša
- OTi
Re: Solární tracker
blahoželám ale z výstupu z čeho? víš je stále to nejlepší to celé ukázat odborníkovi ten si pozre a řešení vidíluge píše:Problém s obvodom vďaka borcom zo svetelektro je vyriešený.Spravil to jeden 100uF kondík na výstupe.zaujímavé.
